C'est bizarre car je l'ai eu également bien avant la mise à jour moteur 2.2 (un an peut être) M.A.J. moteur 2.2 qui m'a peut être apporté le bug "défaillance son extérieur" qui survient régulièrement alors que le son est toujours là. Défaut qui s'efface souvent après verrouillage des portes depuis un certain temps.
Je complète mon post précédent : les désactivations du maintien dans la voie semblent être les mêmes que précédemment, si on a pas l'option à 3800 €, entre autres l'intervention appuyée au niveau du volant ou bien l'activation d'un clignotant. Et, si j'ai bien tout compris, la désactivation du maintien dans la voie désactive aussi le régulateur de vitesse. DONC : je roule sur autoroute à 130 avec maintien dans la voie + régulateur, je mets le clignotant à gauche pour doubler (sans l'option à 3800 €), ça coupe normalement le maintien dans la voie mais aussi le régulateur (donc la vitesse) alors que je m'apprête à doubler ! Le conducteur qui suit va être surpris ! Au niveau sécurité c'est vraiment ahurissant, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une réaction des autorités de régulation... A moins que je n'ai rien compris...
2466 a rejoint la communauté
J’ai testé vraiment pas mal le dashboard qui rassemble les principales infos 👍
- 6 réponses
- ios
- app mobile
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Quand l'administration, fut elle privée, met également des bâtons dans les roues... On va également passer sur un VE de fonction ici ,en remplacement d'un hev, en plus d'un VE privé. On attend de savoir comment va se passer la partie "carburant", pour le hev, y avait la carte total et pas de recharge possible...
Voilà je met ces infos car j'avais du mal à les trouver en france avant l'achat. Et c'est toujours utile de le savoir. Pour le moment je trouve cela trés correct, et pas forcément en adéquation avec les chiffres Quebecois.
En revenant, Toujours sur A75 , environ 22°C, batterie chaude aprés 264 km : 15 mn pour 25 kWh 3-44 % ( 100 kWh de moyenne)
Deuxième voyage, A75 il faisait entre 2 et 5 °C, batterie chaude aprés 250km : 30mn pour 42 kWh 3-73% ( 84 kWh de moyenne).
J'ai une voiture de fonction électrique (50.000km/an), et pour rien au monde je ne reviendrais en arrière. Cependant, la charge a été un vrai problème, j'ai dû batailler pour qu'il me rembourse les charges domestiques. J'ai même acheté sur mes deniers une wallbox qui génère des fichiers de consommations pour me faire rembourser... Mais maintenant, j'ai une place de parking reservée avec sa propre wallbox au boulot..
mon coeur balance mais pour de l occasion! EQB350 2022 il tourne à 34k chez les concessionnaires, mais les prix en occ ont augmenté!
Bonjour, cela fait maintenant 1 mois que j'ai mon BZ4x 2024 Pure Bussines; Du coup je commence à avoir un peu d'expérience avec ( technique/utilisation/chiffres). En allant le chercher, il faisait 8°c de moyenne, premiére recharge, batterie chaude aprés 270km : 40mn pour 5-85% ( 74 % kWh de moyenne).
Ce BMS est la boîte de Pandore qu'il ne faut surtout pas ouvrir pour les constructeurs. Il démontrerait la logistique défaillante, avec les conséquences financières que l'on devine. Je ne pense donc effectivement pas non plus qu'ils me fourniront les datas demandées. Ma demarche est d'inciter les autres acheteurs à ne pas faire confiance aveuglément aux éléments fournis, qui sont nativement faussés par leurs tolérances indignes d'une véhicule neuf. Individuellement ma demande est probablement effectivement vaine, mais le nombre fait la force. Je n'accuse pas nécessairement tous les constructeurs, mais refiler du vieux pour le prix du neuf est intolérable. Une batterie est comme une bougie, et la mèche a parfois été allumée bien avant la livraison.
- 14 réponses
- stockage
- transparence
(et 7 en plus)
Étiqueté avec :
Mimilous a commencé à suivre Signification des icones d'ABRP
Bonjour j'ai ABRP + OBD2 sur une e-soul, et je viens de m'en servir pour la première fois lors d'un voyage en Italie, 2400 kms. Les indications de limitations de vitesse ne sont pas très fiables, mais par contre la gestion de la batterie est géniale. La prévision de batterie à l'arrivée est très juste, ce qui permet de rouler sereinement. Le planificateur est aussi très bon, mais il faut vraiment faire plusieurs essais en changeant les paramètres pour arriver à ce qu'on veut. Ma question : En haut à droite, une icône bluetooth affiche la capacité de la batterie à l'instant T. Cette icône, en général verte, passe quelquefois au bleu, à l'orange ou au rouge. Plutôt lorsque la charge devient faible, me semble-t-il. La doc sur le site d'ABRP est très succinte, et je n'ai pas trouvé de tuto détaillé. Est-ce que quelqu'un en connait la signification, car j'ai eu beau me creuser la tête, je n'ai pas compris à quoi ces changements de couleur correspondaient. Manifestement, ce n'est pas très important, mais ça éveille ma curiosité. Cordialement
MMichel a rejoint la communauté
GuWi a répondu à un sujet de Pitoche dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Un de plus. J'ai une Seat Mii de janvier 2020 et c'est la première fois que je ne peux pas charger. J'ai suivi ce file depuis le début heureusement, donc je savais de suite pourquoi la charge n'était pas possible. Merci beaucoup à vous pour ces renseignements très utile. Par contre le Switch chez RS n'est plus vendu, j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé d'autre revendeur avec le Switch disponible et plusieurs fois avec la note "supprimé". Pouvez vous m'aider ou trouver le Switch qui correspond bien. Grâce à vous je compte me lancer et faire la modification. -
Entretien: fréquence /prix / operations
StefM a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'ai trouvé également, je m'attendais à +. - Aujourd’hui
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
suseng a répondu à un sujet de cwis dans Discussions générales
J'ai entendu (je ne sais plus qui) répondre à cette question qu'elle pouvait être considérée comme légèrement raciste dans la mesure où elle exclut de l'humanité ceux qui ne passent pas leur temps à vouloir toujours plus. Ces peuples existent, en particulier en Amérique du sud mais pas uniquement, et ce sont bien des hommes. À partir de là, on peut affirmer que ce comportement est (au moins en partie) culturel, lié à l'apprentissage, et qu'il trouve ses origines dans la culture dite occidentale, dont on peut craindre qu'elle écrase toutes les autres. Entièrement d'accord. -
mmo34230 a rejoint la communauté
Kasu64 a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour @Fletch Je corrige : Azanza n'est pas au "pays basque espagnol", mais au Pays Basque Sud ! 😉 Kaxu kaxu, ici on est susceptibles... Pour Ionity, c'est en effet ce qui est conseillé, car avec les badges, la connexion Web n'est pas utile (sinon pour le suivi de la charge sur l'application Electroverse). De plus, au cas où, tu peux avoir des remises ponctuelles ("dynamiques") chez Powerdot en France où prendre l'abonnement Powerdot à 1.99€ qui est amorti dès 10kWh de recharge... De plus, avec un code parrainage (échangé par MP), tu bénéficie de 5€ sur ton compte Electroverse (ainsi que ton parrain 🤗) -
LeLutin a répondu à un sujet de Stan41 dans Tesla Model 3
Bon suite des aventures des mystères Tesla. La charge suivante est bien revenue à plus de 400 km d'autonomie ... On va dire que le BMS avait ses humeurs. -
Je roule tous les jours en Tesla (X plaid). J'en ai eu 5 précédemment (TM3 + TMY AWD + TMY PROP catl + TMY PERF + TMY PROP BYD) mais au domicile nous avons : - une MG4 V2 - une fiat 500e - une R5 52kWh Et une MG4 2026 est commandée et devrait arriver dans les prochains jours ou semaines.
Tu as le Travel Assist sur la tienne ?
Jmntss a rejoint la communauté
Déclenchement intempestif ESP en virage à gauche
Philippe28 a répondu à un sujet de ViFiftyTwo dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
C'est une hypothèse crédible. Peux-tu te faire suivre sur une mauvaise route par un ami qui peut observer chaque roue et vérifier qu'aucune ne rebondit sur les bosses ? -
montage kit verins capot LP B10
bluemotion51 a répondu à un sujet de bluemotion51 dans Leapmotor B10
Bonjour, ok,merci. Cela me permets de comprendre un peu mieux ! En fait il y a 2 kit selon que l'on a ou pas la "plaque de garde" ce qui est mon cas . Je vais sans doute commander. Le kit avec "plaque" propose des vérins plus longs ce qui permet d'ouvrir plus haut le capot. Ce n'est malheureusement pas mon cas ! Merci. -
Ce qui est étrange c'est que jamais nous n'avons constaté de variation, ma femme me dit qu'elle avait vu des petites variations mais avec l'ancienne batterie. Est ce qu'au cours du cycle de vie il y a eu des petites modifications pour ne pas affoler les conducteurs ? (que le réajustement se fait progressivement au cours du roulage). On va partir Quelques jours, je noterai les informations avant de partir et je vous dirai.
gerardvin a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
Exactement -
Merci @Klug pour le résumé pico bello😀
