BrunoC
Autonomie e-Niro
j'ai refais mes calculs
Charge jusqu’à 100%:
64% de consommé pour 48kwh rechargé
soit pour 100% qui font une capacité de 75kwh
et sinon je l'ai pris en cours de charge:
charge de 36% à 60% soit 24% rechargé pour 17kwh
soit pour 100% qui font une capacité de  70.8kwh
Je fais 46km pour 11% consommé par 1° pour 20.5° en mode confort.
A voir pour les prochains trajets.
Modifié par tompouss28
Il y a les pertes à prendre en compte entre ce que ton compteur indique et ceux que tu as réellement stocker dans les batteries.
Bonsoir,
Ce matin démarrage 5h50 par -4°C, autonomie affichée 354 km avec chauffage 20 °C.
Je suis partis tranquille à mes rdv .... et ce soir je suis rentré avec 340 km au compteur journalier...et 60 km d’autonomie qui restait affichés.....bilan ODB pessimiste.
La réalité c’est que l’autonomie chute avec les températures faibles, surtout au démarrage avec le chauffage, mais chez nous elles ne restent que très rarement négatives toute la journée.
Les températures se sont élevées jusqu’a 9 °C dans l’AM.
Trajet essentiellement sur double voie 110 km/h, et nationale a 90 ...(oui je sais c’est limité à 80).
il y a 14 minutes, Mycy a dit :
Bonsoir,
Super retour merci l ami
"Charge jusqu’à 100%:
soit pour 100% qui font une capacité de 75kwh"
-Avec une perte de 15% pour une charge lente en AC: 75-15% => 63.75 kWh  CQFD !
Il y a 7 heures, Mycy a dit :
Bonsoir,
Si tu n'a pas rechargé dans la journée , ça voudrait dire que tu aurais pu faire 400Km ? (340 + 60 restant)
Ou bien j'ai loupé un truc ?
Il y a 9 heures, ODIM a dit :
de ce que je me souviens d'avoir lu du coté Kona, la marge est de cet ordre là et la taille réelle de la batterie de 67,xx
Il y a 2 heures, JFB a dit :
Non c'est à peut près ça de ce que j'ai constaté dimanche par 9°C également?
Il y a 10 heures, ODIM a dit :
Le soucis c'est quand j'ai fait le calcul à partir de mes données de conso en roulant je suis retombé sensiblement sur le même décalage entre les conso moyennes affiché par l'odb et le % de batterie restant. Ou alors les consos moyennes annoncés sont à la prise de courant ?
Si les conso moyennes annoncés sont fantaisistes, à la limite c'est pas trop grave, là ou ça pourrais être plus gênant c'est si l'affichage de batterie restant n'est pas linéaire. On pourrais se retrouver avec des mauvaises surprises avec des fond de batteries qui s'épuisent de plus en plus vite. Je tacherais de creuser le sujet le WE prochain ou j'ai des trajets plus longs.
il y a une heure, flo18 a dit :
il faut distinguer capacité utile et totale
64kWh utiles = 64 + marge 4-6 kWh pour eviter les charges/decharges a 0-100, si il y a 70kWh total, ca fait des charges/decharges a 5%-95% donc sans danger pour la batterie.
il n'y a que nissan qui communique sur la capa totale des leaf (24 = 20utiles, 30 = 27 utiles, 40 = 37 utiles, 62 ??) la zoé 23 = 26 total, 41 = 46 total
Il y a 9 heures, JFB a dit :
EXAAAACTEEEEMENT.
Premiere info pessimiste, du fait de la température extérieure négative, et du chauffage à peine dêmarréz....puis au fil du trajet la conso s’est afinée....et effectivement n’ayant pas rechargé de la journée, j’aurais pus faire 400 km....jusqu’a La panne sèche!
Par contre la jauge d’energie N’etait Toujours pas en  rouge, il restait 3 barres avant le rouge.
il y a 52 minutes, bigblue31 a dit :
Non... c'est fait pour faire le tour du jardin... pas plus...?
alors un jardin carré de 50kms de coté
il y a 1 minute, bigblue31 a dit :
Ouai !! comme le mien...?
Excuse moi  d'être riche !! ?
moi le mien, c'est la France entière , hors domaines privé
ce qui reste une bonne surface à explorer
Pour ma part je constate une vraie différence :
 - partir le matin sans avoir recharger la nuit et programmer le chauffage : 24kwh
et
 - partir le matin en ayant recharger (prise classique) et programmation du chauffage avant le départ : 21kwh
La différence pour un trajet identique et condition identique soit 32km, 5°de température extérieur et chauffage à 21°.
Rien d'étonnant mais c'est bon à savoir.
il y a 18 minutes, Nico02 a dit :
et
24 et 21 kWh/100 km de conso sur ce trajet c'est çà ?
Et donc 3 kWh de différence au final entre les 2 approches de départ
Mais combien pris sur le réseau lors du préchauffage ? Si c'est 3 ou plus que 3 kWh...çà décale juste la source.
Restent cependant l'autonomie en+ (préservée) et la douce chaleur de l'habitacle quand même...
C'est forcément plus que 3kWh/100 (donc 1kWh sur 32km) de prit sur le réseau vu que la voiture à chauffée (et donc perdue des calories) pendant bien plus longtemps (combien de temps le préchauffage avant l'heure sélectionnée sur Niro?)
J'ai arrêté le préchauffage au quotidien pour cette raison, au tableau de bord on est gagnant, on compteur on est perdant.
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par nfkb
      Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Arrivé grâce aux excellentes vidéos YT de Maxime.
      Je me suis présenté sur le forum ad hoc là :
      Ma question concerne les amis du vélo, cyclotouristes, coursiers ou triathlètes. J'aime le vélo, et je suis enclin à transporter régulièrement mon vélo de course pour des compétitions ou des we cyclotouristes.
      Sur ma vieille diesel (bouh) je transportais les vélos sur une boule de remorquage. S'il y avait une surconsommation, l'impact pratique sur l'autonomie du véhicule n'existait pas pour moi.
      J'envisage d'acheter une Model Y, et j'imagine que ça n'est pas la même mayonnaise.
      En terme de cout, il me parait clair que mettre le vélo sur le toit à l'aide de barres de toit ou d'un système type TreeFrog est le bon choix. Surtout que je n'ai pas besoin de remorquer quoi que ce soit. (coût attelage important chez Tesla)
      En terme aéro et donc d'autonomie, je pense qu'un vélo moderne bien aligné sur le toit devrait moins impacter l'autonomie que sur un porte vélo sur une boule d'attelage. (Surface frontale moindre et zone de turbulence à l'arrière du véhicule)
      Avez-vous des données sur votre autonomie en ayant transporté un ou des vélos ? pour m'aider à guider mon choix...
    • Par ArtEc
      Je suis nouveau dans la démarche des forums, veuillez m'excuser si je n'ai pas tous les codes...
      Je me présente :
      Arthur, 32 ans, Parisien pour le moment mais originaire de Bretagne, région vers laquelle je vais pratiquement tous les week-end en voiture (soit Rennes (370km), soit dans le Morbihan (490km)). J’ai toujours roulé en thermique et je n’ai jamais eu l’habitude de faire des pauses sur ces trajets…
      Nous attendons avec ma femme notre première naissance dans les prochains mois.
      J'ai actuellement la possibilité de choisir une voiture de fonction :
      - ID 4 (finition Pro Business), 77kWh, sièges/volant chauffants, pas de PAC, intérieur très basique en terme de finition.
      - XC40 (Recharge 231 PLUS), bref les finitions que l'on connaît sur le site.
      J'ai étudié à peu près toutes les vidéos d'internat et une bonne partie des forums !
      Bref j'arrive un peu au bout de mon comparatif mais j'aurais aimé un retour d'expérience sur ces voitures pour faire des trajets très réguliers entre Paris et la Bretagne ! L'ID4 semble offrir une autonomie nettement plus élevée que le XC40 (Autoroute : 80% -> 10% : 255km pour l'ID4 contre 194km pour le XC40 (source : lachaineev)).
      Depuis le début mon cœur penche pour le XC40 (même si je dois payer un peu de ma poche pour bénéficier de cette voiture (2.000€)) qui est l'une des plus belles voitures du moment selon moi, mais l'ID4 remporte pas mal de point avec l'autonomie... (et je débourserais 0€ pour celle-ci...)
      Bref, quelqu'un pourrait me donner son avis sur les trajets Paris-Bretagne en XC40 ou ID4 ???
      Merci !!!
    • Par ArtEc
      Je me présente :
      Merci !!!
