  2. Tu as un 2024 ou un 2025 ?
  3. Je parle de la clé normale, pasde celle de secours. Je dis physique par opposition à la clé numérique dans le téléphone. Sion s'approche de la voiture avec cette clé dans la poche, on peut ouvrir le coffre en appuyant sur le bouton du coffre. La clé est détectée. Mais bizarrement ça ne fonctionne pas avec les portes. Là il faut appuyer sur la télécommande.
  4. Bonjour. Pas trouvé de doc en français parlant de cette alerte. https://ownersmanual.hyundai.com/docview/webhelp/doc/8bf31204-4eb5-48f8-a3be-f1c555de698f/id5b370fe0144.html Instrument cluster display messages 12V battery discharging due to additional electrical devices This message appears if the vehicle battery voltage is low or if a current draw is detected that could drain the vehicle battery. Do not connect any external electronic devices to the battery system or battery discharge may occur. If this message appears and there are no other external electronic devices connected to the vehicle, we recommend that your vehicle be inspected by an authorised HYUNDAI dealer. "Ce message s’affiche si la tension de la batterie du véhicule est trop basse, ou si une consommation de courant anormale est détectée, ce qui pourrait entraîner l’épuisement de la batterie. Ne connectez aucun appareil électronique externe au système de batterie, sinon la batterie pourrait se décharger. Si ce message s’affiche et qu’aucun autre appareil électronique externe n’est connecté au véhicule, nous vous recommandons de faire examiner votre véhicule par un concessionnaire HYUNDAI agréé." Hyundai devrait trouver rapidement la source du problème. Le contournement de maintenir la 12V à l'aide d'un chargeur est une bonne idée. Voici un exemple de dépannage: https://www.hyundai-forums.com/threads/battery-discharge-warning.685036/ #9 · Apr 20, 2022 Think I finally got my issue resolved if anyone else is in a similar situation. The dealership ended up finding a faulty switch on the driver's side seat. It was causing extra drain on the battery while the car was parked overnight. Took about a month and a half to get a new switch in, but just got it replaced today. Been driving the car for the last week with the power seat disabled and haven't seen the battery warning from my original post. Hoping that the issue is now resolved with the new switch installed. "Je pense que j’ai enfin résolu mon problème. Si d’autres personnes se trouvent dans une situation similaire, sachez que le concessionnaire a finalement détecté un interrupteur défectueux sur le siège du conducteur. Cet interrupteur causait une consommation excessive d’énergie de la part de la batterie lorsque la voiture était garée pendant la nuit. Il a fallu environ un mois et demi pour remplacer cet interrupteur. J’ai conduit la voiture pendant la semaine écoulée avec le siège électrique désactivé. Je n’ai plus reçu d’avertissements concernant la batterie. J’espère que le problème est maintenant résolu avec le nouvel interrupteur installé."
  5. Sans mise à jour de la voiture ?? Original. Un reboot? Je n'ai pas ça.
  6. C'est une Lotus Emeya, l'Arya c'est chez Nissan 😉
  7. Bonjour, J'ai déjà une ds3 crossback électrique 136cv mais côté autonomie c'est pas forcément énorme et attelage indisponible donc étant en retraite je ne peux pas l'utiliser pour emmener une remorque a la déchetterie. D'où le chr+ qui comble ces deux points..
  8. Lien De quoi adoucir la pénurie cotée carburant. voila au moins une bonne nouvelle qui va amortir la pénurie à cause du blocage du détroit. Et en faite la meilleure solution qui s’offre à nous si on sait l’accélérer, car pour le reste on est plutôt impuissant.
  9. Aujourd’hui
  10. Effectivement , si on reprend les chiffres de la cousine L ' EV2 , moteur et batterie identiques , a été testé par Max BLD qui a fait une vidéo spéciale recharge . de 10 à 80 % : 28' , 115.7 kW à 10% ,24.8 kW à 80% soit moyenne 70.2 kW et 16' pour récupérer 22 kWh soit 100 km autoroute . Donc logiquement les chiffres seront identiques ....
  11. Tech21
    Marchepieds
    Le document date de janvier 2025, il concerne bien la R4 ?
  12. Bonjour, J'ai acheté un jeu de marchepieds pour ce véhicule. Problème : apparemment, personne ne veut l'installer. Quelqu'un l'a-t-il fait lui même ? Ça n'a pas l'air très compliqué mais, pour bien faire, il faut quand même lever la voiture. Montage marchepieds.pdf
  13. Hier
  14. En effet le configurateur indique que les siège de la lr rwd sont en tissus. J’ai commandé la semaine dernière en espérant avoir les sièges en cuir synthétique. De plus les délais sont passés de mai juin à août sept sur la configuration que j’ai pris. (Lr rwd en gris QuickSilver intérieur blanc) j’ai toujours dans mon suivi une prévision en mai.
  15. Tes capteurs sont propres ? En hivers avec la neige et le sel ça peut mal fonctionner. Je me dis qu’avec les beaux jours, le pollen, les moustiques etc.. peut générer la même problématique .. 🤔
  16. Je pense qu'il parle de la clé avec les 4 boutons (la télécommande quoi) Perso quand j'ai la télécommande, les portes se déverrouillent quand je m'approche sans que j'ai besoin d'appuyer sur un bouton.
  17. Les 6 premiers mois sont à 1,99€ pour les nouveaux client avec nouvelle voiture Renault.
  18. Finalement j’ai craqué pour une ID3 pro performance de fin 2020 pour remplacer mon Soul EV déclassé et je laisse ma Ioniq38 Executive à ma fille qui du coup laisse sa Creative à ses filles. Je ne retrouverai pas les consommations de malade de la 38 mais bon je le sais, ce ne sera pas une surprise.
  19. eodias
    Essai routier
    Ca malheureusement les pneus, c'est à cause des Nexens qui sont équipés... On revient d'un roadtrip avec le notre de 1500km (on devait faire plus mais un enfant malade nous a imposé le retour...). Je confirme que l'autoroute est très facile avec le calage du régulateur sur la nav gps, le centrage dans la voie et le HDA bien réglé... Les kilomètres s'enchainent très bien
  20. L'ID Polo a pour le moment 5 modèles au configurateur. 1 modèle à 25 k€ (37 kWh) qui n'est pas dispo pour l'instant. 4 autres modèles de 36 k€ à 40 k€ (52 kWh et 211 hp) Configurateur
  21. A partir de quelle date ? La mienne (avec le nouveau sélecteur de vitesse) est d'avril 2022. Ais je le nouveau comprends ? D'ailleurs ça n'a peut-être rien à voir mais quand je démarre la voiture, il y a un truc qui tourne et qui fait un bruit un genre de BZZZZZZZZ. Je ne sais pas à quoi c'est dû ??? Des idées ?
  22. Ce serait dommage de les changer à cause de la mousse. J'ai poussé les miens à plus de 93000 km. Je l'ai ai remplacé par des premacy 5 SANS mousse. Pas vraiment ressenti de différence par rapport aux pneus avec mousse.
  23. Après quelques heures de recul, le système est très efficace sur autoroute, les dépassements sont faciles, toujours pas de freinage fantôme constaté. Par contre sur départementale c’est plus compliqué… La voiture a du mal à se centrer correctement, avec des à-coups fréquents. Franchement pas agréable, il y a des gros progrès à faire pour rattraper la concurrence.
  24. Ah oui, tiens ! Je vous en dirais plus la semaine prochaine. Je connais une rue où la déconnexion est systématique. Pas toujours au même point, mais sur les 300mètres je sais que ça coupe. ...
  25. riton72
    Pompe à chaleur
    À la nature du fluide contenu dans le circuit : si c'est du R744 c'est avec PAC, si c'est du R1234yf c'est sans PAC. Il y a une étiquette sur le radiateur de clim ou aux environs normalement...
  26. Euh, je viens d’acheter un ID3 pro performance de fin 2020 en occasion, comment savoir si elle est équipée de la PAC? Je suis en Belgique.
  27. J’ai voulu essayé le « plug and charge » (pas l’autocharge) cet après-midi à la station Ionity de Rosny Nord. La charge n’a pas démarré. C’est pourtant bien activé dans mon application Renault ainsi que dans les réglages de la voiture. La borne marchait bien car j’ai finalement démarré la charge avec une carte. Avez-vous des expériences positives de « plug and charge » ?
  28. j'ai trouvé qu'on s'installait à bord très facilement (pas ce petit problème de montant central un peu trop avancé par rapport au siège, qu'on rencontre dans beaucoup de 4/5 portes quand on conduit avec le siège assez reculé).
  1. Charger plus d’activité
