  2. Gidu a répondu à un sujet de thib dans MG 4
    Il y a quand même quelques erreurs et approximations dans cette vidéo : par exemple, les réglages de la régénération n'ont aucune influence sur la raideur de la suspension !!! Et le mode "Eco" ne limite pas la puissance, c'est juste la sensation de progressivité à l'accélération qui change, si on accélère à fond, la puissance est la même ... Et pourquoi utiliser le câble d'origine MG qui ne charge qu'à 10 A avec une prise renforcée qui autorise la charge à 16 A ??? Bon, ok, c'est à cause de ses panneaux solaires, mais sur la quasi totalité des câbles, il y a la possibilité de choisir l'intensité à 8,10 ou 16 A, et on peut aussi choisir l'intensité maximale via l'écran de la voiture ! Ma MG4L a 3 ans aussi et 60000km de parcourus, mais j'ai l'impression de beaucoup mieux la connaitre que ce monsieur ...
  3. Non, il y a un abaque par type de métal.
  4. Bonjour tout le monde , Une fois ma destination planifiée , j'avais trouvé le bouton "acjouter une étape" mais .... je n'arrive plus à remettre le doigt dessus , une capture d'écran ???? merci d'avance de votre compréhension.
  5. RV92 a répondu à un sujet de Thenue dans Renault Mégane E-Tech Electric
    Ma Mégane est de début 2023, jamais de bug non plus... je n'ai pas encore eu la MAJ OpenRlink 3.2 idem pour l'appli My Renault
  6. Aujourd’hui
  7. Bonjour, Quel était le nombre de kilomètres affichés à l'écran (charge 100%) d'une TM3 2022 (batterie LFP 60 kWh) neuve avec jantes 19 pouces ?
  8. Même remarque qu'au dessus : les gens ont autre chose à faire qu'à planifier leurs trajets = régression. Je ne roule pas à 130 mais à 110 et c'est suffisant pour faire 200 km ou un peu plus en 2h ce qui était le propos auquel j'ai répondu. Perso je ne comprends même pas que le 130 km/h soit encore autorisé en période de difficultés énergétiques. Je comprends ton souci. Mieux vaut un électromobiliste flemmard dans une voiture à grosse batterie qu'un automobiliste en fumante, en revanche penser régression est abusif, le petit inconvénient est compensé par bien des avantages. Dans le cas présent, la paresse coute cher aussi bien au paresseux, voiture et recharges plus chères, qu'à la collectivité, en mobilisant plus de ressources et de structures de recharge.
  9. Pour connaitre la chute de tension en ligne, il faut connaitre la résistance du conducteur. Celle-ci est égale à la résistivité du métal conducteur (le cuivre aura une résistivité inférieur à l'aluminium) multiplié par la longueur divisé par la section. Quand la norme dit qu'il faut 10mm² pour 32A (intensité et pas ampérage comme j'ai pu le lire ici), je pense que c'est pour compenser une résistivité supérieure si le conducteur est en aluminium (ou autre métal moins bon conducteur que le cuivre).
  10. Eclairage full led en série ce qui n'est pas le cas de concurrentes parfois plus chères qui sont encore aux ampoules...
  11. lucou a répondu à un sujet de Thenue dans Renault Mégane E-Tech Electric
    Sur ma Mégane de septembre 2022, jamais un seul bug! Seule l'appli Myrenault fut longtemps instable mais depuis environ 1 an elle est nickel.
  12. lucou a commencé à suivre Garantie Megane et Mise à jour
  13. Il pourrait y avoir une rubrique à part entière " demande de création de forum". Actuellement il faut savoir qu'il faut passer par "vos questions" pour y arriver, pas facile à trouver.
  14. Achat de Mégane en 2022 avec garantie et entretien 5 ans 80000 kms: c'est parfait.
  15. Bonjour, A près un A/R cet été, dans les Alpes, j'ai été très content de cette voiture sur les longs trajets. C'est très agréable ce silence sur Autoroute. Par rapport à une thermique, cela a rallongé quelque peu mon trajet mais pas énorméent en fin de compte +45 min sur un trajet de 9h environ. Si cela peut rassurer certaines personnes (bascule thermique evrs électrique) .
  16. Hier j'ai vu pour la première fois une ID3 Néo garée en ville, elle est vraiment très chouette la silhouette est beaucoup plus harmonieuse
  17. Fres a rejoint la communauté
  18. On trouve ses premiers temps sur circuit et ils ne sont pas mauvais du tout c'est bon signe https://fastestlaps.com/models/hyundai-ioniq-6-n Hockenheim GP 1:53.10 Nürburgring Nordschleife 7:35.42 Sachsenring 1:36.76
  19. Merci pour ces renseignements et l'article sur les nouveautés a venir. A voir si j'attends quelques mois avant de passer commande ou non 😂
  20. Très bonne vision nocturne. Vraiment réussie cette Twingo, c'est la deuxième voiture quasi parfaite. Spacieuse, très bien équipée (pourtant nous avons l'évolution), autonomie très correcte car efficiente (on peut facilement faire de wltp), recharge rapide correcte vue la taille de la batterie. Les détails aussi bien intérieur qu'extérieur sont vraiment agréables et réfléchis. La finition n'est pas au niveau remarquable d'une R5 mais le prix non plus 😉. Conclusion : comme toutes les Renault électriques une grande homogénéité et pour le prix pas de concurrence au niveau.
  21. Je viens de m'inscrire, dommage, à une semaine prêt il y avait un essai avec un eniro de 2019 et un trajet A/R Bretagne / Pas de Calais avec un trajet aller différent du trajet retour. Et les prochains trajets risquent d'être plus locaux à maxi 200 km et sans péages.
  22. Abra67 a rejoint la communauté
  23. La pince est courbée et permet de tirerle bloc trappe délicatement. Les traces c'est du lubrifiant qui n'a eu qu'une efficacité partielle avant un blocage complet. Peut-être qu'une graisse au silicone serait plus efficace. Mais de toute façon, j'ai ouvert la pièce HS et le ressort du cylindre de verrouillage était complètement oxydé et cassé. Je suis persuadé que Peugeot connait le problème. Il faudrait que cette soit redesignée avec une étanchéité ....
  24. il fallait faire la demande au bon endroit pour que ce soit gérer.
  25. Super vidéo, merci ! Je retiens le mot de la fin, c'est fait à l'économie pour ne pas exploser le tarif, s'agissant d'une petite voiture, mais ce n'est pas une voiture au rabais ;)
  26. Yannick33760 a rejoint la communauté
  27. Il a été démontré par La Chaine EV, MaxBLD (et Bjorn Nyland aussi il me semble) que la charge du véhicule n'avait pas d'incidence sur la consommation d'un véhicule électrique, toutes choses étant égales par ailleurs.
  28. Comme je le disais dans un commentaire plus haut, il y a un cadre. Certain ici vont lire et ne retenir que "32A ça peut passer dans du 2.5mm²". On peut pas prendre une règle valable dans un cadre et la transposer dans un autre cadre, ou pire, en faire une règle générale. La nuance que je vois: -Pour les professionnels, le code du travail les oblige à périodiquement faire un contrôle des installations électriques par un professionnel ou une personne qualifié. -Pour un particulier, un circuit posé est prévu pour durer au moins 50 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le courant se divise proportionnellement à la section du fil. Intuitivement, on pourrait croire que mettre un 2,5mm² en parallèle d'un 6mm² ferait chauffer le 2,5mm² bien plus vite. Alors que non, il prend sa part du boulot en fonction de sa section et par la même occasion limite l'échauffement du 6mm². On voit à la fin que les isolants fondent en même temps (en supposant qu'ils soient de même composition).
  29. CAC72 a répondu à un sujet de Pile Poil dans Alpine A390
    donc rien de bien surprenant de voir débouler des modèles en occaz 6 mois plus tard...
  30. Descendre à 10% avant de faire une recharge à 100% n'est pas indispensable.
  31. FGO a répondu à un sujet de Pile Poil dans Alpine A390
    La plus part des arrivages a partir de janvier 2026 mais aussi quelques une fin 2025 a apriori de mémoire Ce qui me surprend c'est pas d'en trouver, c'est leur nombre que je trouve conséquent et uniquement de concession Renault/Alpine. Edit : Je viens de regarder d'autres modèles récents d'autres marques et ca semble une stratégie désormais partagé par d'autres marques, pas toutes, mais mercedes/Smart semble faire de même par exemple. C'est moi qui n'avais pas remarqué cela par le passer cad il y a encore 3 ans, c'est une nouvelle stratégie pour en placer en baissant le prix et en mettre plus facilement en circulation ou c'est moi qui n'y faisais pas attention ?
