Fres a rejoint la communauté
La Ioniq6N va être commercialisé en France
On trouve ses premiers temps sur circuit et ils ne sont pas mauvais du tout c'est bon signe https://fastestlaps.com/models/hyundai-ioniq-6-n Hockenheim GP 1:53.10 Nürburgring Nordschleife 7:35.42 Sachsenring 1:36.76
Old-Jack a commencé à suivre Mon planificateur VE, et pourquoi j'ai voulu chiffrer les péages.
Renualt 5 évolution conditionnement batterie ?
Merci pour ces renseignements et l'article sur les nouveautés a venir. A voir si j'attends quelques mois avant de passer commande ou non 😂
Très bonne vision nocturne. Vraiment réussie cette Twingo, c'est la deuxième voiture quasi parfaite. Spacieuse, très bien équipée (pourtant nous avons l'évolution), autonomie très correcte car efficiente (on peut facilement faire de wltp), recharge rapide correcte vue la taille de la batterie. Les détails aussi bien intérieur qu'extérieur sont vraiment agréables et réfléchis. La finition n'est pas au niveau remarquable d'une R5 mais le prix non plus 😉. Conclusion : comme toutes les Renault électriques une grande homogénéité et pour le prix pas de concurrence au niveau.
- Mon planificateur VE, et pourquoi j'ai voulu chiffrer les péages.
Abra67 a rejoint la communauté
Trappe recharge bloquée
La pince est courbée et permet de tirerle bloc trappe délicatement. Les traces c'est du lubrifiant qui n'a eu qu'une efficacité partielle avant un blocage complet. Peut-être qu'une graisse au silicone serait plus efficace. Mais de toute façon, j'ai ouvert la pièce HS et le ressort du cylindre de verrouillage était complètement oxydé et cassé. Je suis persuadé que Peugeot connait le problème. Il faudrait que cette soit redesignée avec une étanchéité ....
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
il fallait faire la demande au bon endroit pour que ce soit gérer.
Les entrailles de la Twingo 4
Super vidéo, merci ! Je retiens le mot de la fin, c'est fait à l'économie pour ne pas exploser le tarif, s'agissant d'une petite voiture, mais ce n'est pas une voiture au rabais ;)
Yannick33760 a rejoint la communauté
- conso autoroute avec 2 enfants + sièges
E911V a commencé à suivre conso autoroute avec 2 enfants + sièges
Installer sa borne 7kW et plus soi-même
Comme je le disais dans un commentaire plus haut, il y a un cadre. Certain ici vont lire et ne retenir que "32A ça peut passer dans du 2.5mm²". On peut pas prendre une règle valable dans un cadre et la transposer dans un autre cadre, ou pire, en faire une règle générale. La nuance que je vois: -Pour les professionnels, le code du travail les oblige à périodiquement faire un contrôle des installations électriques par un professionnel ou une personne qualifié. -Pour un particulier, un circuit posé est prévu pour durer au moins 50 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le courant se divise proportionnellement à la section du fil. Intuitivement, on pourrait croire que mettre un 2,5mm² en parallèle d'un 6mm² ferait chauffer le 2,5mm² bien plus vite. Alors que non, il prend sa part du boulot en fonction de sa section et par la même occasion limite l'échauffement du 6mm². On voit à la fin que les isolants fondent en même temps (en supposant qu'ils soient de même composition).
Les essais de l'A390
donc rien de bien surprenant de voir débouler des modèles en occaz 6 mois plus tard...
SOH et optimisation longévité batterie
Descendre à 10% avant de faire une recharge à 100% n'est pas indispensable.
La plus part des arrivages a partir de janvier 2026 mais aussi quelques une fin 2025 a apriori de mémoire Ce qui me surprend c'est pas d'en trouver, c'est leur nombre que je trouve conséquent et uniquement de concession Renault/Alpine. Edit : Je viens de regarder d'autres modèles récents d'autres marques et ca semble une stratégie désormais partagé par d'autres marques, pas toutes, mais mercedes/Smart semble faire de même par exemple. C'est moi qui n'avais pas remarqué cela par le passer cad il y a encore 3 ans, c'est une nouvelle stratégie pour en placer en baissant le prix et en mettre plus facilement en circulation ou c'est moi qui n'y faisais pas attention ?
Faudrait déjà que je l'utilise assez en dehors des périodes de voyage 😆 pour faire une recharge complète 10-100. Mon utilisation fait que je ne suis jamais aussi bas
Vos astuces pour débloquer le câble de charge de la voiture
Bonjour Les une ou deux fois ou c’est arrivé j’ai réussi à débloquer en activant les boutons ouverture/fermeture sur la carte télécommande. À vérifier.
41400 a rejoint la communauté
Entretien bis
Peut-être justement par rapport au problème des LDU avec refroidissement du rotor ? Ce serait sympa d'avoir ton retour après intervention.
Présentation nouveau membre
Bonjour, C'est parfait, c'est validé. Je t'invite à parcourir les différents forums et les sujets du moment. Si tu souhaites interroger la communauté, dis-toi qu'il y a un forcément un sujet existant sur un thème ou une problématique que tu rencontres. Tu peux aussi jeter un œil attentif aux discussions sur la recharge (chez soi, en mobilité) et bien sûr sur les forums liés à ta marque et modèle de voiture. Il y a également des forums dédiés aux discussions plus décontractée (le bar), généralistes ou liés à l'énergie. Attention, pour ce dernier forum, les conversations sont plus vives. La modération peut intervenir si un contenu n'est pas conforme aux règles de bonne conduite. Elle est disponible pour éditer/renommer/déplacer un sujet. Il suffit de signaler le message à l'aide des "..." en haut à droite. A bientôt, Simon de l'équipe de modération des forums
Batterie auxiliaire déchargée
OK merci. Peut-on remplacer la batterie 12 V par un modèle AGM comme celui-ci ? https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/2320-batterie-auto-varta-a9-silver-dynamic-agm-xev-12v-50ah-540a-4016987165492.html
Ubu a rejoint la communauté
SOH des Kia Niro année modèle 2023 avec environ 45 000 k?m
Ca dépend surtout des habitudes de recharges, plus que de l'AM ou du kilométrage.
Le manuel recommande une recharge à 100% une fois par mois minimum.
Essai détaillé dans le Moniteur cet été (ils sont emballés par le raffinement de la voiture - pour un modèle pas cher - et par les consos réduites).
Intéressant ! La pince sert à agripper quelque chose ou juste à faire levier ? Et sinon, c'est quoi les traces blanches ? Du lubrifiant sec, justement ?
Bruit / Couinement Disque plaquette avant
Même mon agent renault local qui n'est pas une flèche pour tout ce qui concerne le scenic e-tech sait qu'il y a une intervention sous garantie pour remédier au problème par remplacement des ressorts et plaquettes.
le gros des véhicules est arrivé il y a combien de mois en concession?
Éclaire moi dans ce cas je ne vois pas du tout as quelle cas de figure tu fais allusion ? Juste si javais une piste je l'aurais évoquée c'est surtout la première fois que je vois cela d'ou ma surprise. Autant de véhicule dispo en occasion en quelque semaines en concession pour un nouveau véhicule alors que lorsque que l'on veut acheter un véhicule "de garage" ou d'occasion soit il n'en n'ont pas, soit ils n'en n'ont jamais un sous la main et il faut attendre un ou plusieurs mois la fin du contrat de 3 mois garage. Mon VE actuelle est un véhicule d'essais concession. Bon nombre des mes voitures ont été achetées dans ce cadre la et je ne parle pas de véhicule de petite distribution pour certaines.
ChevalG a rejoint la communauté
Bruno12 a rejoint la communauté
Effondrement de mon SOH (59%)
La demande s'adressait à @DevilDaveNet , son cas semble très interressant.
