  2. Tout comme celle de Puget-sur-Argens, en rade depuis quelques mois maintenant. Je comptais me charger là cet été pour écouler mes crédits, ca sera pour l'année prochaine.
  3. C'était un signe, fallait la laisser là-bas ! 🙃
  4. un sujet a posté hbd dans Discussions générales
    Bonjour Franchement vos tests font toujours l'impasse sur les logiciels ! Concernant l'article sur le nouveau 3008 a prés de 700km d'autonomie par exemple ....., celui a t'il enfin un logiciel permettant d'associer l'autonomie a la température de la batterie et à la consommation instantanée ? Cordialement
  5. hbd a commencé à suivre logiciel VE
  6. Tout à fait, j'avais oublié de le préciser. Mon compte initial (E-Lionel) ne me permet plus de poster des commentaires sur le blog , j'ignore s'il s'agit d'un pb technique quelconque ou d'un blocage volontaire. J'utilise donc le pseudo "Lbofree69Ly", qui lui est sous pré-modération depuis le 24/12/2025. La modération effectue explicitement une censure sur mes messages. Et refuse de m'indiquer les critères permettant de sortir de cette pré-modération.
  7. Enseignement n°3 : Ajouter le prélèvement SEPA pour le paiement des supercharges afin d'éviter les problèmes de carte ....
  8. Bruno a répondu à un sujet de Pupajim dans Renault Scénic électrique
    Bonjour à tous, J'ai demandé la mise à jour à mon garagiste à l'occasion d'une autre intervention : Tout s'est très bien passé. ca fonctionne très bien. Il suffit de se mettre sur D pour l'activer. Je trouve dommage que l'on soit obligé de l'activer à chaque démarrage !! A contrario, même si j'attendais cette fonctionnalité avec impatience, je reste mitigé sur son utilité. J'avoue que je préfère maitriser le dernier petit coup de frein. A voir sur le long terme.
  9. Bonjour, Plutôt que de créer un énième topic, et puisque mon message concerne uniquement de nombreux bugs rencontrés sur ma Mégane, l'endroit semble parfaitement approprié. Tout d'abord, je vais préciser qu'il s'agit d'un modèle EV60, 220ch, de fin septembre 2022, en finition techno optimum charge. Acheté d'occasion, j'ai découvert au moment de récupérer les factures d'entretien auprès de l'atelier de la concession que le précédent conducteur avait probablement roulé comme un sauvage avec. Il a réussi à faire un jeu de plaquette avant en 44 000km. Et il a aussi réussi à tordre légèrement la jante avant passager. Bien sûr pas mentionné par la concession et découvert via une crevaison lente 2 mois après l'achat... Pour en revenir au bug, j'en ai un sacré nombre, et je m'interroge sur un sérieux problème sur mon véhicule. Déjà l'autonomie est anormalement faible. Malgré tous mes efforts d'éco-conduite, avec un peu clim en auto sur 21 sur la moitié du trajet (le retour), sur un parcours très mixte, l'ordinateur de bord affiche 15,4Kw de moyenne, et l'autonomie réelle, de 0 à 100% est de 350km. SOH communiqué par Renault à 96%. En l'utilisant sur une plage 10-90%, j'ai une autonomie utile de moins de 300km. Et c'est au maximum, là en été. J'ai l'impression d'avoir une Zoé, pas une Mégane. J'ai régulièrement un ronflement qui serait, d'après Renault, le système de maintien en température de la batterie. Il s'est déclenché par ex ce matin, à partir de 90km/h, par une température ambiante de 20°C... En lien avec ce ronflement, selon la température extérieure, la ventilation se déclenche toute seule aussi. Sur le froid, non climatisé. Malgré qu'elle apparaisse bien éteinte au niveau des boutons. En lien avec la ventilation, et peut-être lié à des mises à jours, les préférences d'aération (haut, milieu, bas) changent seules parfois. Lors d'une charge rapide, à moins de demander le préconditionnement en indiquant la borne 20min avant, la voiture ne parvient pas à activer le refroidissement de la batterie. A la place, elle bride la puissance de charge à 50-60Kw, parfois même un peu moins. La charge peut durer 15-20min, elle n'activera jamais le ventilateur. Lors des recharghes rapides, il n'est pas possible de conserver la voiture allumée afin de profiter de la climatisation ou du chauffage. Tout s'éteint au bout de 3 minutes environ. Et là récemment, j'ai un bug de recharge à domicile. Le programme de charge est bien activée, de 22h à 6h, tous les jours. Mais cette nuit, la voiture n'a tout simplement pas déclenché la charge. Je viens de lire aussi d'autres commentaires sur un changement de comportement du frein régénératif, je confirme ce ressenti. J'ai aussi l'impression que très aléatoirement, au niveau 1 surtout, 2 un peu moins, et 3 encore moins, la régénération est aléatoire, plus ou moins forte. J'ai aussi pu constater qu'il n'y a eu aucune amélioration du capteur de luminosité pour le basculement feux de route/feux de croisement depuis 7 ans chez Renault. Je constate que la voiture est autant ébloui par tout et n'importe quoi qu'une Mégane 4 qui aurait 7 ans. Concernant l'autonomie, si je charge à 100% puis fais un reset "complet" de l'ordinateur de bord en appuyant sur les 2 pédales en plus du bouton au volant, j'obtiens une consommation et une autonomie à priori tout à fait normal. Et supérieure à ces 350km grand max. Je suis ouvert à tous les avis, et à des témoignages peut-être d'autres propriétaires de Mégane ayant le ou les mêmes soucis. Certains n'en sont peut-être pas d'ailleurs comme le ronflement. Merci d'avance pour vos retours. Vincent
  10. Gwen01 a répondu à un sujet de Gwen01 dans Présentation des nouveaux membres
    Merci Simon
  11. Pouaps a répondu à un sujet de Hybridébridé dans BMW
    La ligne me semble plus équilibrée sur le break https://www.caradisiac.com/apres-l-avoir-decouvert-sur-la-route-pres-de-munich-le-prototype-du-futur-break-electrique-bmw-i3-touring-s-entraine-sur-le-circuit-du-nurburgring-223872.htm
  12. Watson a répondu à un sujet de Samsaggace dans Tesla
    Oui, aux USA, l'auto certification existe tout comme existe un organisme (NHTSA dans le cas présent) pour vérifier que "l'auto certifiant" répond bien aux normes/exigences en place. Ce qui dans le cas présent n'indique en rien que Tesla n'est pas respecté les règles et car comme dit un vieil adage bien de chez nous "la confiance n'exclut pas le contrôle" ! L'annonce faite par la NHTSA ne dit rien d'autre que : Tesla a auto certifié un véhicule et nous allons jouer notre rôle (comme fait souvent) pour vérifier que tout est ok. Parler de "casser du sucre sur le dos de Tesla", c'est ne pas avoir (bien) compris l'article et surtout ce que dit la NHTSA! Pour ta gouverne, j'ai une Tesla et j'en suis très content. Je viens même de convaincre un ami qui va en acheter une mais je ne m'interdis pas de garder un esprit critique sur Tesla !
  13. Petit retour d'expérience (pour les curieux) Vendredi je fais 2 supercharges et différents achats Samedi je fais une supercharge (7,62 euros) er je repars. Message sur la dalle de la voiture (sur fond noir) problème avec votre carte vérifier le solde Je me dirige vers la prochaine borne (200 km plus loin) J'ouvre mon application Tesla Je règle (ou du moins je tente) les 7,62 euros en litige En vain (En fait ma carte avait été bloquée ce samedi par l'organisme gestionnaire car il avait détecté des paiements de 2 euros par un établissement se nommant Facebk L'organisme a automatiquement bloqué au 4ieme (avec raison je pense) Heureusement j'ai d'autres cartes. Donc j'ai payé via l'application avec une autre carte et je l'ai installée sur l'application Donc enseignement 1 On super charge en premier on règle ensuite Enseignement no 2 Ça peut être utile d'avoir plusieurs cartes...
  14. Aujourd’hui
  15. dan11 a répondu à un sujet de dan11 dans Hyundai Ioniq 3
    Mon avis : sur Kia le planificateur intelligent calcule en temps réel l'itinéraire avec le réseau choisi en préalable , avec le préconditionnement automatique l' arrivée à la borne est garantie avec batterie à temperature idéale pour la meilleure vitesse de charge . Et si on dépasse la borne choisie ,recalcul immédiat .... Le préconditionnement manuel , c'est si pas de trajet défini avec borne à destination ( mais il faut ne pas oublier et le faire à bonne distance .) Avec les canicules à repetition , le préconditionnement permet de baisser la temperature batterie et de permettre qu'elle accepte le pic attendu ,sinon c'est cuit , et les temps de charge très allongés puisque le BMS va brider la puissance pour protéger la batterie . Je n'en ai pas eu jusqu'à présent ,mais c'est top d'en avoir ... Sur EV2 on a les 2 ,manuel de série + auto avec le pack navigation , ioniq 3 , faut éplucher la doc ..... Et pour ta conclusion , si système bien utile l' été , si on veut ménager sa monture .... Ici prés de Carcassonne ,je pense plus de 60 j avec + de 30 ° C pour cet été . a l'instant 32.4 ° à l'ombre .🤨
  16. Litchiman a répondu à un sujet de Armand dans Kia EV4
    Bonjour à tous, Enchanté de vous rejoindre ici et de pouvoir vous partager mon expérience ! Je suis un possesseur (en LOA) d'une EV4 81Kwh en finition GT-Line depuis fin mai, et jusque là j'en suis très satisfait ! Nous avions un Tucson Hybrid 230CH précédemment, et suite à quelques déboires avec nous avons changé vers la Kia EV4 et en sommes très contents jusque là. Le passage à l'électrique nous a donné quelques doutes au début, notamment sur la charge en extérieur, mais après quelques recherches et badges commandés, finalement c'est très simple d'utilisation. La faible consommation de la voiture y joue aussi : avec à peu près 5000Km désormais (dont environ 2000 sur autoroute), la conso moyenne est de seulement 16.3Kwh/100Km donc il y a peu de passage aux bornes. Le confort est très bon, bien plus souple et accueillant que sur le Tucson que nous avions précédemment. Les dos d'ânes et aspérités de la route sont bien mieux gommées et absorbées. Sur Autoroute, le régulateur de vitesse marche très bien, le maintien dans la voie également donc les longs trajets se font facilement. Android Auto sans fil est aussi un super apport comparé au Tucson, tout comme la clé numérique pour déverrouiller et démarrer le véhicule. Deux petits bémols pour le moment : l'espace intérieur : il est dingue voire trop spacieux, j'aurais bien échangé un peu moins d'espace à l'arrière pour avoir plus de coffre. Ceci dit nous sommes juste une famille de 2 adultes + 1 enfant, peut être que cet espace intérieur plait à des familles plus nombreuses. Kia App : L'application est très sympa et c'est un vrai plus de pouvoir lancer la climatisation à distance, notamment pour rafraichir la voiture avant d'y aller quand il fait très chaud, mais la connexion de la voiture n'est pas super. Le modem a déjà perdu la connexion au réseau 2 fois pendant quelques jours, du coup plus de connexion avec Kia App. Je ne sais pas si c'est un problème lié au modem, à SFR ou aux serveurs Kia App, mais la voiture s'est d'elle-même reconnecté à chaque fois. Mais dans l'ensemble nous n'avons aucun regret d'avoir basculé du Tucson vers la Kia EV4 !
  17. Litchiman a commencé à suivre Premières impressions
  18. -> je précise que j'ai roulé en leaf, kona, niro, tesla, megane, toutes ont un autopilote 🤔
  19. Pas tous, fort heureusement 😊 http://www.crash-aerien.news/forum/post716531.html
  20. Consommations assez actuelles d'un voyage France - Pologne cet été. De la pornographie des geeks. Texte rouge = les valeurs extrapolées Fond jaune = les pauses repas "Dom" = "Maison" en polonais Au coût ajouter l'abonnement Tesla (10 €) pour 4 000 km (1400 km sur place) soit 0,25 €/100 km. Profité de la promo Electra+Smart (deux mois abo gratuit), 0,34 € en Allemagne - imbattable Aucune attente ni même affluence rencontrée mais jamais seul à recharger non plus
  21. bx1 a répondu à un sujet de k4r4s dans Volvo EX60
    Dates pareilles dans mon cas 🫡
  22. En carte gratuite, y a aussi wecharge, tarifs pas ouf mais pareil, en secours... Ouvert à tous pas que VW. Avec « We Charge », Volkswagen casse le prix des bornes Ionity https://www.automobile-propre.com/articles/avec-we-charge-volkswagen-casse-le-prix-des-bornes-ionity/ Article qui date un peu.
  23. diesel45 a rejoint la communauté
  24. So6 a répondu à un sujet de So6 dans Kia EV4
    Ici sur le site officiel Site officiel de mise à jour de navigation KiaVous recherchez la dernière version du logiciel d’infodivertissement pour votre véhicule ? Utilisez votre VIN ou le type de véhicule pour trouver et télécharger la mise à jour.
  25. Jojoenve a rejoint la communauté
  26. Jos a répondu à un sujet de apodex dans KIA EV6
    J'avais testé l'EV4 avant de partir sur une EV6 d'occasion. Le temps de charge posait problème et j'ai surtout enfin trouvé la bonne occasion près de chez moi. Mais j'ai adoré l'EV4 : une vraie berline , un intérieur très sympa et un comportement agréable, pas trop grande (ça reste large honnêtement, mais en venant de l'EV6 tu devrait t'y retrouver). Le coffre permet de mettre 2 valises de soutes et 2 valises de cabines par dessus et retirant le faux plancher, ce qui est pas mal. Les 3 enfants étaient OK derrière (avec un réhausseur, pas plus). J'ai vraiment failli craquer et effectivement les aides sont belles (made in europe). Comme ça elle me parait un très bon compromis. Si je n'avais pas à tracter sur de longs trajets régulièrement, je pense que je n'aurai pas considéré l'EV6 par rapport à l'EV4. Là, la vitesse de charge fait vraiment beaucoup.
  27. Sur les Renault, l'indication du SOC est très sensible aux différences de températures. Entre le SOC le soir après un trajet et les SOC le matin à la fraîche, il peut y avoir quelques % en moins. On retrouve ces quelques % en roulant, avec l'échauffement de la batterie, mais on ne s'en aperçoit pas puisque qu'on en perd beaucoup plus pour alimenter le moteur. Inversement, l'hiver une voiture garée au soleil peut gagner quelques %.
  28. Spuipui a rejoint la communauté
  29. Foxi a répondu à un sujet de So6 dans Kia EV4
    Où voyez-vous cette mise à jour ?
  30. D a rejoint la communauté
  31. cosinustic a rejoint la communauté
  32. Hello, Pour la distance à laquelle elle s’affiche, faut que je teste. Par contre l’anti-collision est sensible. Autant la gestion à moyenne distance 19/20 mètres) me paraît mieux maîtrisée que chez Audi, autant, encore hier, la voiture a pilé alors que j’avais le pied sur le frein et qu’il y avait au moins 1,5 m avec la voiture devant moi sans que je n’aille vite. Ça fait 3 fois que ça me le fait alors que je n’ai franchement pas l’impression de me mettre en danger. À moi à m’adapter et mieux anticiper. Armand
  33. Ce n'est pas le fait d'être multi énergies le problème. Le pack batterie de la plateforme STLA-M (pourtant multi énergies) n'a rien à envier à ceux des plateformes dédiées. Le problème vient de l'adaptation d'un pack batterie sur une plateforme initialement conçue pour le thermique comme c'est le cas des e-208 et e-308 (et leurs dérivés) par exemple.
  34. Kiki25 a répondu à un sujet de Pupajim dans Renault Scénic électrique
    Je ne peux plus corriger mon post, mais pour mon mail précédent la date était 01/09/26 et pas 10/09/26... Quelques jour après le SOH Dr Battery est passé à 98% ; ça devait donc être un tout petit 99% et maintenant j'espère un gros 98% !!
