Quel rallonge pour un chargeur 16A
un sujet a posté Youtpout dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonjour, j'ai un chargeur sur prise renforcée qui sort 16A max, il traîne par terre dans le garage et madame voudrait faire les choses proprement en le faisant passer par le plafond, chose qui va être chiant à mettre en place avec le gros bloc de charge, j'avais plutôt idée de prendre une rallonge de 5m et de faire passer celle ci au plafond et de brancher le chargeur au bout. Est-ce que j'aurait toujours mes 16A de charge avec une rallonge ? je voulais prendre une rallonge sur Amazon en section de cable de 2.5mm, celle-ci conviendra-t-elle Rallonge 5m 16A -
fin de EVconnect en mars, alternative ?
Boulonais a répondu à un sujet de po589 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
La fin d'EVConnect ne concerne que les première LEAF 2 produites en 2018 et qui n'ont pas accès aux nouvelles applications. On perd toutes les fonctions connectées et il faut démarrer la voiture à chaque fois qu'on veut savoir le niveau de batterie... Hyper galère. -
En version 6.4.3 ( l’application sur iOS), la fonction couper les alertes de survitesse fonctionne très bien sur ma model Y juniper . Sur quelle version êtes vous ?
Présentation Zitoune - Future flotte VE
zitoune a répondu à un sujet de zitoune dans Présentation des nouveaux membres
Oui merci. -
Nic013 a rejoint la communauté
zitoune a modifié sa photo de profil
Modification revetement siege LR premium rwd
Pat25 a répondu à un sujet de Christophe92 dans Tesla Model 3
hello, j'ai une propulsion 2026, et j'ai eu une sr+ en 2021. je préfère le tissu finalement, plus confort, moins chaud, c'est vraiment top. par contre pour du blanc, le coté nettoyage va en faveur du TEP.. -
je parle de la fonction du commander "désactiver l'avertissement sonore de limite de vitesse" qui a l'air d'avoir sauté avec la derniere mise à jour de la voiture. Je n'ai pas eu l'occasion de tester depuis la mise à jour du commander hier soir.
Hello, Je viens de faire Paris Barcelone avec Electra Only, La planification est un peu hard car il n y a pas de borne entre Orléans et Clermont. Du coup j' ai impose à ABRP, un arrêt à Orléans (après seulement 1heure de route) puis ensuite Clermont, le Cantal et Sijean. Au final les meilleures stations de recharges sont celles adossées a des Hôtels, très proches des sorties d autoroute.On y trouve toutes les commodités, des sanitaires propres, avec du papier et du savon.En revanche sur autoroute Electra est surtout dans des aires de repos sans commerces ou les sanitaires sont dans un état déplorable. Je crois que ils peuvent progresser dans ce domaine ne serait ce qu en mettant des poubelles à côté des stations de charge. Bref Electra ça marche même sur des très longs trajets, mais peut mieux faire si niveau infrastructures et commodités.
Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
Tartiflex a répondu à un sujet de Cirrus dans Hyundai Ioniq 5
@Didier_? 😅 Finalement tu l'as eue en OTA et via l'updater on l'a pas encore ?- 3 071 réponses
- ioniq5
- mise a jour
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
jpat33990 a répondu à un sujet de jmjm dans Volkswagen ID3
Pour moi je consomme moins que la 3 perf de 2020 qui m’annoncer la plupart du temps 460 km à 100% ,sur un trajet Medoc Toulouse ont s’arrêter avant avec la tesla , partir à 100% nous faisons 2 fois 40kw à peu prêt pour aller à la ciotat avec electra abonnement 16€ d’énergie plus les 10€ d’abonnement qui était gratuit- 2 077 réponses
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Tu l'avais commandée sans l'essayer ou la voir "en vrai"? *Pour moi, livraison fin septembre selon bon de commande. Bon je m'attends à ce que ce soit repoussé... mais pas à 2027... le malus au poids prévu pour 2026 est fortement susceptible d'être appliqué l'année prochaine. D'ailleurs, est-ce la date de commande qui est prise en compte ou celle de l'immatriculation (ce que je crois d'ailleurs, ça fait effet rétroactif de l’impôt, pas très équitable mais en matière de finances publiques, la rétroactivité des loi est applicable)? Le commercial m'a dit qu'elle était produite en Allemagne, à Brême. Vue la taille de l'usine, suis étonné qu'elle ferme en août. Ceci dit, les sous-traitant et fournisseurs, bien plus petits, sont susceptibles de fermer l'été et comme les usine gardent de moins en moins de stocks, pas de pièces = pas de production.... Ca va être long d'ici fin septembre.... ou octobre... En attendant, je lis le mode d'emploi qu'on peut télécharger en ligne. Il y en a des choses à savoir! La bonne nouvelle, le Homelink est compatible avec les systèmes de portes de garage automatiques avec code tournant. J'avais le Homelink sur une vieille Audi il y a longtemps et à l'époque, ces codes tournant existaient déjà sur les nouvelles installation mais pas sur le Homelink des véhicules Le chapitre "limitateur de vitesse" n'est pas très clair car quand on lit ensuite les explications, on se demande s'il est question d'un limitateur pur et dur ou en fait du régulateur... la différence entre les deux n'est pas clairement définies dans le manuel...
Samxtech tu pourrais nous rappeler ton parcours modules sur ton ID3… Quand as-tu remplacé le premier module, voyant rouge ou orange, garantie…. Et quels sont tes projets avec cette voiture sans doute amortie
D'accord avec Cyril81 : Après il me semble que la Kona comptabilise la consommation à l'arrêt moteur tournant si je puis dire 😄 Si on démarre le véhicule, et qu'on attend plusieurs minutes avant de prendre la route, la conso affichée va être énorme. Puis baisser comme indiqué. Si on démarre le véhicule en prenant la route dans la foulée, la conso affichée sera beaucoup plus basse. Le calculateur doit regarder le temps passé et la conso totale pour une moyenne. A l'arrêt, il y a la ventilation, et toute l'électronique (200 à 500Wh): ca fausse le calcul. Ce n'est donc pas un dysfonctionnement.
Bariel a commencé à suivre Le PV5 Passenger 7-places c'est pour quand?
Agrandissement en cours d'une station Tesla à Treillières (Grand Frais). Info de plusieurs personnes Photo de onfre Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Tu as tout à fait raison.... 😊 Je n'avais pas vu que l'on pouvait swiper de haut en bas sur le widget..... Désolé..... Il faut prendre l'habitude de la nouvelle interface mais je pense que c'est pas mal en effet. Et pouvoir ajouter de nouveau trajet c'est vraiment cool, par exemple "vacances été" ou "aller/retour Paris" etc. Et j'ai trouvé comment supprimer les tuiles dans l'onglet "énergie" principal, il faut cliquer dessus pour l'avoir en pleine page et on a une petite corbeille en bas de page... j'essayais de les supprimer sur la vue ou l'on a tous les trajets.... Bref, je retire ce que j'ai dit précédemment, c'est mieux maintenant 😁
Encore un coup de l'Europe et de sa règlementation qui met des bâtons dans les roues de ton tendre ami qui oeuvre pour notre bien à tous ... Pourtant, aux USA, pays à la réglementation si enviable, l'AP n'est plus proposé face au FSD ...
Ce sont deux soucis différents pour moi. En Europe, on a le captcha qui empêche d'utiliser le site web "directement" depuis une appli tierce et qui obligeait à la gymnastique via le browser (le nouveau projet semble éviter ça). Et il y a les limites sur les appels d'API...
Dans les freins au passage à l'électrique, il y a toujours le prix. On lit parfois des reproches faits aux constructeurs européens qui se "gaveraient" grâce à l'électrique, c'est tout le contraire. La marge sur les thermiques est pour l'instant supérieure. On s'en doutait bien en regardant la marge opérationnelle... Si c'est encore cher, c'est que ça coûte cher : https://www.numerama.com/vroom/2245969-volkswagen-attend-sa-plateforme-avec-rivian-pour-etre-aussi-rentable-avec-ses-electriques.html
Passeport numérique obligatoire à partir du 18/2/2027 ,c'est quoi ? L' approche KIA
xa85 a répondu à un sujet de dan11 dans Voitures électriques
Salut Dan, Effectivement c'était l'une de mes craintes, que les données techniques ne soient pas suffisantes. J'attends de voir quand même dans les faits. Ensuite c'est tout une filière qui serait sur la corde raide s'ils donnaient trop d'infos, surtout pour le neuf, donc je ne suis pas vraiment surpris. Pour moi, la meilleure solution reste l'éducation des consommateurs. -
IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Nemoadd a répondu à un sujet de jerph dans La recharge sur bornes publiques
Mais l'état permet de le faire soi-même. -
dan11 a répondu à un sujet de dan11 dans Voitures électriques
Douche froide en creusant un peu .... Le passeport européen sur les piles : qu'est-ce que c'est, qui en a besoin et quand le temps imparti Si c'est vraiment çà ,alors pas top .😒 On ne sera pas "les parties ayant un intérêt légitime " pour en savoir plus ( c'est à dire quand meme l'essentiel ) Puisque pour nous ,seul le SOH sera accessible , mieux que rien ..... Mais on aurait voulu accéder à l'essentiel . Un espoir ,quand meme , comme Kia le laissait entendre ,peut être que certains constructeurs ,pour se démarquer , et pour prouver la qualité de leurs produits ,nous laisseront accès à plus de données 😊 A suivre .... Cà serait intéressant de connaitre , les données déjà accessibles chez Volvo EX90. Minimum ou un peu plus ..... -
Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
Tesla38 a répondu à un sujet de Yan-e208 dans Peugeot e-208 électrique
la GTI j'en ai pas besoin , mais le chassis et les suspensions de la GTI sur ma GT, ca ce serait le kiff et une batterie de 65 kwh 😂 -
Bonjour, Comme je disais, les mesures indiquées ci-dessus sont intéressantes car elles peuvent être relevées quelque soit le niveau de charge (le fameux SOC) de la batterie. Et c'est bien tout le problème de certaines mesures, surtout sur une batterie LFP dont la tension des batteries est très stable entre 10 et 90% de charge environ. Dans ma situation, qui est donc une batterie LFP, la voiture était chargée à 50% environ. Le bon côté c'est que 50% c'est très bien pour du stockage. Mais le 50% actuel ne signifie pas qu'elle n'est pas descendue en dessous. Vérifier le delta de tension (différence entre tension mini et tension maxi) des cellules de la batterie ne présente que peu d'intérêt à ce niveau de charge. Pour vous donner un ordre d'idée, ma mg4 LFP a un delta inférieur à 5mV à 50%, mais supérieur à 50mV à 100%. Il faut donc un équilibrage des cellules (ramener toutes les cellules à une tension homogène) qui se fait en toute fin de charge sur une batterie LFP. Pour information, c'est la raison pour laquelle on demande de charger régulièrement les batteries LFP à 100% pour équilibrer les cellules, mais aussi donner un point de repère au BMS. Sur un véhicule neuf, le delta de tension ne devrait pas dépasser 10mV à 100% de charge (SOC = 100). Encore une fois, si un véhicule a traîné sur un parc de stockage pendant de long mois, il est peu probable qu'une seule charge à 100% permette d'équilibrer les cellules. Un véhicule neuf devrait être naturellement équilibré après la 1ère charge à 100%. La résistance interne dont parle @sim_v est très intéressante car elle va indiquer si une ou plusieurs cellules ont du mal à suivre, et si elles chauffent. En un mot si elles ont souffert. Voyez cela comme plusieurs tuyaux dont certains sont partiellement bouchés. Il va falloir envoyer plus de pression pour suivre les autres. Là encore l'impédance (mesure de la résistance interne) doit être homogène entre chaque cellule, mais l'avantage ici, c'est que ça devrait se voir plus facilement même si le niveau de charge n'est pas optimal. A suivre ...
- 12 réponses
- stockage
- transparence
(et 7 en plus)
Étiqueté avec :
+1.800€ pour cet équipement c'est pas particulièrement un prix d'ami si on le considère comme un grand toit ouvrant (+1000 pour une 2008, +1260 pour un Tiguan), mais ça passe mieux si on se dit que c'est un semi-cabriolet...
rick195 a commencé à suivre Pour compléter mon 1er Post de présentation
rick195 a répondu à un sujet de rick195 dans Présentation des nouveaux membres
Au début des années 2000, nous avions pu acquérir notre 1è voiture neuve : un Seat Alhambra Essence + 6è place en option (sur ces 11 ans : 10000 km/an) mi-2012 : changement d’exercice professionnel -> utilisation mixte et principalement pro de ma voiture : 30000 km/an -> fin 2012 : remplacement par un Scenic 3 Bose Diesel suivi par 3 Qashqai Thermiques puis 1 Cupra Formentor PHEV 272 que je restitue à la fin du mois Nous aimerions retrouver le volume à bord de l’Alhambra en EV 7 (vraies) places
