Kasu64 a commencé à suivre me laisserais je tenter ?
Kasu64 a commencé à suivre Vos conso et autonomie en pratique ? et CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE SUR L'INTERFACE DE LA SMART #1
Pinoguino a rejoint la communauté
Mise à jour
Bizarre comme c'est des possesseurs d'autres modèles qui continuent à faire sur une Renault ! Et malgré ce: vente de ve 1 R5,2 Scénic, 3 Twingo, 6 Mégane.... Pour info la nouvelle Mégane est à plus de 500kms wltp et recharge en 24 minutes le 20 80 tout en étant moins chère que des concurrentes directes.
Google Maps indications parfois confuses ?
Je ne dois pas être doué je ne trouve pas comment faire. Idem dans le Playstore je ne vois pas le menu des mises à jour comme sur téléphone. On parle bien des mises à jour des applications et pas de celle du système complet qui lui est bien à jour ?
Dans la voiture, il faut basculer la langue et la région en anglais Etats Unis, l'application Google Assistant se met alors à jour quelques minutes après, ensuite, il faut aller dans les paramètres de Google Assistant et autoriser la bascule à Gemini, l'icône de Google Assistant est remplacée alors par celui de Gemini. Ensuite, on peut remettre les langues et régions dans le pays initial.
GDD a rejoint la communauté
Bruit VESS et marche arrière faibles
Je pense aussi surtout en comparaison de l'ev6 qui a les mêmes Si quelqu'un sait comment ça a pu etre bidouillé car le son n'est pas coupé, juste bien moins fort
que faut il faire pour que cela passe à Gemini ? sur les tel Android il me semble que c'est automatique.
Point résolu pour ma part depuis le passage à Gemini.
Je pense déjà que les assistants de navigation ont tous leurs limites et je vous rejoins sur le point que le guidage visuel seul ne permet pas d'être sûr quand on ne connait pas la route et de la même façon le guidage audio seul n'est pas non plus suffisant.
Ca semble être le cas car les bips-bips en marche arrière sont just insupportables sur la IONIQ5. Un vrai caterpillar de chantier. A réveiller tout un quartier.
Danger sur ID: usure anormale pneus train arrière
Bonjour, Je porte à connaissance de la communauté ID, mon experience (et ma peur, a posteriori). En PJ photo et vidéo de mes pneus arrière changés, à 55000kms ce mois-ci. Le mécano (Norauto) n’en revenait pas: pour les 2 pneus, usure extrême sur une bande large de 3 cm, partie intérieure du pneu (donc invisible par un contrôle manuel, sauf à le mettre sur un pont) on voit la corde, puis la structure métallique, carrément. Je roulais sur de l’acier! Je partais en vacances, autoroute. Avec un risque évident d’éclatement des pneus… Renseignement pris, c’est un phénomène connu des propriétaires d’ID et ses cousins, dû au réglage carrossage constructeur d’origine (véhicule très lourd et coupleux). Le véhicule novembre 2022, garanti jusqu’a fin 2027, est passé en révision VW il y a un an et demi. Pas d’alerte du concessionnaire. Ils sont pourtant bien au courant. RDV pris chez Point S pour géométrie (avec ADAS), semaine prochaine pour 89€ (devis de ma concession VW 614€!) IMG_0512.mov
fabricelouis a commencé à suivre Danger sur ID: usure anormale pneus train arrière
Concurrence Chinoise
Je conseille la lecture d'un article des Echos qui relaie une étude récente qui montre que 650 nouveaux modèles et nouvelles versions issus des constructeurs locaux sont sortis sur le marché automobile chinois entre le 1er janvier et le 30 juin 2026. https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/frenesie-de-nouveautes-et-ventes-deprimees-le-grand-paradoxe-du-marche-automobile-chinois-2246858 Ce marché qui est arrivé à saturation est extrêmement concurrentiel, et les constructeurs chinois sont pris dans une course sans fin à la nouveauté pour séduire une clientèle fan de tech et beaucoup moins fidèle que le client occidental. C'est à qui en fera le plus niveau gadget, en s'appuyant sur des cycles de développement extrêmement courts (ce que j'évoquais plus haut sur la maîtrise chinoise des cycles de mise en production), et en considérant que chaque modèle a une durée de vie très courte, alors que les constructeurs occidentaux mise sur une durée de commercialisation très longue (voir mes messages précédents). Alors certes, tous ces modèles n'arrivent pas en Europe, mais même sur notre continent les constructeurs chinois jouent sur des cycles d'évolution rapides qui entraînent plusieurs conséquences: une illusion d'optique sur le fait qu'ils sont très innovants par rapport aux constructeurs occidentaux, alors que si on regarde avec un peu de recul, il n'y a pas de vraies innovations mais des ajustements dans la performance ou la fonctionnalité d'équipements existants. La nouveauté pour la nouveauté, c'est une politique marketing comme une autre. une valeur vénale de chaque modèle qui chute rapidement, ce qui complique la commercialisation par LOA ou LLD de ces véhicules, dont le maintien de loyers bas demande un effort financier particulier des constructeurs qui ne durera pas. Dès que la concurrence aura été laminée, les prix remonteront. En attendant , ils se rattrapent sur le SAV et le prix des pièces Une gestion des stocks de pièces détachées complexifiées par le renouvellement rapide des versions, qui entraîne fatalement un prix élevé de ces pièces et des délais... aléatoires. A chacun de voir comment se positionner face à ces constats.
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Difficile de répondre à ta question : Comment ton TWC3 est-il branché (classique avec des protections pour 32A mono ou moins si l’installation est plus restreinte) Comment as-tu limité à 16A ? Sur le véhicule ou sur le WC. Cela t’indique celui qu’il faut changer. Le maximum de 20A vient-il d’une moyenne ou d’un maximum observé = ton installation peut-elle disjoncter quelquefois ou très rarement Avec ce genre de limitation d’utilisation, je te conseillerais d’ajouter une boucle de limitation d’intensité sur le WC, c’est vraiment l’idéal pour ne jamais se poser de questions. Tu charges toujours au maximum possible.
jevpl a rejoint la communauté
IM5 IM6
Essais im5 performance Essais voies rapides et villes La voiture est confortable avec un très léger flottement sur voies rapides et un peu sèche en ville mais ca reste dans l’esprit de la ioniq 6 donc très bon pour moi Les sièges restent souples et on est bien calé dedans Le finition très bonnes mais légèrement en dessous des premium allemands mais ce n’est pas un critère important pour moi le confort et les sensations de conduites sont plus importantes Le frunk est vraiment très petit, le coffre très accessible Côté conduite ça pousse très fort mais vue la puissance on s’en doute Conso de l’essais 22,5 je m’attendais à bien pire La direction relativement légère en réglage de base mais elle est très directe donc c’est top La tenue de route et la maniabilité sont énormes Le train arrière directionnel lui confère une très grande agilité, on oublie très vite son gabarit. C’est mortel, j’adore Les parck assist est très bon même si un peu flippant tellement il manœuvre vite Les menus sont pas trop compliqués même si il pourrait y avoir un peu plus de boutons physiques On ne ressent pas le poids même en rond point Les adas : plutôt pas mal bien qu’un peu brutals mais je n’ai pas pu tester l’autopilot La visibilité arrière comme sur la i6 est bonne dans les rétros extérieur, le rétro central est bon mais la vitre arrière est très petite Les écrans ont une excellente clarté et définition pour les caméra y compris celle des rétro quand le clignotant est activé. bref essais concluants
- Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Le Plein : Suivi du déploiement et de l'offre
Vos astuces pour débloquer le câble de charge de la voiture
En plus de deux ans, je n'ai jamais rencontré de difficultés pour déconnecter le câble de charge sur la Scénic !
- A la recherche d'un modèle 7 places
Ce n'est pas plutôt le réglage du volume des bips dans la voiture en cas de sortie de sa voie ?
Obd compatibles
Bonjour. peux tu m'expliquer comment tu as créer ton dashboard. si tu as un tuto ? Merci d'avance
Benou2a a rejoint la communauté
Je viens de jeter un œil au mode d'emploi : 僅 Volume d'avertissement: Sélection- nez Configuration → Véhicule → Assistance au conducteur → Moyens d’avertissement → Volume d’avertissement dans le systême d’info-divertissement et réglez le volume d’avertissement. Le volume d’avertissement demeure au volume 1 même si vous le réglez sur 0. (Si le véhicule est équipéde la fonc- tion de vibration du volant)
Je ne saurais te répondre avec precision car dans le cas ici c'est une route que je ne connais pas et j'ai pris la photo à la hâte car ce n'est pas la première fois que j'ai eu des confusions sur Maps, je souhaitais illustrer mon propos ce n'est peut être pas le meilleur cas. Comme tu l'indiques, l'écran derrière le volant est pratique mais sûrement beaucoup moins lisible que le principal, je fais comme toi je laisse souvent Spotify sur le principal, peut etre une autre habitude à prendre ne laissant le grand Maps sur le principal pour mieux voir les directions. D'ailleurs juste une aparté, tu arrives à lancer Spotify en commande vocale sans lui indiquer un titre ? Du type "ok google met moi Spotify ?" sur la mienne il me répond tout le temps "désolé une erreur est survenue". Cela fonctionne bien pour qu'il mette la radio (d'ailleurs il la lance toujours en radio normal à la place du dab)
Sur mon EV6 on entend très bien les bips de la marche arrière. Je ne peux pas rentrer par surprise, ma femme m'entends manœuvrer 😄
Révision et garantie
Au revoir la garantie des 8 ans pour la batterie …
Ant oine a commencé à suivre perte puissance inexpliquée borne Total 7kwh
Bonjour Possédant une ev6 achetee neuve et une ioniq 5 d'occasion, les bruits de marche arrière et de signalement en marche avant (VESS) sont très faible sur la ioniq 5 par rapport à l'ev6 qui réveille le voisinage en marche arriere. Trouvez vous sur les vôtres ces sons faibles? Ou est ce que le précédent proprio a bidouillé ? Merci
Changement des heures creuses avec Ohm
J'ai reçu la meme chose J'ai appelé le service client comme indiqué pour rester aux heures creuses ENEDIS : 22h-6h. On m'a dit pas de soucis, et fais un email de confirmation. Ces nouveaux horraires sont donc à priori évitables via un appel au service client. A suivre...
des news ? ma boite est équipé d'un réseau de borne total 7kwh ! Les 32A en début de charge se transforment vite en 16A des qu'il fait chaud ! température au dessus de 27°c tout le monde est touché dans l'entreprise mais Total ne fait rien ...
