avis borne AUTEL MAXICHARGER
J'ai signé en janvier avec une entreprise locale de ma région (59 - société LA BORNE AUTO) pour l'installation d'une borne 7KW 32A de la marque AUTEL, modèle MAXICHARGER. AUTEL est une marque chinoise. Ce choix a été fait sur des critères objectifs en fonction de mon besoin, de mon installation domestique et des caractéristiques de la borne qui affiche de belles performances. Je l'ai comparée avec d'autres bornes et... bref, on a choisit celle-là.
Elle sera installée le 22/02 donc je ne peux plus vraiment reculer mais j’aurais aimé avoir des retours de personnes ayant installé cette borne. J’ai fait des recherches, sur ce site et ailleurs et il n’y a vraiment pas grand-chose.
Le commercial de LA BORNE AUTO me dit qu’il y a peu de revendeurs / installateurs de cette borne en France. Je crois comprendre que cette marque est pas mal installée au Canada mais je ne trouve vraiment rien…
Des personnes ayant installé cette borne et l’ayant utilisée pourraient ils donner leur avis ?!
Merci !
bonjour j'ai cette borne depuis 3 mois , elle fonctionne tres bien et l'application sous IOS est plutot pas mal.
Le 06/02/2023 à 11:06, olioli a dit :
Merci pour ce retour. Contente de savoir que ca fonctionne bien sous IOS.
Je me demande s'il vaut mieux utiliser l'application de la borne ou de la voiture. Il faudra que je teste ça !
  • 10 mois plus tard...
Bonjour @Em59 @olioli ,
Pouvez-vous faire un retour sur cette borne après presque 1 an d'utilisation ?
J'ai un électricien qui me la propose, et je ne sais pas quoi en penser.
Merci !
Aucun probléme avec cette borne apres un an d'utilisation, application tres bien faite sur IOS , on peut avoir un relevé excel mois par mois de la charge avec le prix que l'on renseigne en kw/H
Le 07/12/2023 à 14:25, olioli a dit :
Merci pour votre retour.
J'ai vu sur un autre thread que cette borne a des soucis avec la charge programmée dans la voiture, quand la borne est branchée et que la voiture ne tire pas (en attendant la charge programmée), la borne se met en erreur :
https://forums.automobile-propre.com/topic/bug-mise-en-erreur-de-la-borne-de-recharge-pendant-la-phase-dattente-de-charge-avec-une-charge-planifié-ou-après-la-charge-et-solution-provisoire-56711/?do=findComment&comment=1466329
Vous constatez le même problème ?
Modifié par denouche
Le 07/12/2023 à 19:00, denouche a dit :
Jamais eu de probleme de mise en erreur de ce type  , ni aucune d'ailleur
Je suis globalement contente de cette borne, même si j'ai eu un peu de mal au début à comprendre quel paramétrage me convenait le mieux. Je ne savais pas trop s'il fallait configurer la charge programmée avec l'appli de ma voiture (une MG4) ou celle de la borne, s'il fallait activer l'une et / ou l'autre etc. Il y avait visiblement des conflits entre les deux applis et parfois la charge ne se lançait pas automatiquement et j'étais obligée de la lancer manuellement (très énervant quand on veut bénéficier des HC qui démarrent à quasi minuit).
La borne qui m'avait été installée initialement a du être remplacée après quelques mois d'utilisation car elle ne fonctionnait tout simplement plus... On a jamais su pourquoi ! Mon prestataire (MA BORNE AUTO) a été très réactif et est venu en mettre une toute neuve et depuis tout marche correctement.
Il arrive parfois (je dirais environ 1 fois tous les 2 mois) qu'il faille refaire la liaison bluetooth avec mon téléphone : "oublier" le périphérique dans mes paramètres et le re lier. Rien de compliqué, je ne sais pas si c'est classique comme problème sur d'autres bornes.
Le connecteur de la borne (l'endroit où on branche le câble de charge) est un peu pénible car l'angle d'accroche n'est pas fluide et je dois toujours tourner le poignet dans tous les sens pour trouver l'angle pour entrer dans le connecteur. Ce n'est pas grand chose mais j'avoue que c'est énervant.
L'appli est très complète on peut lancer manuellement la charge ou la programmer avec les horaires. On peut également visualiser en temps réel la consommation de la borne et avoir des rapports mensuels. On peut même entrer manuellement son tarif électricité et donc avoir une estimation du coût réel des charges.
Franchement elle fait le job. C'était une première pour moi d'avoir ce type d'installation et pour l'instant je ne regrette pas mon choix.  Une fois la prise en main faite et les habitudes prises avec l'appli, ca devient ni plus ni moins qu'une grosse prise électrique qui charge la voiture. Du moins c'est comme ca que je l'utilise.
J'espère aider un peu pour se décider pour ou contre cette borne. Quand je l'ai choisie il n'y avait vraiment pas beaucoup d'avis et j'ai fait confiance à MA BORNE AUTO.
  • 9 mois plus tard...
Je consulte plusieurs installateurs en ce moment et l'un d'entre eux me propose la borne Autel Maxicharger.
Je ne connaissais pas la marque. La garantie de 3 ans extensible à 5 ans avec remplacement de la borne en cas de panne me semble rassurant.
Par contre un détail m'échappe, selon lui aucune borne n'est équipée de délestage. Ce dernier est permis par le Linky lorsque la borne est relié à lui. Avez vous le même niveau d'information ?
Est ce que d'autres propriétaires d'Autel peuvent partager leur expérience ?
Merci à vous,
Julien
  • 1 mois plus tard...
oui, quand j'ai fait posé une borne autel qui ne m'a jamais servi XD, le module de delestage est a posé sur le tableau car il doit pouvoir en temps réel voir la consommation du foyer pour ajuster le tirage vers la voiture
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour, j'ai cette borne depuis aujourd'hui. L'application est drôlement pas trop bien foutue je veux pouvoir charger en solaire pour ou avec un minimum, mais une fois que j'ai programmé ça impossible de. Charger la voiture sans changer ces paramètres en heure creuse. Est-ce qu'il y a un endroit pour voir la consommation solaire car j'ai des panneaux et elle est censée fonctionner avec le surplus
