  2. pas mal de depose avant la depose du carter d'aile
  3. jpp59 a répondu à un sujet de biquette2387 dans KIA e-Niro
    Attention les 210000km c'est que pour le modèle 2019 il me semble
  4. Problème résolu après avoir contacté le service client qui m'a dit de faire "reconfigurer" dans la voiture. Ensuite j'ai pu faire l'achat de l'abonnement dans l'application. Ils m'ont dit qu'ils voyaient des incohérences sur l'état de mon abonnement quand ça bloquait. Tout est bon
  5. jpp59 a répondu à un sujet de biquette2387 dans KIA e-Niro
    Pourquoi faire des révision après 6 ans? Moi j'ai arrêté je ferais que les contrôle techniques et les pneu. Est ce que tu revise ta tondeuse a gazon électrique ?
  6. C'est à cette adresse https://productinfo.se.com/wiser_home/wiser-home-sug-france/French/SUG%20Wiser%20Home%20F%20(bookmap)_fr_0000825835.xml/$/WiserHomeAI_SUGCPT_fr_DD01131829 ou le PDF page 205 https://productinfo.se.com/wiser_home/wiser-home-sug-france/French/SUG%20Wiser%20Home%20F%20(bookmap)_fr_0000825835.pdf Mais c'est contredis partiellement par cette autre documentation dont la date est précédente donc à vérifier avec Schneider avant de commander les différents éléments à ajouter dans le tableau https://www.se.com/fr/fr/faqs/FAQ000280604/ Pour EVCC Il faudrait trouver un tuto mais ça sera probablement en anglais ou en allemands. Perso j'avais utilisé la version Windows puis j'ai installé le module add-on dans Home Assistant.
  7. DidierR13 a répondu à un sujet de dpp dans Tesla Model 3
    Non je pense qu'on avait parfaitement compris. Je te disais juste qu'il faut aussi se méfier (par expérience pour ma part) AUSSI de la prise d'air à l'arrière du frunk. 😃 @sim_v la mienne est une 2023 non HIGHLAND @dpp On trouve facilement cet indicateur dans le menu service ? J'ai trouvé dans la partie Climatisation/Refroidissement un indicateur Radiateur Santé : 100% j'imagine/j'espère que c'est cela ...
  8. Rufh a répondu à un sujet de artoutitou dans MG 4
    A ma connaissance il n'y a aucunes mises à jour OTA.
  9. C'est parti coté BMW https://www.auto-moto.com/routiere/nouvelle-bmw-i3-faites-glisser-votre-curseur-de-gauche-a-droite-pour-decouvrir-sa-future-transformation-en-bmw-i4-cabriolet-78469 https://www.frandroid.com/marques/bmw/3196765_bmw-tente-un-pari-que-presque-tous-ses-concurrents-ont-abandonne-un-cabriolet-electrique Effectivement pourquoi pas Renault maintenant.
  10. Aujourd’hui
  11. Bonjour à tous, Quelqu'un a-t-il déjà transporté ce type d'électroménager sans emballage dans une ioniq 38 (ou 28, je pense que les hayons sont identiques) J'envisage un achat sur "le bon coin", c'est pour savoir si ça passera. Merci d'avance !
  12. Je précise qu'actuellement nous n'avons pas de domotique. J'envisageais de passer par un raspberry... Mais j'aurais besoin de "soutient" technique pour pouvoir me lancer et l'installer
  13. Hello, Attention aux appellations de prises renforcées. Pour les prises Legrand et Hager (ce dernier a payé la licence à Legrand) il faut que le CRO soit compatible green up. C’est un brevet. Si ce n’est pas la cas le CRO limitera la charge à 10A. Si vous n’avez pas de prise Green up il faut un CRO qui permet de régler l’intensité.
  14. Merci, merci !!! Une bonne nouvelle enfin ! Car tout ce que je trouvais comme infos dans mes recherches était contradictoire...d'où mon sentiment de solitude...et désabusée... cela serait FORMIDABLE si vous retrouviez ces informations ! Je suis plutôt "à l'aise" avec l'informatique, mais je ne suis pas informaticienne non plus ! (rires) Mais si on m'explique bien, je devrais pouvoir y parvenir. En tous cas, si on y parvient, je m'empresserait de partager ce retour d'expérience qui pourra être utile à de nombreux électromobilistes, possesseurs de panneaux photovoltaÎques...qui, avec les augmentations des prix de l'électricité, seront de plus en plus nombreux je pense. Un grand merci pour ce retour éclairé déjà !
  15. FSD From China driving in Europe - XPENG VLA 2.0 full 30 minutes TEST DRIVE!
  16. Théoriquement, ca devrait pouvoir se remplacer (avec des compétences particulières vu la haute tension) ... même si le coût doit être assez conséquent, voire égaler/ dépasser la valeur du véhicule.
  17. Mettre la clé dans une petite boîte qui fait cage de Faraday (quelques €: chez Amazon)
  18. NeronLeVelu a répondu à un sujet de kiliss dans Smart #1
    Il faut voir quelle est la vraie référence de calcul : la capacité physique globale ou la capacité utile annoncée ? Les constructeurs gardent souvent un buffer supérieur pour être à l'aise avec les normes. Du coup, si tu as 110 kWh réels pour 100 kWh utiles au départ, et qu'après 3 ans la batterie descend à 99,3 kWh réels, la voiture peut t'afficher 99,3 % de SoH alors qu'en vrai, physiquement, tu es tombé à 91 % de la batterie d'origine.
  19. C'est moins propre que le double plancher mais pourquoi pas, ça évite d'avoir les câbles qui se baladent déjà. Il existe aussi des rangements plus larges comme ça à fixer de ma même façon, à voir.
  20. Bonjour, dans les choix de paiement VE Electra n'est pas proposé (c'est dommage j'ai un abonnement...), est-ce pareil pour vous ? Merci.
  21. qsfsd a rejoint la communauté
  22. coubi64 a répondu à un sujet de artoutitou dans MG 4
    Est-ce qu'il y a des mises à jour OTA (au moins en partie, exemple planificateur ou cartes) qui se font sur la voiture, en dehors des mises à jour atelier?
  23. Christian a rejoint la communauté
  24. Kasu64 a répondu à un sujet de T8-73 dans Smart #1
    Merci @McflySmart pour cette information. Reste à connaître les conditions de l'extension (tarif et étendue). Pourquoi ne procèdent-ils pas comme Subaru, Toyota, Suzuki qui, sauf erreur, lient la garantie de leurs véhicules, (jusqu'à 10 ans !) aux visites de révisions ? Ce serait plus simple non ?
  25. Sur mon Soul EV, j'avais aussi eu un impact, assez gros (1-2mm de diamètre) et ça n'avait pas nécessité de remplacement, un résinage chez france pare-brise avait fait l'affaire. Calibrage du capteur de pluie et caméra de franchissement de ligne dans la foulée. Mon assurance réglait tout directement avec cette enseigne, si j'allais ailleurs, je devais avancer les frais puis me faire rembourser. Normalement, tu peux choisir l'enseigne que tu souhaite, ça va juste changer la prise en charge par ton assurance.
  26. gilles29900 a commencé à suivre Kia EV3
  27. En fait l'autoroute n'est pas le plus facile pour la conduite autonome contrairement à ce que l'on pense à cause de la vitesse à la quelle il faut analyser les imprévus notamment les travaux et fermetures Waymo vient de mettre en stand by ses trajets longues distances suite à des incidents (pas d'accident) dans le cas de travaux sur autoroute, une mise a jour de l'IA va arriver pour reprendre ce tout nouveau service. Tesla a l'air plus avancé sur ce point que Google apriori.
  28. Hybridébridé a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Zeekr 7GT
    On en voit déjà dans la rue ! 😁
  29. Pas mal pour une vieille APP310 en 79kW 😂, reste que sa courbe de charge permet d''obtenir des prix intéressant chez ZUNDER via la carte Fresmile et sans aucun abonnement.
  30. il y a des grands malade partout et avec les réseau sociaux ca n'aide pas voir ca les encourage 😉😁 https://korben.info/tesla-fsd-traversee-usa-autonome.html
