  2. OK. La rallonge est plate si c'est bien celle de l'image que je reçois...
  3. On voit l' aspect pratique, EDF à le foncier et ils installent des bornes dessus. Par contre, c' est particulièrement *** d' installer des 22kW à cet endroit. Ces bornes ont du sens quand on peut poser la voiture et rejoindre notre activité ou notre domicile à pied. Dans ce cas il aurait fallu soit 10 bornes 22kW reparties dans le village (on pourrait même imaginer un joli partenariat entre EDF et la commune) ou quelques borne haute puissance au barrage (pourquoi pas avec quelques facilités en plus) si seraient plus destinées au transit...
  4. Faire un test sans rallonge dans un premier temps, si la rallonge fonctionne tu me diras si tu peux fermer la trappe ou se trouve la prise avec la rallonge en place car il y'a peu d'espace.
  5. C'est plus aussi intéressant qu'avant, autant prend le prix direct ou electroverse
  6. Bonjour, Que pense Tesla des installations d’attache remorque par d utre société ? Garantie ? Quelle genre d'attelage Tesla fourni il ? Merci
  7. HawxFR a répondu à un sujet de T8-73 dans Volvo EX60
    Alors, votre avis dessus ?
  8. C'est fait ! :)
  9. benny a répondu à un sujet de benny dans Renault ZOE
    Oui merci j'avais déjà utilisé chatgpt... Je dis juste que le mécano me sort "c'est la maladie des zoe", je voudrais donc savoir si les propriétaires ont souvent ce problème ou ce défaut au CT.
  10. Je sais pas si c'est la même chose mais ça m'est arrivé une fois, la voiture avait fini de charger mais le ventilateur continuait de tourner à fond... J'ai débranché/rebranché et il s'est arrêté. Ça ressemble à un n-ième big logiciel pour moi...
  11. Aujourd’hui
  12. Chez moi elle dort dans un garage mais elle stationne régulièrement sur une aire de covoiturage. Début juillet, en vacances, ma fille a vue une souris descendre du compartiment moteur et j'ai vu ensuite la course de cette souris qui s'évadait après son forfait. Pas de crottes mais deux points suspects sur le filtre, comme s'il y avait eu une tentative de morsure dedans (pas sûr). Le rongeur est probablement la cause. Je ne sais pas encore évaluer les conséquences : la clim fonctionne toujours. A suivre...
  13. Abdou a rejoint la communauté
  14. Bonjour Quand je branche le cable à la voiture et que la box est sous tension, mais ne charge pas la voiture, il n'y a pas de bruit. Si je déconnecte la box du réseau mais je laisse la cable branché là j'ai le ventilo du scenic qui tourne. Une explication ? Mervi
  15. Antares a répondu à un sujet de Pichunours dans Xpeng
    Je viens de recevoir un questionnaire de la part de Xpeng au sujet du nouvel OS, pour l'instant le reproche formulé c'est un freinage un peu brusque derrière un véhicule qui change de voie, pourrait être plus progressif. Code phares automatique pas encore testé, j'espère qu'il y a une amélioration.
  16. Nobody a commencé à suivre Peugeot e-208 électrique
  17. Merci. J'ai commandé ce dongle, après avoir lu tout le sujet sur le SOH j'hésitais entre le premier du sujet et celui-ci. J'ai aussi pris une rallonge. Je devrais recevoir tout ça jeudi.
  18. kentkent a commencé à suivre XavLC
  19. Hello, Bon, une e-up! phase 2 qui ne nous a pas embêté plus que ça vient de se venger ! Lorsque je la mets en charge, voilà ce qu'il se passe : https://youtu.be/lsKwtfqEpiI Un vilain bruit de relais que l'on entend bien, l'indicateur de charge à coté de la prise reste jaune, passe brièvement vert (mais TRÈS brièvement, c'est infime) et redevient jaune. Je n'ai aucun code défaut suite à un souci comme ça. A l'oreille on peut dire que c'est un/des gros relais, vu le bruit sourd produit. Ce qui est pénible, c'est que tout se trouve dans le pack batterie et donc RIEN de RIEN n'est accessible ☹️. Avant que j'aille plus loin, avez-vous déjà vu ça sur une autre caisse du groupe VAG ? Merci ! Phil
  20. PhiDubail a rejoint la communauté
  21. flo18 a répondu à un sujet de chgros1 dans Xpeng G6
    C'est rassurant car c'est la première fois que j' entends parler d une analyse et contact pro actif constructeur
  22. Je charge la plupart du temps à la maison, à l'extérieur je vais chez Tesla, avec la carte ChargeMap je vais presque partout ailleurs même s'ils sont un peu plus chers.
  23. Chez Wallbox il y a la Pulsar Pro qui peut être mise à dispo. Et elle est rémunérée avec la commission de Stripe 4 ou 5% de mémoire. C’est pareil chez V2C. Après n’importe quelle borne compatible OCPP peut intégrer Monta. https://monta.com/fr/monta-charge/ Wallbox Help CenterComment créer un compte Wallbox et se connecter pour la p...Le paiement par charge permet à tout utilisateur de l'appli Wallbox d'utiliser votre (vos) chargeur(s) en scannant son code QR et d'être facturé pour ses sessions de charge.
  24. Oui pour le mode piéton c’est normal Penses tu que la future Neo Gti nous apporte quelques éléments spécifiques vu qu’elle n’est pas encore sortie Genre moteur 340 cv plus de couple… Blocage de différentiel
  25. flo18 a répondu à un sujet de Pichunours dans Xpeng
    Effectivement quelques fois c'est limite au niveau de la trajectoire mais il suffit de reprendre la main en co conduite sans couper le système et il reprend la main dès qu on ne force plus la trajectoire. Et de toute façon c'est une aide donc vigilance du conducteur et mains sur le volant
  26. openaf a répondu à un sujet de po589 dans Vos questions
    J'espère être au bon endroit pour poser ma question. Pourquoi faut-il que je me logge et donne mon mot de passe à chaque visite ? Je n'ai pas ce soucis sur d'autres forums. Je suis sous Firefox.
  27. openaf a commencé à suivre bloquage firefox
  28. Salut, Des rongeurs qui auraient grignotés la mousse isolante quelque part dans un conduit de ventilation ? J'espère sincèrement que c'est autre chose, pas de traces d'excréments avec cette mousse ? Ta voiture dort dans un garage ?
  29. Freshmile cest 0,25 le kWh + 0,15 la minute
  30. Mais moi je ne dit pas que je boycott telle marque ou telle autre, je ne boycott personne c'est ce qui nous différencie (entre autre a mon avis) C'est surtout toi qui a le boycott sélectif visiblement, moi je suis bien en accord avec moi même comme tu dit. @ManuTaden effectivement Electra a emboité le pas a Tesla, toujours bon a prendre pour les sinistrés de ces régions. J'ai lu aussi que Total énergie rembourserait le carburant des services de secours pour la période des incendies soit premier Juillet au 31 Aout.
  31. pops50 a répondu à un sujet de Bielskoe25 dans Skoda Elroq
    Bonjour les factures chez Fasnet et Atlante😃
  32. Je viens aussi de changer de pneus (hier), passant des Michelin E Primacy (acoustic) à des Hankook iON evo (acoustic aussi), en 20" Je ne sais pas si c’est parce que les pneus sont totalement neufs, mais pour les 50 km que j’ai fait avec, au bout de 15 mètres ça m’a sauté aux oreilles que les Hangkook sont sensiblement plus silencieuses. On verra la conso, mais c’est pas le point le plus important (pour ce que ça coûte, c’est pas 1 % en plus qui va me ruiner, ni plomber l’autonomie : j’ai la AWD en 20", soit la version la moins efficiente de base). Sinon, oui cette voiture bouffe les pneus plutôt vite : les Pirelli P-Zero d’origine ont tenus 32 000 km (changés au témoin) les Michelin E-Primacy ensuite ont tenus 32 500 km (changés un poil avant le témoin, pour ne pas me retrouver emmerdé durant les vacances) En hiver, j’ai la même monte (des Hankook Ion Winter en 18") depuis 36 000 km, soit 3 hivers et elles me feront un quatrième avec certitude, et peut-être un cinquième. C’est cette bonne surprise chez Hankook qui m’ont poussé à prendre la même marque pour la monte été. Les Pirelli sont des pneus sport, donc je m’attendais à ce qu’elles perdent de la gomme, mais les Michelins m’ont clairement déçus pour le coup. Je veux bien acheter local (le QG Michelin est pas loin), mais faut pas pousser non plus. Je m’attendais à mieux. Je ne roule pas comme un malade, je suis presque tout le temps en mode éco, bien que de temps en temps je dépasse ou m’insert en mode Sport, ou fait un 0-100 pour amuser la galerie. Mais c’est <1% du temps. Par contre : je vis en montagne, je fais 2000 km par mois où je roule entre 900 m et 300 m d’altitude tous les jours, avec beaucoup de virages. Je constate également que le train arrière (propulseur 100% du temps) s’use notablement plus vite que le train avant (active bien moins souvent). Je fais des rotations chaque année pour compenser. J’ai donc quelques questions : Est-ce que c’est une usure prématurée selon vous ? Est-ce que c’est parce que je suis en 20 pouces ? Est-ce qu’il faut que je passe sur des 18", si je veux les pneus me tiennent 50 000 km (comme sur mes pneus hiver) ?
