Est-il possible de sortir de la fascination induite par Tesla / Elon Musk ?
Sans vouloir polémiquer, comparer des migrants à une horde de zombies que l'on dégomme à la mitrailleuse lourde, cela m'a tout de suite fait penser au nazisme et à l'extermination systématique du peuple juif. Et si tu avais voulu polémiquer, ça donnait quoi alors ? 🤮🤮🤮
Ouverture d'une station Atlante à La Flèche (Kiabi). 6x 600kW CCS Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Merci pour ce document. Oui le Loiret est une sorte de dérivation de la loire. Comme un pontage cardiaque souterain. Je voyais la centrale de Dampiere beaucoup plus proche de Gien.
Durée de vie cardan
Bonjour. Je regarde toujours les tesla X ….2019-2020 Quel est la durée de vie des cardans avant ? J’ai vue une X avec un changement à 36000km et encore un autre changement à 70000km 😨 sur la même voiture ! Je fais 20000km par an. Faudrait que je change les cardans tous les 18mois ? Merci.
Tiv a commencé à suivre Durée de vie cardan
Merci pour cette explication détaillée. L'eau de la Loire prendrait donc un "raccourci" pour éviter de passer par Orléans. Les centrales D'EDF ne sont pas concernées par ce phénomène naturel : Dampierre, à 11 km de Gien, bénéficie à ~ 100 % du débit régulé par l’Établissement Public Loire ; St-Laurent des eaux est en aval du confluent Loiret-Loire. Tu confirmes donc que le rapport entre la valeur du débit mesuré à Orléans et l'arrêt, pour manque d'eau, des centrales de Dampierre et de St-Laurent est plus que ténu. C’est ce que j'écris depuis le début. L’EPL n’a pas attendu 2022 pour étudier le problème. Dès 2016, une "Etude d’adaptation du mode de gestion du barrage de Villerest sous l’effet du changement climatique" est publiée. https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/rapport-phase3-ep-loire-v3.pdf
Edit : plutôt sur (il faut indiquer l'url d'origine) Ma Sécurité | Contenus illicites de l’internetMa Sécurité | Contenus illicites de l’internetVictime ou témoin de contenus ou comportements illicites sur internet : violence, mise en danger des personnes, menace ou apologie du terrorisme, injure ou
Entretien: fréquence /prix / operations
Bien sur que oui, c'est la seule source d'énergie "embarquée" quand tu roule.
Capture du film World War Z avec Brad Pitt, un bon film. Sans vouloir polémiquer, quand j'au vu les hordes de mecs a Ceuta j'ai immédiatement pensé a ce film.
Si tu as la source, tu peux faire un signalement sur : https://signal.conso.gouv.fr/fr Du grand Elon , quoi... Cela me conforte dans le fait de poursuivre mon boycott de la marque...
C'est juste de l'incitation au meurtre... Ça tombe sous le coup de la loi dans beaucoup de pays (dont la France), c'est interdit sur la plupart des réseaux sociaux et forums, et ça révèle une absence totale d'humanité. On atteint des sommets d'immoralité.
- Mise à jour g6
Zoe et ripage excessif?
Réponse de l'IA : 😉 Une valeur de +8.3 m/km ne nécessite pas de contre-visite, car elle reste sous le seuil réglementaire de défaillance majeure fixé à 10 m/km. Cette mention est purement informative sur votre procès-verbal. Qu'est-ce que le ripage ? Le ripage mesure la tendance de la voiture à dévier de sa trajectoire en ligne droite lorsque vous lâchez le volant. Une valeur de +8.3 m/km signifie que votre véhicule se déporte de 8,3 mètres vers la droite sur une distance d'un kilomètre. Les risques si vous ne faites rien Même s'il n'y a pas d'obligation de réparation pour le contrôle technique, rouler ainsi peut entraîner : Une usure prématurée et asymétrique de vos pneus (bords extérieurs ou intérieurs lisses). Une surconsommation d'énergie causée par la résistance au roulement. Un inconfort de conduite, la voiture "tirant" constamment d'un côté. Les causes fréquentes Un simple déréglage du parallélisme après un choc contre une bordure ou un nid-de-poule. L'usure de pièces du train roulant (rotules de direction, silentblocs de triangles ou amortisseurs fatigués). Un défaut de pression des pneus lors du passage sur le banc de mesure. Comment résoudre le problème ? Contrôlez vos pneus : inspectez visuellement leur usure actuelle et vérifiez leur pression. Prenez rendez-vous dans un garage : demandez un contrôle de la géométrie et un réglage du parallélisme. Le coût : Comptez généralement entre 50 € et 90 € pour un réglage classique du parallélisme. Si le technicien détecte du jeu dans une rotule ou un bras de suspension, il faudra remplacer la pièce défectueuse avant de pouvoir faire le réglage.
Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Info sur le site Carrefour Recharge. Le tarif des bornes 22 kW passe à 0,23 € / kWh ! À partir du 1er août 2026, le prix de la recharge sur les bornes 22 kW baisse dans l'ensemble de nos Hypermarchés. Profitez désormais d'un tarif de 0,23 € TTC / kWh pour faire le plein d'énergie à prix bas lors de vos passages en magasin. Les offres du Club Carrefour restent inchangées.
Bizarre
En allant au Portugal avec plus de 40°, pas de soucis pour ma part lors de l'enchaînement des recharges rapides ni au redémarrage.
Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
Durant le voyage pour les vacances ce désagrément m'est arrivé 2 fois, après bon nombre de kms (au moins 400). LA première fois j'ai eu le message et même après plusieurs centaines de kms, toujours présent, donc plus de régulateur etc etc... Après la nuit à la reprise de la voiture message disparu. Au retour, idem sauf que c'est revenu tout seul durant la fin du voyage. Une fois rentré, j'ai vérifié via OBD les erreurs et l'erreur était défaut d'ajustement horizontal du capteur. Après recherche sur le web, la valeur du capteur doit être comprise entre -0,8 et 0,8 et j'étais à 0,2 donc malgré tout dans la plage. J'ai trouvé une procédure et j'ai procédé a la calibration statique du capteur, puis après quelques kms de roulage, erreur disparue et tout est revenu à la normale. La procédure n'est pas très compliquée, si ca peut en intéresser quelques uns je mettrais un p'tit tuto.
Toujours des attaques ad hominem, une vrais spécialité. Pour ce qui reste de l’exactitude de la réalité sur la réalité c’est toujours du grand n’importe quoi. Alors faisons la comparaison avec les micro onduleurs que vous avez donné APS DS3 et l’onduleur Fronius Gen24 5 kW que j’ai donné. L’onduleur hybride ci-dessous peut recevoir jusqu’à 7,5 kWc de modules je suis parti sur des modules par exemple de 550 wc les derniers installés de mon côté en avril. On peut installer que 12 modules car c’est des doubles soit 6,6kW le prix du micro onduleur est à 225€ soit 1350€ contre 840 € pour l’onduleur hybride. Sur l’onduleur hybride on aurait pu installer jusqu’à 13 modules ce qui creuse encore l’écart. Petite remarque les onduleurs hybrides Fronius ne sont pas propriétaire pour les batteries on peut y mettre par exemple du Fronius du BYD où du LG. C’est pareil chez Solax où Deye… On ne peut absolument pas dire que les micro onduleurs sont moins cher. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas une mauvaise solution et qu’elle n’est pas adapté. Mais en terme de rendement pour le stockage sur batterie c’est forcément moins bien avec une double conversion obligatoire. Pour le prix des batteries c’est la même chose. On ne peut pas dire que les batteries 52 V sont moins cher que les batteries HT. Dans les fait on est dans le même ordre de prix. Il y a plus de simplicité en installation dit balcon pour du Zendure par exemple c’est une certitude. Mais on ne peut pas dire que c’est pour autant que le volume installé aujourd’hui est plus important. En tout cas je n’ai pas de mon côté de statistiques pour affirmer cela y compris en domestique. Il y a une démocratisation de ce type de système c’est une évidence et tant mieux. Que les prix sont moins cher sûrement pas. Quand je vois les prix des modules photovoltaïques en grande distribution je ne le retrouve pas. Et il y a même pas besoin d’être agressif à outrance pour dire cela et de tout mélanger pour être factuel.
Leapmotor B05
En effet mais les véhicules avec des tailles différentes ne sont pas légion. Et oui, la course aux plus gros pneus devient stupide (la R5 bat des record à ce niveau). Ma future Atto3 evo (313ch) est monté en 235/50 R18 et c'est déjà très largement suffisant.
Manuels Xpeng P7 +
Ah super merci!
Existe-t-il encore de réels freins à la voitures électriques?
Ben en fait Bort les Orgues, c' est un peu le contre-exemple parfait. Bonne de même pas 2500 habitants, pas de réseau routier structurant (la plus grosse route est une départementale pas trop fréquentée) On y trouve par contre comme vous le signalez deux bornes 50kW, mais également 4 bornes 100kW â Ydes et une autre 50kW à Saignes. Soit une benne offre dans un rayon de 10 minutes autour de Bort Les Orgues. En fait, il manque des 22kW pas chère pour les gens habitants en petit habitat collectif...
ID3 - second restylage 2026 - MY2027
Et en mode Sport le bruit est désactivable du coup ?
Qu'est-ce que vous n'aimez pas sur la model Y
En effet TeslAA n'est plus disponible. J'ai installé Tadaa mais elle se déconnecte rapidement, de plus elle n'occupe qu'une partie de l'écran ce qui la rend peu lisible. Je vais voir si je trouve un moyen de fixer le téléphone à proximité du tableau de bord. C'est pas gagné 😟
Manuels Xpeng P7 +
Tu peux trouver les manuels sur le site d'Xpeng directement. https://www.xpeng.com/fr/user-manual
GPS sur ID7
Je te rassure, c'est pareil de mon coté. Une fois j'ai essayé en conduisant, impossible ! donc je ne le fais qu'à l'arrêt ce qui est plutot recommandé .
- Mise à jour infodivertissement 07/2026
Après avoir posté une photo de Marine, Muskounet trouve ça amusant de comparer les marocains qui se sont introduits à Ceuta à des zombies qu'il faut dégommer... Encore un petit coup de pouce pour le service communication de Tesla France :-)
