Entretien: fréquence /prix / operations
Ma Mégane ayant aussi passé sa visite des 4 ans, le remplacement de la batterie 12V était prévu par Renault. Mais mon agent a simplement fait un test et le SoH était encore bon donc il la laissé en place
Le nouveau EQC sera un GLC
Hello, Je pense qu'entre Rico3 et Naper49, tout le monde à raison en fait : quand on est habitué à l'ATH, on devient probablement "accro". Mais pour ma part, je ne l'ai jamais pratiqué, et je rejoins Naper : j'ai trouvé immédiatement mes marques avec le très clair affichage du GLC, que ce soit la vitesse côté conducteur, ou le bel écran 14' au milieu avec Waze ou autre. Après, pour le dépassement de vitesse autorisé, il reste le limitateur de vitesse et le (très agréable et intuitif) régulateur adaptatif, n'est-ce pas ? 😉 Et après avoir fait le zouave avec quelques accélérations fulgurantes, j'ai vite basculé vers une conduite "pépère"... car le niveau de confort et la douceur de conduite sont tels, que j'ai instinctivement privilégié cet aspect. Selon moi, c'est bien là-dessus que la philosophie du véhicule est centrée (tout en sachant qu'en cas de besoin, on peut mettre le pied dedans sans hésitation). J'ai également testé vite fait une charge de 10 mn, avec une carte Electroverse sur une borme Izivia 380 kw : la charge s'est lancée immédiatement sans problème, et l'affichage de la charge sur l'écran central est clair et limpide : puissance immédiate, pourcentage actuel, temps restant, etc... Le tout dupliqué sur l'appli. Sinon, petits défauts découverts à l'usage ce weekend : il n'y a pas de poignées au-dessus des portes avant ! Mon père un peu âgé, et manquant de mobilité, a eu un peu de mal à s'assoir sur le siège passager sans ce précieux accessoire... l'ajustement des ceintures de sécurité, qui ressert automatiquement la ceinture au démarrage, n'est pas très agréable : j'ai déconnecté, j'ai trop de bide ! 😅 l'option Massage, catégoriquement exigée par Madame, est "gentillette" : c'est agréable, mais pas dingue non plus... La Thaïlande est très loin, aucun risque de s'endormir sur l'autoroute à cause de ça. les applis à télécharger côté écran passager dans le Mercedes Store sont assez limitées. Mais bon, on commence à maltraiter les mouches là...
Influence climatisation sur preconditionnelent batterie en été ou pas?
La différence c’est 5 minutes pour le meme pourcentage de batterie récupéré donc ce n’est pas la vie ou la mort mais c'est toujours ça de pris. Et surtout combien de fois voit on le fait que le scenic charge lentement en dc blabla.... Bref j'essaie surtout de comprendre et d'optimiser le fonctionnement même si clairement ce n’est pas avec 4 charges que je vais réussir à évaluer tous les paramètres, je ne peux même pas retester moi même sur la même borne... Par contre je me posais la question car dans l'onglet electrique on voit le schéma batterie et un petit ventilateur qui tourne quand la clim est en route avec un flux qui vient de la batterie. D'où mon expérimentation et d’oû ma question à ceux qui rechargent régulièrement ou aux techniciens !
Les anglais battent des records d’installations domestiques photovoltaïque sur les 12 derniers mois. Tout simplement pour réduire leur facture énergétique. Nous revenons d’Ecosse et c’est effectivement impressionnant par rapport à la France, les toitures sont significativement beaucoup plus équipé qu’en France même jusqu’au nord de l’Ecosse. Il faut croire que la facture énergétiques des Français ne progresse pas? À moins qu’il y ait d’autres problèmes? Ici
Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Je te conseille de faire un essai avec ce chargeur ou tu pourras ajuster l'ampérage (16 A uniquement sur une prise et circuit adapté), demain tu auras un coupon de 6€ à déduire, il viendra de France en 2 jours sans aucun autre frais que son prix, il fonctionne parfaitement encore à l'instant après une nuit sous la pluie (j'ai le modèle avec le long voyant de charge). https://fr.aliexpress.com/item/1005007341296579.html?search_direct=true&spm=a2g0o.productlist.0.0&gatewayAdapt=glo2fra Une photo de l'écran: Sur la photo 20 kWh chargés pendant 5H40 à 16A on retrouve bien 3,6 kW 20/5,40=3,7 (un peu plus de 3,6 car on est sous 233/234V au lieu de 230 soit +/-20 km par heure de charge récupérés)
Tech21 a commencé à suivre Chargeur 1,8 kW dit de secours?wallbox?
Je pense qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, qu'essayer d'isoler l'hypothétique influence d'un seul est tout bonnement impossible pour nous, simples utilisateurs. J'ai quand même une question : au final, quelle différence au niveau de temps de charge ? Après, on peut peut-être faire le parallèle avec les thermiques ''récents'' (pas ceux des années 80 je parle 😅) : en cas de problème de refroidissement moteur, c'est plus efficace de mettre la clim à fond que le chauffage, car cela met en route le (ou les) ventilateur(s) à fond. C'est du vécu sur un C8 hdi de 2004😅. Peut-être que le fait d'avoir la clim ouvre les écoutilles à fond et facilite le travail de la gestion thermique de la batterie 🤔
Roulement moteur réducteur hs
Merci pour votre retour, Pour le codage du moteur à part la resistance des enroulements qui doit varier de qq milliohms sur des moteurs differents, je ne comprends le codage car il n y a pas d electronique dans le moteur. Si vous pouvez demander au pro le pourquoi du codage cela m interesse. j ai le meme vehicule que vous fab 12/2019 et 90 k km, la batterie tient bien mesures ce vendredi des tentions cellules min 3,85V et max 3.86V delta -de 10 mV à 60% de charge Merci pour la suite
Pour éliminer l'hypothèse que ce soit cette gamme / marque de CRO qui pose problème avec ce véhicule.
À la veille des résultats des ventes de voitures électriques d’août, cet électro-automobiliste depuis 13 ans résume parfaitement la situation. Les obstacles au déploiement de la mobilité électrique s’effacent sous un nouveau jour.
à tout hasard tu n'as pas, par erreur, modifié la taille des jantes dans le menu dédié ?
Xpilot
Merci pour vos réponses.J'espère sincèrement que Xpeng mettra cette option (avertisement sonore ou mieux , vocal ) en oeuvre dans sa prochaine mise à jour , car la G6 est vraiment une très bonne voiture très agréable à laquelle il ne manque que quelques détails pour être quasi parfaite.
Les essais de l'A390
depuis quand on prend les immat d'un mois en France pour déterminer la production totale? (Ouest France).
manuher bis a commencé à suivre Aide choix tesla model 3
[Tropique ironique] La presse et les joies de la voiture (thermique ou électrique)
lien : https://www.facebook.com/blogcarspassion/posts/quand-la-voiture-%C3%A9lectrique-r%C3%A9serve-des-gal%C3%A8res-dignes-dun-film-dhorreur-pierre-/1629103838787192/ Je suis étonné que l'on ait rien qui rendre plus crédible cette histoire comme la borne, le lieu, une date, etc... "Pierre" et "Zeekr" c'est un peu peu... EDIT : Il y a des marques de retouches au niveau du pneu (Econt...) La partie jaune est retouchée.
sifflement moteur
Sur les 5 électriques que j ai eu, c est la 1° voiture ou il est aussi audible et dérangeant Avoir un sifflement très aiguë en continu, c est très désagréable
Depanneur97 a rejoint la communauté
cruzberal a rejoint la communauté
Dans le cadre d'un contrat d'entretien c'est inclus, je ne suis pas sûr par contre pour un contrat Renew.
sifflement moteur
Bonjour, Si c'est le bruit auquel je pense c'est normal c'est le sifflement du moteur électrique qui est plus ou moins important selon l'accélération.
Mise à jour
Oui en effet ils ne connaissent pas leurs voitures, dire au client de faire le boulot avec une clé usb, faut être couillu quand même. Quand au compte Google, c'est un gros problème de sécurité, ce n'est pas pour rien que l'on demande la suppression systématique du compte sur les smartphones, il en va de même pour tous les systèmes qui tournent sous Android... Ils auraient dû s'assurer que le compte avait été supprimé avant de récupérer le véhicule, c'est le minimum. Ceci étant dis, je ne sais pas si ça a un rapport direct avec les mises à jours.
Batterie 12V à plat au retour de 2 semaines de vacances
Bonjour jmf1, Il est en effet fort probable que le défaut de l'ampoule ait entrainé de trop nombreuses tentatives de signalements et étant donné que la communication sur cette voiture consomme un bras plus un œil, ça t'a vidé la batterie 12V. Mais la bonne nouvelle c'est que si cette batterie a repris et tient la charge, tu devrais à nouveau être tranquille pour un moment.
Petit retour d'expérience après 10000 km
Salut, oui, j'ai réglé au max mais ça reste limite. Ceci dit la grenouille n'est peut être pas la seule à être blâmée...Je ne vois presque pas d'un oeil !!
- Hier
Peux t-on monter des jantes de 18pouces et rouler avec sur une model Y de 2023-2024 pour améliorer le confort de suspensions ?
Il faut faire la demande à Tesla : Se connecter à son compte sur cette page : https://www.tesla.com/fr_fr/contactus Dans le menu déroulant choisir : Compte et assistance aux propriétaires Puis : Certification de conformité
- SOC et SOC BMS
Xpilot
Bonjour, Cette histoire de Xpilot qui ne prévient pas par une alerte sonore lorsqu'il se déconnecte est pour le moment un no go en ce qui me concerne pour changer mon Y pour un G6...pourtant il me fait de l'oeil ce G6 !
SOC et SOC BMS
Logique car il y a des tampons pour protéger la batterie, le 0% affiché n'est pas un zéro bms d'où le croisement des courbes vers 50/60%
recyclage batterie
Le problème du recyclage c'est qu'il faut suffisamment de batteries à recycler pour financer l'investissement nécessaire au recyclage. Et comme les batteries semblent durer longtemps ce n'est pas avec les VE accidentés que les usines peuvent tourner. Surtout qu'une bonne partie des batteries des véhicules accidentés finissent soit en retrofit, soit en stationnaire. Il y a quelques années j'avais vu un reportage sur une usine de recyclage de panneaux solaires, et elle ne tournait que quelques semaines par an, quand le stock des panneaux à recycler était suffisamment important pour justifier au moins 2 semaines de mise en route, avec un fonctionnement en 2 x 8. Le création de l'usine était justifiée par le nombre de panneaux fabriquées et vendus. Mais manque de chance pour le recycleur, les panneaux durent plutôt 25 à 30 ans, que les 15 ans prévus, donc impossible de faire tourner l'usine à temps plein.
Merci pour la validation
