Il n'y a pas autant de perte d'autonomie l'hiver pour les LFP J'ai eu 2 Teslas Y LFP (Techno CATL et BYD), et c'était quasi imperceptible. Seule la régénération posait problème sur la CATL sous 5° Malheureusement non, il semblerait que le vendeur ait été un peu optimiste, mais c'est pas trop grave, j'ai plusieurs autre VE à la maison.
Recharge VE et optimisation de la puissance max de la ligne
lostOzone a répondu à un sujet de voiturelec dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Quelle borne et quels outils pour faire tout ça? Perso j’utilise EVCC.io pour son interface sympa. Et au final il est devenu indispensable car il fait le délestage dynamique avec des circuits imbriqués fonction qui n’existe pas nativement sur les bornes. Et j’ai deux bornes sur le même tableau secondaire avec une capacité réduite. -
En fait le défaut est effaçable dans les paramètres voiture comme le niveau de lave glace par exemple Il n'est jamais apparu au TDB au niveau de Informations Par contre il est remonté automatiquement sur mon appli Toyota et chez Toyota
Recharge «gratuite» payante
jinbeman a répondu à un sujet de Bruno9144 dans La recharge sur bornes publiques
De ce que j'ai compris tu as un scenic 87, et si on suppose que c'est sans écoconduite ça veut dire que tu vas recharger de l'ordre de 30kWh. En prenant un abonnement permettant d'avoir le tarif au kWh le plus bas (disons Ionity ou Electra) : ~9€ d'énergie + ~11€/mois abonnement ~20€ pour un trajet ou ~30€ sur un A/R dans le mois. En prenant un abonnement intermédiaire (disons Electra) : ~12€ d'énergie + ~2€/mois abonnement ~14€ pour un trajet ou ~26€ sur un A/R dans le mois. Sans t'embêter, en t'arrêtant selon tes envies ou les conseils du planificateur et sans chercher à obtenir un tarif préférentiel de l'opérateur de charge en installant son app : ~20€ d'énergie pour le trajet ou ~40€ pour l'A/R. Idem ci-dessus mais en prenant la peine d'installer l'app de l'opérateur de charge pour lancer la recharge : ~18€ d'énergie pour le trajet ou ~36€ pour l'A/R. C'est juste pour donner un ordre d'idée. J'aurais tendance à penser que le surcout de 15€ n'est pas vraiment un sujet quand on accepte par ailleurs le coût du passage par le duplex A86.🙃 -
FrankyF a répondu à un sujet de CAC72 dans Renault Twingo 4 électrique
ce modèle va cannibaliser les ventes de la R5 en version autonomie urbaine, fabriquée en France à moins de 20000e ( et cela va arriver assurément). Pour l’emploi en France ce sera pas génial… -
C'est pas super rassurant comme message mais si il ne bloque pas la recharge c'est déjà ça.... Tu ne sembles pas être le seul au vue des messages sur les réseaux sociaux. Le plus embêtant c'est de devoir repasser en concession pour effacer le défaut... Si par hasard, tu arrives à avoir une explication sur la source de l'apparition du message de la part du garage on est preneurs. Ce weekend j'ai fait 600km, majoritairement de la route nationale avec des portion à 110. (Riom-Poitiers-Riom). Départ à 100%, recharge de 42,8kWh chez Izivia ( borne capricieuse en effet...) puis retour à la maison avec 4 malheureux % de batterie... La fraîcheur de la soirée ayant fait chuter l'autonomie plus que prévu par Abrp au départ (10%). Madame a stressé mais comme sur Carscanner le % de soc affiché était autour de 11% ça a permis de détente la fin de trajet.... Bon courage
dan11 a commencé à suivre Future Ioniq 5 ?
Si l'inster a plu ,alors il faut regarder du coté du KIA EV2 . Au moins pour voir la motorisation ,bien sur çà ne sera jamais l' I5 . Mais après avoir essayé ( et adopté ..),bonne voiture compacte qui va faire son chemin . On retrouve tous les équipements KIA EV9 .....
Pyram a commencé à suivre Carte Electroverse, un bon plan?
actuellement en Lexus ux 250H fortement intéressé par MG ZS ou Niro
fafa10190 a répondu à un sujet de fafa10190 dans Présentation des nouveaux membres
Merci Manuher bis ? Manu peut être ? 😉 Comme la plupart pour ne pas dire tous ceux qui on franchi le pas, j'ai un millier de questions. J'oubliais de dire que j'ai une expérience électrique sur une seule roue, je roule en unicycle électrique depuis 2019, donc le problème de gestion d'autonomie ne m'est pas totalement opaque. En Voiture il y a plusieurs technos de batteries, et sortant de chez toyota puis Lexus, Mg m'attire pour le prix et me fait peur pour le coté fiabilité et sav. ensuite pour une première , après avoir à peu près rassuré ma femme sur les recharges, mon budget serait plus sur la ZS V1 mais je redoute l'autonomie et la perte de capacité de la batterie de ce modèle en occasion. Je tâche de trouver les réponses dans ce forum dès que j'ai un peu de temps pour le lire. Bonne semaine à tous -
Salut, Je l'ai déjà dit quelque part mais pour moi le plus simple et le plus économique pour la communauté serait de proposer un "accès à la prise". J'entends par là de seulement équiper certains parkings de prise 220V, soit avec un système de monnayeur ou plus facile, avec une barrière automatique permettant l'accès payant à la zone de recharge. En proposant un seul tarif (forfait nocturne) seul les gens qui doivent recharger occuperont les emplacements et comme c'est de la charge lente, pas besoin d'obliger les gens à libérer la place à 4h du matin. Comme les gens rechargent sur la nuit avec un forfait, il est probable qu'ils n'utilisent l'emplacement que pour une recharge "qui en vaut la peine" (on ne payera probablement pas un forfait d'une nuit pour reprendre 5 kWh) ce qui devrait en même temps limiter le risque de saturation si le nombre de prises est adapté à la demande. Comme il s'agit de prises en 16A (3,5kW) on peut déjà en placer pas mal pour égaler le débit d'une borne normale (une bornes de 50kW ça fait déjà 14 prises) et ça revient moins cher. Comme ils doivent utiliser leur propre CRO, pas de gros câbles plein de cuivre attractifs pour les voleurs. Reste le risque de vol de CRO mais pas plus que pour celui qui recharge sur la voie publique.
Batterie démarreur déchargée par les équipements électriques connectés
CerveauAChargeLente a répondu à un sujet de CerveauAChargeLente dans Hyundai Inster
Des nouvelles de mon coté. Une nouvelle mise à jour OTA post janvier 2026 semble avoir résolu le problème. Je n'ai plus le message qui s'affiche depuis une semaine, alors qu'il apparaissait systématiquement au moins une fois par jour. Il faut dire aussi que je recharge plus souvent (50% toutes les semaines au lieu de 100% toutes les deux semaines). Cela peut inciter la voiture à recharger la batterie 12v plus souvent. J'ai l'entretien de la 1ere année en juin. Je verrai avec le concessionnaire ce qu'il en dira. Mais j'ai peu d'espoir. Lors des rappels Vis et BMS faits en janvier 2026, il était censé tout mettre à niveau. Mais au final, aucune OTA n'avait été faite. Il m'avait également dit "pas de problème relevé dans l'historique", alors qu'une heure avant, j'avais eu plusieurs alertes "caméra frontale désactivée". -
En même temps, il va devoir en rembourser pas mal donc autant arrêter l’hémorragie au plus vite.
Ca signe bien la fin de l'AP et l'EAP à court terme. Drôle de façon de faire la promotion du FSD.
Je ne pense pas ☺️. Avant j'avais une Kona et j'avoue que je pensais consommer plus avec l'EV6 quand je l'ai eu (il y a 4 ans déjà). Je suis toujours agréablement surpris par ses consos en effet. Pour les pertes à la recharge, sur le voyage en Espagne, je n'ai fait que des recharges rapides, donc les pertes sont moindres. Mais pour une fois, je suis sûr des consommations car j'ai fait le calcul via mes recharges et les kms parcourus, ce n' est pas le "calcul" de la voiture. Pour info complémentaire, je roule en mode ECO, e-pedale enclenché et pas beaucoup de chauffage ou clim. Conduite pas "brusque" (sauf aux péages ou si besoin de doubler rapidement) : même si je roule toujours un peu au dessus des limitations (5km/h max) je pense être dans le style "eco-conduite", j'aime bien le fait de faire de faibles consommation 😉
Intéressant 👍 Dommage que ça n'existe pas sur Android.
- 1 réponse
- ios
- app mobile
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
J'aimais bien la Ioniq3 avant qu'elle soit officiellement présentée. Avec la chaîne moteur batterie de la Kia EV3/EV4 ça aurait été une option + compacte que la Ioniq5. Avec la grosse batterie, en chargeant à 65/70% on est sur des temps de recharge et des distances entre recharges similaires à Ioniq5. Mais là on est sur la chaîne technique de la Kia EV2, c'est une citadine...
lostOzone a commencé à suivre Recharge VE et optimisation de la puissance max de la ligne
Tarif assurance Kona 64 executive ???
dompas a répondu à un sujet de philarmor22 dans Hyundai Kona électrique
400€ par an chez l'olivier en tout risques avec un bonus à 50% 😉 -
Même modèle que le mien. Le mystère s'épaissit sur le critère de choix de Xpeng entre 8905 et 8906 !
cornam a commencé à suivre Nouveau sur le forum
drazin a commencé à suivre IONIQ5-Alertes intrusives
Bonjour aux spécialistes IONIQ5, Je viens d'acquérir ma 2ème IONIQ5, à peu près la même que la précédente (HTRAC NLine). J'ai constaté que l'invitation à faire une pause café devenait envahissante lors des longs trajets autoroutiers; ça sonne longtemps (7 à10 sec) et tous les 1/4 d'heure. J'ai même eu des rappels en sortant d'une aire de repos après avoir rechargé et.....pris un café comme prescrit par la voiture🤣. En lisant le manuel, j'ai trouvé que le système pouvait réagir aux mouvements de la tête, voire à la position des yeux. J'ai donc observé une conduite avec "tout qui va bien" pendant plus de 30 kms ce qui n'a pas empêché 1 voire 2 rappels. J'ai ensuite interrogé mon concessionnaire qui a confirmé que le déclenchement était un peu intempestif mais sans proposer une solution concrète si ce n'est de faire remonter l'information!!!!! J'ai ensuite interrogé ChatGpt qui m'a donné une solution de réglage possible en diminuant la sensibilité de déclenchement. Or, il s'avère que sur mon véhicule, le menu permettant ce réglage existe bien mais n'est pas actif. L'IA a également évoqué un réglage de la caméra à réaliser. Avez-vous d'autres solutions possibles? Le modèle commercialisé en Europe n'est-il pas équipé de ce réglage? S'agit-il d'un problème de mise à jour et si oui comment "imposer" à mon concessionnaire de la faire? Enfin, dois-je faire avec?😡 Merci de votre aide.
cornam a répondu à un sujet de neutron68 dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour @neutron68et bravo pour ta présentation succinte mais complète Juste une question par curiosité : comment décrirais-tu ton usage de chacun des deux véhicules selon la distance etc.. Par exemple je vois que ton 3008 est Hybrid4 donc 4 roues motrices : vivrais-tu en région montagneuse ? Et pour conclure, bienvenu et bonne route ...sur le forum -
Bonjour, juste pour information je suis en perf 2024 en version 5.8.7.8905.
Quoi qu'il en soit, cette option est désactivable facilement au tableau de bord. Renault ne vous force pas la main. Rechargeant essentiellement à domicile, je trouve ça pratique dans mon cas personnel, quitte à payer un peu plus cher la recharge rapide. A titre personnel, j'aurais préféré qu'on puisse l'utiliser avec Chargemap.
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
Bart a répondu à un sujet de cwis dans Discussions générales
Ca serait bien de se relire un peu ... "la crise du golf" et "La meilleurs solutions et effectivement de passer", ça pique un peu les yeux ... -
Ah ouais, en plus, c'est avec les pertes à la recharge. Elle a un truc en plus ton EV6. On n'a pas les mêmes consos. Tant mieux pour toi!
Il semblerait qu’il n’y a pas d’autres éléments majeurs réels à l’adoption pour les voitures électriques. Il est encore temps, de les identifier. Mais puisque l’on tient une véritable et vérifiable il est temps de trouver toutes les solutions pour résoudre ce vrais problèmes. il nous faut donc proposer des solutions physiques, comprendre les difficultés actuelles: prix, facilité d’utilisation,… et bien sûr comment trouver les solutions d’installation financement… Segil69 a évoqué l’éclairage sur lampadaire voici donc une des solutions physiques Voici un des fournisseursLien sur lampadaire de mon côté j’en ai vu que dans la ville de la Roche sur Yon 85 il y a longtemps mais rien depuis. Sur le financement on parle de CEE que les pétrolier aimeraient bien faire supprimer évidemment l’opportunité est trop belle! Et bien cela serait une bonne utilisation au contraire. Alors qu’elles sont les autres systèmes où solutions proposer vous?
Bonjour. Oui, une 64kWh. La concession de Mâcon. En attendant de savoir ce que vaut le SAV, côté commercial, je suis tombé sur un vendeur extrêmement sympathique et sans trop de langue de bois.
