Comment charger loin de chez soi
npir a répondu à un sujet de teebex dans La recharge sur bornes publiques
C'est ce qui s'appelle faire une un généralité. Tu as des chiffres ? Des statistiques ? C'est les habitants des HLM qui vont couper les câbles des bornes HP ? Ça serait bien je le redis d'arrêter les préjugés. -
Anomalie du système de charge à domicile
Athas a répondu à un sujet de Athas dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Bonjour... Je ne veux pas t'ennuyer mais as-tu le résultat de ton test et surtout: Est-ce qu'une seconde charge a débuté correctement sans intervention de ta part? Cordialement. -
FSD : S'est-on fait avoir ? Action possible ?
lolodefouras a répondu à un sujet de dramces dans Tesla
DGEC/DCEEA/SD6 (Sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules) - Aujourd’hui
https://www.largus.fr/actualite-automobile/essai-ds-ndeg8-long-range-le-suv-francais-bat-vraiment-des-records-d-autonomie-30046372.html
Très belle voiture ... Je l'ai essayé vraiment top en confort et tenue de route Pourquoi pas en LOA / LDD à voir , j'ai lu un essai Argus de la version RWD GA dans de bonnes conditions , 492 km sur autoroute CQFD Et bienvenue dans le monde électrique , ne fais pas attention au post du barbare ...pas important
A la base c'est un bruit qui est couvert par le moteur thermique mais oui ça a été remarqué sur ce forum depuis le début en 2019. On pense que c'est surtout du a la façon dont l'essieu et les suspensions arrière sont reliés entre eux, la vibration se propage. Y en a qui ont essayé d'insonoriser avec du tissu goudronné et autre antibruit avec succès mitigé (la vibration se propage sur toute la carcasse de la voiture)
Je cherche une info sur le système multimédia du GLC. Peut-être que vous avez l'information ? J'aimerai savoir si le GLC EQ avec le système Burmester 3D dispose d'un disque dur interne sur lequel on peut stocker ses propres fichiers Flac (compression sans perte) rippés de nos anciens CD afin qu'ils soient lus par le système audio du véhicule. SI oui quel serait la taille de ce disque dur et combien de fichiers Flac peut-on stocker dessus ? Merci.
- Hier
Hello BGE, ce comportement est tout à fait normal, quand la batterie est pleine, elle n'est plus en mesure d'absorber l'énergie supplémentaire renvoyée par les moteurs, donc, pour éviter toute surcharge dangereuse, ce flux est interrompu.... La régénération se réactive automatiquement dès que la batterie est de nouveau en mesure d'accepter un retour de puissance. Habitant en montagne (à 1200m), je suis systématiquement confronté à cette situation quand je redescends dans la vallée après avoir chargé à 100%. Ceci peut effectivement être très déroutant, la meilleure solution que j'ai trouvée est donc de régler la régèn sur 0, comme ça pas de surprise, et je la réactive dès que je passe à 98% de charge. Dans mon cas, pas à 99, car la descente étant longue et soutenue, je suis certain d'avoir une nouvelle interruption avant d'avoir atteint le bas...
Retour du propriétaire à 6 mois et 27 000 km
mg36 a répondu à un sujet de rxson dans Renault Scénic électrique
Pas eu de souci pour réactiver l'abonnement... -
EGohier a rejoint la communauté
Je l'ai fait chez Norauto, moins cher que chez Midas. Légalement la garantie et conservée MAIS je suis sûr qu'en cas de problème Hyundai chercherai à se défausser avec cette excuse.
Franchement je ne saurais trop que conseiller la domotisation de la box. une fois que c'est fait, la customisation n'as comme limite que ton imagination. Ex : j'ai une batterie de 5kWh. En ce moment il fait beau, j'ai tout intérêt a ce que la batterie soit à 0 en partant le matin au travail car de toute façon elle arrivera à 100% dans la journée. => J'ai fait une fonction "Flash charge" qui une fois branché tire au maximum de ce que les panneaux produisent + ce que la batterie peut fournir. La charge flash s'arrête une fois la batterie à 0. Au passage la box m'indique le temps pour arriver à 0. j'ai ajouté plein de choses. Un bouton "caché" pour ouvrir le portail (et m'éviter d'aller chercher la telecommande dans la voiture), 2 thermometres pour mesurer la T° exterieure et intérieure de la box (et stopper la charge des fois que ca chauffe de trop), bien entendu le suivi de production solaire pour ne charger qu'avec le surplus (objectif N°1 de la domotisation), delestage, charge pendant les HC... Aucune box du commerce n'est aussi versatile. Bref. Si tu veux faire du ON/OFF simple, il me semble que c'est le fil PP qu'il te faut ouvrir/fermer. Attention si tu en abuse la voiture risque de ne pas reprendre la charge croyant a un défaut du câble (mais ca repart après avoir retiré/replacé le câble). A noter qu'avec de simples contact sec tu ne peux pas brider dynamiquement la charge. Tu as du remarquer qu'une fois la charge lancée tu peux jouer autant que tu veux avec le potentiomètre: ca ne change rien. C'est mesuré en début de charge et basta. Pour faire de façon dynamique c'est domotisation, pas le choix.
Le configurateur est déjà disponible : https://www.kia.com/fr/achat-location/configurateur/#/Finition La brochure est disponible ici : https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/fr/fr/assets/contents/utility/fiches_techniques/ev2/Kia-France-Fiche-technique-EV2-Mars-2026.pdf La fiche d'équipements et prix ici : https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/fr/fr/assets/contents/utility/pricelist/Kia-France-Tarif-EV2-Mars-2026.pdf Attention tout de même ... Avec la finition Air dépourvue de : frunk / ouïes d'aération arrières / planche de bord et contre portes en plastiques grainés au lieu d'un textile rajouté et malheureusement cela n'est pas stipulé à ce jour dans les documents fournis par KIA.
Merci beaucoup pour votre retour Merci pour votre retour, c’est intéressant car justement lors de mon essai la plage arrière était retirée, donc ça a peut-être amplifié encore davantage le phénomène. Par contre dans mon cas le bruit était vraiment très marqué, au point de résonner jusque vers l’avant. Du coup je me demande : même coffre plein, vous continuez quand même à entendre ce bruit de fond sur route, ou ça devient vraiment discret ? Parce que là honnêtement, même en imaginant pneus neufs et un peu d’isolation, j’ai peur que la signature sonore de base reste présente.
Merlin777 a rejoint la communauté
rifilou a répondu à un sujet de bertrand29 dans Tesla
Celui là https://solarboss.ie/products/tesla-remote-energy-meter-kit-tes-2083764-00-a , non ? -
Le problème vient surtout de la plage arrière type "quechua" (en tout cas sur mon modèle) une simple toile tendue ça n'a pas du tout le même effet d’atténuation du bruit qu'un plage arrière plus traditionnelle. Avec une plage arrière rigide je suis certain qu'il serait bien plus silencieux. Nous on voit la différence quand on part en vacances : quand le coffre est plein de bagages (sacs en tout genre) c'est beaucoup moins bruyant.
cM003 a rejoint la communauté
Bonsoir donc je reviens sur mon ancien post concernant mes recherches soit kia ou Mégane et mg4 , donc testé ce soir le kia e-niro premium de 2022 . Franchement grosse déception, car sur le papier j’aimais beaucoup la voiture : fiabilité, autonomie, garantie, équipement… mais à l’essai, impossible pour moi à cause du bruit. Le bruit de roulement / résonance venant de l’arrière était vraiment très présent, au point de résonner jusque vers l’avant. Pour moi c’était difficilement supportable, même sur peu de kilomètres. Ce qui m’étonne, c’est que j’ai regardé énormément de vidéos YouTube (au moins une vingtaine), beaucoup d’essais, beaucoup d’avis, et quasiment personne ne parle vraiment de ce point, alors qu’en réel ça m’a sauté aux oreilles immédiatement. Ma femme a essayé un autre exemplaire de son côté identique au mien : elle est pourtant beaucoup moins sensible que moi au bruit, et elle aussi l’a remarqué et m'a dit je pourrais pas conduire avec ce bruit c'est rédhibitoire... Aujourd’hui même, les personnes présentes lors de l’essai m’ont aussi dit que sur longs trajets ça pouvait devenir fatigant.Et ceux a l' arrière pénible Du coup je me demande : - est-ce vraiment très lié aux pneus ? - est-ce que certains modèles sont plus touchés que d’autres ? - ou est-ce simplement une sensibilité différente selon les personnes ? Je précise que beaucoup disent aussi que le Kia est silencieux, donc j’ai vraiment l’impression que selon les oreilles et selon les véhicules, les ressentis peuvent être totalement opposés. Je suis preneur de retours de propriétaires : avez-vous eu la même impression ou au contraire rien de gênant ?
MomZo a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
Pour ceux qui ont deja reçu leur Premium Propulsion en batterie 5M, vous êtes sur quelle version de logiciel ? J'ai reçu 2 mises à jour suite à la réception de ma voiture fin février puis début mars, et depuis plus rien. Je suis actuellement en 2026.2.9.1 et vous ? @Ghostinet, @Fly et les autres. -
L'essai des numériques, et pas seulement de la partie informatique. Il est en effet assez détaillé et liste pas mal de points, positifs et négatifs. Peut-être cela a déjà été dit, mais des hauts parleurs sont placés dans l'appui tête conducteur et permettent de donner les indications du GPS en catimini, et encore mieux, une réduction de bruit active. Au roulage, l'essai confirme une berline rassurante et confortable, mais au comportement pataud. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi l'ergonomie est qualifiée de médiocre dans la conclusion, alors qu'elle plutôt encensée dans l'essai et notée à 4,5 étoiles sur 5.
Intéressant, qui m'amène une petite question : à qui as-tu envoyé ta demande exactement pour avoir cette réponse si détaillée ? Ce que je j'aimerais savoir exactement quel niveau d'autorité joui ton interlocuteur ou service [emoji848] ?
Entretien Tesla Model 3 (tarifs, coûts, vérifications, services)
DidierR13 a répondu à un sujet de Totoche dans Tesla Model 3
oui -
Bouton SOS rouge
pchelatruite a répondu à un sujet de pchelatruite dans Renault Mégane E-Tech Electric
oui lors d'un entretien j'ai demander la cause ils ont réinitialiser via leur ordinateur à brancher sur la voiture et depuis il est vert sans aucun soucis, juste apparement à réinitialiser ils m'ont fait cela gratuitement lors de l'entretien de la voiture (changement liquide de frein) -
Jouer dans une voiture électrique : impact réel sur la batterie ?
jphilippe a répondu à un sujet de danielmartinhq dans Discussions générales
A mon avis, l’impact du jeu en lui même est négligeable sur le temps de charge. Ce qui peut avoir un peu plus de poids, c’est si tu mets le chauffage ou la clim quand tu restes dans la voiture. -
Salut, L'article n'est pas faux mais est présenté de manière négative à mon avis. C'est bien de préciser que sans un minimum d'organisation ça peut couter cher, mais pourquoi ne pas présenter des cas concrets genre trajet de xx vers xx sans abonnement ni application, avec abonnement, avec une application dédiée à un opérateur, en sortant de l'autoroute, et mettre tout ça en parallèle avec le prix en thermique. Comme tout les débutant, j'ai commencé avec la carte Chargemap qui prend 10% de frais de fonctionnement en plus du prix de la charge (qu'on ne connait pas à l'avance sans s'être un minimum documenté). En principe le trajet suivant, on gère un peu mieux et on sait quelle opérateur est le plus cher ou le moins cher, lequel est plus fiable qu'un autre, ça évite déjà quelques (mauvaises) surprises. Puis, on comprend que suivant ses destinations propres, un abonnement chez l'un ou l'autre peut déjà permettre des belles économies. EDIT, je n'ai pas vu qu'on évoque le cas d'abonnements qui offre des ristournes chez plusieurs opérateurs, pourtant c'est quelque chose qi peut être utile à ceux qui se déplacent beaucoup dans des zones ou il peut être nécessaire de recharger sur des bornes d'opérateurs différents.
Jim a rejoint la communauté
+1 avec @Hellric 1 - aucune raison que ton concessionnaire ne te la prenne pas, même pour des mises à jour de logiciels. Dans certains cas, la MAJ peut même être critique. Quelle concession sans indiscrétion ? 2 - +1 avec ta clé
Mobilize Fast Charge : Suivi du déploiement
chgros1 a répondu à un sujet de Nderev dans La recharge sur bornes publiques
Pas une grosse perte, réservé aux clients Renault, application mal foutue qui pose souvent des difficultés pour se réabonner.
