Posté(é) septembre 23, 20251 a Bonjour, J'ai réalisé un test d'autonomie sur autoroute avec une Puma Gen-E Premium. Mode éco, 110 km/h compteur (108,5 GPS), régulateur adaptatif, clim à 23° sans recyclage, T°ext. 25° à 30°, roues de série (215 50 18), pneus à 2,5b, batterie à 20°, peu de circulation. Trajet Aller. 16,2 kWh/100 Conditions : 17 km parcourus à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de face, température 25° à 30°. Parti à 100%, J'ai parcouru 253 km au compteur (258 km selon ABRP) avec 6% à l'arrivée. Recharge sur borne Engie Vianeo de 300 kW, de 6% à 90% (maxi autorisé en CC par la voiture) Durée : de 6% à 80% = 26 mn. De 6 à 90% = 34 mn Conso réalisée : 40,98 kWh (43,6 x 0,94) / 253 km = 16,2 kWh/100 Trajet retour (le même jour). 14,3 kWh/100 Conditions : 17 km à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de dos, température 25 à 30°. Le trajet retour fait un léger détour et le départ à 90% impose une recharge intermédiaire. Roulage de 90% à 47% avec recharge en cours de route sur borne Tesla de 250 kW, la borne indique avoir fourni 19,1635 kWh Trajet de 265 km au compteur (267 selon ABRP) Conso réalisée 18,75 kWh (43,6 x 0,43) + 19,16 kWh / 265 km = 14,3 kWh/100 Conso moyenne de la journée (vent de face + vent de dos) 518 km (523 km selon ABRP) 78,89 kWh / 518 km = 15,2 kWh/100 Nota : J'ai testé récemment sur le même trajet une Kona 64, même météo, conso : 15,0 kWh/100. A 110 compteur la Puma est à 108,5 GPS, La Kona à 106 GPS Le port OBD de la Puma Gen-E ne fourni que peu d'infos dont la plupart sont présentes au tableau de bord de la voiture ou sur l'appli Ford. En position "P" la transmission n'est pas bloquée. En soulevant la voiture, les roues avants tournent librement, il n'y a que le "frein à main".
Posté(é) septembre 26, 20251 a Auteur Je me pose des questions quant aux écarts de conso à 130 mesurés par la chaine EV entre la Puma et la Kona Ils ont trouvé des consos similaires entre les 2 voitures à 50 et 80 km/h (un peu meilleurs pour la Puma). J'ai trouvé des résultats similaires entre les 2 voitures à 110 km/h Ils trouvent un écart de conso de 15% à 130. Est-ce dû aux pneus de 19" (225 au lieu de 215) qui étaient en option sur leur modèle ? Est-ce l'aérodynamique qui influe subitement entre 110 et 130 ? Avec leur protocole, ils devraient s'affranchir des autres variables. Qu'en pensez - vous ? Modifié septembre 26, 20251 a par PHBL
Posté(é) 16 janvier16 janv. Auteur Bonjour, Test similaire à celui de cet été, mais à 0°C au lieu de 30°C et trajet plus court, juste pour avoir un aperçu de la différence de conso. Test sur autoroute avec Puma Gen-E Premium. Mode éco, 110 km/h compteur (108,5 GPS), régulateur adaptatif, clim à 19° sans recyclage, roues de série (215 50 18), pneus à 2.4b, Voiture garée à 10°. Préconditionnement automatique demandé avant le départ, batterie + habitacle. Conditions : 17 km parcourus à 80 km/h, le reste à 110 km/h, fort vent de 3/4 face sur 50 km puis vent nul, T°ext. 0°. Parti à 89%, J'ai parcouru 126 km au compteur (128 km selon ABRP) avec 38 % à l'arrivée. Recharge sur borne Tesla de 250 kW, le SuC est quasi saturé (2 places restantes) Conso réalisée : 22,24 kWh (43,6 x 0,51) / 126 km = 17,8 kWh/100 (17 kWh/100 compteur) La charge s'est effectuée à 95 kW maxi au lieu de 105 kW cet été.
Posté(é) 1 mars1 mars Auteur Bonjour, Voici les courbes de charge du test de cet été Comme l'ont fait remarquer plusieurs YouTubers, le BMS réagit bizarrement : la deuxième charge se fait plus rapidement que la première. Typiquement, la phase en plateau se termine entre 40 % et 60 % mais pas dans l'ordre qu'on penserait. Un rapidegate à l'envers. Les voies du BMS sont impénétrable. Dans mon cas, la première charge a été un cas mini : phase en plateau se terminant à 40 %. Malgré tout le temps de charge a été sensiblement celui annoncé (le 6 % - 10 % se fait plus lentement, la puissance passant progressivement de 50 à 100 kW.) La deuxième charge a été un cas maxi avec une phase en plateau se terminant à 60 %. Par contre, c'était un 39 - 81 %, je n'ai donc pas la courbe complète ni le temps au 10 - 80. On dirait que la phase en plateau dure un certain temps, indépendamment du % de départ. Nota : à la fin de la première charge (le 6-90 %) la batterie était plus chaude que lors de la deuxième charge Modifié 1 mars1 mars par PHBL
Posté(é) 2 mars2 mars Le 01/03/2026 à 20:52, PHBL a dit : Bonjour, Voici les courbes de charge du test de cet été Comme l'ont fait remarquer plusieurs YouTubers, le BMS réagit bizarrement : la deuxième charge se fait plus rapidement que la première. Typiquement, la phase en plateau se termine entre 40 % et 60 % mais pas dans l'ordre qu'on penserait. Un rapidegate à l'envers. Les voies du BMS sont impénétrable. Dans mon cas, la première charge a été un cas mini : phase en plateau se terminant à 40 %. Malgré tout le temps de charge a été sensiblement celui annoncé (le 6 % - 10 % se fait plus lentement, la puissance passant progressivement de 50 à 100 kW.) La deuxième charge a été un cas maxi avec une phase en plateau se terminant à 60 %. Par contre, c'était un 39 - 81 %, je n'ai donc pas la courbe complète ni le temps au 10 - 80. On dirait que la phase en plateau dure un certain temps, indépendamment du % de départ. Nota : à la fin de la première charge (le 6-90 %) la batterie était plus chaude que lors de la deuxième charge Merci pour ces précieuses infos
Posté(é) 26 avril26 avril Auteur Le 23/09/2025 à 21:34, PHBL a dit : Recharge sur borne Engie Vianeo de 300 kW, de 6% à 90% (maxi autorisé en CC par la voiture) Je reviens sur ce que j'avais dit. Il est possible de dépasser les 90% en CC comme sur les autres VE. Il faut cliquer sur "Limite de charge maximale unique". Ça fonctionne également si la charge est déjà lancée. Même si ça présente un intérêt limité, c'est bon à savoir.
Posté(é) 29 avril29 avril Auteur Le 26/04/2026 à 23:10, PHBL a dit : Je reviens sur ce que j'avais dit. Il est possible de dépasser les 90% en CC Et pour info : à 100%, il y a toute la régénération.
Posté(é) 17 août17 août Le 23/09/2025 à 21:34, PHBL a dit :Bonjour, J'ai réalisé un test d'autonomie sur autoroute avec une Puma Gen-E Premium.Mode éco, 110 km/h compteur (108,5 GPS), régulateur adaptatif, clim à 23° sans recyclage, T°ext. 25° à 30°, roues de série (215 50 18), pneus à 2,5b, batterie à 20°, peu de circulation.Trajet Aller. 16,2 kWh/100Conditions : 17 km parcourus à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de face, température 25° à 30°.Parti à 100%, J'ai parcouru 253 km au compteur (258 km selon ABRP) avec 6% à l'arrivée.Recharge sur borne Engie Vianeo de 300 kW, de 6% à 90% (maxi autorisé en CC par la voiture)Durée : de 6% à 80% = 26 mn. De 6 à 90% = 34 mnConso réalisée : 40,98 kWh (43,6 x 0,94) / 253 km = 16,2 kWh/100 Trajet retour (le même jour). 14,3 kWh/100Conditions : 17 km à 80 km/h, le reste à 110 km/h, léger vent de dos, température 25 à 30°.Le trajet retour fait un léger détour et le départ à 90% impose une recharge intermédiaire.Roulage de 90% à 47% avec recharge en cours de route sur borne Tesla de 250 kW, la borne indique avoir fourni 19,1635 kWhTrajet de 265 km au compteur (267 selon ABRP)Conso réalisée 18,75 kWh (43,6 x 0,43) + 19,16 kWh / 265 km = 14,3 kWh/100Conso moyenne de la journée (vent de face + vent de dos) 518 km (523 km selon ABRP)78,89 kWh / 518 km = 15,2 kWh/100Nota :J'ai testé récemment sur le même trajet une Kona 64, même météo, conso : 15,0 kWh/100.A 110 compteur la Puma est à 108,5 GPS, La Kona à 106 GPSLe port OBD de la Puma Gen-E ne fourni que peu d'infos dont la plupart sont présentes au tableau de bord de la voiture ou sur l'appli Ford.En position "P" la transmission n'est pas bloquée. En soulevant la voiture, les roues avants tournent librement, il n'y a que le "frein à main".Sur mes trajets d'été, j'ai des résultats très proches des tiens, meilleurs que ce que j'espérais à l'achat de la voiture.Samedi prochain je pars pour le Finistère à 570 km. ABRP me propose 4 recharges sur des bornes IZIVIA fast Macdonalds pas chèresEncouragé par mes résultats précédents, j'ai planifié un parcours en deux recharges, en utilisant deux des bornes prévues sur un trajet très majoritairement parcouru à 110 km/hLa difficulté supplémentaire est que le planning le plus facile à tenir, avec une première étape la plus longue possible, me conduirait à une recharge au pire moment aux alentours de midi, quand les bornes ont le moins de chance d'être disponiblesJe prévois donc une première recharge plus proche, à 130 km suivie de deux grosses étapes de 220 km et une seule recharge entre les deux.Départ domicile à 100%Première recharge à Bourg-Achard qui ne devrait pas durer plus de 20 mn pour me rapprocher de 90% (16 kWh)Arrivée à Pontorson après 220 km à 12% recharge à 88% en moins de 30 mnArrivée à destination après 220 km à 10%. La destination dispose d'une prise de recharge sur placeAu passage aux bornes supplémentaires prévues par ABRP, je pourrai toujours vérifier s'il me reste assez d'autonomie pour atteindre la destination attendue
Posté(é) 24 août24 août Le 17/08/2026 à 19:20, hybridex a dit :Sur mes trajets d'été, j'ai des résultats très proches des tiens, meilleurs que ce que j'espérais à l'achat de la voiture.Samedi prochain je pars pour le Finistère à 570 km. ABRP me propose 4 recharges sur des bornes IZIVIA fast Macdonalds pas chèresEncouragé par mes résultats précédents, j'ai planifié un parcours en deux recharges, en utilisant deux des bornes prévues sur un trajet très majoritairement parcouru à 110 km/hLa difficulté supplémentaire est que le planning le plus facile à tenir, avec une première étape la plus longue possible, me conduirait à une recharge au pire moment aux alentours de midi, quand les bornes ont le moins de chance d'être disponiblesJe prévois donc une première recharge plus proche, à 130 km suivie de deux grosses étapes de 220 km et une seule recharge entre les deux.Départ domicile à 100%Première recharge à Bourg-Achard qui ne devrait pas durer plus de 20 mn pour me rapprocher de 90% (16 kWh)Arrivée à Pontorson après 220 km à 12% recharge à 88% en moins de 30 mnArrivée à destination après 220 km à 10%. La destination dispose d'une prise de recharge sur placeAu passage aux bornes supplémentaires prévues par ABRP, je pourrai toujours vérifier s'il me reste assez d'autonomie pour atteindre la destination attendueÇa l'a fait: 570 km avec deux recharges, et une grosse marge, un peu différemment:1 ère étape: 235 Km essentiellement à 110 km/h sur l'A13, recharge à Bretteville sur Odon chez Macdo. J'avais choisi ce point de chute parce que si les bornes Macdo étaient occupés il y avait des plans B chez Atlante et Tesla tout prochesA ma grande surprise les deux postes de recharge chez Macdo étaient libres, à 11h 40, j'ai rechargé presque 30 kWh pour 10,27€,, plus que suffisants pour rejoindre Macdo à Langueux 219 km plus loin où j'ai rechargé 22,5 kWh (6,67€), pour arriver à destination avec 24% de batterie demandant 33,5 kWh pour un rechargement à 100% au tarif domestique soit 7,03€Ma consommation totale a donc été de 30 kWh + 22,5 kWh + 33,5 kWh = 86 kWh soit 86/5,7 = 15 kWh/100km pour un cout de10,29€ + 6,67 + 7,03 = 24€ soit 4,2 centimes par Km
Posté(é) 8 septembre8 sept. Pour le trajet retour, stratégie à deux recharges également avec départ à 100% et vitesse toujours limitée à 110 km/h GPS recharge de 27,6 kWh à Pontorson en 25 mn chez Macdo pour remonter à 90% puis arrivée à 13% à Bourg-Achard 220 km plus loin et recharge de 25,2 kWh en 17 mn chez LIDL, les bornes MacDo IZIVIAFAST étant en rade d'où activation du plan B.En tenant compte d'une recharge à 100% à domicile au retour, le prix de revient kilométrique s'établit à un peu moins de 5 cts du km, très loin du coût du même trajet en thermique et à peine moins rapide si on tient compte des pauses utiles voire nécessaires dans tous les casPréparer ses longs trajets les sécurise grandement face aux aléas toujours possibles de disponibilité des bornes et permet de voyager beaucoup moins cher
Posté(é) 5 octobre5 oct. Retour d'expérience assez similaire : trajet habituel de 125km dont 80% à 110km/h compteur (15% à 90 et le reste en urbain), aller retour donc 250km. 87% utilisés. Après calcul ça fait 15,17kwh/100km. Je n'ai pas réinitialisé un des deux odo et il est à 15kwh/100 depuis plusieurs milliers de km.Petite question : sur voie rapide ou autoroute, vous roulez avec quel mode de régénération ? Pour ma marraine plutôt L car moins agressif que le mode une pédale mais suffisamment efficace. Et ensuite je repasse en mode une pédale.
Posté(é) 5 octobre5 oct. il y a une heure, Gibon a dit :Retour d'expérience assez similaire : trajet habituel de 125km dont 80% à 110km/h compteur (15% à 90 et le reste en urbain), aller retour donc 250km. 87% utilisés. Après calcul ça fait 15,17kwh/100km.Je n'ai pas réinitialisé un des deux odo et il est à 15kwh/100 depuis plusieurs milliers de km.Petite question : sur voie rapide ou autoroute, vous roulez avec quel mode de régénération ?Pour ma marraine plutôt L car moins agressif que le mode une pédale mais suffisamment efficace. Et ensuite je repasse en mode une pédale.Ma compagne et moi avons réglé à l'achat la voiture en mode one pedal et nous n'y touchons plus. "L'agressivité" du mode one pedal se maîtrise parfaitement avec un peu d’entraînement, d'ailleurs en tant que passager je trouve la conduite de ma compagne bien plus coulée qu'avec notre ancienne thermique. évidemment il faut éviter le lâcher brutal d'accélérateur au simple ralentissement mais, avec un peu de temps nos vieux cerveaux (76 ans et 79 ans) se sont très bien adaptés.Sur voies rapides, quand on roule soit au régulateur soit au limiteur de vitesse, one pedal ou pas ça ne change pas grand choseLa technique consistant à laisser la voiture filer en roue libre pour économiser, héritée des hybrides Toyota où elle permettait de réduire l'utilisation du moteur thermique qui consomme énormément pour son propre fonctionnement ne présente pas du tout le même intérêt pour un moteur électrique.Le mode one pedal n'interdit en rien une conduite coulée qui sur voie rapide ne fait intervenir la régénération qu'en cas de pente déjà accentuée. Dès que la pente dure un peu le mode régénération fait plus récupérer d'énergie que l'élan de la voiture qui entraîne une surconsommation aérodynamique importante.Utiliser le one pedal en continu apporte plus de sécurité, un ralentissement immédiat au lâcher de pied , sans le risque de ne pas être sur le mode prévu par oubli ou fausse manip et sans avoir à gérer les changements de mode en plus de tout le reste
Créer un compte ou se connecter pour commenter
