dmganges a commencé à suivre Lier un profil à l'application Bluelink (myHyundai) IMPOSSIBLE
un sujet a posté dmganges dans Hyundai Inster
Bonjour, J'ai un compte myHyundai, qui se connecte bien au véhicule, je peux par exemple déclencher à distance les warnings, voir l'état du véhicule... etc. Mais lorsque je tente d'y lier mon profil j'ai systématiquement l'erreur =~ "Ce numéro de téléphone n'est pas inscrit dans l’application bluelink" Pour moi la seule utilité de myHyundai serait de pouvoir sauvegarder et restaurer mes modifications de profil... J'ai réinstallé plusieurs fois... TOUJOURS PAREIL ! Une idée d'où je me serais loupé ? MERCI ! - Hier
J'ai eu la MAJ KD2, depuis la clé numérique fait tout déconner notamment le coffre qui ne mémorise plus les positions ou ne s'ouvre pas complètement. J'ai dû désactiver la clé numérique et depuis plus de soucis. J'ai eu de manière fréquente le bouton de volume sur la console centrale qui se mettait à ne plus fonctionner du tout, subitement. Obligé d'aller en concession 2 fois. Résolu avec la MAJ. Cet hiver j'ai aussi eu des soucis de charge immédiate en heure pleine alors que j'avais réglé en heure creuse en fin de soirée. Y'a rien à faire, ça finit par revenir comme avant. RAS depuis la MAJ. J'ai un soucis de vibration dans le train avant vers 110 km/h. Déjà été en concession 2 fois. Ils n'ont évidemment pas pu reproduire le problème... Vivement que je rende cette bagnole en mai prochain... D'après ce que j'ai pu voir, ce sont surtout les voitures de 2025 qui ont tout ces ennuis. Les 2026 + ne semblent pas touchée du tout. Et ça concerne aussi les A6 de la même façon d'ailleurs...
Greg a rejoint la communauté
Ugoone a commencé à suivre Nouvel acquéreur !
en fait c'est simple c'est la puissance en Capacité C que peut prendre une batterie pendant ca recharge exemple si une batterie fait 100 kWh de capacité est qu'elle accepte 5C en recharge elle pourra donc prendre une charge avec une puissance de 500 kW . c'est la cas de #5 . pour #1 pour une charge max à 150 kW et une batterie de 62 kWh net et 66 brut cela correspond a une possiblité de charge entre 2 et 2,5C . 😉 cette capacité peut etre aussi pour la décharge et le C en charge et en décharge peut ne pas etre identique . ce sont les valeurs max qui permettent de ne pas abîmer une batterie .
Livraison: liste des choses à vérifier
crazyfrog a répondu à un sujet de crazyfrog dans Renault 4 électrique
La R4 a été réceptionnée Jeudi dernier. Pour l'instant tout est parfait, ou presque. Premier long trajet de 800 km, avec un gain significatif de 2h30 de temps de trajet & charge gagnés par rapport à l'anciennes ZOE Q90 ( 43kW batt 41kWh), et surtout moins de stress à trouver des prises CCS disponibles car les 43 kW AC sont très rares. J'ai commandé un nouveau badge avec un abonnement mobilize, l'appli myrenault fonctionne bien il faut juste rouler quelques kilomètres pour avoir toutes les fonctionnalités: badge, connectivité et même le plug & charge sur les bornes IONITY sont fonctionnels. J'ai juste eu un moment de doute sur la quatrième charge qui a été interrompue, peut-être suite à un déclenchement de la clim à distance pendant une charge pour tester, mais je ne sais pas dire si l'arrêt a été provoqué par cela ou pas. En tout cas je n'ai pas eu d'autres pb après cela. Un autre bug sur la tablette, avec le contrôle du volume sonore avec les boutons qui par se fait par défaut sur la radio, mais de temps en temps ca bascule sur le contrôle du volume du GPS. J'ai lu quelque part qu'il fallait rebooter avec un appuie long sur le bouton off, et effectivement les boutons permettent à nouveau de régler le volume du son de la radio. J'ai également pu lancer la charge de mon VTTAE sur le V2L pendant quelques minutes. Découverte également du régulateur adaptatif qui semble assez fiable, contrairement à l'aide au maintien de la voie ( GSR2 ) que je désactive maintenant à chaque démarrage. -
Quel est le modèle exact du téléphone et de sa version Android ? Aller dans Paramètres > A propos du Téléphone et là il devrait y avoir une ligne avec Modèle et une autre avec Version d'Android. Il faut vérifier aussi s'il n'y a pas une mise à jour du système qui n'a pas été faite et qui est en attente. Paramètres > Système > Mise à jour du système
Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
rominet a répondu à un sujet de Lord_Casque_Noir dans La recharge sur bornes publiques
yop ! non, pas connu "vraiment" la recharge publique < 2022 , tant mieux si ca s'améliore, c'est bien de le rappeler, top -
Mechalier a rejoint la communauté
Park assist ….je commence a l’utiliser de plus en plus. En fait il manque une vision de tous les véhicules et obstacles pour ne pas se tromper. Mais pourtant j.ai pris l’habitude. Par contre aujourd’hui j’ai eu ma première panne. Je pense que la température extérieure est responsable et pourtant la voiture n’était pas spécialement exposée au soleil. La caméra frontale sous le rétro ne fonctionnait plus au moment de reprendre le vehicule. Du coup plus de reconnaissance des vitesses sur les panneaux, ce ne.est pas dramatique ….et l’on peut bien sûr rouler. Je vais voir si cela se reproduit. Certes il faisait chaud mais elle était protégée du soleil en direct? Il paraît que c’est une panne connue. Une protection ?
Nouvelle Twingo 2026 VS e-Up
Philippe28 a répondu à un sujet de molliuG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Voilà, je mets au défi un possesseur de Twingo 4: WLTP large.MOV Bonne nouvelle, la denière charge a été gratuite (bonne surprise) Enfin, ça a été aussi un peu chaud : -
Je suis en Normandie dans l'Eure, la concession d'Evreux malheureusement n'a pas les personnes qualifiés en info et électronique, c'est le gros problème aujourd'hui, sur un VE la mécanique ne sert plus à rien mais par contre il faut être bien plus compètent dans d'autres domaines. Les autres concessions sont à plus de 70km, Dreux ou Lisieux, j'attends le retour de Mg France.
farenas a répondu à un sujet de Lord_Casque_Noir dans La recharge sur bornes publiques
Je crois que c'est pas une limite, mais juste un droit. Bien que ce ne soit pas cool, celui qui veut charger à 100% en a le droit. C'est le cas de la majorité malgré tout. Et en matière de droit, il n'y en a qu'un Le législateur a accepté que les bornes de recharge puissent charger les batteries à hauteur de 100% Ils n'ont pas encore forcé les opérateurs a bloquer les recharges à 80% de manière unilatérale Selon moi, il ne le feront jamais. Je ne sais pas si tu as connu le VE en 2019-2020, mais je peux te dire que c'est bien moins la foire en 2026 -
Bon, openR link en version 3.5 n'est pas exempt de bugs... Deux constatés rapidement sur ma R5 après mise à jour : - le son Jean-Michel Jarre qui revient par défaut à plusieurs reprises (allez savoir pourquoi). - les services connectés qui se sont désactivés une fois de plus, tout seuls, sur l'un des profils conducteur. Pas méchant mais c'est dommage car le bug des services connectés était déjà présent sur la version précédente.
Ce soir je regarde si il y a une mise a jour de l'application mobile mais je ne la trouve plus dans le Play Store! Je regarde alors dans google et je trouve un lien vers le Play Store. Mais la,gros problème, a priori l'application ne fonctionne plus avec mon téléphone !😭 Vous avez une solution,car je ne suis absolument pas doué avec Android ? Je sais que cela vas encore marcher avec ma voiture ,mais combien de temps?
Liquide de refroidissement de l’onduleur/du moteur : remplacement ou pas ?
jpp59 a répondu à un sujet de E911V dans KIA e-Niro
Oui, c'est prévu a partir 210000km et 10 ans selon le manuel -
Salut, Juste une petite réflexion; "Pas de problème", mais est-ce parce que le système est vraiment efficace ou uniquement parce qu'il est plus facile de voler les câbles non "protégés" des autres opérateurs ? Si 100% des câbles étaient équipé de gaine en kevlar, verrait-on la fin des vols ou au contraire à nouveau des vols chez tout les opérateurs ?
Je ne remets pas en cause le fait que le SOH de nos 208 descende (le mien aussi). Mais le fait que le SOH soit vraiment comparable d'une marque à l'autre (tu disais "Comparé à d'autres modèles (Mégane, mg4...) je trouve le soh plutôt bas"). Déjà qu'i lest moyennement comparable d'une 208 à l'autre... et d'une eNiro à l'autre... et d'une etc...
GMA24 a rejoint la communauté
Bonjour, N'avez vous pas la possibilité de vérifier les possibilités de recharge et les tarifs via l'office du tourisme portugais ou une association d'automobilistes ou en contactant les opérateurs de recharge ?
Ha mais je sais bien mais je dis juste que les 19kWh de la NMC supplémentaires ne sont pas réellement utilisables si l'on veut la préserver du coup l'écart est assez faible. La LFP est plutôt recommandée entre 15 et 100% tandis que la NMC est entre 10 et 80%. LFP de 15 à 100% : 35,9kWh ou de 10 à 80% : 29,5kWh NMC de 10 à 80% : 42,7kWh La LFP a besoin de monter plus régulièrement à 100% pour être équilibrée quoi qu'on en dise, l'important pour ne pas l'user prématurément est simplement de ne pas la stocker à 100%. De toute manière quoi que l'on fasse, la batterie s'usera avec le temps et/ou les kilomètres. Si tu as besoin d'une grosse autonomie pour réaliser ton parcours, tu recharges à 100% mais il faut éviter de laisser le véhicule plusieurs heures voir plusieurs jours et encore plus lors de fortes chaleurs (si en plein soleil). Comme tu l'as deviné tu peux programmer une recharge idéalement. Maintenant si en usage quotidien elle ne dépasse pas 150-200km de parcours mixte aucun intérêt de dépasser 80% sur la 61kWh sauf si c'est que de l'autoroute. Pour le reste du temps : recharger à 100% environ 1x par mois pour équilibrer la batterie recharger à 100% à domicile éventuellement avant un long trajet recharger sur borne rapide jusqu'à ~80% lors de longs trajets, aucune importance si tu dépasses ce seuil ça ne va pas la tuer c'est juste trop long Pour la dégradation, c'est un peu aléatoire, ça va dépendre de pas mal de facteurs : le buffer haut et bas, le refroidissement de la batterie, la qualité de la batterie, etc... Disons qu'au pire du pire ... On va potentiellement perdre 1% par an ou tous les 10 à 15 000km jusqu'au tour de 80-90% et arrivé entre 80 et 90% ça stagne.
EV60 iconic super charge de 09 2022 Mise à jour 3.2 installée sans aucun problème. Nombreuses petites améliorations ( ergonomie améliorée, caméra recul plein écran...)
ElleTournEn4 a rejoint la communauté
Installation d'une prise Green UP
alex42 a répondu à un sujet de Bartounet dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je ne connais pas la norme en ce qui concerne les repiquages. Donc ce que je dis n’engage que moi. La connexion dans ton peigne vertical semble se faire dans des cages, donc je pense que c’est ok. Pareil côté disjoncteur-différentiel, c’est ok. En espérant que le coude à 90 degrés ne gêne pas. Ce qu’il ne faut pas faire, c’est les utiliser dans des borniers ronds, où la vis appuie directement sur le câble. Comme les deux borniers en haut de ton tableau sur ta photo. -
Oui, ce sera une version earth en 61kWh avec les packs DWP et Nav. LE pack NAV et tout ce qu'il apporte est abordable, le Pack DWP est moins bien placé pour surtout le 360°. Pas d'aide pour faible revenu et aide efficience énergétique au mini (ma femme est docteur) mais une remise supp car véhicule pro. D'ailleurs une question. J'avais lu que la charge 100% est envisageable aussi pour les batteries NMC si elles ne restent pas dans cet état longtemps. Du genre, programmer sa recharge AC pour être à 100% juste avant de partir. C'est une bétise ? Après, dans quelles proportions sont les dégradations des batteries? Si c'est à 150 ou 200000km, sur une citadine qui va faire 10-15000km/an ça laisse un peu d'usage. Son usage sera urbain et péri-urbain donc ça ira sans souci pour tous les jours. J'espère qu'elle pourra nous emmener en WE sans trop de compromis sur le trajet. On verra comment le monde du VE se conjugue avec nos habitudes. Et ce VE va servir de... bah de VE (Véhicule d'Essai).
artoutitou a commencé à suivre MG4 Urban
Idem. J'avais d'abord commandé la version de base, mais madame est adepte de la caméra 360 de la MG4 premium. Du coup, le lendemain, modification pour une urban premium. Pour avoir essayé le modèle de base, enfin ma fille au volant et moi en passager, il y a bien sièges chauffants et volant chauffant
docfil a rejoint la communauté
Bonsoir la commu! J'ai 2 problème qui ne sont pas rédhibitoire mais qui m'énerve. 1.sur mon profil j'ai sélectionné l'avertisseur de piéton Neutre. Et 1 fois sur 4 il me remet par défaut ce bon vieux Jarre🤬. C'est trop ! Tout le monde se retourne. Du coup est ce que vous avez le même problème ? 2.toujous niveau audio j'ai désactivé la musique d'accueil. Au début c'est sympa mais à la longue ça m'énerve. Et la pareil 1 fois sur 4 ça se réactive tout seul.... Si une personne peut m'aider... Pour info c'est un esprit alpine d'avril 2026. Merci
Soleil34 a rejoint la communauté
ë-C5 Aircross 210ch - Blanc Okenite - Finition PLUS
Blanche TO a répondu à un sujet de Winduc dans Citroën ë-C5 Aircross
Bonjour à tous, Je suis passé en concession pour l'essayer (version MAX avec toit ouvrant) : l'essai a été concluant, mais quand j'ai regardé sous le "pont" centrale qui contient les principales commandes, j'ai trouvé un logement avec portes-gobelets + prises USB C/prise allume cigare... et là, je me suis dit que la voiture a été bâclée sur ce point : mettre ou retirer un gobelet est synonyme de le renverser, et mettre un branchement USB va mener à casser une prise un jour ou l'autre... totalement inaccessible : ce n'est pas rédhibitoire pour moi mais à près de 53000€ la version retenue dans mon cas, c'est dur à admettre. Ce qui m'a fait entièrement abandonner de signer un bon de commande a été le fait de ne pas pouvoir définir une fin de programmation automatique de charge : on ne peut que définir un seul jour et une seule heure de début de charge... j'ai un contrat TEMPO et là, ça ne passe pas ; une simple modification logicielle pourrait corriger ce problème dont j'ai eu confirmation sur d'autres critiques sur le net ; la balle est dans le camp de Citroën ! Merci à ceux qui ont déjà donné leur avis. -
Je regarde les chiffres d'immatriculation du PV5 et je suis assez étonné par la faiblesse des ventes. En france : https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2026/05/Immatriculations-VULN_Avril2026.pdf => YTD avril 2026 : Kia a immatriculé 215 VUL En Belgique : https://www.febiac.be/sites/default/files/media/file/2026-05/2604_LCV by make.pdf => YTD avril 2026 : 114 immatriculations Par rapport aux autres constructeurs, ce sont des immatriculations ridicules, même à comparées aux ventes full électriques du segment. Et dans ces chiffres, il y a probablement les immatriculations des véhicules de démonstration par les concessions. Personne n'achète ou les livraisons arriveront dans quelques mois?
Oui j'avais lu avec attention ces posts. En ce qui concerne ma traversée de l'Espagne ce sera peut-être ionity via Electroverse (peut-être car seulement 2 bornes dans la station visée...) et surtout Zunder via Freshmile avec VE qui charge très vite. Mais pour le Portugal ce réseau EDP est banco si les prix que j'ai sont réels ! Mais mon bon sens me dit qu'il y a un bug quelque part, pas possible autrement.
