Paramétrage mode piste Model 3 Performance
Bonjour, Merci pour ta réponse. J'ai attendu d'avoir la voiture avant de répondre. Activer le mode piste te positionne sur le dernier "preset" utilisé. Par défaut, sur le preset track, on a une assistance à la conduite à 0 soit au milieu de la plage -10 à 10. C'est la que je n'arrive pas à savoir si hors mode piste, cette assistance est toujours à 0 ou à 10. Au ressenti, qu'en pensez vous ? cordialement
FSD en Europe
Ah bon c'est le ministère des transports qui gère les casseurs et l'éducation ? Bah moi je ne vais pas payer mes impôts foncier parceque ce n'est pas le moment dans ce cas Vraiment n'importe quoi, la France doit s'arrêter ?
Reportages à charge contre le VE dans les médias
Pour contredire la chose. https://www.autoplus.fr/environnement/voiture-electrique/changer-la-batterie-dune-voiture-electrique-coute-cher-mais-un-nouveau-marche-pourrait-changer-la-donne-1473343.html
artoutitou a commencé à suivre Reportages à charge contre le VE dans les médias
Balais Essuie-glaces
Bonjour, Je relance le sujet car avec le début de l'automne, gros grincements par pluie faible. Sur un modèle 2025 (avant facelift), @chgros1 quel retour d'expérience avez-vous sur ceux commandés sur Aliexpress en Novembre 2025 ? Y-a t-il autres références européennes qui sont les bonnes ? J'ai interrogé Norauto hier et aucune référence ne correspond... Merci
LE topic de la Batterie accessoires 12V hors service (triplette)
Alors peut-être s'agit-il d'un message programmé en fonction de la durée depuis l'achat, ou en fonction du kilométrage, comme tu le suggérais. Si tu obtiens plus d'info, n'hésite pas à compléter ici.
- Hier
Le truc que personne ne vous dit avant d'acheter une électrique
Tout dépend de quelle ville tu parles : à Lyon, on peut trouver des bornes CCS 200 kW à 0,3€ le kWh sans abonnement. Même avec une conso à 15 kWh/100 km, on atteint 4,5€/100 km. Soit l'équivalent d'une thermique qui consommerait 2l/100km !
- Nouveautés FIAT 500e 2026/2027
Retour d'expérience en VZ ?
Oui 20p à Norauto: jolies, pour moi, et pas très chères.
Kilométrage max et soh des propriétaires
Les valeurs de 0 et 100% sont complètement théoriques et ne représentent pas la capacité réelle de la batterie ce qui explique que l'on puisse charger au delà des 100% et rouler en dessous des 0% (...40km en plat à vitesse escargot d'après les essais de certains). Les valeurs données par l'ordinateur visent à préserver au mieux l'intégrité de la batterie en fixant une fourchette virtuelle ( 0 à 100%) représentant environ 94% seulement de la capacité réelle.
Rjp a commencé à suivre Kilométrage max et soh des propriétaires
jfk68 a rejoint la communauté
Contrôle BRC
Hello Certains d’entre vous ont-ils déjà « subi » un contrôle BRC (rappel 93SW) ? C’est à dire une intervention dans un centre Vw certifié BRC (tous les concessionnaires ne le font pas) sur la batterie de traction, contrôle, remplacement de cellules ou de batterie complète si besoin. LE problème : véhicule immobilisé a priori 1 mois voire plus, avec prêt d’un véhicule de loc par le Service Client. Pour info, Id.7 tourer 77 kw de octobre 2024, software 5.4. ET il y a quelques jours, limite de charge à 80% …
pleuf a commencé à suivre Contrôle BRC
Ecran du GPS derrière volant planté
Je l'ai régulièrement ce bug, tous les 4000km environ. Une simple mise à l'arrêt suffit de mon côté mais c'est chiant car ça tombe en panne quand on roule…
Carplay et Android Auto
Pourtant: https://share.google/aimode/OZ1Sr2q8jy7OUMa4Z (mais cela dépend donc des véhicules) !
- Par quoi remplacer Stellantis
Hello, merci pour le retour ! Tu as trouvé ces 4 jantes où ? C'est des 20"?
Sdc a rejoint la communauté
Restitution d'une Mégane en LOA : profondeur des sculptures des pneus en monte standard
Hello je vais bientôt restituer ma Mégane Techno en fin de LOA. J'ai changé les pneus avant (Continental Eco Contact) sur jantes 20" mais je voudrais savoir si je dois également changer ceux de l'arrière. Le contrat imposant un taux d'usure maximal de 50%, certains connaitraient-ils la profondeur de sculpture d'un pneu Continental Ecocontact de la Mégane ? Je n'ai pas trouvé l'information précise sur internet.
Robot taxi xpeng
Xpeng a reçu l'autorisation officielle de démarrer un service en phase de test avec des passagers de ses robotaxi en L4 à Guangzhou: https://cnevpost.com/2026/10/26/xpeng-wins-guangzhou-robotaxi-trial-approval/
Offre électricité Octopus Tempo
Octupus Tempo change de nom et de formule. Jusqu'à 16h de hc en été ! Un concurrent intéressant au Tempo d'EDF. Frandroid16h creuses par jour et jours rouges à -11 % : Octopus at...Octopus Energy est contraint de rebaptiser son offre OctoTempo en OctoSaisons. Le fournisseur en conserve en revanche les principes, inspirés de l’option
manuher bis a commencé à suivre Offre électricité Octopus Tempo
chargeur optimum charge (22 kW ) en seconde monte
Toujours admiratif devant ces projets de reconfiguration des véhicules "à la main" Je suis loin d'être spécialiste, mais j'ai tendance à penser qu'au delà du remplacement de certains composants matériels du véhicule, se poseront effectivement et à coup sûr de gros sujets de validation logicielle. Chaque composant d'un véhicule comporte son bout de logiciel, ou a minima un identifiant unique, avec une bonne dose d'intégration pour faire tourner le tout. Avec souvent des systèmes de signature électronique qui permettent de s'assurer que tous ces composants ont bien été installés par une personne habilitée, et sont rattachés au même véhicule. Rien que sur un iPhone, un technicien ne peut plus changer le module photo sans que l'iPhone le détecte et émette un message d'erreur. Alors sur un composant important d'un véhicule, a fortiori électrique qui repose sur de la haute tension... Mais bon, peut-être que je me trompe...
Robinton a commencé à suivre chargeur optimum charge (22 kW ) en seconde monte
En 9 mois, j'ai fait 25.000 km et mes pneus sont encore à une usure inférieure à 50%. J'en suis très satisfait au niveau sonore, confort et tenue de route. Dès l'achat de la voiture, comme je devais partir en vacances de neige, j'ai acheté 4 jantes pour 500 € et 4 pneus neiges Bridgestone en promo pour 800 €, ce qui représente un budget non négligeable mais je roule l'esprit tranquille.
Suivi des commandes et livraisons
Commande passée ce samedi (mais modèle pré-réservé début octobre) à la concession de Toulouse Labège pour une L03 Ultra noire intérieur gris clair avec attelage. Livraison prévue le 15 décembre
RSPA : les avis
Non, uniquement marche avant et arrière en ligne droite avec la télécommande. Pas de fonction "Park auto"
- Présentation
Vente pneus origne 12000KM
Bonjour, C'est bien emballé mais ça va faire un peu loin, je suis en Ile de France. 🙃
Dragorc a rejoint la communauté
Ezekguss - futur propriétaire KIA EV2 - Petite Installation photovoltaique domestique
Il y aura une prise renforcée à terme ou éventuellement une box mais avant on doit refaire totalement notre allée, terrasser et décider comment on met 1 ou plusieurs carport, j'aimerais éviter de le faire venir 2 fois. Avant notre 2ème véhicule dormait dans la rue ce qu'on ne veut plus. Merci pour l'exemple, je suis allé dans la section dédié et quelqu'un parlait de la marque Voldt et j'ai trouvé ça sur Amazon https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-charge-VOLDT-Schuko-monophas%C3%A9/dp/B0G35N79H4/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=crcNZ&content-id=amzn1.sym.e3fb024d-2e3e-49c6-962c-7ea5ebcbf0a4&pf_rd_p=e3fb024d-2e3e-49c6-962c-7ea5ebcbf0a4&pf_rd_r=MGKSBWBGQHA6NYWNBEP0&pd_rd_wg=rlwgz&pd_rd_r=fe260c03-f273-48b5-b1c2-ce10f7ea38c5&ref_=pd_hp_d_r_atf_sspa_dk_gateway&ie=UTF8&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGZfd3BfaG9tZXBhZ2U&aref=sPxWWukaX2&sp_cr=ZAZ&th=1 En 20 mètre il coute plus cher mais il est dispo rapidement avec Prime que l'on a et je me dis qu'à l'avenir ça pourra dépanner si j'ai des amis en VE qui se garent dans notre allée un peu plus loin ( on a pas un château ) !
Toulouse ! Non pas de soucis depuis le remplacement sans recodage il y a 10 mois (par la version plus grosse), à part ce message depuis 1 mois du coup...
