Bah si en fait. Il y a bien 2 choses distinctes : - le FSD en abonnement seul - et la disparition de l'AP de base aux US https://www.macg.co/mobilites/2026/01/tesla-supprime-lautopilot-de-base-aux-etats-unis-pour-mieux-vendre-sa-conduite-pas-encore-autonome-306341
Oui mais quand ? Là est la question Il le dit : quand la conduite entièrement autonome sera opérationnelle sur le HW4, ils se pencheront sur le HW3 ....
il est évident que dans une voiture ce n'est pas l'idéale pour un son parfait mais, sur mon G6 2025 le son est correct. Réglage de la répartition AV-AR et sur "son original" le DAB restitue ce que j'écoute à la maison (france musique et radio classic), sur man chaine et enceintes Cabasse. Les HP dans l'appui tête sont efficaces et les passagers me disent que le son est parfait. Seul défaut est le peu de sensibilité de l'antenne qui capte mal. Le téléphone fonctionne au mieux avec un son qui filtre les bruits parasites. Quant à android je n'utilise pas ce systéme qui a le don de m'énerver.
Ash667 a rejoint la communauté
Zeeozeur27 a commencé à suivre Pièces Détachées pour Xpeng
Salut sur Ali tu as des protection de coque si tu veux sa sera toujours moins cher que de la remplacer chez on concessionnaire ^^ Je viens de trouver ça sur AliExpress : Couvercle de rétroviseur de voiture adapté à Xpeng G6 2022 – 2025 https://a.aliexpress.com/_ExG4HQy
Bonjour Je viens d'abimer la coque du rétroviseur de mon G6. quelqu'un a déjà eu le problème ? pour avoir une idée du prix. La seule solution est-elle de passé par le concessionnaire ? Merci pour vos réponses
Batterie solaire autonome sans onduleur hybride r
Gégé a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge à domicile (hors copropriété)
+1 Le système semble séduisant dans mon cas : - injection "gratuite" sur le réseau interdite (zéro injection sous peine de sanctions) ; - coupures réseau relativement fréquentes. Un "normal-secours" automatique, gavé par des Wh qui seraient perdus. Le tout pour moins de 2k€ : ça s’étudie. -
Désolé d'avoir lancé un débat bien malgré moi. Merci @CAC72 de ne pas me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes. Cela n'a rien à voir avec le fait de ne pas accepter de se faire doubler. Accélérer lorsque l'on se fait doubler n'est pas autorisé par le code de la route. Il y a en revanche bien d'autres situations où l'on est dans son bon droit pour accélérer et ainsi ne pas se faire doubler par des usagers de la route ne respectant pas le code de la route et mettant en danger les autres ainsi qu'eux mêmes. L'avantage de la GTX est de pouvoir laisser facilement derrière soit ce genre d'automobilites peu soucieux des autres. Dommage que je n'ai pas encore trouvé le temps d'installer mes dash cams mais j'aurais bien partagé avec le forum une Seat Cupra diesel préparée s'amusant à "roll coal" (gavage de diesel provoquant une fumée noire type chalutier) des cyclistes et un pauvre Dacia Spring qui n'avait rien demandé. S'apprétant à faire de même avec moi il n'en a jamais eu l'occasion sans que j'ai à enfreindre une fois le code de la route🤣.
Configuration dynamique véhicule multisense
Scenicacricri a répondu à un sujet de Emmanuelle dans Renault Scénic électrique
peut être que vous ne cherchez pas au bon endroit ou que les explications ne sont pas claires ;o) https://www.renault.fr/guide-utilisation-vehicules/scenic-hcb-ph1-videos.html dans la vidéo il est question de régler la dynamique en off, normal ou sport, mais il n'y a pas de précision sur ce qui est modifié, je ne sais pas sur quoi ils agissent, je me suis laissé dire que c'était sur les divers niveau de controles de trajectoires mais j'imagine mal un mode off ou alors pour faire du dérapage.... pas vraiment approprié au véhicule. et dans la documentation du R Link qui est commun à tout le haut de gamme (il y est aussi question de réglage dynamique mais c'est pour les véhicules comme l'AUstral qui a les roues arrières qui tournent. L’écran « Configurer » du « MULTISENSE » comporte les onglets suivants : – « Conduite » A qui regroupe les fonctions liées à la conduite du véhicule ; – « Vie à bord » B qui regroupe les fonctions liées à la vie à bord du véhicule. Nota : les réglages disponibles peuvent varier suivant le mode « MULTI-SENSE », le niveau d’équipement et le modèle de votre véhicule. Depuis l’onglet 3 , vous pouvez « Réinitialiser les paramètres du mode ». Réglages « Conduite » Depuis l’onglet « Conduite » A , vous pouvez paramétrer les équipements suivants : – « Moteur » ; – « Effort de direction » ; – « Dynamique véhicule » ; – ... « Moteur » Ce menu vous propose plusieurs réglages d’agrément de motorisation : – « Normal » ; – « Sport » ; – « Eco ». Suivant le réglage choisi, la puissance et le couple moteur deviennent plus présents et plus réactifs. « Effort de direction » Ce menu vous propose plusieurs réglages d’agrément de direction : – « Faible » ; – « Moyen » ; – « Elevé ». Suivant le réglage choisi, la direction devient plus légère ou plus lourde afin de vous proposer le meilleur compromis entre douceur et précision. AU final, je n'ai aucune réponse précise, je poserai la question au type du garage qui les paramètre pour les clients. -
Carte Mobilize - Renault
jinbeman a répondu à un sujet de Yan78 dans La recharge sur bornes publiques
Je suis dans le même cas que toi depuis cet été. J'ai ressorti la carte en fin d'année dernière et j'ai été facturé au tarif abonné sur réseau ionity. NB : ça ne semble pas être le cas pour toutes les personnes dans cette situation, le plus simple reste de tester... -
Octopus Energy via UFC Que Choisir
chgros1 a répondu à un sujet de Didier_ dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Pour moi chez Octopus il n'y a que l'offre standard HP HC qui est bloquée 2 ans, Octopus go n'est pas concerné donc tarif valable. -
Fonction « mauvais temps »
Scenicacricri a répondu à un sujet de Fernandn dans Renault Scénic électrique
en même temps, sur beaucoup de véhicules avec antibrouillards dans le bouclier, j'avais au contrôle technique mauvaise orientation antibrouillard 'le gars ajoutant au stylo non réglable" en effet c'était le cas pour beaucoup d'antibrouillards intégrés, d'une efficacité pas exceptionnelles dans le brouillard mais pratiques quand on roule de nuit en campagne sur routes sans bande latérale. -
jhureaux a rejoint la communauté
Discussion générale sur la R5
pom-pom a répondu à un sujet de gatouille dans Renault 5 électrique / Alpine A290
Merci @CAC72 Pour one pedal, ca semble reporté au printemps ( pour animation cycle de vie vs sortie id.polo ?). Vu que la Twingo l’aura, difficile d’imaginer que la r5 ne le propose pas. Sans doute couple avec evolution technique pour gsr2c ( camera) donc avant 1er juillet. pour la batterie, AESC Douai monte en cadence et le type mine est liste sur le site Ademe des vehicules éligibles. -
Mathieu82 a répondu à un sujet de Didier_ dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Non. Offre de marché, fixe pendant 2 ans, attention, fixe sur le prix HT, les taxes peuvent évoluer dans les deux sens. Ceci dit, il était question de baisse de l’accise sur l'électricité, donc dans ce cas, tout le monde en profitera. -
Effectivement la GTX est une sleeper de choix 🔥
Intelligent Octopus x Mégane
Mike3184 a répondu à un sujet de Twimm dans Renault Mégane E-Tech Electric
Offre intéressante en effet mais pas pour moi, la journée je travaille, comme beaucoup, et je fait pas mal de kilomètres, donc il est important que ça charge la nuit en heures creuses justement. Je suis en tempo et ça me conviens, mais j'avoue que in fine, si on est vraiment à 0.04€/kw, c'est imbattable. Je connaissant déjà Octopus puisque j'ai la carte pour les bornes de recharge, j'utilise quasiment que celle là quand j'utilise les bornes car c'est souvent la moins chère. Edit: J'ai regardé les offres, faut voir ce que ça donne sur la conso globale en soit, puisque c'est plus cher que le tempo, donc pour toute la maison, pas sûr que ça vaille le coup. Edit 2: J'ai fait le calcul sur 2025 avec ma propre conso, sachant que je suis à 60% de conso en heures creuses, je perds de l'argent avec Octopus. En fait, je gagne 200€ sur la charge, mais au final, ça me coûte 450€ de plus, abonnement compris HT. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. PS: EDF estime que ma voiture représente 33% de ma conso globale. -
Je comprends ton raisonnement sur les options et le fait que Renault mette pas mal de choses de série, là-dessus je suis d’accord. Mais justement, à ces tarifs-là, pour moi on sort complètement de la notion de voiture familiale. Une familiale doit rester accessible, même bien équipée. Quand on arrive à ce niveau de prix, options ou pas options, on est déjà sur un budget qui ne correspond plus à ce que beaucoup de familles peuvent mettre dans une voiture. D’autant plus que les marques chinoises commencent à s’aligner sur les prix, sans aide de l’État, avec en plus des systèmes de recharge souvent plus performants. Même si, personnellement, je ne souhaite pas acheter chinois. Pour être clair, je trouve que Renault s’est vraiment remis en question ces dernières années et a clairement franchi un cap, le Scénic en est un bon exemple. Je resterai d’ailleurs sur ce modèle. Mais à finition équivalente, je pense sincèrement qu’ils sont encore environ 3 000 € trop chers niveau tarif.
Jo_37 a répondu à un sujet de Didier_ dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Bonsoir On parle beaucoup de l'évolution des tarifs tempo au 1er Février 2026. Les deux offres dont il a été question ici (Octopus et gaz de Bdx) sont concernées aussi ? -
Oui, bien faire attention aux consommations affichées au TDB. Souvent ces dernières ne prennent par exemple pas en compte les consommations à l'arrêt (chauffage, dégivrage, préconditionnement de la batterie,...) voire même avant démarrage (préconditionnement habitacle). Les Renault comptent le tout. Par ailleurs les deux modèles énoncés étant les plus sobres qui existent sur le marché des VE, il n'est pas étonnant que la R4 consomme plus. Pour autant, les R4 sont sensées être les plus sobres des VE Renault l
Questions suite à l'achat d'une 208 GT 2022
okidok a répondu à un sujet de okidok dans Peugeot e-208 électrique
Ça ne fonctionne pas, ça m'indique uniquement clé s non reconnue -
Qualité du son (appels Carplay, XOpera…)
TontonFraguer a répondu à un sujet de Laurent76100 dans Xpeng G6
Hello, Je ne peux pas comparer avec la version 2024 du G6 mais lorsque j'appelle ma femme au téléphone, elle me dit que le son est bon et qu'elle n'entend rien de la route (un peu comme si j'étais au bureau). Concernant la perception du son de mon côté, puisque le son sort des HP présents dans l'appuie-tête, il est un peu moins bon. Sinon pour en venir au son de la musique, je trouve les basses très en retrait malgré la personnalisation des basses au maximum via le menu de personnalisation. Je suis clairement déçu du son comparé à une Tesla MY. Voilà -
Ouo merci, je pose des questions mais je cherche quand même en parallèle, je ne vais pas faire le paresseux 😏 -
L'Allemagne et sa politique énergétique
Hybridébridé a répondu à un sujet de gillejeupro dans Production et stockage électrique
C'est triste, mais il n'empêche que Friedrich Merz a reconnu en début d'année que la sortie du nucléaire avait été une erreur stratégique. C'est mine de rien historique et reconnaitre ses erreurs, c'est déjà un grand pas en avant de la posture du dogmatique vers celle du scientifique. C'est un début de processus de retour à la rationalité qui sera lent, mais qui je pense finira par l'emporter chez cette grande nation de scientifiques et d'ingénieurs. Il est temps car les émissions de CO2 du système électrique allemand (c'est pourquoi on transitionne, il est toujours utile de le rappeler) stagnent à un niveau élevé ou progressent très peu d'une année sur l'autre, malgré plus d'un quart de siècle de transition...(commencée par Schroeder en 1998). Voici l'appli qui montre tout (des faits, rien que des faits), à consulter et à analyser sans modération, avant de s'exprimer. -
Devis de 6000€ pour le changement du moteur d'une ZOE
ChrisHM a répondu à un sujet de Phil242 dans Renault ZOE
Hello en retour. Il y a une fin en effet...dont je ne suis pas autorisé à divulguer les détails, malheureusement! Désolé!!
