BrunoC
Autonomie e-Niro
j'ai refais mes calculs
Charge jusqu’à 100%:
64% de consommé pour 48kwh rechargé
soit pour 100% qui font une capacité de 75kwh
et sinon je l'ai pris en cours de charge:
charge de 36% à 60% soit 24% rechargé pour 17kwh
soit pour 100% qui font une capacité de  70.8kwh
Je fais 46km pour 11% consommé par 1° pour 20.5° en mode confort.
A voir pour les prochains trajets.
Modifié par tompouss28
Il y a les pertes à prendre en compte entre ce que ton compteur indique et ceux que tu as réellement stocker dans les batteries.
Bonsoir,
Ce matin démarrage 5h50 par -4°C, autonomie affichée 354 km avec chauffage 20 °C.
Je suis partis tranquille à mes rdv .... et ce soir je suis rentré avec 340 km au compteur journalier...et 60 km d’autonomie qui restait affichés.....bilan ODB pessimiste.
La réalité c’est que l’autonomie chute avec les températures faibles, surtout au démarrage avec le chauffage, mais chez nous elles ne restent que très rarement négatives toute la journée.
Les températures se sont élevées jusqu’a 9 °C dans l’AM.
Trajet essentiellement sur double voie 110 km/h, et nationale a 90 ...(oui je sais c’est limité à 80).
il y a 14 minutes, Mycy a dit :
Bonsoir,
Super retour merci l ami
"Charge jusqu’à 100%:
soit pour 100% qui font une capacité de 75kwh"
-Avec une perte de 15% pour une charge lente en AC: 75-15% => 63.75 kWh  CQFD !
Il y a 7 heures, Mycy a dit :
Bonsoir,
Si tu n'a pas rechargé dans la journée , ça voudrait dire que tu aurais pu faire 400Km ? (340 + 60 restant)
Ou bien j'ai loupé un truc ?
Il y a 9 heures, ODIM a dit :
de ce que je me souviens d'avoir lu du coté Kona, la marge est de cet ordre là et la taille réelle de la batterie de 67,xx
Il y a 2 heures, JFB a dit :
Non c'est à peut près ça de ce que j'ai constaté dimanche par 9°C également?
Il y a 10 heures, ODIM a dit :
Le soucis c'est quand j'ai fait le calcul à partir de mes données de conso en roulant je suis retombé sensiblement sur le même décalage entre les conso moyennes affiché par l'odb et le % de batterie restant. Ou alors les consos moyennes annoncés sont à la prise de courant ?
Si les conso moyennes annoncés sont fantaisistes, à la limite c'est pas trop grave, là ou ça pourrais être plus gênant c'est si l'affichage de batterie restant n'est pas linéaire. On pourrais se retrouver avec des mauvaises surprises avec des fond de batteries qui s'épuisent de plus en plus vite. Je tacherais de creuser le sujet le WE prochain ou j'ai des trajets plus longs.
il y a une heure, flo18 a dit :
il faut distinguer capacité utile et totale
64kWh utiles = 64 + marge 4-6 kWh pour eviter les charges/decharges a 0-100, si il y a 70kWh total, ca fait des charges/decharges a 5%-95% donc sans danger pour la batterie.
il n'y a que nissan qui communique sur la capa totale des leaf (24 = 20utiles, 30 = 27 utiles, 40 = 37 utiles, 62 ??) la zoé 23 = 26 total, 41 = 46 total
Il y a 9 heures, JFB a dit :
EXAAAACTEEEEMENT.
Premiere info pessimiste, du fait de la température extérieure négative, et du chauffage à peine dêmarréz....puis au fil du trajet la conso s’est afinée....et effectivement n’ayant pas rechargé de la journée, j’aurais pus faire 400 km....jusqu’a La panne sèche!
Par contre la jauge d’energie N’etait Toujours pas en  rouge, il restait 3 barres avant le rouge.
il y a 52 minutes, bigblue31 a dit :
Non... c'est fait pour faire le tour du jardin... pas plus...?
alors un jardin carré de 50kms de coté
il y a 1 minute, bigblue31 a dit :
Ouai !! comme le mien...?
Excuse moi  d'être riche !! ?
moi le mien, c'est la France entière , hors domaines privé
ce qui reste une bonne surface à explorer
Pour ma part je constate une vraie différence :
 - partir le matin sans avoir recharger la nuit et programmer le chauffage : 24kwh
et
 - partir le matin en ayant recharger (prise classique) et programmation du chauffage avant le départ : 21kwh
La différence pour un trajet identique et condition identique soit 32km, 5°de température extérieur et chauffage à 21°.
Rien d'étonnant mais c'est bon à savoir.
il y a 18 minutes, Nico02 a dit :
et
24 et 21 kWh/100 km de conso sur ce trajet c'est çà ?
Et donc 3 kWh de différence au final entre les 2 approches de départ
Mais combien pris sur le réseau lors du préchauffage ? Si c'est 3 ou plus que 3 kWh...çà décale juste la source.
Restent cependant l'autonomie en+ (préservée) et la douce chaleur de l'habitacle quand même...
C'est forcément plus que 3kWh/100 (donc 1kWh sur 32km) de prit sur le réseau vu que la voiture à chauffée (et donc perdue des calories) pendant bien plus longtemps (combien de temps le préchauffage avant l'heure sélectionnée sur Niro?)
J'ai arrêté le préchauffage au quotidien pour cette raison, au tableau de bord on est gagnant, on compteur on est perdant.
