  2. Ah ok, comme les bornes n'étaient pas référencées dans l'application (du moins celles proches de chez moi) j'ai cru qu'elles n'étaient pas compatibles.
  3. Tomx a rejoint la communauté
  4. c'est le prix affiché sur les bornes izivia sur les parking McDo, avec paiement CB, sans carte spécifique ni abonnement. ça dépend du trajet que l'on réalise ensuite. Samedi j'avais 500 km à parcourir, vendredi après midi j'ai branché le eNiro sur une borne rapide Lidl, puis je suis parti me balader en ville. La charge a duré 1h24 pour 55,07 kWh et 15,97€. ça nous a permis de partir avec 100% de batterie et d'être certain d'atteindre Caen, à 350 km, ville dotée de nombreuses solutions de charge avant d'avoir besoin de charger.
  5. docpierre29 a répondu à un sujet de frozenpunk dans MG 4
    Oui il faudrait savoir comment le soh est calculé et si c'est fiable.
  6. Mon concessionnaire VW m'a parlé de mi-juillet. On verra bien !
  7. Aujourd’hui
  8. gilsou a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Xpeng P7+
    2000€ environ
  9. Tartiflex a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Xpeng P7+
    Aucune remise commerciale en vue sur la P7+ ? 😇
  10. J'ai eu la même information erronée en achetant une Iconic EV60... Il était écrit sur le papier recharge max 85kw, les mecs de la concession Renault ne connaissaient rien aux véhicules électriques, ils étaient certains que c'était 85kw maxi comme indiqué sur le papier. Heureusement j'avais passé 3 semaines à lire les tests, regarder les vidéos sur Youtube etc..., elle charge bien à 135kw malgré ce qui était indiqué sur les papiers officiels. C'est d'un amateurisme affligeant de la part de Renault.
  11. Que vient faire le vieux barbu dans ce sujet ?
  12. correction la carte Mobilize marche sur les bornes Lidl mais 42 centimes le kwh au lieu de 39 et même de 29 par l'application.
  13. Oui, mais les délais sont plus longs et en attendant ma voiture est en panne ! Tant pis pour le prix, obd11 est commande et livré jeudi ! Ça revient toujours moins onéreux que chez VW !
  14. Bien vu. Je n'ai jamais fait particulièrement attention à la tension batterie à 100%. J'ouvrirai l'œil. Si cela est vrai, alors la dégradation de la batterie risque de s'accélérer si la tension d'utilisation est tirée vers le haut. A noter que la tension de fin de charge est probablement aussi ajustée par le BMS en fonction de la température de la batterie pour un SoC donné à SoH équivalent. Je vous rejoins sur la non comparabilité des SoH entre modèles. Je vous rejoins aussi sur le fait que le constructeur peut "modifier" le SoH affiché comme il lui sied en flashant le BMS. Avez-vous remarqué que dans OBD Car Scanner la voiture indique un certain kilométrage alors que l'odomètre du BMS reporte + que ce que le compteur indique ? Si vous avez une explication je suis preneur. Dans mon exemple j'ai 79556km au tableau de bord et 81465.34km d'après le BMS. ([BMS] Odometer). Je ne vois pas comment la batterie a pu faire plus de kilomètres que la voiture.
  15. c'est moi qui ai mis du rouge, je n'allais pas m'amuser samedi matin à partir avec un gros manque de liquide de refroidissement, et je n'avais vraiment pas envie de téléphoner à st Brieuc (550 km du lieu où j'étais) pour m'entendre dire que le service mécanique étant fermé le samedi personne ne pouvait me répondre, et qu'il me fallait attendre lundi pour obtenir une réponse qui serait sans doute foireuse, comme en décembre 2024. J'ai l'impression que l'atelier n'a pas tenu compte de l'année du véhicule, et a fait comme avec un modèle plus récent. J'ai préparé un courrier destiné à la concession, il me faut retrouver la facture de déc 2024, puis je l'enverrai.
  16. Hello, Oui, après le DieselGate, voici le DataGate... En effet, nous sommes nombreuses et nombreux à être victimes de ce changement de politique de VW, totalement aux antipodes de la tendance. D'abord au niveau de la propriétés des données (interdire l'accès simple des citoyens à leurs données tout en renforçant des partenariats commerciaux avec des sociétés qui pourront les exploiter, en Europe en 2026, on croit rêver). Ensuite au niveau écologique puisque chaque kWh chargé dans la voiture quand le soleil ne brille pas doit être produit par des technologies du siècle passé alors que chaque kWh solaire renvoyé parce qu'on ne charge pas la voiture ne va faire qu'engorger un réseau qui a du mal à suivre... Et bien sûr in fine au niveau économique puisqu'une fois l'investissement photovoltaïque amorti, l'énergie solaire est la seule gratuite pour le citoyen. Pour illustrer, voir ci-dessous le graphique d'une journée type de charge automatisée chez moi (consommation totale en trait noir, solaire en jaune, batterie domestique en vert et réseau électrique en bleu): Jusqu'à 7h du matin environ, la maison est alimentée par ma batterie domestique A partir de 8h, l'excédent est envoyé dans la batterie domestique pour la recharger Vers midi, ma batterie domestique est chargée, je commence à renvoyer du courant vers le réseau Cet envoi est détecté instantanément par Home Assistant, qui lance la charge de mon ID4 (la puissance consommée monte vers 4kW) La voiture est chargée principalement par le solaire, et le manque est comblé par la batterie domestique Vers 17h30, Home Assistant pilote l'arrêt de la charge, sur base de l'estimation de l'énergie dont j'aurai encore besoin en soirée et des prévisions d'ensoleillement météo La batterie domestique est de nouveau rechargée à 100% vers 18h30. Le reste de la production est renvoyé au réseau Vers 20h30, la batterie domestique prend le relais du soleil pour alimenter la maison pendant la nuit Une telle précision est simplement impossible à gérer manuellement. Pour cela, on a besoin d'un système domotique, de données, et de contrôle de la charge, ce que permettait l'API. On a reproché (à juste titre) à la série ID de VW d'avoir des boutons tactiles mal conçus, seulement deux interrupteurs de lève-vitres, trop de plastique noir brillant, etc. Mais ce ne sont que des broutilles. Je trouve que l'ID4 est une bonne voiture, mais le fait que ses données et son contrôle soient laissés au conducteur est beaucoup plus important que ces détails à mes yeux. Et clairement, si la situation n'est pas rétablie à la fin de mon leasing, moi non plus je ne prendrai plus VW en considération pour mon prochain véhicule... e-Vince PS: La pétition ouverte (en Allemand et Anglais) a dépassé les 12000 propriétaires de VW victimes de cette décision. N'hésitez pas à la signer : https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-m%C3%BCssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben
  17. Ça fait quelques jours que je l'ai. Mais ça ne change rien à Bruxelles, limites de vitesse foireuses, sens interdit récent ignoré, itinéraire avec détourdébile pour aller au boulot. Ça va être fun quand j'aurais le fsd, je devrais intervenir littéralement à chaque trajet.
  18. Bonjour, Super Seb pour ta présentation ! Elle est parfaite. Je te souhaite la Bienvenue au nom de l'équipe de modération d'automobile propre. A bientôt !
  19. manuher bis a commencé à suivre Présenation de Seb
  20. Au temps pour moi. J’ai toujours cru que seule la capacité différait entre une batterie de PHEV et une batterie de BEV. Merci pour les explications.
  21. Bonjour En effet les jantes jouent un peu, la chaine EV a été la première à déplorer de ne pouvoir avoir la version la plus efficiente. La Twingo est sans doute la citadine la plus efficiente disponible en Europe. Espérer d'elle un excellent score sur autoroute, c'est lui demander de défier les lois de la physique, même sur route la Twingo est déjà défavorisée.. Pour rattraper la Ioniq à cet exercice il faudrait qu'elle ait les mêmes proportions. Et je pense que ce serait alors atteignable, enfin presque.
  22. Le souci c'est qu'en l'absence de frunk, on les range où sinon les câbles et pompes ? Perso pas très envie de les mettre en vrac dans le coffre. Mais ces matériels occupent pas mal de place dans le sous coffre, on peut pas mettre gd chose en plus. Sinon je trouve que le cache bagage est assez bas, je ne sais jamais si je veux le garder ou l'enlever pour exploiter correctement le volume.
  23. Grimgor91 a répondu à un sujet de eniro69 dans KIA e-Niro
    J'ai eu ce problème, changement de la caméra sous garantie constructeur et j'avais quelques chose comme 85 000 km au compteur
  24. Bonjour à tous, Je m'appelle Sébastien, j'ai 43 ans et je vis dans le sud de la Belgique. Propriétaire d'une R5 depuis le mois de mars, je gardais un œil sur les véhicules électriques depuis que j'ai vu rouler les premières Zoé. Pour l'instant, mon usage est principalement urbain et interurbain. Le premier grand trajet est encore avenir. peut être l'Alsace cet été. Il m'arrive également de faire la navette vers le Luxembourg lorsque les trains ne circulent pas. Vu les bouchons sur cet axe, je me félicite à chaque fois d'avoir choisi le pack Drive Assist. Je recharge exclusivement sur les bornes publiques, que ce soit sur le parking de la gare ou dans les P+R luxembourgeois, qui sont généralement bien équipés. La voiture y passe la journée, qu'elle charge ou non. Au plaisir d'échanger avec vous.
  25. La mienne est aussi dans cette période de fabrication mais pour l'instant tout fonctionne, j'espère que j'aurais pas le problème vu la période et surtout que je vis dans le sud x). Tu aurais une référence de la sonde et le prix qu'elle coûte en soit, même si c'est sous garantie? Je suis en LOA garantie encore un an donc ça va, mais on sait jamais.
  26. Traduction de l' anglais? Ceci dit, il faut être joueur de se recharger sans connaître le prix. Pas très légal tout ça. C'est gratuit jusqu'à la caisse et ensuite? Tarif selon l' âge du caissier et le sens du vent.
  27. Dernière version de l'application ?
  28. Typiquement, j'ai une borne, mais si je la partage, je n'ai plus de place de stationnement... Donc ce système est compliqué. Et donc vouez à disparaitre.
