  2. Tiens , black head liner et écran 16 pouces sont arrivés sur les premiums:
  3. Un partenariat commercial? Ce reseau est quand même assez petit, donc qu'il soit number 1 questionne. C'est un peu comme les tests de débit sur internet. Tu fais 100 tests dans des conditions optimales avec un FAI confidentiel, super note. 10 millions de tests avec un FAI très connus dans toutes les conditions, score moins bons. Un peu facile de dire que le premier est le meilleur.
  4. Aujourd’hui
  5. En revanche, la gestion des stations préférées/à éviter est en régression : au lieu des icônes, pour passer temporairement un opérateur de "réseaux préférés" à "réseaux évités", il faut le supprimer dans la rubrique, puis retaper son nom dans l'autre rubrique... C'est lourdingue. Un glisser-déplacer serait plus "user-friendly".
  6. Ils veulent dissuader d'opter pour Tempo ?! Tant qu'à faire, autant stopper la commercialisation de cette offre. Bon, je fais encore cette année avec Tempo. Mais d'ici novembre avant les jours rouges de l'hiver prochain, j'irais peut-être ailleurs. Je vois pas pourquoi on devrait subir l'inconvénient des jours rouges, si le différentiel avec les offres standards est de plus en plus faible.
  7. Hier
  8. Jai eu le coup une fois c'était a cause de l'interface noname. Vlinker est une bonne option. en plus des mises a jour de firmware obd2 sont possibles chez eux. Un des dongles est devenu compatible stellantis avec une mise a jour (vlinker vgate updater). Zéro erreur avec cette marque.
  9. bi_weiss
    Ioniq5 et homeassistant
    Oui pareil, j’en parlais justement ici il y a deux semaines : ce n’est pas realtime du tout. L’update de la localisation ne se fait même pas lors de chaque arrêt, seulement à intervalles réguliers, manifestement c’est plusieurs heures. Seul un update de la localisation dans l’app my Hyundai permet de le faire du coup pour détecter la présence de la voiture à la maison je vais le faire avec un esp32 et un tag BLE dans la boîte à gants
  10. @denischti59 Vu ce matin deux stèles powerdot à Saint-Chély d'Apcher (48). Parking Super'U. Je ne sais pas si elles sont opérationnelles ou en cours d' installation.
  11. Salut, non toujours pas
  12. Salut As tu finalement pu corriger ton problème de gauge PWR/CHG ?
  13. Bonjour, J'ai remarqué un truc que je n'avais jamais vu auparavant , il y a un guide sous forme de tige pour centrer les plaquettes (explication venant du garage). C'est assez surprenant et je me suis demandé si ce que je voyais était normal.
  14. La mienne aura 5 ans en aout et la batterie du ecall est celle d'origine. Tjrs pas de voyant ou code défaut pour signaler qu'elle est morte. Pour le liquide de batterie, si tu fais référence au liquide de refroidissement ? Si tu as eu le rappel, il n'est pas la peine de le faire en suivant le plan constructeur, mais en intégrant le décalage lié à la date du rappel ?
  15. Effectivement, j'avais assimilé stop&start à AGM et EFB. C'est bien le cas, les EFB vont sur certains véhicules qui ont du stop&start mais par contre ne nécessitent pas de charge spécifique comme les AGM. Je viens de vérifier mon chargeur de batterie CTEK, il est bien compatible EFB, mais je n'ai rien a faire de particulier pour lancer la charge, contrairement au mode AGM qui est bien distinct et qu'il faut impérativement enclencher. Donc, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, c'est effectivement une bonne idée d'avoir une batterie "renforcée" si elle tient ses promesses, car c'est pénible de rester sur le carreau pour un 2V-3V qui manque pour coller un relai alors que t'en à 400 à coté ! Désolé pour la réponse trop hâtive...
  16. Je suis remonté à 387-388km sur la nôtre (même millésime - 72000km). J'ai regardé l'autre jour dans Teslamate et j'étais à cette valeur (pente descendante) en 2023!
  17. Je n'ai pas de borne Tesla ni de triphasé, mais ça va répondre à ton interrogation : Triphasé donc 22 kW maximum si la puissance chez toi le permet MG4 Luxury = 7,4 en mono 32A et 11 en triphasé 32A A 16A, ça donne 3,7 en mono et 5,5 en triphasé Pour le coup, si j'ai maximum 22 kW en sortie de borne à 32A, que la voiture en supporte 11 (toujours à 32A), alors en limitant l'ampérage à 16A, je divise la puissance par 2 puisqu'au lieu d'avoir 230 V x 32A = 7360 W (j’arrondis à 7,4 kW car on n'est jamais à 230V pile (22X ou 23X)), j'ai 230 V x 16A = 3680 W (j’arrondis à 3,7 kW). Et quand à la MG4, vu qu'elle ne supporte pas les 22 kW, elle prends maximum 3,7 kW par phase à 32A donc à 16A, 2 fois moins (1,9 kW) soit au maximum 5,7 kW et avec 10/12% de perte, environ 5 kW injectés dans la voiture. Quand je charge en mono à 7 kW, ma Luxury prends 6,7 kW au maximum sur la borne. En triphasé, elle prends entre 9,9 et 10,1 kW.
  18. Artisan, j'ai besoin d'un véhicule utilitaire, déjà utilisateur d'un véhicule électrique je préfèrerais un utilitaire à batteries, mais le budget étant limité je risque plutôt d'acheter une occasion diesel à 2000€ qu'une occasion électrique à 10 000€. Et, cet après midi, on me montre un Kangoo ZE, jaune, ex La Poste, très peu utilisé, donc proposé à prix d'ami, parce que l'autonomie actuelle est de l'ordre de 30 à 40 km et que la concession locale a indiqué : "entre 5 000 et 10 000€ pour échanger la batterie" sachant qu'il s'agit d'une 22 kWh, et qu'elle n'est pas en location, ce Kangoo a été acheté dans un garage avec une facture mentionnant l'absence de location de la batterie et 18 mois de garantie : 5000€ à l'été 2019, il a parcouru 35 000 km depuis l'achat, soit 129 000 km depuis la sortie de l'usine de Maubeuge. Je me pose donc une question : est il possible de remplacer la batterie 22 kWh d'un Kangoo de 2013, par une batterie offrant une meilleure capacité ? Et qui pourrait réaliser, cette évolution ? J'ai jeté un oeil sur le web, ça semble faisable, mais en Russie,, dans d'anciens pays de l'Est ou au Portugal. Je n'ai rien vu en France. PS : je sais, qu'à mon avis ce ne serait pas forcément "street legal" par rapport aux règles françaises, mais avant de se poser la question de la légalité, se pose déjà celle de : qu'est il possible de réaliser sans dépenser une fortune ?
  19. J'ai eu ce problème quand j'ai essayé de connecter ma Skoda au point d'accès hotspot wifi de mon téléphone. Quand mon point d'accès n'est pas activé la Skoda m'affiche cette erreur. J'ai simplement supprimé le point d'accès de la liste des réseaux wifi connus de la skoda et la notification n'est plus apparue.
  20. Même problème pour moi après une mise à jour pour fixer mon problème de connexion instable après mise à jour ISLA. C'est un sketch cette voiture. Y aurait-il une solution logicielle sans changement du tableau de bord ?
  21. T8-73
    Volvo EX60
    P12 dispo en décembre j’ai appelé un concessionnaire. Ils n’ont pas encore les tarifs pro mais probablement -12% Après la BM a pour elle l’efficience, elle est pas chinoise et j’ai un peu plus confiance en eux (je peux me tromper) sur la fiabilité du produit du fait des i4…..sachant que sur la C40/EX30 Volvo a essuyé pas mal de soucis
  22. Je viens de la reconfigurer et en l'espace de 5/6 mois, elle vient de prendre 1350 euros, passant de 70000 à 71350 euros (prix de base) ! ca augmente vite quand même chaque année, c'est terrible.
  23. Des esprits chagrins pourraient imaginer des compensations financières.
  24. M-ric
    FSD en Europe
    Si le panneau de nom de ville est sur fond blanc (et pas juste un lieu dit sur fond noir), le panneau de ville vaut limitation à 50. S’il y’a un panneau de vitesse sur le même poteau, cette limitation s’applique dans toute la ville, sauf si tu recroises un panneau ensuite.
  25. Je viens de faire un trajet de 350 km en utilisant abrp version 7 et tout s'est bien passé pour ma part, y compris la liaison avec le dongle obd2
  1. Charger plus d’activité
