Squat des VT sur station de charge
Et oui, j'ai déjà branché une Tesla qui avait oublié de se brancher pendant les courses : C'est possible de brancher une voiture verrouillée sur un supercharger pour éviter qu'elle se prenne une prune à stationner sans charger. Je ne sais plus si je suis passé par le bouton de la prise de recharge ou par un appui sur la trappe de recharge.
Choix de pneu
Méfiance sur les "vieux" pneus : sur ma C3, j'ai gardé les mêmes pneus pendant des années, à la fin ils ne s'usaient plus. Problème : c'était devenu du bois : durs et avec une adhérence grandement diminuée (testé agressivement sur route humide/mouillée). Il faudrait voir ce qui est recommandé, mais au bout d'un moment, même s'ils n'ont pas atteint le témoin d'usure, ils ne remplissent plus bien leur rôle et ont besoin d'être remplacés. Ne pas oublier que c'est l'élément de sécurité n°1, le seul contact entre le véhicule et la terre ferme, perso, je ne le néglige pas 😅 De mon côté, 4 pneus 4 saisons GY Vector gen3, après 1an 1/2, quasi 2 ans, je ne constate pas de diff avec les ancien (mauvais) Kleber. Soit 9-11kWh/100 en été, 12-14 en hiver. A peine sur mon long trajet ai-je constaté que ça commence à crisser dans les lacets de La Mure, mais moins que les pneus hiver du Niro ; sur mon trajet pendulaire, RAS.
cedric28 a rejoint la communauté
Bizarre
Je me pose la question si tu n'aurais le problème soulevé ici : Il faut au moins faire quelques mesures avec OBD2 quand tu charges pour voir les min/max de la température de la batterie et voir s'il n'y a pas une/des cellule/s qui commencent à partir en coui.... au niveau tension/température
Bizarre
Oui, c’est un phénomène que je rencontre également de temps en temps lorsque j’enchaîne les recharges sur un long trajet, notamment quand les températures extérieures sont élevées. En analysant plus précisément ce qui se passe avec Car Scanner, j’ai constaté que la voiture donne la priorité à la climatisation de l’habitacle. Par conséquent, la puissance disponible pour refroidir la batterie est réduite. Cela se vérifie aussi bien pendant la recharge qu’en roulant. La solution, en cas de forte chaleur, consiste donc à couper la climatisation de l’habitacle pendant la recharge et, éventuellement, également en roulant (dans la mesure du possible 😅). Cela permet de refroidir la batterie à une température suffisamment basse et de conserver une puissance de recharge élevée le plus longtemps possible lors de la prochaine session de charge.
Pour ceux-là,i l y a cette méthode 😁
New2EV a commencé à suivre Squat des VT sur station de charge
Assurance g6 LR
Chez la Macif, il faut une assurance accidents à côté qui fait accidents voiture ET accidents de la vie courante (qui elle est en option chez les autres). Selon le niveau de garantie, cela rajoute plus ou moins...
Obd2 car scanner
Aucune des deux à mon humble avis...
En fait je croyais avoir fait ça aussi... mais je ne vois rien. Sinon que j'ai toujours les infos de la voiture à distance, donc ça fonctionne toujours...
J'avais pris l'abonnement avant la fin de la période gratuite car j'avais justement lu ce genre de mésaventure sur le forum. Je pense que tu es bon pour contacter le service client... Bon courage ! 😬
Je viens d'atteindre la fin de mes 3 ans de Bluelink "gratuit", c'est noté expiré dans l'appli, et quand je vais dans Bluelink store pour m'abonner à Bluelink plus, ça me dit que ce n'est pas pris en charge pour mon véhicule ! Quelqu'un a eu ce genre de problème ?
Smart #1
Ca fait presque un an que je regarde par quoi remplacer ma Brabus et pour l'instant je sèche. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché dans le même segment, à part chez Volvo et Zeekr, mais normal, ce sont des cousines. Et une 100% Geely devrait arriver aussi bientôt j'ai vu. Mais déjà que les relations sont compliquées avec Smart malgré le réseau Mercedes (ou à cause de lui, je ne suis pas sûr), j'ai peur que ce soit encore plus compliqué avec Zeekr dont le réseau est quasi inexistant pour l'instant. A moins qu'au contraire, ils seront à fond et super motivés pour gagner des clients et les fidéliser. Ca va être intéressant d'avoir ton retour à ce sujet, @Lucaralf. Actuellement la Xpeng L03 me fait de l'oeil, les retours sont excellents, elle coche presque toutes les cases, sauf qu'elle fait 4.65m, c'est la catégorie au-dessus et plus proche d'un #5 que de nos petites #1. Il parait qu'une Renault Megane RS serait dans les cartons. Je croise les doigts qu'elle sera 4RM. Ca pourrait me convaincre d'acheter une française pour une fois.
Xpilot
La Chine subventionne ses constructeur d'un bon 20% Et sa monnaie est sous évaluée d'au moins autant. Sans compter le cout du travail sans protection sociale ou presque. Ca c'est pour le dumping. Toutes ces infos sont consultables régulièrement en lisant les Echos. Reste la totale maitrise de la chaine de valeur qui par contre elle est bel et bien un atout stratégique et conçu comme tel depuis de nombreuses années par la Chine. Ca + la taxation des produits étrangers vendus en Chine, à géométrie très variable et pas facile à suivre. Donc on est très loin d'un tableau manichéen avec les méchants européens.
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
LA solution aurait été soit d'avoir le toit en verre en option Soit un tissu occultant Fin du HS
Obd2 car scanner
Bonjour @RICKY83 2 lignes pour le SOH :🧐 99.39%, vs 100% 🤔 Laquelle est la bonne ?
C’est le sens de mon message d’apaisement. Si le constructeur impose le toit en verre en production, on espére qu’il y aura des accessoires soit par le constructeur (comme Skoda le proposait) soit par AliExpress. Ce qui est pointé c’est ce défaut de la production de ce véhicule :( Y a t’il des opposants aux fenêtres sans montants ? Perso j’aime bien mais si d’autres n’aiment pas, et je voudrai bien les « entendre ». Un peu comme les jantes de 20 pouces vs 18 pouces. Je suis intéressé par le véhicule surtout pour ses aides à la conduite qui sont très prometteuses à ce tarif là (cf prix de la BMW Neue KLASSE …) Pour ceux qui ont regardé la vidéo de M Sousa sur le NGP à Munich (et d’autres de Xpeng en Chine). Qu’en avez vous pensé ? J’ai aimé son point que l’adaptation à l’EU en précisant l’adaptation à chaque pays européen car depuis plusieurs années je suis persuadé de cette nécessité. Et j’avais vu que Tesla ne faisait aucun développement dans ce sens (et même en limitant au strict minimum l’adaptation à l’UE entière d’où la fuite de tous ses ingénieurs). Bref Tesla a toujours état très centré sur son marché domestique et en en perte totale de vitesse depuis 5 ans la dessus. L’approche d’Xpeng est, me semble-t-il, très prometteuse. En espérant que l’adaptation au marché européen depuis la Chine a tombé pas si un gros écueil, 2027 sera passionnante à ce sujet.
Ça n'empêchera pas de poser le câble sans l'engager dans la fiche. Parcontre ca bloquera tous ceux qui n'ont pas cette option. Il y aura toujours un je m'enfoutiste. Je pense qu'il faut plus de prévention... et de répression. Il ne viendrait à personne l'idée de se garer devant une pompe à essence pour aller faire ses courses. Il faudrait aussi éviter de placer les bornes trop près de l'entrée des commerces pour ne pas tenter le non-chaland.
Une nouvelle voiture...
@thib tu peux largement optimiser les longs trajets, je roule en électrique depuis 2018, je vise toujours une arrivée entre 5 et 10% à la borne, récemment un long trajet de 2500km avec la Hyundai Inster je suis arrivé quasiment chaque fois sous les 10%
Obd2 car scanner
Un SoH de 100% au bout de 3 ans ? Désolé mais cela me semble trop beau pour être vrai...
Leapmotor B05
Bonjour à tous, Pour ceux qui l'ont essayé, qu'avez vous pensé de l'insonorisation ? Merci
Assurance g6 LR
Aucune protection corporelle du conducteur prévue au contrat? Surprenant! En général les contrats prévoient toujours un minimum de couverture corporelle en cas d'accident. LE montant n'est pas forcément très élevé mais il existe.
butler87 a rejoint la communauté
Bizarre
Ce matin une nouvelle charge rapide pour tester: De 27% a 58% entre 200 et 230 kw De 59% a 70 % entre 180 et 160kw De 70% a 80% entre 161 kw et 150 kw Après 80% le drop habituel 6kw jusqu à 82% puis100kw et 150/130 vers 85% pour descendre doucement jusqu à 64 kw a 90 % Bref comportement normal. Du coup j' ai essayé de comprendre ce qui était différent dans ce trip par rapport aux autres Bon température caniculaire, vitesse un peu élevée minimum 135 compteur avec des pointes à 150 pour doubler. Mais tout cela j' ai déjà connu dans pour autant faire face à des problèmes de ce type. Ce qui était vraiment différent c est que cette fois j' ai fait 5 recharges au lieu de 3 ou 4. Ce qui signifie moins de temps et de km entre les recharges . Ceci peut expliquer cela l EV 6 comme dans doute beaucoup de VE n aimé pas les charges intenses trop rapprochées et le BMS la protège Je vous tiens au courant 😃
C'est tellement clair qu'ils vantent eux même le fait de se faire un expresso pendant que la voiture roule ou qu'ils proposent un mode mad max pour outrepasser le code de la route Et ils ont tellement confiance en leur système autonome qu'ils se dédouanent sur le conducteur Un système est soit autonome soit il ne l'est pas,jouer sur les mots c'est jouer avec la vie des autres usagers qui n'ont rien demandé Un système qui peut être leurre par une poupée ou des lunettes de soleil n'a rien de sur
Alanapi a rejoint la communauté
ID. Buzz sans pompe à chaleur : vos retours sur autonomie au quotidien ?
J'ai un id.buzz de 2023, pas de pompe a chaleur. La pompe a chaleur aide pour les petits trajets je crois. Je vois en hiver que mon trajet maison -> travail utilise 6% du batterie et en ete 3%. En hiver je fais du montagne aussi, pas des problemes sans pompe a chaleur. La pompe a chaleur coute plus de 1500E, donc il faut sauver beaucoup des kilometres pour le recouperer le cout....
Faut pas interpréter et ne lire que la presse Le lien avec de la définition fournie par tesla est juste au dessus,faut la lire car il précise bien que ce n'est pas autonome Cela ne peut pas être plus clairement écrit "Les fonctionnalités actuelles exigent une surveillance active de la part du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome." Et de toute façon nettement plus sur avec que sans il n'y a pas photo vu le nombre de conducteur qui lâchent le volant pour faire autre chose Téléphoner, réseau sociaux, filmer, se maquiller, se retourner, fumer, regarder sa série etc etc
Bizarre
👍yep, après avec KIA maintenant, je ne m'inquiète plus de rien, au mois de juin, 2 fois j'ai eu une alerte rouge "Vérifiez le système électrique" après une charge DC (on va pas dire "rapide", car la NIRO c'est un pic de quelques minutes à 80kW puis on fini a 30kW) et une température ext de plus de 30°C, je pensais repartir en dépanneuse, mais même pas...
