  2. benoitsan a commencé à suivre Renault 4 électrique
  3. Je me permets de remonter ce fil par ce que j'ai eu la même mésaventure et j'ai donc un peu galéré comme tout le monde à savoir comment la démonter. Retirer le garde boue ne me branchait pas donc merci à @400kV pour son astuce sur le fait de retirer le contour de la prise avec les 3 vis torx ! J'ai pris soin de prendre quelques photos pour vous partager 2-3 petits tips : Premièrement voilà à quoi s'attendre quand on a retiré la trappe : Vous remarquerez les traces de peinture qui ont sauté quand j'ai mis le tournevis pour faire levier (je n'avais pas bien pigé le truc et j'y suis un peu allé comme une brute 😅) premier conseil, quand vous faites levier pour déclipser mettez un carton entre le tournevis et la peinture 🫪 Voici le contour avec la diode de charge qu'il faut retirer pour pouvoir ensuite retirer la trappe de charge (je ne l'ai pas débranché pour ma part ça passait très bien) : Dernier point d'attention c'est la vis supérieure droite, c'est la plus délicate à retirer et remettre car un peu coincée par le caoutchouc de protection et près de la trappe de charge. Pour éviter de la perdre dans le garde boue que je ne voulait pas démonter j'ai pris un tournevis plat pour enfoncer le caoutchouc "derrière" le pas de vis, comme ça si la vis tombe elle reste dans la trappe de charge (vous pouvez évidemment faire la même chose pour les deux autres vis mais je n'en ai pas ressenti le besoin) : Voilà j'espère que ma réparation tiendra j'ai mis 3 cales dans l'epoxy : une devant une derrière et une sur le dessus, pas possible d'en mettre une en dessous il y a le trou pour faire tenir le cache de la prise je voulais pas mettre de la colle dans le trou. J'avoue que si ça re-pète je suis preneur d'un lien pour trouver la pièce. J'ai la ref mais je n'ai pas vraiment cherché donc pas vraiment trouvé..
  4. Mouss87 a répondu à un sujet de artoutitou dans MG 4
    Merci pour ces infos. Donc possible de faire un 10 ↗️ 80 en un peu plus de 30 min, intéressant...
  5. Aujourd’hui
  6. MIsha Charoudin essaye la Ioniq 6 N sur la Nordschleife et est enthousiasmé :
  7. 105 pas mal ! Encore un petit effort avant l'hiver pour descendre sous les 100 ! 🤩 Je suis encore loin de ce niveau mais je suis passé sous les 12 (89000km)et je ne d'espère pas de passer un jour sous les 11 maintenant que j'ai moins de déplacements contraints😛
  8. Pareil exemple à ne surtout pas suivre: Pas de protection des personnes avec la prise sans obturateur et sans différentiel type A Pas la bonne protection des biens avec le mauvais disjoncteur Pas la bonne section de câble pour 32A c'est 10mm2 minimum Pas de ligne directe mentionnée Pas de délestage Pas de conformité avec la directive RED pour la cybersécurité
  9. Pas berline du tout, mais un Kia EV9 devrait répondre au reste du cahier des charges.
  10. KIA HYUNDAI à fuir par pitié !😂 0 tolérance et mon cul c ... Vive Tesla, ma M3 qui aura 4 ans fin du mois , 0 révision depuis 4 ans !!! Je déteste Musk mais il faut avouer que cette caisse est incroyable.
  11. Bonjour, J'aimerais bien mettre à jour l'écran tactile de ma corsa, je suis en 44.xx donc assez "récent" mais pas la dernière version non plus. Problème : quand je lance opel update il ne me propose que la vieille version 42.xx, incompréhensible. Naturellement quand j'ai commencé à demander à ma concession s'ils pouvaient forcer une mise à jour, le gars m'a regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes comme si je lui avais demandé de me construire une fusée. Je n'obtiendrai rien de ce côté là visiblement... Quelqu'un a le même souci ?
  12. Bonjour et bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! Manuher modérateur pour AP
  13. Oui... Donc pas le choix, si saturé, au delà de 80% il faut taxer. Ceci dit, il y a 15 jours, un mec s'est déconnecté sans bouger sa voiture... Il y en a 10 qui attendaient... (SuC Tesla donc frais). Il est revenu 10 min plus tard...
  14. Bonjour à tous, A mon tour d'avoir besoin de vos conseils. Je vais devoir me séparer de mon TMX et le remplacer par un modèle non Tesla. Je ne vais pas continuer avec cette marque qui me parait ne plus évoluer favorablement sur le plan technique et avoir une image de marque de plus en plus contestable. Le cahier des charges serait le suivant : Le véhicule sera utilisé pour mon activité professionnelle. Il faut un bon hayon avec les sièges qui se rabattent bien à plat. Mon matériel est volumineux et stocké dans des caisses de 1m de long et 50 cm de haut Idéalement, je voudrai rester sur une berline ou SUV et pas un véhicule type ID buzz La capacité de batterie au minimum 75 kWh Je fais beaucoup d'autoroute (80.000 kms par an), donc un minimum de confort serait apprécié, pour moi ou mes collaborateurs qui utilisent aussi la voiture en cas de besoin. Par le passé, j'ai eu tous les modèles Tesla, toutes motorisations et finitions confondues. Je ne souhaite pas en reprendre une. J'élimine l'ID7, le coffre n'étant pas assez cubique pour mon matos. Short list actuelle, Skoda Eniaq et Scenic LR. Ma préférence va à ce dernier car fabriqué en France et bien fini et équipé. J'hésite a m'orienter vers des marques chinoises, bien que nous avons actuellement 2 MG4 à la maison en plus d'une R5 et d'une Fiat 500E Mais je pense au Xpeng G9 malgré tout. Merci pour vos conseils éventuels.
  15. Donc les 30€ sont offerts si on charge sur borne moyenne ou lente via l'application ?
  16. C'est effectivement ce que j'avais lu aussi. Il y a peut-être eu des abus avec des personnes qui ont utilisé plusieurs comptes pour contourner la limitation. C'est même assez probable et dans ce cas là je comprends la limitation supplémentaire. Je n'ai pas essayé en renseignant directement le code de la borne dans l'appli mais il n'y a pas de raison que cela fonctionne.
  17. Rufh a commencé à suivre vidéo bilan 3 ans
  18. Une place inconfortable pour quelqu'un de pas très large d'épaule, soit un adolescent de 13/14ans maxi. Tous les parents de trois enfant ont le même problème à ce sujet, pas moyen de passer à l'électrique pour les longs trajets. Ou ceux qui veulent emmener avec eux un parent, ou les familles composées, ça fait pas mal de monde !
  19. Bon, en regardant le manuel de mon Y 2023 et ma 3 2020, ce n'est probablement pas le cas sur la model 3! Y: (c'est bien ce qui m'a été livré) 3: (c'est ce dont je me souviens)
  20. Non malheureusement, ça fait plus de 2 semaines que c'est comme ça.
  21. Par curiosité, on peut avoir le rapport Carscanner ? Juste pour voir si notre intelligence est réelle .
  22. Bonjour à toutes et à tous, J'envisage depuis quelques semaines de passer à l'électrique en tant que 2nde voiture familiale. La R5 me paraît adaptée à mes besoins en termes d'autonomie et me plaît bien, mais j'hésite avec la MG4 ev urban qui est moins chère pour une batterie équivalente mais avec plus d'options ! En moyenne je suis a moins de 10 000 km par an, avec possibilité de recharger le véhicule à domicile. J'habite en région parisienne et vais surtout utiliser la voiture pour des trajets quotidiens domicile/travail et certains trajets le WE de 200/300km. Je viens de tomber sur le forum pour chercher des avis sur la R5 😉. A bientôt !
  23. Atomic_Car a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Leapmotor B05
    En fait rien ne dit qu'après 1 an,2 ou 3 ans on pourra encore utiliser l'application qui permet de voir le niveau de batterie, programmer une charge, allumer le pré-conditionnement, ouvrir les vitres, envoyer la clef numérique à un proche. Android auto ou pas cela ne changera rien.
  24. Attention au mode eco qui a tendance à brider la clim en plus du dynamisme de la voiture. Il faudrait essayer le mode confort ou sport, en restant raisonnable sur la pédale d'accélération. Parfois, la conso est meilleure car la clim arrive vite à la température de consigne et donc en mesure de réguler plus rapidement.
  25. Super courageux de partir directement après réception de la voiture! Vous allez voir, c' est de nouvelles habitudes à acquérir mais au final ce n' est pas plus compliqué que les trajets en thermique.
  26. CAC72 a répondu à un sujet de Pile Poil dans Alpine A390
    Elle ne s'est vendue qu'en Europe, et tardivement dans certains pays (comme au Royaume-Uni, où les livraisons n'ont commencé qu'au printemps). sur la même période : 871 Ioniq 5 N 246 Ioniq 6 N
  27. Ce dépassement de date de révision devrait permettre de négocier le prix d'achat en expliquant qu'il faut prendre une autre extension de garantie au vendeur, ça lui apprendra à ne pas suivre les préconisations constructeurs. Perso je prendrai l'extension de garantie "réparation" de mon assureur, chez mon assureur (GMF) c'est 10€ de plus par mois avec une franchise de +/- 300€ à chaque sinistre avec une limite de 3000€
  28. Pour atteindre l’autoroute j’ai eu 25km sur routes secondaires étroites et idem au retour. Pneus été à 2,7.
  29. Merci chgros1 c'est ce que je pensais, du coup plus qu'à attendre .
