Pepete50 a rejoint la communauté
Parler de coût d’achat ou de location ne dit pas grand-chose tant le discours commercial s’arrange pour comparer des choux et des carottes. Le seul chiffre que je regarde, c’est le prix de revient au km. Pour arriver en dessous de 0.20€ / km tout compris, il faut que l’amortissement passe en dessous de 0.10€ / km. Par exemple la e-Up que j’ai acheté 10’000€ devra faire 100’000km pour passer ce seuil et elle ne vaudra pas 0€ à ce moment là. Ce prix au km est presque impossible à atteindre en thermique parce que l’énergie coûte difficilement moins de 0.10€ / km et comme l’entretien, les pneus et l’assurance ne coûtent pas moins cher que sur un VE, il faut un amortissement proche de 0 pour espérer s’approcher des 0.20€ / km tout compris. Dans le cas d’une location, ça devrait être simple à calculer, vu qu’on a une mensualité et un forfait de km, mais il y a la mise de départ, les frais de remise en état et les éventuels km supplémentaires à prendre en compte. Ce sont rarement des chiffres donnés par les vendeurs !!! S’il y a une prime au départ, on ne la paie effectivement pas, mais y’en aura-t-il une autre lors du renouvellement ? Que devient le coût kilométrique au bout de 10 ans ? La seule fois où j’ai vu un prix kilométrique intéressant avec de la location, c’était avec le leasing social : pouvoir faire 1000 km / mois pour moins de 100€ sans apport est une affaire, mais on n’est juste pas sûr de pouvoir maintenir ce coût au-delà du premier contrat, c’est donc plus aléatoire si on prévoit une utilisation sur 10 ans. Pour celui qui y a accès, rien n’empêche de partir pour 3 ans et de se reposer la question ensuite. Concernant la borne 7 kW, je la conseille pour plusieurs raisons : - grands trajets 2 jours de suite - gestion de la recharge en fonction de l’abonnement et de la consommation des autres appareils - pertes souvent moindres - recharge 100 km entre 12h et 14h si besoin - le CRO d’origine charge rarement à 16A, il faut donc mettre la prise renforcée et acheter un CRO 16A, sinon, la charge est à 10 voire 8A -> 20 kW en 10h - le CRO d’origine reste dans la voiture
Optimisation coffre Ioniq 38 + dimensions.
Grand-Vince a répondu à un sujet de Flo21 dans Hyundai Ioniq électrique
Ioniq 28, voir signature -
Achat possible du FSD jusqu'au 21 mai, après c'est uniquement par abonnement...
D'après ce youtubeur allemand, la commercialisation du PV5 7 places serait prévue pour Q3 2026 Par contre, si je comprends bien, ce serait une configuration 2-2-3 plutôt que 2-3-2. Ce serait vraiment dommage.
Entretien: fréquence /prix / operations
LortepoN a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Mégane E-Tech Electric
- Hier
Demande d'avis pour installation prise renforcée
alex42 a répondu à un sujet de Panzotom dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour le coup, très bonne démarche de se renseigner, de se poser les bonnes questions, d'exposer ton besoin de façon clair, etc... Mais pour le coup, je comprends pas comment t'es arrivé à ce résultat. Ce que disent la loi et la norme NF C15-100, est qu'une prise renforcée, c'est: - 1 interrupteur différentiel dédié type A - 1 disjoncteur dédié de 20A, ni plus, ni moins - 1 circuit dédié dont la section dépend de la longueur, 2,5mm² minimum Il existe des disjoncteurs-différentiels qui permettent de n'avoir qu'un seul module au lieu d'avoir un interrupteur différentiel et un disjoncteur séparés. Exemple: - Kit Green Up: https://www.mister-ev.com/products/pack-green-up-access - Câbles de repiquage en 10mm²: https://www.amazon.fr/Embout-pré-isolé-Connecteur-électrique/dp/B00GV7XB34 - 5m de R02V 3G2,5: https://www.leroymerlin.fr/produits/cable-electrique-3-g-2-5-mm2-u1000r2v-l-5-m-noir-70808682.html Le différentiel type B est totalement overkill, et donc cher pour rien. Un type B est obligatoire dans le cas d'une borne ou CRO triphasé uniquement. Et en dehors des toutes premières Zoé, un type F ou Si ou Hpi est également overkill. Un type A aurait été suffisant. Un circuit en 6mm² n'est en aucun cas suffisant pour passer un courant de 40A. Un circuit de cette section doit être protégé, au maximum, par un disjoncteur 32A, voire de calibre inférieur suivant la longueur du circuit. Et quoi qu'il en soit, prise renforcée 16A = disjoncteur 20A... pas 16A, ni 32A, ni 40A... Pour que ton installation ne soit plus dangereuse, tu dois à minima changer le disjoncteur 40A pour un 20A. -
En plus du béquet, elle conserve également le spoiler avant piano black avec les inserts gris. Je pense que les finitions différent selon les pays.
Hijhgrtugfdf a rejoint la communauté
Lelitou a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Ah ben non, pas d’accord, je me suis bien souvent servi de la Clim pendant une charge DC, et heureusement parce qu’en plein été il fait vite chaud dans la voiture ! Et ça refroidit très bien. En l’occurrence elle a fonctionné pendant 10 mn sur les 20mn qu’a duré la charge, avant de s’arrêter et de redémarrer au moment où j’ai enlevé le connecteur. -
bobol69 a rejoint la communauté
Yoann a rejoint la communauté
yoyo_navigon a répondu à un sujet de CAC72 dans Renault Twingo 4 électrique
Automobile propre a ouvert le capot soi-disant scellé surement en déclipsant le cache plastique devant ??? Donc ça voudrait dire que n'importe qui peut ouvrir le capot depuis l'extérieur et voler la batterie 12V ??? 😱 Niveau prix, je la trouve très très mal placée cette Twingo 4. Une fois correctement optionnée on est à 19 000 - 20 000€. En comparaison on a un KIA EV2 1er prix pour 2500€ plus cher avec 147ch et 42kWh 😕. Outre la différence de look indéniable, tout le reste est nettement inférieur. L'intérieur à part le look est en régression sur la qualité et finition comparée à ma Twingo 3 sans compter que j'avais la pompe à chaleur et batterie refroidie en prime 😢. Si l'on regarde la R5 et l'ID Polo qui arrive ainsi que les futures VW ID1 et Kia EV1, le marché risque d'être très concurrentiel. -
Eliasvespa a rejoint la communauté
Je ne trouve pas le comportement particulièrement dangereux si tu restes dans un cadre de conduite familial ou pour doubler rapidement. Je trouve même ça très confortable et sécurisant d'avoir autant de couple en montagne. Néanmoins, ça n'invite pas à hausser le rythme, tu as raison. Je crois que c'est une histoire de compromis, Kia a mis le curseur sur le confort. Pour le temps de recharge sur grands trajets, comme toi, je pensais que ce serai le point noir du véhicule mais finalement, des pauses plus longues me permettent d'arriver frais et dispo pour profiter des copains et de la soirée à destination. J'entends complètement que ça ne corresponde pas à tous. Je fais des gros trajets plusieurs fois par an. A voir sur plus long terme si c'est vraiment handicapant. A+
Flo21 a répondu à un sujet de Flo21 dans Hyundai Ioniq électrique
Tu as une photo de ton coffre pour voir ce que ça donne sans le caisson ? Désolé je pensais aux ioniq 5 avec le caisson dans le plancher du coffre. -
Avant de déclencher le mode hiver en France, faudra habiter en très haute montagne ou avoir un hiver glacial...... Le mode hiver n'a rien à voir avec la baisse de l'estimation. Ton système multimédia est bien à jour de la dernière version ?
Je suis très surpris de seulement 20kwh à 130 pour une Id4. Je n'y crois d'ailleurs guère. Mon père a une Id4 et en hiver par 0 degrés l'autonomie réelle et les temps de charge sont idem à la Ioniq 38...... Du coup je n'ai aucun intérêt pour l'ID4. (la sienne n'a pas de pompe à chaleur, mais quand même). Quant à la viscosité de l'huile de reducteur, je ne sais pas d'ou sors cette notion de faible viscosité. À tout le moins, c'est méconnaître les propriétés des huiles multigrade et le VI (viscosité index) [je sais que c'est d'origine c'est de la banale monograde 70w sur la Ioniq .]
Miško a répondu à un sujet de CAC72 dans Renault Twingo 4 électrique
C'est franchement pas mal. Décidément je trouve la proposition vraiment cohérente. -
OK, merci bien.
Confirmé par un concessionnaire ? Sur le site web ils ne parlent de cette offre que pour la Life Edition...
Sur la 1ere partie je vérifie ça demain matin sur le véhicule mais en tout cas côté appli il n’y a pas de programmation. Pour ce qui est évoqué par Yves qui est en fait un conditionnement n’est justement pas la fonction mode hiver ? Il me semble qu’il est activé
C'est correct, je serais curieux de voir ce que va proposer la GTI comme équipements de série. Il faut activer la spatialization du son et lire le média à partir d'une source de qualité correcte. Avec le flux sans perte de Spotify via l'application embarquée de l'infodivertissement ou en reliant le téléphone en USB c'est mieux. Selon le prix de l'option faire appel à un pro pour améliorer le son d'origine pourrait être une meilleure affaire ! Une personne avec qui je co-voiture vient de faire installer un kit Focal dans sa Born. Le son Harman Kardon de ma GTX bien que bon, me semble être moins bon. Je dis semble car cela est subjectif.
Je viens de vérifier sur l’application et tout est désactivé mais je vérifie sur la voiture demain matin
Marsupilamie, une nouvelle arrivante
ManuTaden a répondu à un sujet de Marsupilamie dans Présentation des nouveaux membres
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Razormark a répondu à un sujet de jmjm dans Volkswagen ID3
Nous avons cette chance mais ce n'est pas le cas de tous hélas. Pour l'instant mes quelques contretemps de recharge chez Ionity se sont tous déroulés sur l'A61 sur l'aire de Corbières Nord (direction Toulouse). Je parle de Plug and Charge non fonctionnel, et ou de problème de la borne de la lecture de ma carte de recharge. Dans l'autre sens (direction Narbonne), la station d'à côté de Corbières Sud jamais de problème. Un petit contrôle des avis Google des stations de recharge où l'on n'a pas ses habitudes peut suffire à éviter des endroits à problème. ABRP est aussi utile à ce sujet. Mes recharges chez Ionity se font principalement en direction et au retour des aéroports de Nice ou de Barcelone. Mais les bornes qui conviennent à mes trajets ne sont heureusement pas les plus mauvaises ! Dernier point sympa, c'est le maillage de Ionity en Europe. Cela me convient pour mes petites escapades.- 2 083 réponses
- 1
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai relancé le service relation clients à propos des mises à jour, voici leur réponse: Bonjour Monsieur, Je fais suite à votre demande concernant la fréquence des mises à jour de votre écran tactile et de votre cartographie. Je tiens tout d’abord à vous rassurer : après vérification, votre véhicule dispose actuellement des versions les plus récentes déployées par nos services techniques, à savoir : Cartographie : Version 17.0.0-r0 Écran tactile : Version 44.07.33.32_NAC-r0 Votre système est donc à jour avec les derniers logiciels disponibles à ce jour. Je comprends tout à fait votre interrogation, étant donné que vous aviez l'habitude de recevoir une à deux mises à jour par an. Sachez que de nouvelles versions sont actuellement en préparation et seront lancées dans les plus brefs délais. Ne vous inquiétez pas, dès qu'une mise à jour sera disponible pour votre véhicule, vous en serez immédiatement informé via votre application ou votre espace client. Cordialement, Donc moi: Bonjour, Merci pour votre retour mais tout ce que vous me dites je le sais déjà. En effet, sur les différents forums consacrés à cette plateforme de véhicule comme la Corsa ou la 208, les personnes reçoivent cette même réponse et ce, depuis plusieurs mois. Ma demande est donc: - Quelle est la raison de cette interruption de mises à jour? - Qu'entendez-vous dans plus brefs délais, un mois, trois mois, six mois... En vous remerciant par avance, Cordialement. Eux: Bonjour Monsieur, Je comprends parfaitement votre frustration ainsi que votre besoin de visibilité précise concernant les délais de mise à jour. Pour répondre directement à vos interrogations : Les cycles de développement des mises à jour peuvent varier en fonction des optimisations techniques et de la compatibilité des nouvelles données avec les systèmes existants. Cela explique pourquoi, sur certaines périodes, les versions actuelles restent les plus stables et donc les plus récentes disponibles. Je préfère être honnête avec vous : nous n’avons pas de date précise communiquée par nos services de développement à ce jour. C’est pour cette raison que je ne peux pas vous donner un échéancier en mois. Toutefois, je vous assure que ce sujet est activement pris en charge par nos experts techniques. Dès que la nouvelle version aura validé tous les tests de conformité, elle sera immédiatement déployée et vous recevrez une notification prioritaire sur votre application ou votre espace client. Cordialement,
D'accord avec tes conclusions, en particulier, sur les défauts, mais le pire est le manque de motricité en accélération franche ( en déboitant pour doubler par exemple), et le sous virage, me faisant regretter la propulsion d'une TM3 ou d'un Elroc, sans parler du temps de charge sur les grands trajets.
MIse à jour de l'écran tactile
Jeanlou29 a répondu à un sujet de Gerard971 dans Peugeot e-208 électrique
