FSD en Europe
Ils mettent le paquet pour obtenir l'autorisation européenne : Nous rendons les routes plus sûres ensemble Bonjour, La Conduite entièrement automatique (supervisée) a désormais dépassé les 102 millions de kilomètres sur les routes européennes, fournissant des résultats étayés par des données et créant la dynamique réglementaire nécessaire à une adoption plus large. Performances en matière de sécurité dans toute l’Europe Les résultats dans l’UE montrent une réduction de 4,1 fois du nombre de collisions* et une conduite plus fluide dans les pays où la Conduite entièrement automatique (supervisée) est disponible. Une adoption plus large de cette technologie contribuerait à sauver des vies en Europe, car la grande majorité des accidents de la route est imputable à l’erreur humaine. De six pays vers un accès élargi à l’UE Après les autorisations obtenues aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie, au Danemark, en Belgique et en Slovénie, le processus d’examen réglementaire concernant la conduite entièrement automatique (supervisée) se poursuit. Nous visons toujours un vote de l’Union européenne en octobre, même si des autorisations accordées au cas par cas par les autorités nationales restent possibles. Partagez votre expérience Vous avez joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces avancées majeures. Continuez à soutenir le déploiement de la Conduite entière automatique (supervisée) dans davantage de pays européens en partageant votre expérience et en montrant comment cette technologie peut contribuer à rendre les routes plus sûres et la conduite quotidienne moins fatigante. Partager 2026 Tesla Belgium BV * Données agrégées pour l’ensemble des types de routes dans les cinq pays de l’UE où la CEA (supervisée) est autorisée : les Pays-Bas, la Lituanie, l’Estonie, le Danemark et la Belgique.
"Délestage"/charge dynamique avec OpenEVSE et MQTT
Oui tu définies la borne maître comme "controller" et tu paramètres les autres en "member" Elles se trouvent toutes seules sur le réseau. Ça a pas encore été beaucoup testé mais dans le principe ça devrait fonctionner Ok.
Mouss87 a modifié sa photo de profil
Quelle electrique famillale 5 vraies places ?
fichtrement précis, merci, je dormirai moins bête ! Et j'ai bêtement stocké ma ioniq à 100% car j'ai de l'électricité gratuite avec les PV et que je ne l'utilise que très peu en ce moment :/ J'ai lu que cet été qu'il fallait éviter, mais j'ai lu trop vite et raté l'info du stockage. Vu que tu t'y connais, le stockage à 90% est possible pour une NMC, ou alors c'est 80% et basta ?
Production solaire et recharge de véhicule
Merci du retour :)
Mise à jour
Ce n'est pas ce qui m'a été dis, plutôt si une installation ne passe pas au bout de la 3e fois et que le client contacte l'assistance technique, il sera fait une demande dans la concession choisie pour corriger/débloquer cela, y compris faire la MAJ directement en atelier. Mais pas que le client doit aller en garage et que l'atelier aura obligation de faire la MAJ.
Fab347 a rejoint la communauté
Le groupe La Poste écrase le thermiques avec ses camions electriques pour sa filiale DPD en UK ils vont passer les 4000 camions grands volumes. Bravo Geopost. Ici Et ici la dernière commande
Gestion Ampérage sous Android !!
Toutafé. La vie courante n’est pas un manuel d'électricité. Les anglicismes ampérage et voltage ont l'avantage d'éviter toute ambiguïté. On parle d'intensité d’un conflit. Cette intensité ne se mesure pas en Ampères. On parle de tension d’un élastique. Cette tension ne se mesure pas en Volts
Gégé a commencé à suivre Gestion Ampérage sous Android !!
Ioniq38 octobre 2019, que surveiller ?
Personnellement, même milésime pour la Ioniq 38, et changement de batterie sous garantie (après 10 mois de patience avec contrainte d'arrêter la charge à 90%). Dans tous les cas, il est obligatoire qu'il y ait eu une évaluation de la batterie et une mise à jour du BMS avec une courbe de recharge plus rapide/moins letn (10-75% en 35 minutes au lieu de 45) avec une pause à 90% pour évaluer comment ça se passe avant de finir la charge. La mise à jour Firmware BMS s'accompagne d'une étiquette batterie (visible derrière la roue arrière gauche) avec la référence de nouvelle version du BMS. Il est peu probable que ça n'ai pas été fait, mais mieux vaut vérifier. Si c'est le cas, il est vraisemblable qu'il n'y aura pas de problème de batterie avant que quelque chose d'autre (réducteur?) ne lâche dans la voiture. Je n'ai jamais encore entendu parlé d'une 38 avec un problème de batterie, sauf quelques cas d'incendie en Corée avant le rappel de 2022.
Mise à jour
Dans tous les cas, après 3 échecs, au prochain passage dans un garage Renault, il a l'obligation de faire la mise à jour.
ça vient d'un problème de sémantique: normalement on doit utiliser intensité et tension, mais on va souvent entendre ampérage et voltage (c'est facile, on fait le lien avec l'unité de mesure et ca correspond au doc technique anglophone). un exemple très courant, les fusibles. dans la majorité des documentation grand publique ça sera ampérage au lieu de calibre.
- La diagonale du vide en Ioniq 5
Nissan LEAF 3
J'ai fait un petit galop d'essai aujourd'hui, mais assez rapide, et avec le commercial a côté. Il me parlait beaucoup du coup j'ai eu du mal à me concentrer sur mes sensations... En tout cas, la voiture m'a semblé assez confortable mais bien maintenue en conduite "courante". Le niveau sonore pas incroyable, mais a 120km/h l'ambiance était calme, avec quelques petits bruits d'air. Ça m'a semblé tout à fait correct. Jolie définition des écrans. Position de conduite relativement haute mais confortable. Voiture globalement plaisante, douce.
Et voilà le problème de la batterie 12v....
Le dongle obd2 que j' ai acheté compatible avec abrp i-car pro blé avec économies d'énergie il se coupe au bout d'un lap de temps pour éviter de vider la batterie,inconveniant il faut le retirer et le rebrancher pour l'activé. 12,4v ça représente un niveau de 50% de puissance,une recharge conseillée,si les plaques sont sulfatées de grandes chances quelle ne tienne pas la recharge.
Mise à jour
Ca serait sympa que Renault prévienne cet état de fait. Les gens peuvent attendre longtemps si ça a merdé…
Les essais de l'A390
Ce n'est pas réaliste pour Alpine, mais l'Ariya AWD utilise à l'arrière le même moteur que le Scénic (?), donc dans ce grand mécano il doit être possible d'imaginer une version propulsion sur cette plateforme avec le moteur en question...
Petit coucou d'un futur propriétaire
EV2 Light car la différence de plus de 2 000 € pour la version Air est abusive vu le peu d'équipements en plus.
Commande passée aujourd'hui. Kia EV2 Light Gris Céramique 18 860 € avec les JPO Livraison fin janvier
E911V a commencé à suivre Petit coucou d'un futur propriétaire
1er problème avant même la livraison !
Le problème a été résolu dans la matinée mais pour le moment je n'ai pas plus d'information. On verra bien ce qu'ils me diront lundi.
Expérience superchargeur et carte bloquée
Whaou, Et est ce que ça marcherai sur des bornes ionity ou autres ? ça serait pas mal et surtout très simple Bon ben ça marche avec Tesla Multipass !!
Perte abonnement depuis qq jours 08 2026
Tu as des exemples de fonctionnalités qu'ils ont et pas nous ? Mais +1 pour le passage à ccNC. Gen5W est vraiment obsolète, sur des voitures de 2-3 ans ça fait tâche.
SOH Scenic
Hello Je viens d'avoir une Scénic EA d'aout 2024 avec 20900 km (21800 aujourd'hui), SoH au 24 août à 98% et Car Scanner indique 97,77%.
Mise à jour
Bonjour, j'ai une Scénic EA d'août 2024 depuis une semaine et je n'avais pas le One Pedal, voiture en OpenR Link 3.2.0 et surement MAJ concession pour la 2.1.0 ou 3.1.1 car je ne la vois pas dans l'historique mais j'ai bien la vitesse de charge DC. J'ai demandé de l'aide à l'assistance technique car impossible d'activer les 3 Go offerts pendant 6 mois et pas de MAJ pour le One Pedal. Ayant également eu le rappel pour les freins (passé en atelier lundi, pièces commandées et installées ce matin), ils m'ont également appliqué l'OTS 0EVH pour le One Pedal et c'est désormais actif. On m'a indiqué la version 3.5.0 d'OpenR Link sera poussée en OTA vers ma voiture lors de la prochaine campagne (elle n'a pas aboutie en mai quand ça a été proposé) et qu'au bout de 3 tentatives infructueuses d'installation, il serait demandé à l'atelier de faire la MAJ manuellement. En gros, une MAJ est proposée 3 fois, si elle ne s'installe pas, ils arrêtent de l'envoyer. Et j'ai appelé le service multimédia car pas de news depuis 3 jours pour les 3 Go offerts. Juste après mon appel, j'ai reçu un mail me disant que c'était enfin actif (je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou pas). Donc pour le moment, je note un service relation client plutôt réactif et efficace. PS : on a parlé de la version OpenR Link 4.2.0 avec le service technique, elle serait dispo sur la Scénic 2026 qui arrive là en concession et les anciennes Scénic l'auront par MAJ OTA.
dommage qu'on ne puisse pas retrofit le Gen5W pour passer sur le ccNC , les us ont des trucs sur la Gen5W qu'on n'a pas en europe, c'est dommage car le véhicule est excellent
Ceinture de sécurité conducteur qui s'effiloche
Donc ça tends à confirmer ce que je vois de plus en plus, le sav Renault, c'est globalement de la mer**e.
