Je circule partout avec mon Y et pas de souci.
GreenMe33 a rejoint la communauté
Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
Tydom a répondu à un sujet de Lord_Casque_Noir dans La recharge sur bornes publiques
Franchement 0,42 ce n'est pas une affaire mais je n'irais pas qualifier ça de honte, on trouve rarement moins de ce que j'ai pu voir. Si on peut charger en temps masqué à destination perso je n'hésiterais pas. En Auvergne on a Territoire d'énergie et là c'est une honte : 0,59 en AC et 0,69 en DC 31kW... cerise sur le gâteau, 2 euros de frais de connexion. Je suppose que ces réseaux ont coûté cher à déployer et à maintenir et qu'ils cherchent à se rattraper mais à ce prix ils se tirent une balle dans le pied, seuls ceux qui n'ont pas le choix viendront. -
Personne n'a parlé de nombreuses commandes en attente... C'est vraiment obligatoire ces sarcasmes page après page?
Vibrations du volant à partir de 110 km/h
jumpingjackfly a répondu à un sujet de Tartiflex dans Hyundai Ioniq 5
J'ai déjà eu des problèmes de vibrations avec des pneus sans mousse, donc pour moi, ce ne vient pas du revêtement intérieur ajouté dans certains pneus. Un ré-équilibrage minutieux a réglé le problème. Le plus dur est de trouvé un garage qui ne fait pas l'équilibrage à l'arrache et prendre son temps pour bien faire le boulot. -
Me_ a commencé à suivre Dashboard tesla sur homeassistant
jumpingjackfly a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
Pour être aller aux Pays-bas il y a quelques jours, je confirme. L'abonnement fonctionne à l'étranger mais le prix du kWh est différent. Attention aussi aux tarif "ami" ChargeLeague, ils sont également différents et ca peut piquer les yeux dans certaines stations. Je me suis fait avoir en allant recharger avec ma carte Ionity dans une station Fastned... -
Faut quand même pas abuser. Le Model Y roule très bien sûr toutes les routes. Et il n’y a pas besoin de vérifier qu’il pourra passer là où on doit aller! J’ai 60000km avec le mien, parcourus dans différents pays européens et je n’ai eu besoin qu’une seule fois de faire une manœuvre à une intersection serrée car je l’ai mal anticipée. Bref, rien de rédhibitoire! Au contraire, que du plaisir. Quant aux places de parking, il est vrai que le véhicule est large et long. Le choix d’une place loin et isolée est souvent une bonne solution.
Si j'ai bien compris, réduction de la consommation de la batterie du téléphone sous android. Pour le reste, je n'ai rien constaté de différent.
Et sinon, avec toutes ces commandes en attente qui n’ont toujours pas été livrées, j’imagine qu’Alpine va annoncer un mois d’avril record en épurant le retard …
Son smartphone vision n'a pas fait un freinage d'urgence... Collision... Vivement la mise à jour du FSP (full system pedestrian).🤣
Ok. Ah non pardon, il ne doit pas aimer non plus... 🫣. Merci de l'info (même si je trouve ça non adapté). Reprendre quand c'est kw ou kWh ok mais là... Fin du HS.
Tu as un 2024 ou un 2025 ?
Je parle de la clé normale, pasde celle de secours. Je dis physique par opposition à la clé numérique dans le téléphone. Sion s'approche de la voiture avec cette clé dans la poche, on peut ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton du coffre. La clé est détectée. Mais bizarrement ça ne fonctionne pas avec les portes. Là il faut appuyer sur la télécommande.
Juno a commencé à suivre Batterie démarreur déchargée par les équipements électriques connectés
Juno a répondu à un sujet de CerveauAChargeLente dans Hyundai Inster
Bonjour. Pas trouvé de doc en français parlant de cette alerte. https://ownersmanual.hyundai.com/docview/webhelp/doc/8bf31204-4eb5-48f8-a3be-f1c555de698f/id5b370fe0144.html Instrument cluster display messages 12V battery discharging due to additional electrical devices This message appears if the vehicle battery voltage is low or if a current draw is detected that could drain the vehicle battery. Do not connect any external electronic devices to the battery system or battery discharge may occur. If this message appears and there are no other external electronic devices connected to the vehicle, we recommend that your vehicle be inspected by an authorised HYUNDAI dealer. "Ce message s’affiche si la tension de la batterie du véhicule est trop basse, ou si une consommation de courant anormale est détectée, ce qui pourrait entraîner l’épuisement de la batterie. Ne connectez aucun appareil électronique externe au système de batterie, sinon la batterie pourrait se décharger. Si ce message s’affiche et qu’aucun autre appareil électronique externe n’est connecté au véhicule, nous vous recommandons de faire examiner votre véhicule par un concessionnaire HYUNDAI agréé." Hyundai devrait trouver rapidement la source du problème. Le contournement de maintenir la 12V à l'aide d'un chargeur est une bonne idée. Voici un exemple de dépannage: https://www.hyundai-forums.com/threads/battery-discharge-warning.685036/ #9 · Apr 20, 2022 Think I finally got my issue resolved if anyone else is in a similar situation. The dealership ended up finding a faulty switch on the driver's side seat. It was causing extra drain on the battery while the car was parked overnight. Took about a month and a half to get a new switch in, but just got it replaced today. Been driving the car for the last week with the power seat disabled and haven't seen the battery warning from my original post. Hoping that the issue is now resolved with the new switch installed. "Je pense que j’ai enfin résolu mon problème. Si d’autres personnes se trouvent dans une situation similaire, sachez que le concessionnaire a finalement détecté un interrupteur défectueux sur le siège du conducteur. Cet interrupteur causait une consommation excessive d’énergie de la part de la batterie lorsque la voiture était garée pendant la nuit. Il a fallu environ un mois et demi pour remplacer cet interrupteur. J’ai conduit la voiture pendant la semaine écoulée avec le siège électrique désactivé. Je n’ai plus reçu d’avertissements concernant la batterie. J’espère que le problème est maintenant résolu avec le nouvel interrupteur installé." -
Sans mise à jour de la voiture ?? Original. Un reboot? Je n'ai pas ça.
C'est une Lotus Emeya, l'Arya c'est chez Nissan 😉
Savourel a rejoint la communauté
Futur acheteur d'une chr+ ....jurasien!
Domiclai a répondu à un sujet de Domiclai dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour, J'ai déjà une ds3 crossback électrique 136cv mais côté autonomie c'est pas forcément énorme et attelage indisponible donc étant en retraite je ne peux pas l'utiliser pour emmener une remorque a la déchetterie. D'où le chr+ qui comble ces deux points.. -
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
rv45bis a répondu à un sujet de cwis dans Discussions générales
Lien De quoi adoucir la pénurie cotée carburant. voila au moins une bonne nouvelle qui va amortir la pénurie à cause du blocage du détroit. Et en faite la meilleure solution qui s’offre à nous si on sait l’accélérer, car pour le reste on est plutôt impuissant. -
Quelle remplaçante pour la Ioniq 38 avec la même efficience ?
dan11 a répondu à un sujet de Fil31 dans Hyundai Ioniq électrique
Effectivement , si on reprend les chiffres de la cousine L ' EV2 , moteur et batterie identiques , a été testé par Max BLD qui a fait une vidéo spéciale recharge . de 10 à 80 % : 28' , 115.7 kW à 10% ,24.8 kW à 80% soit moyenne 70.2 kW et 16' pour récupérer 22 kWh soit 100 km autoroute . Donc logiquement les chiffres seront identiques .... -
Tech21 a commencé à suivre Marchepieds
Le document date de janvier 2025, il concerne bien la R4 ?
papymomo a commencé à suivre Marchepieds
Bonjour, J'ai acheté un jeu de marchepieds pour ce véhicule. Problème : apparemment, personne ne veut l'installer. Quelqu'un l'a-t-il fait lui même ? Ça n'a pas l'air très compliqué mais, pour bien faire, il faut quand même lever la voiture. Montage marchepieds.pdf
- Hier
Modification revetement siege LR premium rwd
Olivier le Roux a répondu à un sujet de Christophe92 dans Tesla Model 3
En effet le configurateur indique que les siège de la lr rwd sont en tissus. J’ai commandé la semaine dernière en espérant avoir les sièges en cuir synthétique. De plus les délais sont passés de mai juin à août sept sur la configuration que j’ai pris. (Lr rwd en gris QuickSilver intérieur blanc) j’ai toujours dans mon suivi une prévision en mai. -
Accident suite à freinage urgence fantôme
hpo a répondu à un sujet de olektron dans Renault Scénic électrique
Tes capteurs sont propres ? En hivers avec la neige et le sel ça peut mal fonctionner. Je me dis qu’avec les beaux jours, le pollen, les moustiques etc.. peut générer la même problématique .. 🤔 -
écureuil a rejoint la communauté
Clé physique détectée pour le coffre mais pas pour les portes ??
TontonFraguer a répondu à un sujet de E911V dans Xpeng G6
Je pense qu'il parle de la clé avec les 4 boutons (la télécommande quoi) Perso quand j'ai la télécommande, les portes se déverrouillent quand je m'approche sans que j'ai besoin d'appuyer sur un bouton. -
AngusTT a commencé à suivre Quel câble de recharge 16A choisir?
Mobilize Charge Pass Intense
Cyberclic a répondu à un sujet de Niala91 dans Renault Scénic électrique
Les 6 premiers mois sont à 1,99€ pour les nouveaux client avec nouvelle voiture Renault.
