Gestion Ampérage sous Android !!
Effectivement, je l'avais demandé, comme d'autres je suppose, juste après l'achat du véhicule... il y a 3 ans
Excellente nouvelle.
Minute Maître Capelovici : l'Intensité s'exprime en ampères et tension s'exprime en volts.
kW = Puissance ou consommation instantanée
kWh = Quantité facturée ou capacité d'une batterie
Je pose cela vu que l'appli Volvo invente de nouvelles unités nouveaux termes comme "Ampérage" (Voltage ? Wattages) ?
Modifié par sim_v
il y a 19 minutes, sim_v a dit :
Je pose cela vu que l'appli Volvo invente de nouvelles unités !
Je ne comprends pas votre remarque.
Le menu en question permet bien de régler à distance l'intensité de charge maximale (exprimée en ampère), donc la puissance maximale de charge fonction si on est une borne mono ou tri phasé.
L'énergie maximale à charger, elle, a toujours été réglable (exprimée en pourcentage batterie).
