  2. C'est pour quelle vitesse de recharge ? Car si c'est de la très haute puissance c'est hyper intéressant comme tarif.
  3. Tom Carbone a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Leapmotor B05
    Hello, j'ai effectué un deuxième essai de la B05, j'étais en mode normal, j'ai voulu m'insérer dans un rond point et il y a eu une latence que je compare à ma Passat Dsg7 150 CV. D'autres essayeurs parle de cette latence. Je n'ai pas testé en mode sport. Mais cela confirme ma première impression lors de mon premier essai que je ne pouvais pas trop expliquer ( je la trouvais "lourde" comparé à ma Mg4 Standard pourtant moins puissante). Cela doit effectivement venir d'un bridage logiciel...
  4. Segil69 a répondu à un sujet de FGO dans Hyundai Ioniq 6
    Bonjour, c'est vrai qu'on en trouve des très bien à des prix très corrects mais dans mon cas c'est un peu too much. Je me suis rendu compte que j' achetais aussi une garantie, en achetant du neuf je m'assure 7 ans pleines et entières sans soucis particuliers. J'ai été assez effrayé du prix de la moindre pièce et du fait que même pour l'occasion la moindre pièce structurelle électrique nécessite un passage à la valise pour l'adapter au système. 325 ch me suffisent largement et j'évite les grandes jantes. Je ne doute aucunement que la GT ça doit être assez extraordinaire, les sensations doivent être phénoménales.
  5. La Dacia Spring 2 est sorti sur les bases de la twingo : https://www.youtube.com/watch?v=DQ2qs_3Io1E Le petit truc en plus que j'aime bien, elle a un frunk à l'avant avec un vrai capot qui s'ouvre.
  6. seoseo a rejoint la communauté
  7. stagu825 a répondu à un sujet de Samsaggace dans Tesla
    J’ai justement très bien compris. Pour l’instant il s’agit d’un contrôle mais rien n’indique un problème quelconque grave de sécurité comme le font tous les journaux français qui se sont empressés de reprendre la news …
  8. Ce changement se fait aussi par un ranger en moins de 15 mn. Pour la panne, je miserais sur un problème de connecteur.
  9. Est-ce que ça veut dire que IECharge déploie autre chose que les habituelles bornes avec 1 connecteur 320 kW et un connecteur 160 kW ?
  10. Pour le trajet retour, stratégie à deux recharges également avec départ à 100% et vitesse toujours limitée à 110 km/h GPS recharge de 27,6 kWh à Pontorson en 25 mn chez Macdo pour remonter à 90% puis arrivée à 13% à Bourg-Achard 220 km plus loin et recharge de 25,2 kWh en 17 mn chez LIDL, les bornes MacDo IZIVIAFAST étant en rade d'où activation du plan B. En tenant compte d'une recharge à 100% à domicile au retour, le prix de revient kilométrique s'établit à un peu moins de 5 cts du km, très loin du coût du même trajet en thermique et à peine moins rapide si on tient compte des pauses utiles voire nécessaires dans tous les cas Préparer ses longs trajets les sécurise grandement face aux aléas toujours possibles de disponibilité des bornes et permet de voyager beaucoup moins cher
  11. Aujourd’hui
  12. Et n'oubliez le parrainage, c'est important le parrainage 🤣
  13. C'est de vrai CB, elle sont juste bloquée a 5€. Je peux en changer avant la recharge. Je n'utilise jamais mon numéro de CB sur internet.
  14. Pour une long range, la garantie batterie va jusque 192 000 km, non ?
  15. Tu cultives l’ambigüité avec le terme "cout d'utilisation" qui se réfère souvent au TCO. Il s'agit là du "running cost", c'est à dire le cout de fonctionnement lié à l'énergie. Enfin, l'article que tu cites reprend de manière très imprécise les éléments du rapport de l'ICCT (probablement un article généré par IA...), et le rapport de l'ICCT parle bien de la situation actuelle et des prévisions pour l'avenir. Enfin, qui pourrait imaginer que rouler en VE serait 33% moins cher (TCO) qu'en VT ? Si c'était le cas, plus aucun VT ne se vendrait.
  16. FGO a répondu à un sujet de FGO dans KIA EV6
    Pour la dégradation celle que j’ai réservée à aussi 3 ans et 50000km pour un soh de 99% bref ça bouge pas trop sur les egmp 😎
  17. l'ICCT n'a pas l'air de voir de baisse des coûts de l’énergie électrique avec un indice de confiance sûr, d'après le graphique, sur la période 2025-2035 : la partie "claire" représentant cet index de confiance, est systématiquement à la hausse. Elle montre une défiance pour la recharge à domicile (mixed) et sur borne publiques (même plus que le diesel !). Pour le coup je trouve ça étonnant, sachant que pas mal de pays se dirigent vers des énergies propres, généralement moins chère que cramer du fioul ou du gaz, qui eux sont assurés de voir leurs tarifs augmenter sur la prochaine décennie. Je serais curieux d'avoir leurs motifs d'incertitude...
  18. Là où elle m'avait positivement impressionné, c'était dans la maitrise de ses mouvements verticaux sur petite route bosselée à allure soutenue (le vertical comme on dit 😅), notamment le train arrière.
  19. bonjour, depuis 2 semaine ma E-up de 2022 et 67000km fait un bruit à l'avant gauche. en cherchant d’où cela provient il se trouve que c'est la biellette de barre stabilisatrice avant gauche qui provoque ce bruit il y a du jeu au niveau du raccord avec la barre stab. est ce déjà arrivé a d'autre a moins de 100 000 km? je pense remplacer aussi la droite histoire de pas retourner au garage dans 2 mois.
  20. Petit florilège des trucs les plus dingues que m'ait affiché l'écran en pleine conduite...
  21. Tu peux simplement faire une nouvelle inscription, au moyen du formulaire de la première page de ce fil.
  22. HedgeHog a répondu à un sujet de RCEJP dans Dacia Spring
    Bonjour, Pour donner suite à ce problème : j'ai contrôlé la fixation d'un peu plus près et lorsque les phares sont allumés la patte métallique qui tient la lampe chauffait à blanc ! Il s'avere que le retour à la masse se fait mal et le courant decide de passer par cette patte, seulement a gauche, le phare droit ne présente pas de souci. J'ai réalisé un pontage de masse de la lampe H1 avec un fil 1mm² , résultat plus de chauffe et cela fonctionne bien. Si quelqu'un connait une solution moins "bricolage" je suis preneur! Bonne journée
  23. Tout est bien entendu question d’appréciation et de référentiel personnel. Disons que par rapport à tous les véhicules que j’ai pu conduire, entre les bouts de bois façon Tesla et les chaloupes chinoises, la Mégane offre un compromis redoutable qui fait qu’on peut s’amuser avec tout en préservant un bon niveau de confort au quotidien. En concevant la Mégane, Renault n’a pas oublié d’en limiter la masse (ouvrants en alu,…) alors que certaines concurrentes frisent voir dépassent les 2 tonnes. Ça se ressent clairement dans l’inertie en virage. Et je ne parle pas du train arrière multi-bras, alors que d’autres adoptent des solutions moins efficaces, mais aussi moins couteuses…
  24. hpo a répondu à un sujet de Pupajim dans Renault Scénic électrique
    Je me suis aperçu aussi qu’au début du one-pedal, le freinage était plus important et avec une petite secousse à l’arrêt. Maintenant je n’ai plus la petite secousse mais en effet le freinage est moins fort.
  25. En regardant celui d'Epinal, le poste HTB/HTA le plus proche est à environ 4 km (à vol d'oiseau) et la jbox étant située à côté de ce poste, pas vraiment de proximité sauf à ce qu'une autre jbox soit également installée à l'Intermarché pour soulager directement le réseau en aval de celui-ci. Mais c'est sûr que l'environnement sera (un peu) plus sécuritaire.
  26. Hello, un retour sur les hankook ion flexclimate 225/55R18 ? Je suis toujours avec les n'fera d'origine (48.000km) et je ne compte pas m'embeter avec un train de pneu hiver.
  27. Bon ben, depuis 2019, j'ai déménagé et j'ai changé de Tesla. A l'occasion, pouvez-vous corriger si la décision est de maintenir cette carte?
