We Connect - pannes
Bonjour, ce matin complètement déconnecté de l'appli et impossible de s'y reconnecter, hier soir avant de brancher la voiture tout était OK, suis je le seul ce matin ?
KLi a rejoint la communauté
nouveau en EV
bonjour, merci. par contre j'ai un box, mais en copropriété. donc j'ai 2 prises murales classiques (enfin avec des capots de protection contre la poussière), avec un mini tableau électrique (2 disjoncteurs, 1 par prise), relié à un tableau électrique commun pour tout le parking. donc c compliqué d'avoir plus que ça (pour tirer ne serait-ce que 7 kW) donc du coup, là ça serait pour recharger chez moi de temps en temps, et attendre la prochaine AG pour voir quelle solution on choisit pour alimenter le parking et avoir nos wallboxes. donc je pense après réflexion que je vais plutot aller choper une rallonge dans ce genre : https://www.leroymerlin.fr/produits/rallonge-avec-terre-l-10-m-h07rn-f-3g2-5-mm2-lexman-91686269.html en conducteurs 2,5mm² pour encaisser l'intensité. les prises dans les box sont déjà prévues pour la recharge de VE d'après le promoteur... je vais vérifier mais ça m'étonnerait que le cable qui fait arriver l'électricité dans le box soit bien plus gros que ça (2,5mm²)
- Hier
Nouvelle Twingo 2026 VS e-Up
Avec des outils, on peut ouvrir le capot si on est bricoleur.
renatototo a commencé à suivre Erreurs multiples au démarrage : ABS/ESC/régénération/Pression pneus
Tesla Model S Plaid
Allez petit retour, c'est bluffant, bien plus impressionnant que la perf 2020. L'accélération ne s'arrête jamais, j'ai testé dans un autre pays le 0 à 200 c'est incroyable. je suis un ancien pilote de moto de vitesse donc je connais les accélérations et rouler à plus de 300 aussi, mais là ça prend l'estomac, ça empêche de parler... c'est fou. J'ai essayé aussi coté passager et c'est encore plus impressionnant, j'adore 😁 sur petite route de campagne tu es propulsé de virage en virage, c'est très amusant. après j'ai pas plus d'autonomie que l'ancienne... mais je m'y attendais. Pour ce qui est du yoke je m'y suis fait assez vite, mais c'est pas hyper intuitif dans les grosse manœuvres, plus de commodos aussi, en même temps c'est comme une moto tu as les boutons au bout des doigts. Bref je suis ravi 😁
Message d'erreur BMS_a079 "possible réduction charge / autonomie"
Avec ce kilométrage, tu auras peut-être une chance d'en récupérer une neuve.
Retour d'expérience en VZ ?
Voila, commande passée: j'ai commandé un adaptateur avec un petit cable pour éviter d'accrocher la clé en allant charcher autre chose.
Lorsque je clique sur la source, la clé USB n'y figure pas: peut-être est-ce dû à mon adaptateur car je branche ma clé sur un adaptateur femelle/femelle puis j'ai un cable usb male/USB C branché sur cet adapteur. Je vais commander le mini adaptateur que j'ai vu sur une photo ce qui supprimera le cable USB male/USB C. Merci.
ë-C5 Aircross 210ch - Blanc Okenite - Finition PLUS
ayé, j'ai rejoint le petit troupeau depuis samedi, et franchement je trouve dans la C5 exactement ce que je venait y chercher : du confort, de la tranquilité, une forme d'agrément plus placide que dans la Mégane qu'il remplace, mais pour l'instant je suis assez satisfait de mon choix. dans le détail il y a bien quelques irritants, comme la mise en place des services stellentis qui ressemble a une mauvaise blague ( "attendez 10 min moteur allumé" ... puis plus tard "eteignez le moteur et revenez dans 5 min" ), et l'appli dont le comportement me laisse perplexe ( pour lancer la climatisation a distance, ça me dit "non disponible", mais je peux l'activer, et ça fonctionne! alors que dans l'app je finis par obtenir un message comme quoi la commande n'a pas marché!) ... mais au final tout a l'aire de bien fonctionner, et si le système est moins riche que l'Android auto de la megane, au quotidien il a l'air de faire le job, et android auto est mon ami pour le completer... L'appli mobile pas parfaite, mais moins pire que celle de renault ! Le confort des sieges et de la suspension est juste incroyable (malgré les jantes 20")... et mes 4 collegues transportés ce midi au resto ont apprecié l'espace supplémentaire . c'est par contre plus complexe a garer (45 cm de plus en longueur c'est pas rien!), mais comme j'ai la camera 360 ça va, et je trouve que ça braque plutot court pour le gabarit. Grand sujet d'inquietude au final apprecié : les alertes des ADAS, quand on oublie de les enlever, emettent un son doux qui ne gêne pas vraiment! Bref , je decouvre mon nouveau jouet, et j'y suis comme dans mon canap! Concernant les portes goblelet , ça va pour des canettes, mais effectivement pas pour des gobelets... par contre les prises usb ne m'inquientent pas: c'est assez accessible et je ne passe pas mon temps a la brancher/debranger : si j'en ai l'usage le cable restera a demeure. Et la prise 12v (il y en a aussi une a l'arrière et 1 dans le coffre) est bien plus accessible que sur ma megane.
Pb charge appli tesla (non tesla)
J’ai essayé mais la charge n’a pas démarré Ce qui est bizarre c’est que je n’ai jamais eu ce problème Ce que dit le site tesla : Ajoutez votre mode de paiement, branchez votre véhicule, sélectionnez une borne et appuyez sur « Démarrer la recharge ».
Choix d'un adaptateur OBD2 Bluetooth
@Philippe28 : Merci, une fois de plus, pour ton aide ! 174€ la version Pro, ça pique un peu... 🥲
Batterie 12V deja HS 3 ans!
Bonjour, j'ai acheté un obdeleven pro et quand je vais sur l'interface je n'ai pas la partie batterie et gateway (not reachable) vous savez d'où ça peut venir ? sur eup 2.0 de 2020. Merci
Amélioration de la courbe de charge après la mise à jour du moteur électrique 2.2.0
euh... je le saurait jamais, je viens de remplacer (ce samedi) ma Megane par un C5 Aircross ... je sais, c'est moins geek, dynamique et compact ... mais renault tardait trop a sortir la megane a grosse batterie qui aurait fait mon bonheur (meme a 75kwh ça m'aurait suffit!). remplacer juste avant les 4 ans, c'est s'eviter la révision, le changement de batterie 12v, les pneux avants, le controle technique... bref c'etait le moment.
Retour d'expérience trajet au ski
Un grand merci à vous @Tomaaasss , j'étais complètement passé à coté effectivement, ça change la vie !
Fin de plug inn communautaire
Bonjour: Je viens de recevoir un mail annonçant la fin du réseau communautaire plug inn Renault pour partage de bornes entre particulier. "Vous avez été plus de 50 000 à télécharger Plug Inn afin de recharger votre véhicule électrique au sein de la communauté des particuliers, des professionnels ou commerçants. Plug Inn change mais sa mission reste la même : faciliter la vie des conducteurs de véhicules électriques. Découvrez dès maintenant votre nouveau service Plug Inn ! " Pourtant lancé en 2023 comme le airbnb de la recharge a gros coup de spot pub et campagne de com... Franchement quand tu dis qu’ils jettent des millions d’euros dans ça pour tout arrêter alors que l’idée d’airbnb de la recharge me paraissait bonne. Certes il y avait peu d’utilisateurs et très peu de bornes proposées mais je jetais toujours un oeil sur mes points de destination pour eventuellement me depanner. Enfin bon Renault ne s’embête pas il ferme en prenant les utilisateurs pour des imbéciles au passage (plus besoin d’airbnb de la recharge, allez recharger sur les bornes mobilize en concession que personne n’utilise car éloignées de tout point d’intérêt... on les a renommé plug inn vous voyez c’est la même chose.. ). Connaissez vous un autre site de ce type qui pourrait faire du airbnb de la recharge ? Pour pallier aux "bornes de village 22kW" installées par les syndicats d’électrification.
BYD ATTO 3 EVO - version 2026 en 800V et propulsion
Voila, c'est signé. Véhicule attendu pour octobre.
- E-Niro 2019 - le GPS permet il d'éviter uniquement les routes à péages ?
S3XY Buttons : Tout savoir sur cet accessoire . participez à son amélioration.
Voilà voilà 🤣
Parlons argent
Très belle remise mais effectivement, peu comparable car Pro et Import, ça reste un super deal ;)
Parlons Assurance (Volvo Assurance & Co)
Merci du partage. Pour ma part, P10 ULTRA, bonus 50 aussi et je demande a chaque fois, en tout risque, valeur à neuf 3 ou 4 ans en fonction des assureurs, prêt de véhicule en cas de panne, etc. 1100€ aussi chez Volvo Assurance 1200€ chez la MAIF. 1800€ chez MMA Groupama à refuser car véhicule trop puissant L'Olivier Assurance qui me propose 900€ mais même tout à fond, les garanties sont vraiment basses donc peu intéressante. J'attends toujours la MACIF qui n'a pas référencé le véhicule. Voilà pour ce premier tout de table ;)
Xpeng P7+
Je ne sais pas si ce point a déjà été abordé, mais même la XPeng LR va échapper au malus poids français pour les VE grâce à son poids contenu à 2100 kg, qui sera la limite à partir du 01/07/2026 pour les VE non bonussés. Seule la version AWD sera soumise à ce malus poids. Cf. cet article sur les taxes 2026. Un autre bon point donc pour cette Xpeng P7+.
Xpeng P7+
Un nouvel essai très attendu et très complet : celui de Charging Station : A l'image des essais précédents, le bilan est extrêmement positif. Cette limousine au prix d'une berline est décidément une tuerie, notamment pour les VTC et les taxis.
Présentation de Celtic222
Rebonjour @Celtic222 et rebienvenue ! 22 comme les Côtes d'Armor je suppose :). Ce coup-ci je valide ! A bientôt !
Valk a rejoint la communauté
Blackout !
C’est à partir de 15:02 « instability coming from some solar farms in southern Spain » la suite avec le « car crash » et la fin avec le parlement.
Acquérir un véhicule Hybride ou électrique ??
Dommage d'avoir passé sous silence les PHEV qui cumulent de facto deux voitures en une seule : un VE pour les déplacements du quotidien, en mode décarboné, zéro émission, zéro bruit, maxi-économie et un VT qui permet d'appréhender n'importe quel trajet longue distance sans les spécificités du véhicule électrique (formulation neutre). Je laisse faire les spécialistes de la tonne de CO2 pour calculer l'impact CO2 d'un PHEV, mais à titre personnel je ne choisis pas mon véhicule en fonction de son bilan CO2. J'ai la faiblesse de croire que faire durer une Twingo essence 20 ans et 300.000 km a un impact environnemental bien plus faible qu'acheter un SUV électrique de 2,5 tonne neuf tous les 2 ans... mais c'est un autre sujet. Le CO2 est une chose. Les autres rejets polluants des thermiques (oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures imbrûlés (HC), particules, benzène et formaldéhyde et leurs impacts sur la santé sonnent beaucoup plus à mon esprit. Le roulage urbain zéro émission que je pratique depuis 5 ans en PHEV me satisfait donc bien plus que mon bilan carbone, quand la guerre en Ukraine a généré en 2 ans 175 millions de tonnes de CO2 ou la guerre en Iran 5 millions de tonnes en 2 semaines de bombardements. On pourrait aussi regarder le bilan à Gaza. Donc, non, personne ne me convaincra que mes choix pourraient avoir un quelconque effet sur le dérèglement climatique. Je rappelle que je roule depuis 5 ans en PHEV (Audi A3) et que j'ai décidé de la remplacer par une BEV à la fin de l'année, compte-tenu de l'élargissement de l'offre et la multiplication des points de recharge.
Bonjour, A mon tour d'avoir ce message sur une M3 Perf de Sept 2021 (MIC) avec la fameuse Pana (E3LD), c'est donc presque prévisible... Je n'ai que 53k km, ticket ouvert pour problème recharge tard ce soir, créneau SC de Saint-Ouen après-demain, on verra bien. "Commander" me montre un déséquilibrage de cellules entre 46 à 52mv, c'est beaucoup mais bien cohérent par rapport au message, en général je suis plutôt dans les 8 à 12.... Dégration batterie de 13% avant panne: 1ère année: -5% 2è : -4 à 5% 3è : 2% 4è: 2% Encore une fois cohérente pour cette batterie je pense, j'ai aussi quasi toutes les données Teslamate depuis day one. En espérant de ne pas trop galérer avec le remplacement. A bientôt.
