Entretien Tesla Model 3 (tarifs, coûts, vérifications, services)
ça vaut peut être le coup de vérifier la durée de la garantie de cette batterie, car habituellement c'est 2 ans minimum pour les fabricants.
Suivi des commandes et des livraisons P7+
Mauvaise nouvelle J'ai appelé le 12/10/2026 après de nombreux appelle j'ai enfin peut avoir le commerciale qui m'a dit quelle arriverai le 15/10/2026, la date et passer j'attends une semaine pas de nouvelle du garage, comme d'habitude il est presqu'impossible de joindre le commerciale toujours sur messagerie, j'ai enfin put l'avoir en fin de la matinée du 22/10/2026 pour entendre dire qui ne la pas il doit regarder ou elle en est il y a problème il doit voir sur un autre ordinateur et coupe la communication. Je le rappelle avec difficulté vers 14h30 il me dit qu'il vérifie et me rappelle dans 5 minutes depuis je n'ai pas de nouvelles du commerciale. A 19h20 il me rappelle enfin pour me dire que le délai et du 23 NOVEMBRE 2026, donc 10,5 mois après la commande pour l'instant. Je me demande s'ils livreront un jour cette voiture
Perte de 1% environ de batterie G6 LR de 2024 au quotidien.
En fouinant, j'ai trouvez ceci sur ce forum:
- Nouveautés FIAT 500e 2026/2027
Achat 1er véhicule électrique
Il existe d'autres prises renforcées que la green up de Legrand. La green up est équipée d'un aimant qui permet au CRO compatible green up, de détecter l'aimant et donc d'autoriser un courant de 16A; Avec ce type de CRO , si l'aimant n'est pas détecté, la charge est limitée à 8 ou 10A. La plupart des câbles de charge (CRO) ne sont pas compatibles green up et certains sont réglables avant branchement sur la voiture. Il faut donc savoir ce qu'on fait, car si on ce branche à 16A sur une prise non renforcée, le risque de départ d'incendie au niveau de la prise n'est pas du tout négligeable. Attention certains chargeurs non réglables commencent à 16A et passent automatiquement à 8A au bout d'un certain temps (2h ?). Il y a plusieurs marques qui font des prises renforcées dont Schneider, Hager, etc...Par contre il faut respecter les normes d'installation comme la section des fils en fonction de la longueur, disjoncteur différentiel etc... Contrairement au bornes, un électricien qualifié IRVE n'est pas imposé. Perso, j'ai installé la mienne suivant les conseils d'un ami électricien (non IRVE) PS: En Ac avec une borne (publique ) la puissance peut monter bien plus haut comme 22kW voire plus sur certaines anciennes Zoé,mais ça dépend aussi de la voiture qui peut aller de 7,4 à 22kW en fonction des options.
Suite de mes aventures aujourd'hui..... J'arrive au boulot, je me gare, je vais au bureau, et la, une notification comme quoi une vitre est mal fermée, étrange, car je ne les ai pas ouvertes! j'essaie de la fermer via l'appli, ça me dit, faites le manuellement. Je retourne au véhicule, et la, pas moyen de l'ouvrir, ni le coffre, la trappe, rien! depuis l'appli, la voiture n'est plus connectée et d'autres fonctions sont soit disant actives: voiture soit disant ouverte, la prise T2 est branchée, enfin bref...je me dit, c'est la batterie 12V. N'ayant pas la clé de secours avec moi, un collègue me ramène chez moi, je récupère la fameuse clé, je prends mon booster étant persuadé que la batterie 12V avait rendue l'âme! Et ben non! booster ou pas, toujours rien. je vérifie tout de même le voltage de celle-ci = 12.9 V J'appelle l'assistance Xpeng, qui m'envoie une dépanneuse, et qui tout comme moi n'arrive à rien de plus! Bref, voiture sur dépanneuse, direction la concession Xpeng. Le dépanneur, en ouvrant le capot, me dit ''vous avez des rongeurs chez vous??'' je lui répond que non, le véhicule dort dans mon sous sol, ou jamais je n'ai vu traces de rongeurs. Voilà ou j'en suis, moralité, penser à avoir avec soit cette clé de secours, mais aussi, un petit booster au cas ou (même si dans mon cas, ça n'a servit à rien) Je vous tiens au courant de la suite des événements, en espérant qu'ils trouvent la panne rapidement....
Attelage
A toutes fins utiles, voici la facture, avec les références, de l'attelage Hyundai Mobis version manuelle, que j'ai fait installer en décembre 2021 quelques mois après l'achat de ma IONIQ 5 MY 2021.
marcog6 a commencé à suivre G6 pour fin 2027 ?
G6 pour fin 2027 ?
Ce n'est pas une certitude pour la France ?
UP-grade batteries HT 35Kwh projet Gemini
Je pense que ce n'est pas homologable en France, même si ça l'est dans le reste de l'UE. Il me semble que c'est dans le sous forum TMS qu'il y a des échanges sur le problème de l'échange standard de batterie sous garantie alors que les nouvelles batteries sont plus volumineuses en matière de kWh. Et c'est pareil avec les Zoé et Kangoo 22 kWh avec location de batterie, pendant un moment si la batterie était échangée c'était par une 40 kWh paramétrée à 22 kWh 🫣 Je suis curieux d'avoir l'info, parce que j'aime beaucoup le Soul EV, mais si avec 27 kWh c'est un peu limite, avec 38 kWh ça devient un autre véhicule.
délai de livraison
commandée le 25 mai, livrée le 8 octobre
DaG a commencé à suivre délai de livraison
Eloquentia75 a rejoint la communauté
Consommation réelle
Salut, avec le menu sur le volant, tu as plusieurs affichage disponible ;)
Bouton au volant du regulateur qui ne fonctionne plus ??
Bonsoir tout le monde, Et tu l'as remplacé toi-même, en démontant le volant? Tu l'as acheté chez Hyundai? Quel prix?
Rufh a commencé à suivre Changement de gamme dans le configurateur
Sur le site XPENG les prix n'ont pas changé sur mon pc, tu as toujours les mêmes config que sur ta photo?
Reconnaissance vocale
Pardon, en fait j’ai dis reconnaissance vocale mais en fait je n’en suis même pas là : on ne peut pas piloter CarPlay ou Siri à la voix, que ce soit en déclenchant via Siri ou via le bouton : le micro de la voiture « n’écoute » rien sur iOS (donc impossible de dicter un sms, lancer une navigation etc) alors que ça fonctionne sur Android auto, jamais compris pourquoi.
Bonjour a tous ceux qui ont encore leur batterie de 27 Kwh d'origine et dont le SoH est encore supérieur à 70%. La plupart ont déjà dépassé les 120 000 Km et les 10 ans de bons et loyaux services. La garantie étant aussi passée. En fonction de l'utilisation et même sans code d'erreur l'autonomie diminue immuablement au fil des ans. Le remplacement du pack se justifiera si le SoH arrive sous les 70% car la voiture devient quasi inutilisable pour un usage moyen ( une autonomie inférieure a 100Km). Le prix pour un nouveaux Pack complet (28.8 Kwh) est très (trop) chère; 25 à 30 000 euro TTC et main d’œuvre L a société EV Clinic (en Croatie) a développé le projet Gemini qui corrige le problème de surchauffe et vieillissement accéléré de certaines des 96 cellules double. Ils utilisent les cellules des Mazda MX30 en NMC et pas en Polymère. La ventilation est améliorée. Le tout rentre dans le Pack d'origine avec maintient des BMS d'origine. Le total de la capacité passe ainsi a 35,4 Kwh offrant une autonomie de +- 250 à 300 Km. Dans certain pays Croatie, Pologne, Belgique, Pays-bas, etc... la législation n'interdit pas l'Up-grade des batteries HT (dans une certaine limite évidement par rapport au poids). Plusieurs Soul EV 27 Kwh roule déjà avec des pack 30, 35 et 38 sans problème depuis presque 2 ans. La demande est telle qu'ils vont bientôt commercialisé le pack, un peu comme le fait EVworkshop en Pologne. Le problème est qu'il faut conduire le véhicule sur place (Varsovie) chez EVworkshop, par contre pour EV Clinic il ne faudra pas rouler jusqu'à Zagreb ou Berlin car Ils viennent d'ouvrir une succursale à Paris. J'ai eu récemment contact avec Ev Clinic de Paris; ils confirment qu'ils ont déjà eu quelques demandes similaires et qu'ils vont contacter leur maison mère (en Croatie). Actuellement le problème en France est plutôt de l'ordre de l'homologation. Dommage, car pour moi, depuis la Belgique ce n'est pas un problème pour rallier Paris et faire monter un pack (Croate). J'attends plus d'info de leurs part quand à l'homologation et la commercialisation du Pack qui serait pour bientôt.....
Je ne sais pas si c'est un bug du configurateur, mais ça ne me donne pas une grande confiance du coup ! En plus, la L03 LR Ultra n'apparait pas non plus dans d'autres pays, mais je ne sais pas si c"était bien le cas avant.
Annonce du nouveau roadster Tesla
Oui et non. Pas de soucis de revenir aux promesses d'Elon, mais à mon sens cela ne sert à rien de parler des changements d'objectifs. Tesla a pivoté et ne vise manifestement plus le leadership automobile. Ce n'est pas une promesse non tenue comme il y en a d'autres, ni un échec. C'est un changement d'objectif à long terme. Donc le master plan 2023 est caduc et ne verra jamais le jour.
- ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Suivi des commandes et livraisons
Quand un commercial d'une concession vous indique que désormais les prochaines livraisons sont pour mai 2027, vous pensez que c'est toutes concessions confondues ou uniquement pour le réseau auquel appartient la concession dudit commercial ?
Les ventes de VE en belle hausse.
Les combats de chefaillons (plus encore lors de changement de couleur politique), c'est triste et c'est toujours le peuple qui trinque. :'(
Bruit frein/direction
@JL51, suite à ton retour, je suis retourné chez VW pour tester leur voiture d'essai. Résultat : il faut clairement tendre l'oreille pour entendre le bruit, et uniquement fenêtre ouverte. Pourtant, pour eux, c'est « normal ». Les vendeurs disent avoir le même bruit sur leur véhicule et, de toute façon, ils refusent de faire un diagnostic sur une voiture qui a seulement 1 mois et 3 000 km. Ils prétendent qu'ils me rappelleront si VW France communique à ce sujet. Ce à quoi j'ai répondu : « Comment voulez-vous que VW France fasse un retour si personne ne remonte le problème en faisant de diagnostic ? » Du grand n'importe quoi ! Pour l'auto-hold sur la voiture d'essai il était désactivé. Sur la mienne quand je le désactive et que je m'arrête, le "Hold" apparaît en vert sur l'écran et la voiture ne bouge plus quand je retire le pied du frein.
Effectivement, la commande vocale en Français "Hello Smart" ne fonctionne pas avec CarPlay, toutefois, en appuyant sur la commande physique sur le volant, on peut l'activer. Elle vous demande "Que puis-je faire pour vous" et ensuite la parole est à vous (ex : Met la ventilation, ouvre le coffre, etc..) bien que les commandes soient limitées en nombre.
Bigourdan a commencé à suivre Reconnaissance vocale
Commandes et ventes de la EX60
Je viens d'avoir ce jour un coup de fil du concessionnaire en m'annonçant qu'il est impossible de livrée avant mai-juin et en plus sans aucune certitude ☹️et il m'est possible d'annulée la commande sans frais. Je me demande si je ne vais pas changer de marque. Avez-vous aussi été contacté?
Attelage
Hello, à toutes fins utiles, je te joins la fiche détaillée de la voiture, version de l'époque... Page 29 tu trouveras le PTAC et PTRA avec les indications claires des poids autorisés pour les remorques (avec ou sans freins)... Il s'agit du modèle 2023 qui, à la taille de la batterie près et aux suspensions près, est identique au modèle 2022. J'avais fait monter à la livraison l'attelage Hyundai (manuel). Je n'ai pas retrouvé la référence, désolé... À noter que l'installation de l'attelage a fait l'objet d'un contrôle technique supplémentaire... En conclusion: vite, un autre CC ioniq5.pdf
e-Niro couinement suspension arrière gauche
Même problème sur mon eNiro de 2021. J'avais un bruit de grincement que je pensais venir de l'arrière et ça faisait déjà un moment qu'il fallait que j'en parle à la concession. Très bonne prise en charge de la concession de Dechy. Ils ont d'abord remplacé les silent bloc de barre stabilisatrice avant qui étaient abimés. Après essai suite au remplacement ils ont constaté que ça ne suffisait pas et ils m'ont proposé de suite un nouveau rendez vous pour le changement des triangles de suspension. Remplacement fait hier et plus aucun bruit depuis 🙂 Le tout pris en garantie.
