- Parlons Assurance (Volvo Assurance & Co)
problème de charge Ioniq 38
Probablement à la valise. Un registre à positionner, mais je ne sais pas lequel. C'est 5 minutes d'intervention en concession. Ils ont clairement fait ça pour éviter un changement sous garantie...
Parlons argent
Bonjour à tous, Véhicule commandé auprès d'un loueur technique. Configuration d'un EX60 P6 Plus avec peinture métallisée, intérieur Nordico ventilé, vitres surteintées, réhausseurs, attelage, toit opacifiant, Pack Pilot Assist et Pack protection. Soit un prix neuf de 74 320€ Sur 48 Mois / 60.000km, je suis à 810€ / mois sans apport avec perte financière, entretien et garantie.
Clim HS.......
Merci.
Vendre à l’étranger... ou pas ? (chez Tesla ou ailleurs)
25000 € pour un modèle Y propulsion lfp 2023 25000 km Donc je ne donne pas suite
Clim HS.......
Oui heureusement garantie jusqu'au 4 juillet. Si j'avais su j'aurais pris l'extension pour couvrir la dernière année de LOA!! Je te dirai le verdict demain oui.
Essai V2L - Renault R4 E-tech Evolution - 52kWh
Oui, avec une batterie à charge lente + convertisseur, comme avec les batteries chinoises (j'en ai une) la consommation à vide est faible. Le convertisseur/onduleur, qu'il soit ajouté à la batterie ou extérieur consomme un peu de courant (de l'ordre de 25w et la ventilation ne se met en route que quand il délivre 1 à 2kw suivant la T° extérieure pour refroidir les circuits. Pour la R4 dès que l'on met le déchargeur en route (par temps frais) on entend le bruit de tout un système qui se mets en route. Ce bruit, que j'ai compris être du réchauffement, ne se met pas en branle quand la T° est considérée comme suffisante. Ce bruit est corrélatif à une surconsommation de 400w qui est indépendante du rendement des habituelles charges décharges. Cela tient peut-être au besoin habituel de préchauffage de la R4 pour parvenir à une charge rapide ~100kw. Les ingé se sont peut être dit que si on voulait décharger les 3.4kw possible, il fallait préparer le système et ceci même si tu ne mets qu'une radio 🙃 Donc je tire mes conclusions du bruit généré quand il fait moins de 20° et de la sur conso constatée, mesurée plusieurs fois de 400w
Lier un profil à l'application Bluelink (myHyundai) IMPOSSIBLE
@dmganges Parfait si cela fonctionne !!! Juste une question : malgré l'absence du +, tu recevais bien les sms de validation mais le système finalement ne te connaissait pas?
Nouveau C-HR+ électrique
@Hellric As-tu essayé le modèle AWD ? En conso il est donné pour beaucoup moins d'une EV4 long range quand même, par contre il pousse fort ! Entre le CHR+ 4RM et 2RM la doc indique : 502/507 kms contre 607/567(en 20"). Une EV4 est donnée pour 630kms avec la grosse batterie.
Clim HS.......
Salut. Encore sous garantie ta Megane ? Et tiens moi au courant s.t.p ? Merci.
Le forum évolue : ce qui change pour vous
Bonjour, Je comprends tout à fait la frustration de ceux qui utilisaient Tapatalk au quotidien. Pour être transparente, nous aurions volontiers conservé cet accès, mais la mise à jour de notre plateforme forum, qui devenait vraiment nécessaire, a malheureusement entraîné la perte de compatibilité avec Tapatalk. Ce n'est pas un choix délibéré de notre part, et nous n'avons pas la main dessus. En attendant, merci pour tous vos retours. On essaye de faire évoluer ça au plus vite.
Application Kelec, pilotage et suivi de véhicule électrique
Merci pour les conseils. Je vais modifier mon mot de passe et ré-essayer.
Retour d'expérience en VZ ?
Klima, Quand tu es sur la tuile multimedia, et que tu cliques sur le bouton en haut à droite, tu arrives bien à passer de la radio, à ton média connecté puis à ton télephone (si tu en as connecté un) ? Ou cela reste uniquement sur la radio ? De mon cote j'au comme Marc, une clé USB que j'uilise depuis le début et ça fonctionne sans aucun problème.
Clim HS.......
- Garantie 7 ans à géométrie variable. Ca sent la carotte...
On parle bien uniquement de 4 jantes voilées? Personnellement, plutôt que d'aller en justice et me pourrir la vie (payer 5 mois un loyer sans pouvoir utiliser la voiture), j'aurais dit à la concession, "vous avez 2 semaines pour régler ce problème. Dans 2 semaines, j'achète 4 jantes tole pour pouvoir utiliser la voiture et cette voiture sera la dernière MG pour ma part et mon entourage". Et ça leur laisse même l'option de te rembourser les jantes tole plus tard s'ils ne veulent pas perdre un client.- Aujourd’hui
- Demande de création d'un forum
Bonjour, chez MG, une section pour la 4 Urban (différente de la MG4) pourrait être utile, elle est commercialisée avec des arguments intéressants. Merci- La batterie de l'EV6
Je ne pense pas que ça soit remonté ? Je n'ai plus accès à mes anciens messages pour vérifier.- Parlons argent
Merci pour le partage. Pour ma part, il s’agit d’un leasing professionnel contracté au Luxembourg. Modèle : P12 Ultra Launch Edition (Il s’agit d’un pack disponible dans certains pays, dont le Luxembourg, qui inclut notamment toutes les peintures ainsi que les vitres surteintées sans surcoût). Configuration avec options et accessoires : Onyx Black, Nordico Cardamom, Winter Pack, Protection Pack, Dark Pack, marchepieds, crochet d’attelage, rétroviseur intérieur numérique. Prix catalogue : 81 071 € TTC (TVA 17 %) Remise obtenue : 14 382 €, soit environ 17,7 % du prix catalogue (Cette remise s’explique notamment par une convention fleet entre ma société, le leaser et Volvo. Il est donc difficile de la comparer directement à une offre classique pour particulier. Cela donne toutefois un ordre d’idée du niveau de remise que Volvo peut accorder, tout en conservant vraisemblablement une marge) Prix final : 66 689 € TTC (TVA 17 %) EDIT : A titre de comparaison, la même config est France, avec TVA 20%, est a 88 965€ TTC prix catalogue 🤯 La TVA seule n'explique pas une telle différence. Pour les acheteurs proches du Luxembourg, ca peut valoir le coup d'acheter au Lux et d'immatriculer en France.- S3XY Buttons : Tout savoir sur cet accessoire . participez à son amélioration.
Oula cette fonction me semble un peu dangereuse car elle "mute" des fonctions de sécurité. Même si je ne suis pas fan du son extérieur (ma première Tesla de 2019 en était dépourvu), désactiver les crimes (Parking & Warning) en plus ne me semble pas du tout judicieux ! Bref à vos risques et périls et aussi des autres personnes mal/non voyantes... (ma voisine ne va pas aimer ça...!)- Le troisième élément de la mobilité électrique après les véhicules, les recharges: c’est bien sur la production et la distribution de l’électricité.
Australie-Norvège : même combat. Marché intérieur = peanuts comparé à l’export. Australie 2024 : 84 % de la production de charbon a été exportée. https://www.iea.org/countries/australia/coal Norvège 2026 : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/d-un-monde-a-l-autre/face-a-la-crise-energetique-la-norvege-relance-massivement-l-exploration-petroliere-et-l-exploitation-gaziere_7958561.html- Clim HS.......
Bonjour, Même problème depuis 3 semaines, et en se baladant sur les groupes Megane/Scenic sur Facebook on a l'impression que les clims tombent comme des mouches sur les modèles fabriqués vers mi-2024 (ce qui est mon cas). J'ai vu plusieurs mentions d'un capteur de température ou un connecter défectueux. Rdv demain pour ma part pour le diagnostic.Nanodoc88 a commencé à suivre Clim HS.......- La batterie de l'EV6
Bonjour, j'ai acheté la mienne il y a un mois avec 99.8 % de SoH, voiture de 2022 et 66000 km. Pour la base :)- Réducteur Out !!!
Alors, la voiture est au garage depuis mercredi dernier .... Vont me commander un nouveau bloc moto propulsion (si j'ai bien capté), suite au bruit fort maintenant lors de la régen ... Délais -> aucun délais .... super ! Ils ont en profité pour regarder pourquoi je n'ai plus de ventilation/clim/chauffage ... zont changé des pièces ! ... bah fonctionne toujours pas ! ... super ! Ah et ils ont commandé des poignées de porte aussi, parce que plus moyen d'ouvrir ou fermer la voiture avec les poignées ... délais -> bientot ! .... super ! Bref, je roule en EQA .... :-)- Garantie 7 ans à géométrie variable. Ca sent la carotte...
Bonjour et merci pour votre retour. Une chose très importante pour compléter votre dossier et pas des moindres. En effet, pour Ester en justice ( intenté un procès) il y a un point très important à savoir. Il faut être en possession du véhicule. Nous la Loa se termine dans 1 mois. Et bien il faudrait que je rachète le véhicule qui est en panne et pour lequel je n’ai aucune visibilité quand à ça réparation pour la mettre à la disposition des experts judiciaire, plus payé les frais de gardiennage dans le garage. Le véhicule ne doit pas être utilisé. Sauf que vous ne pouvez pas ignorer que le temps de la justice n’est pas celui des hommes… Tout à chacun n’est pas en mesure de dépenser 400€ par mois ( hors assurances ) pour espérer un jour obtenir le remboursement des loyers. Temps estimé de la procédure 2ans confirmé par les 2 experts et mon assurance juridique. Sachant qu’on a besoin d’un véhicule, on nous a conseillé de trouver une entente à l’amiable tout en sachant que MG a le pouvoir de faire traîner les choses comme nous le vivons depuis 2ans. Cordialement- Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
Salut, Ce qui est neuf c'est la facturation à la minute au delà des 80% mais ce que ne dit pas l'article c'est que cela ne s'applique en principe qu'en cas de saturation de la station. Petite erreur dans l'article, il parle du prix du petit abonnement qui "dégringole" à 1,99 euros, c'était déjà son prix il n'y a donc pas de dégringolade, le gros abonnement passe par contre de 9,99 à 4,99€ mais les prix au kWh ne sont plus aussi intéressant. Apparemment, les anciens abonnements déjà conclus continuent d'exister jusqu'à résiliation ou migration volontaire vers les nouvelles formules. EDIT : rien vu concernant la réservation non plus. - Garantie 7 ans à géométrie variable. Ca sent la carotte...
