Recyclage de la clim
Hello cela fait 3 ans que j ai mon EV5 et il a un truc qui m horripile et don't j avais oublié de parler sur le forum.
A l' approche d' un tunnel la clim se met automatiquement en mode recyclage ce qui est très bien. Tant qu on aura pas 90% de VE la sur dans les tunnels ne sera pas très bon
Ce qui est moins bien , c est que la voiture este ensuite en mode recyclage plusieurs km après la sortie du tunnel, si on ne fait pas attention on peut rouler 1 h en mode recyclage. Pas top
Avez vous le même comportement sur votre voiture? Éventuellement si certains ont trouvé des solutions ?
Merci d avance.
Non, chez moi, j'ai l'impression que la clim revient rapidement en mode normal après la sortie des tunnels.
Bonjour, en fouillant dans les menus, j'avais réussi à désactiver le recyclage auto. Comme je ne me souviens plus de la manip, j'ai posé la question à l'IA 😀
Méthode 1 : Via l'écran d'infodivertissement (Recommandé)
Le recyclage automatique de l'air est souvent lié à des fonctions intelligentes (comme l'entrée dans un tunnel ou l'utilisation du lave-glace). Vous pouvez les désactiver individuellement : [1, 2]
  1. Sur l'écran tactile, allez dans Réglages (ou Setup). [1, 2, 3, 4]
  2. Sélectionnez Véhicule > Climatisation. [1, 2]
  3. Allez dans l'onglet Air recyclé (ou Recirculation de l'air). [1, 2]
  4. Décochez les options automatiques qui vous dérangent :
    • Activation à l'utilisation du liquide de lave-glace (évite l'odeur du lave-glace).
    • Activation à l'entrée d'un tunnel (se base sur le GPS).
    • Déshumidification auto / Ventilation automatique. [1, 2, 3]
Méthode 2 : Le raccourci manuel (Restauration/Annulation de la ventilation automatique)
Si vous souhaitez désactiver la gestion automatique globale de la ventilation et du recyclage sans fouiller dans les menus, vous pouvez utiliser cette manipulation physique très précise issue du manuel officiel Kia : [1]
  1. Assurez-vous que le système de climatisation est en marche.
  2. Sélectionnez le mode de diffusion vers le haut du corps / niveau du visage (icône \(\vec{\sim }\)).
De mon côté le recyclage s'enlève tout seul très rapidement en sortie de tunnel.
J'avais cherché à désactiver le truc car ça ne coupait pas à chaque fois, surtout en Suisse/Autriche.
Personnellement, en été je garde le mode recyclage en marche quasi en permanence quand il fait très chaud. Cela permet de refroidir l'air de l'habitacle qui est déjà frais et de moins solliciter la clim. J'ouvre les fenêtres aux péages ou remet en mode normal, et je repars en mode recyclage.
En hiver, je le fais moins souvent, car la buée arrive vite sur les vitres.
*-*nino*-*
Attention au recyclage prolongé : chacun consomme de l'oxygène (qu'il faut récupérer à l'extérieur ensuite) et produit du CO2 (qu'il faut évacuer).
J'ai déjà eu des sensations de malaise dans de petits habitacles en recyclage d'air ou ventilation coupée, avec plusieurs adultes et environ 1h de route.
Sans compter les polluants dégagés par les matériaux de nos habitables, en particulier lorsqu'ils chauffent.
il y a 29 minutes, Wit a dit :
C est bien pour cela que j aimerais que ce truc de désactive a la sortie du tunnel.😀
Peur être est ce un bug ou bien un problème de précision du GPS ?
Peut-être qu'un classique "reset" avec un trombone peut résoudre le souci ?
Il y a 16 heures, AngusTT a dit :
Suffit de désactiver le recyclage auto 😉
Oui mais le fait que il se mette en marche à l'entrée du tunnel c est plutôt bien dommage qu il ne se désactive pas tout seul😃
en théorie, il doit se désactiver automatiquement (de mémoire c'est le comportement que j'ai connu sur mes deux EV6)
Il y a 13 heures, antferre a dit :
Pareil, sur mes 2 EV6 (2022 et 2025), pareil également sur ma Kia Sportage 2025 ...
Le 24/08/2026 à 20:50, antferre a dit :
c'est ce que j'ai aussi, il se désactive automatiquement dès la sortie du tunnel
il n'y aurait pas un lien avec le gps ? pour donner ordre de couper le recyclage ?
donner l'info à la voiture qu'on n'est plus dedans ....
p'être que, si le signal gps est down, l'ordre ne se donne pas ... et quand il récupère le signal, il est trop loin du tunel, il ne donne plus l'ordre ....
autre piste, quand on actionne le lave glace il fait pareil. il coupe et remet en fonction ... à essayer si ca fonctionne normalement.
C'est peut etre un début de piste.
il y a 21 minutes, Flying_Muskitos a dit :
Chez moi, le lave glace active le recyclage mais il ne se désactive pas.
il y a 42 minutes, Flying_Muskitos a dit :
Salut, le mode automatique s'appui sur un capteur pour basculer la ventilation en recyclage.
Le GPS d'après ta théorie ne l'activerai que dans les tunnels ? et quand tu suis des poids lourds ou que tu traverse des endroits enfumés du coup pas de recyclage ?
il y a 27 minutes, Pyram a dit :
Pour les tunels, pas sur de ton histoire de capteur .... étant donné qu'il se met en fonction avant le tunel. l'info doit plutot venir d'une position gps que d'un capteur.
je ne suis pas spécialiste, c'est une idée simplement.
je n'ai pas dis que c'était limitatif au tunel, mais on parlait de ce problème.
il y a 1 minute, Flying_Muskitos a dit :
Moi non plus ,pas spécialiste 🙂
Mais sur le manuel ,ici EV2 , est bien indiqué position GPS et recyclage lors traversée zone malodorante ( capteur ? )
Il y a 2 heures, dan11 a dit :
Je me demande si cela ne serait pas lie à l utilisation de Waze avec Android Auto. J ai cru comprendre que on me peut pas faire fonctionner 2 GPS en même temps. On en a l illustration sur le preconditionnenent où lorsqu on met Waze cela coupe le GPS de l EV6.....
J'ai waze tout le tps, et je confirme que le recyclage se met en fonction lors de passage dans les tunnels.
on ne peut pas mettre 2 gps en fonction en meme temps, mais 1 actif et l'autre passif ca fonctionne ... exemple je gps avec maps (actif), mais j'ai les alertes de waze (passif). Je gps avec kia (actif) j'ai quand meme les alertes de waze (passif).
Donc l'idée du gps kia dans les tunnels (meme en passif) ca tient la route.
J'ai refais aussi le test ce matin avec le laveglace, le recyclage s'active quelques minutes, puis se coupe ... (EV6 - 2025 / de mémoire ma 2022 également)
Bonjour, et pourquoi ne pourrait-on pas mettre deux gps en même temps, deux processeurs districts, chacun se connectant individuellement. Je vais faire l'essai sur mon EV6 sur deux fenêtres distinctes, une avec ma Tbox Ultra2 et l'autre sur le GPS de la voiture pour le préconditionnement. Android auto c'est quelque-chose de très particulier, mais ce n'est pas mon cas, je ne l'utilise pas donc je n'ai pas ses limitations. J'en reparlerais après avoir fait l'essai.
Il y a 21 heures, dan11 a dit :
Salut, effectivement tu a raison, j'avais tord. Je n'imaginais pas cette possibilité grace au GPS
