lepoussin a commencé à suivre avis borne AUTEL MAXICHARGER
Bonjour/ Bonsoir Model Y premium LR commandé le 25 mai ( validé le 6 juillet sur l’application) Au départ estimation pour juillet-août Puis août-septembre Puis 14 octobre au 23 décembre Et finalement, je reçois hier un message me donnant le vin et 3 minutes plus tard le rendez vous pour aller chercher fin de semaine prochaine le véhicule. Peut être un désistement ? En faite on ne sait pas sur quel pied danser ce qui est un peu frustrant au final. Bien entendu, pensant que le véhicule serait livré en fin d’année et bien je n’avais aucun accessoire. Donc petite commande urgente chez Amazon pour avoir le minimum de protection dans l’habitacle. ( tapis de sol et protection écran ) Si j’avais eu plus de temps j’aurais peut être trouvé mieux et / ou moins cher mais ça ne sera pas le cas cette fois. Content oui, mais sur la réserve car changer les dates ainsi gâche un peu le plaisir ( le stress peut être ) On croise les doigts pour qu’il n’y ai pas de pépin à Maurepas lors de la livraison ! Bien à vous 👋
Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
Salut, Tu parlais d'un petit tuto ? je suis friand de tes retours d'AAC merci d'avance Cdt
- Hier
Tiens petit "bug" que j'ai eu il y a quelques temps (je crois après la dernière MAJ Aide à la conduite), et qui vient de se reproduire cet après midi : je rentre la voiture en marche arrière dans mon garage de taille standard (2.40m) et au moment où l'arrière s'apprête à passer la porte la voiture pile net avec message d'alerte sur le tdb. Ca surprend :D . Freinage d'urgence fantôme, et ce même si je suis à très très basse vitesse ? Ca n'est arrivé que 2x mais comme je le disais de façon assez rapprochée, à quelques semaines d'intervalle, et ce alors que jamais auparavant, et que je fais cette manoeuvre quasi quotidiennement.
Changement des heures creuses avec Ohm
Je serai toi, je rappellerai.
Retour Wallbox Copper SB
Pour livrer la borne? Si c’est ça c’est pas rapide. De mémoire j’avais eu un délai un peu similaire pour le remplacement d’une borne chez eux d’abord passage de leur technicien puis réception de la borne mais pas installé par leur technicien. Mais dans ce cas c’était une borne non conforme mais qui fonctionnait quand même. En cas de panne la prise renforcée c’est un bon dépannage sauf pour celui qui doit faire plus de 150 km par jour.
SOH et optimisation longévité batterie
Donc voici mes analyse SOH vs capacité batterie, je n'ai retenu que les charges > à 60% de reprises d'energie (ex 10>70 ou 40>100) pour ne pas fausser les calcul d'extrapolation à 100% et ajouter de l'incertitude. on voit que en charge AC (7 ou 11kw only) je n'ai strictement rien perdu en capacité ! en charge DC (de 25 à 220kw) j'ai perdu 5KWh de capacité en mixte ca fait une perte de 3kwh de capacité batterie mon SOH est remonté de 0.2 point à ma derniere recharge ! (données EV Notify)
Recyclage de la clim
J'avais cherché à désactiver le truc car ça ne coupait pas à chaque fois, surtout en Suisse/Autriche.
Ceinture de sécurité conducteur qui s'effiloche
Je dirais que si tu as la preuve que c'est un défaut de fabrication (par exemple petit ergot dans le plastique de la boucle), tu obtiendras probablement gain de cause... Car ça s'apparentera à un vice caché. Mais si tu ne trouves pas la cause... Il vont conclure à une usure par frottement (cause extérieure) et auront raison de ne rien prendre en charge. Après 6mois, peu importe la durée de garantie (mini 2 ans en Europe) la charge de la preuve est reversée... Donc à ta charge ! 😉
IM5 IM6
L'IM5 filmée au salon de Chengdu : L'intérieur a déjà été modifié par rapport à la version Europe. C'est courant pour certains constructeurs chinois de fournir l'Europe en versions plus ou moins datées. Pénible pour les Européens.
Coupures son
Bonsoir, J'ai le pack technologie plus dans la Mach-E de 2023. Quand j'écoute de la musique sur Spotify (sur Samsung S23) j'ai des coupures de son environtoutes les 30 secondes, au bout d'un moment cela commence à être désagréable. J'ai appelé l'assistance via FordPass, l'opérateur a pris la main sur la voiture et il a détecté une erreur. Il me conseille d'aller chez Ford pour faire une mise à jour du OTA. Je voulais savoir si un membre du forum a déjà eu ce souci. D'avance merci
C'est factuel, 11.6 c'est la moyenne totale montée + descente avec meme point de depart et d'arrivée, c'est l'ODB qui fait ce calcul je peut pas tricher :)
Hyundai Ioniq V
La Ioniq V filmée au salon de Chengdu : Je suis un peu déçu car elle fait assez massive et est vraiment trop anguleuse à mon goût.
De mon côté le recyclage s'enlève tout seul très rapidement en sortie de tunnel.
Bonjour, j'ai cette borne depuis aujourd'hui. L'application est drôlement pas trop bien foutue je veux pouvoir charger en solaire pour ou avec un minimum, mais une fois que j'ai programmé ça impossible de. Charger la voiture sans changer ces paramètres en heure creuse. Est-ce qu'il y a un endroit pour voir la consommation solaire car j'ai des panneaux et elle est censée fonctionner avec le surplus
Bonjour, en fouillant dans les menus, j'avais réussi à désactiver le recyclage auto. Comme je ne me souviens plus de la manip, j'ai posé la question à l'IA 😀 Méthode 1 : Via l'écran d'infodivertissement (Recommandé) Le recyclage automatique de l'air est souvent lié à des fonctions intelligentes (comme l'entrée dans un tunnel ou l'utilisation du lave-glace). Vous pouvez les désactiver individuellement : [1, 2] Sur l'écran tactile, allez dans Réglages (ou Setup). [1, 2, 3, 4] Sélectionnez Véhicule > Climatisation. [1, 2] Allez dans l'onglet Air recyclé (ou Recirculation de l'air). [1, 2] Décochez les options automatiques qui vous dérangent : Activation à l'utilisation du liquide de lave-glace (évite l'odeur du lave-glace). Activation à l'entrée d'un tunnel (se base sur le GPS). Déshumidification auto / Ventilation automatique. [1, 2, 3] Méthode 2 : Le raccourci manuel (Restauration/Annulation de la ventilation automatique) Si vous souhaitez désactiver la gestion automatique globale de la ventilation et du recyclage sans fouiller dans les menus, vous pouvez utiliser cette manipulation physique très précise issue du manuel officiel Kia : [1] Assurez-vous que le système de climatisation est en marche. Sélectionnez le mode de diffusion vers le haut du corps / niveau du visage (icône \(\vec{\sim }\)).
AngusTT a commencé à suivre Recyclage de la clim
Saturation des stations de recharge rapide pendant les chassés croisés
Quand c'est comme ça fait le rebrancher
FSD en Europe
C'est exatement ça, deux poids, deux meures: 2 tonnes / 5 kg ! 🤷♂️
Leapmotor B05
La reprogrammation d'une clé intelligente sans clé ou d'une carte NFC pour un véhicule Leapmotor ne peut pas s'effectuer manuellement sans équipement spécial. Il est nécessaire d'utiliser un outil de diagnostic professionnel compatible (type Lonsdor K518 ou Autel) relié à la prise OBD2 du véhicule ou de passer par un concessionnaire. Donc ça doit couter encore un bras ce truc pour avoir une clé .
Leapmotor B05
google est ton ami: https://fr.aliexpress.com/item/1005005403917093.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005005403917093&ds_e_product_merchant_id=107885460&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=17725339642&gclid=CjwKCAjw7p_UBhBlEiwAhpIs79-Xb7plnSYjo-2Tg_L0PIZ7iy9RUb_94XGT2XLDdYGg0rzJjapS4xoCgDwQAvD_BwE et plein d'autres Par contre il faut semble-t'il prévoir une programmation en garage, je ne sais pas en quoi ça consiste
Présentation de Sissice
Oui exactement, il s'agit bien du model Y PGA 😉
Perso je suis convaincu que cette course à la vitesse va se calmer en Europe. l'Europe veut démocratiser l'électrique mais beaucoup de pays sont en difficulté économique avec des populations qui s'appauvrissent. Donc le seul moyen ça va être de faire des véhicules moins cher et sur une électrique le levier sur le prix c'est essentiellement la partie électrique. Il ne faut pas oublier non plus que les Citadines se vendent bien en Europe. En tout cas si ils continuent de bloquer les chinois il faut s'attendre à avoir des véhicules européens low cost type Duster de première génération mais pour l'électrique. Je pense qu'on aura des véhicules qui plafonneront à 500km wltp et 30 minutes de recharge pour la majorité des gens et les excellents véhicules se vendront de plus en plus à des gens aisé. Grosso modo ce que fait le Skoda epiq, sauf qu'il va rester trop cher pour la majorité des gens.
Alexis_ a commencé à suivre Feux de route gauche HS
Nicolas G a rejoint la communauté
CyrilAP a rejoint la communauté
connecteur obd2 - quel modèle ?
merci ! j'ai pris celui le moins cher, pas de riason de mettre une fortune pour un tuc que je vais utilisé 2 fois l'an ! Livraison dimanche, wait & see !
"Automatisme des feux à contrôler"
le lavage haute pression n'est pas bon pour beaucoup de chose, surtout de trop près et en angle droit, pour décoller les moustique, un pulvérisateur avec de l'eau chaude et du produit lavant, c'est le temps de détrempe qui aide à décoller les moustiques et autres.
Charge impossible, blocage "Vérification en cours"
même chose sur les bornes Lidl avec une fantaisie sur les vieux modèles ABB blancs, avec certains véhicules, la charge ne démarre que si le véhicule est fermé
Plus le temps passe et plus l'utilisation d'une caméra embarquée devient utile ! Vous allez revivre lorsque votre ACC sera à nouveau fonctionnel. Un confort dont on a du mal à se passer !
