MrXm2 a rejoint la communauté
Décalage position GPS
Depuis 2-3 semaines le GPS de ma Tesla me positionne à 5-10m de ma position réelle. Même si l'imprécision n'est pas énorme cela engendre des instructions de navigation complêtement fausses à l'occasion ("faite demi tour dès que possible" sur l'autoroute par exemple 🥲) Un reboot de l'écran et une coupure de courant (dans la partie sécurité) de plus de 5 minutes ne semble pas avoir résolu le problème Cela est survenu mi juin à peu près et semble être corrélé avec une de mes mises à jour de firmware. Quelqu'un à constater cela aussi ?
message "remplir refroidissant d'inverseur"
GAG ! Pas forcément des plus drôles après une immobilisation de 2 semaines du véhicule Niveau en dessous du mini bouchon fermé Mais qui remonte au mini si j'ouvre le bouchon Bref, soit leur solution de remplacer la pompe n'a pas été efficace, soit il y a encore des poches d'air ... Plus de message d'erreur pour le moment
SDE76 a rejoint la communauté
Software update
Le preconditionnement … ce n’est pas automatique. Après cette paraphrase des antibiotiques, les articles d’AP sur l’entrecôte indiquent que ça n’apporte pas toujours des améliorations notables (=réel gain de temps). Bjorn Nyland le rapportait aussi depuis ses tests en Norvège. Par exemple sur l’Elroq 85 : https://www.automobile-propre.com/articles/skoda-elroq-85-son-systeme-de-preconditionnement-est-il-efficace/ De ma propre expérience sur une batterie LG de chimie de cathode NCM811 c’est vraiment quand il faut tres tres froid (penser température négative) que je suis impacté si je vais sur un chargeur pour lequel le prévoir ne se déclenche pas automatiquement. C’est l’apport du cobalt pour les températures intermédiaires : 0-10 degrés C (et pour recharger à haute temp comparativement au LFP). Je parle de ça en comparaison car les chimie des pack VW ne sont à l’heure pas très différente sur ces pack de milieu de gamme.
Jb2111 a rejoint la communauté
Mise à jour
Bon sur la domotique avec l'assistant je peux lui faire des actions simple, ouvrir portail, mais des que tu programmes ça marche pas
Panne avertisseur de piéton.
J'ai eu pareil à la suite d'une recharge rapide. Le message apparaît uniquement au moment de la mise en veille du système, une fois éteint complètement, le message n'est plus présent jusqu'à la prochaine mise en veille. De fait, le son extérieur fonctionne parfaitement bien, je suppose donc que c'est tout simplement un problème software/calculateur et non pas un souci du son extérieur en lui même. J'ai un rendez-vous début août pour ça.
Volvo EX60
Les concessions en Belgique commencent à recevoir leur exemplaire d'essai, je vais probablement pouvoir prendre un rdv prochainement ☺️
Mercedes CLA électrique
Batterie 12 volts H/S Bonjour Oleti, J'ai posé la question au vendeur lors de l'achat de mon véhicule et voici sa réponse : " Contacter l'assistance Mercedes pour dépannage mais les batteries Mercedes sont de très bonne qualité, cela ne devrait pas arriver" La semaine dernière, j'ai retrouvé ma voiture bloquée et verrouillée après avoir lancé une mise à jour OTA devant mon garage. J'ai appelé le concessionnaire et un technicien a réussi à déverrouiller le véhicule au bout d'une heure en prenant le contrôle à distance (la batterie 12 volts n'était pas en cause) J'ai démarré le véhicule avec un ODB réinitialisé comme à la livraison, puis direction la concession où le technicien n'a pas réussi à installer la mise à jour qui a tout planté et m'a expliqué qu'il fallait une journée pour tout réinstaller (seul Mercedes pouvait le faire) Chose faite mardi : j'ai récupéré mon véhicule, reconfigué mon profil et voici la réponse du technicien pour le cas d'une panne de batterie 12 volts : " Comme il n'y a pas de clé de secours et pas moyen d'accéder à la batterie, il devrait être possible de sortir la poignée escamotable en appuyant fortement vers l'avant de celle-ci puis de tirer fermement à deux main pour l'ouvrir " Je n'ai pas eu droit à une démonstration car cela ne marche que si la batterie 12 volts est H/S ... La morale de cette aventure : Je ferais les prochaines mises à jour OTA sur le parking du concessionnaire (plus pratique en cas de bug pour tout réinstaller) Je n'ai toujours pas la solution pour une batterie 12 volts H/S car même s'il est possible d'ouvrir le véhicule comme indiqué précédemment, je ne sais toujours pas où brancher un booster pour réactiver la tension 12 volts (le technicien ne sait pas non plus) Mercedes CLA 250+
- Des stations grisées sur ABRP ?
Après le Scénic, un Scénic ou pas...
Ma LOA est toute récente. Encore 2,5 ans avant de changer. Mais si je devais envisager un remplacement aujourd'hui, je regarderais les véhicules suivants: - Skoda Peaq, Elroq ou Enyaq - BMW iX3 - Tesla Model Y (mais tu as dit pas de Tesla...) - XPeng G6
Mise à jour
Bonjour, Je viens de tester sans activer Android Auto, Gemini réponds que le véhicule ne peut pas gérer les actions domotiques (même si ton compte google comprend GH). Je vais voir si avec Android Auto activé (ce que je n'affectionne pas sur la Mégane), cela permet d'avoir un contrôle par la voix (sur le GLA, Android Auto activé, Gemini me répond qu'il ne peut pas gérer les routines). J'essaie de faire le test ce soir. Claude.
MG4 - Accessoires aliexpress (ou autre site)
Merci pour la piste. Je mesurerai tout à l'heure l'ancien pour voir quelle taille est la plus adaptée.
Suivi logiciel MG4 - Mises à jour
Ne pas faire la mise à jour reviens à perdre la garantie de 7 ans sur la batterie et bloc moteur. Après chacun est libre.
DS Automobiles N°7
Quelques essais suite à la présentation presse semaine dernière essai d'une version thermique hybride (en attendant une full hybride annoncée pour 2027)
B10 Accesoires
Bonjour, Oui, j'ai aussi visionné ce site, mais il me semble que les produits sont 10 à 15 % plus chers tout en étant de la même origine. La concurrence entre vendeurs semble très âpre d'où de grosses différences de prix pour un même produit et les frais de livraison à surveiller. Selon mon vendeur, les B10 seraient assemblés en Italie, j'espère qu'il n'y a pas de problème de compatibilité pour les accessoires venant de là-bas. (mon exemple de positionnement de la prise de recharge). J'ai aussi trouvé ceci : https://www.geckowiper.com/fr/product-page/geckowiper-leapmotor-b10-rear-wiper?currency=EUR qui pourrait contourner le problème de l'absence d'essuie-glace arrière. Mais le prix....
PréConditionnement de l’habitacle
Les autos livrées pendant une période n'ont pas la fonction préconditionnement. Elles ne l'auront jamais. Ce n'est pas "ajoutable" par mise a jour. Le concessionaire a vérifier ce point avec le constructeur. Je ne connais pas la période pendant laquelle Citroen a décidé de suspendre la fonction. J'ai demandé la reprise de mon E-C3 "SANS préconditionnement" et la livraison d'une nouvelle "AVEC".
Et ? Personne n'a parlé des LFP... On parle bien des NCA 2170L, qui sont remplacées, quand elles tomber par des modèles similaires dont on ne sait pas si elles seront aussi peu durables ou si le souci a été corrigé.
Idem, j'attends la livraison de ma BYD Atto3 Evo pour le mois d'octobre. Ma femme a choisi un Ford Puma gen-e. Le SAV MG chez moi (Cherbourg) est catastrophique, d'ailleurs je n'ai pas fait la visite des 3 ans pour me faire pomper du fric sans qu'ils n'aient rien fait.
Version logiciel actuelle de la Born
Salut, Petit déterrage de sujet qui s'adresse principalement aux possesseurs des Born concernées par le rappel batterie (2022/2023 ?)😇 Dans la lettre de convocation ils parle d'une mise à jour vers la version 3.8.6, quelqu'un a cette version ? Si oui, ne concerne t'elle que la gestion batterie ou bien apporte t'elle des nouvelles fonctions ? Est-elle identifiée comme "version VW 3.8.6" ou bien porte t'elle une numérotation propre à Cupra (comme 1751, 1771, etc...) ? EDIT : ma voiture a été en atelier mais la mise à jour a planté (prochain essai le 25 aout) L'infodivertissement me renseigne toujours la version 1751 (équivalent VW 3.5.2 ou 3.5.3 ?) mais dans les réglage j'ai apparemment maintenant accès, j'ignore si je l'avais déjà ou pas, je n'avais jamais regardé.
Leaf 2 Acenta : entretien des 60 mois : comprendre la facture ...
Est-ce qu'on peut rouler tranquille : oui, mais je doute que les entretiens en concession nous le permettent. De mon point de vue, l'entretien, c'est faire le ménage de la voiture et se contenter de vérifier les défauts remontés par le véhicule. Mais espérer qu'ils passent la voiture au crible... non. En revanche s'il y a un défaut connu (remonté par la voiture ou bien par une campagne), alors oui ils vérifieront. En revanche : comme le véhicule est "entretenu" en concession, en cas de pépin, il y a une toute petite part de responsabilité qu'on peut faire porter sur l'entretien : ce sont des professionnels, de la marque (donc ils ont toute la doc technique, les notes de services etc...) et ils visitent le véhicule, si ta voiture perd une roue et que la concession n'a rien vu, ça va les faire transpirer un peu (maintenant faut espérer que la sortie de route nous laisse en bonne santé pour aller rouspéter ensuite 😉)
Camera de recul floue ?
Bonjour. Je vous écris depuis Rome, en Italie, via Google Traduction. Je possède également une Megane E-Tech de juin 2022 et j'avais le même problème. J'ai utilisé ce produit et la vue de la caméra est redevenue parfaite. Dans mon cas, le plastique de la caméra semblait s'être opacifié. https://arexons.it/it/prodotti/cura-auto/cura-e-manutenzione-auto/lucidanti/rinnova-fanali/ Je l'ai acheté sur Amazon Italie, mais il est certainement disponible aussi sur Amazon France. Cordialement
Niveau sonore dans l'habitacle de la Tesla Model Y Propulsion Long Range
Oups au temps pour moi 😉, oui j'hésite aussi avec ceux là, c'est un excellent aussi je croi, mais ils ont la note de 72 DB (de mémoire), j'ai fait des recherches, et le niveau de DB mesuré serait si j'ai bien compris, à l'extérieur, et pas à l'intérieur de l'habitacle, donc pas évident d'avoir des certitudes sur le ressenti sonore dans la voiture. 😉
Vincent39 a rejoint la communauté
Kia Update
J'ai fait la mise à jour en USB pendant la recharge (AC) et donc le soft reste en 260128 et la carte est la 632.5. Donc en effet uniquement mise à jour de la carte.
ALARME VOITURE
Bonjour à tous, Finalement un reset de l'écran principal a réglé le pb.......Je ne voyais pas initialement le rapport mais j'ai essayé avant de passer à la concession qui ne m'avait pas indiqué de tenter cette manipulation....... Bonne journée à tous
Volvo EX60
Ma commande, passée mi-février, était initialement prévue pour mi-septembre, puis a été annoncée pour mi-octobre, avec une sortie de production début octobre. Je pense que le premier lot destiné aux clients sera livré à ce moment-là.
Kia Update
J'ai fait la mise à jour dimanche. J'avais la dernière car j'avais fait la maj aussi en achetant le voiture, en mars. Je ne sais pas si la version a changé, mais android auto en filaire est beaucoup plus stable pour moi.
