Avec une vraie prise renforcée (green'up, mureva, etc...), l'intensité de recharge peut monter jusqu'à 16A avec un CRO qui le permet (prix pas cher sur Alibidule) C'est très suffisant si tu fais moins de 150kms/jour en hiver, pas besoin de Wall-box.
Les marques qui fournissent un CRO, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et si c'est pour avoir un truc qui est limité à 10-12A autant qu'ils ne le fournissent pas (et qu'ils baissent le prix de la bagnole en conséquence)
E911V a commencé à suivre Commande d'un G9 2025 Perf Black Edition
Bienvenue au club. J'espère que le développement de la production en Europe va permettre de maintenir des tarifs compétitifs.
Un OBD no name ne s'interface qu'avec les calculateurs via la liaison k-line, et en général à la partie ouverte des calculateurs qui concerne la dépollution, uniquement avec le protocole générique associé. En revanche, un diagnostic de type Obdeleven ou Vagcom se connecte sur la k-line et les lignes CAN de la voiture, peut donc s'interfacer avec plus de calculateurs et surtout avec les protocoles propriétaires de VW. La vraie question n'est pas d'avoir la routine spécifique dans l'outil Obdeleven mais bien déjà le bon outil. Car que ce soit Obdeleven que Vagcom, les deux permettent de réaliser toutes les lectures ou modifications à la main. La routine permet juste en un clic de réaliser les différentes étapes nécessaires.
- 2 658 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Préconditionnement manuel de la batterie
Grand-Vince a répondu à un sujet de T_T dans Renault Scénic électrique
La même chose en roulant. C'est juste dilué dans les autres conso et les kilomètres en fonction de la vitesse Tout ce qui est consommé est affiché au tableau de bord, indépendamment de la capacité de la batterie. D'ailleurs tu as vu sur mon test, même le SOC n'augmente pas ! Pourtant la capacité de la batterie oui. Sans doute un parti pris pour pas poser plus de question au client qu'il n'en a déjà test préconditionnement statique du 27/12 30 min et 2.4 kWh pour passer de 2.5°C à 19.4°C (en 2 fois car le READY tombe au bout de 15min (mais moi la cible est à 35°C, c'est une 60kWh) Pour moi non, mais je vérifierai la prochaine fois Ce serait un scoop. Tu as constaté ça ? Je vais faire le test aussi -
DIEBOLD a rejoint la communauté
CAC72 a répondu à un sujet de CAC72 dans Renault Twingo 4 électrique
Ah merci je vais essayer ça !! Quelle plaie aussi que le mode eco ne reste pas sélectionné en permanence. J'ai aussi un Kia Niro et le dernier mode de conduite edt persistant, j'imagine que là il n'y a pas d'astuce ?
Germis a rejoint la communauté
Juno a commencé à suivre Bruit direction assistée
Bonjour. Il existe un TSB pour ce problème qui a concerné sur plusieurs modèles : Rechercher ==> C-MDPS WORM SHAFT BEARING NOISE https://www.tsbsearch.com/Hyundai/22-ST-005H Summary: Certain vehicles may develop a bearing noise within the Motor Driven Power Steering (MDPS) column worm shaft assembly. If bearing noise is heard, follow the procedure in this bulletin to replace the worm shaft bearing.
Mathieu77700 a rejoint la communauté
Suivi des couleurs EDF Tempo
Didier_ a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Salut, Petit escapade vers Angoulême depuis Bordeaux, environ 165kms. Arrivé à Angoulême nord pour recharger sur ma station favorite IEcharge à Champniers (0.25cts le kWh) je recharge sans problème, malgré un temps de communication qui ma semblé long...Il fait 9 degrés. 7h plus tard, je repart des environs d'Angoulême, je fait 30kms jusqu'à la station IEcharge de Champniers, même température, même bornes, même prise! Et la la communication est beaucoup trop longue, la borne reviens à son état initiale ? Mais la prise reste verrouillé sur la voiture. Je relance avec la carte, communication encore trop longue, puis le voyant bleu de la bornes deviens...Rose! Erreur borne. Je réussi à sortir la prise. Je teste alors la deuxième prise, rebelotte, même scénario: pas de communication, erreur borne. J'ai lancé en tout 4 recharge sans succès. Je décide de tester la deuxième borne, là où KIA EV6 avait chargé. Et la la voiture reste bloqué à l'allumage, message: ''Arrêt batterie HV, redémarrer'' .après 5 essais toujours rien, arf... Je ne rigolé pas... Comme Google est ton amis, je fais des recherche express sur le net et je trouve un utilisateur de Marvel R qui propose d'attendre 10min et de retenter. chose faite chronos au poigné. Ouf, elle redémarre, avec angoisse je teste la deuxième borne et tout ce passe bien. 20 min plus tard je repart, j'ai perdu presque 1h en tout. A la maison pas de souci, elle recharge bien sur mon 5kW. Pour quelle raison la borne fonctionné le matin puis 7h plus tard non, mystère, mais cela ma planté ma batterie. Donc, si cela vous arrive, débranché tout, éteignez la voiture et patientez au moins 10min. A++
Tech21 a commencé à suivre petites questions d'usage
Concernant le frein à main, sur la e208 il faut arrêter la voiture pied sur le frein, une main sur le frein à main en position desserrée (bouton vers l'avant) et l'autre main sur le bouton Start/Stop en même temps, un message annonce que le frein est en position desserré. Perso je démarre en mode ECO, le chauffage/clim est du coup plus faible sans toucher aux réglages.
Pile du galet (wearable key) faible : 350 euros
Calico a répondu à un sujet de Jcb13 dans Fiat 500e / Abarth 500e
J'en profite pour vous dire que malgré le message d'avertissement systématique pour la pile faible sur le galet, cela fait déjà plus d'un an que je continue à l'utiliser 2 à 3 fois par semaine sans que cela ne pose problème... Incroyable non ? -
Je relance ce sujet parce qu'à date, mis à part @Rataxès59 qui a initié le fil et qui a eu sa batterie remplacée, il n'y eu aucun autre retour. Pour ma part, ma 500e a eu droit à une révision classique en 2025, mais le garage ne m'a rien fait remarquer au sujet de ce rappel. Bien entendu, j'avais zappé de prendre les devants et poser la question en amont ...
- Hier
DomT a rejoint la communauté
Lca a rejoint la communauté
RG a rejoint la communauté
StefM a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Je partage ton avis sur Selectra, je ne l'utiliserais jamais comme plateforme (je suis d'avis que dès qu'il est possible d'éviter une plateforme/intermédiaire, que ça soit selectra, booking ou autre...) il faut le faire. Je cherchais plutôt là à savoir si cette hausse de tempo était corroborrée par ailleurs et si quelqu'un en savait + vu que je ne trouvais pas l'info ce midi. Malheureusement depuis j'ai eu confirmation qu'il y aurait bien hausse de 6-7% de Tempo au 1er février. Donc pour moi c'est quasi acté, je pars au plus tôt sur octopus go (pour une mise en route lundi prochain ça semble coincider avec les premiers jours qui ont l'air très orangés ), qui semble ma meilleure option hors tempo d'après capfile. Les contraintes de ne plus avoir les HC en 22h-6h et les 5€ que ça me coutera en + par mois ont eu raison des contraintes liées aux jours rouges... C'est dommage, ça me semble être plutôt la quasi fin d'une époque, celle de rendre gagnant ceux qui "jouent le jeu" et sont prêts à faire des efforts... -
Jean_Seb a commencé à suivre ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Non pour l'OBD lambda, il faut un OBDEleven, avec possibilité d'acheter en pack avec des crédits. Pour le tuto, j'ai déjà publié en Français.
- 2 658 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Demande à ton IA comment elle classe les HEV et les PHEV pour savoir si les ventes de thermiques baissent réellement. -
Donc pour moi qui suis novice... Si J'ai un lecteur OBD noname acheté, je dois télécharger l'application OBD eleven et par exemple prendre les 100 crédits et cette "app" puis juste faire "apply" une fois connecté et zou c'est plié ? Dans la théorie ? Corrige moi si je me trompe... Ça sera le premier tuto français ^^
- 2 658 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Cette phase sera déterminante pour l' acceptation du VE. Malheureusement , pour les acteurs locaux que je peux connaître, il y a un minimum de volonté de faire, mais une grande méconnaissance du VE et de son écosystème.
Petite question quant aux accessoires. Que pensez-vous du site : XPENG G9 Accessories – FANSXPENG ? Un Youtubeur portugais en fait la promo avec un code de 10%. J'ai regardé (rapidement) sur AliExpress et j'ai pas forcément vu des prix bien plus intéressant.
Je viens de regarder pour OBDeleven: il faut 100 crédits donc pas assez sur mon compte OBD pour essayer maintenant. C’est 34,99€ les 100 crédits…. Cela a intérêt à fonctionner!
- 2 658 réponses
- bug
- documentation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Djiss28 a commencé à suivre petites questions d'usage
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de ne pas serrer le frein à main lors de l'extinction du véhicule. Peut-être une commande a appuyer en meme temps ? Aussi j'aimerais savoir si il y a moyen que la clim ne s'active pas à chaque démarrage. Pour le moment j'ai pas trouvé pour ces deux points.
Scenicacricri a répondu à un sujet de T_T dans Renault Scénic électrique
je pense que comme Tesla au moins en route, ils utilisent préférentiellement la pompe à chaleur car un thermoplongeur ça consomme, je ne sais pas si Tesla ou Renault réchauffent la batterie quand on préchauffe la voiture en étant branché, en même temps, ça ne changera pas ma vie puisque je n'ai pas de recharge à domicile. -
TITI 67 a rejoint la communauté
Hello. Pour la FL2025, je viens de prendre possession d'une GT. Impossible de poser mes fesses dans les baquets dans une concession française. J'ai donc décidé de l'importer d'occasion depuis l'Allemagne. Moins 27 % du prix neuf catalogue en France pour un véhicule de 6 mois et 7000 km. Si elle ne me plait pas, j'ai la possibilité de la revendre. Mais le peu que je l'ai conduite, il y a grande chance pour que je la garde. @antferre J'ai fait une simulation LOA en France. J'ai trouvé l'offre délirante. Sans apport, 37 mois 45000 km au total pour 1450 euros par mois !! 73 % du prix de la voiture payé sur 3 ans seulement... Et à la fin tu la rends... Pas intéressant du tout ces LOA Kia.
