Bruit direction assistée
Depuis un mois ou deux, j'entends un chuintement quand je tourne le volant à gauche, je suppose que ça vient de la direction assistée. C'est assez léger, mais comme je ne l'avais pas les premiers mois, je me demande si c'est normal.
Ça m'étonnerait que ce soit normal, surtout si tu ne l'entends pas quand tu tournes à droite.
Bonjour. Il existe un TSB pour ce problème qui a concerné sur plusieurs modèles :
Rechercher ==> C-MDPS WORM SHAFT BEARING NOISE
https://www.tsbsearch.com/Hyundai/22-ST-005H
Summary:
Certain vehicles may develop a bearing noise within the Motor Driven Power Steering (MDPS) column worm shaft assembly. If bearing noise is heard, follow the procedure in this bulletin to replace the worm shaft bearing.
j allais répondre qu a partir du moment ou il y a un bruit c est pas normal ...
et je viens d eme rendre compte que j ai un chuinement ( lol ce mot ) quand je tourne le volant a droite ....
il faut que je l enregistre, ca ne se produit pas a gauche
j aurais pensé aux bielettes de direction , mais je vais tenter le TSB, je ne suis plus a ça pres avec ma concession ....
Merci pour l'info et le TSB. Mon véhicule n'est pas concerné (2025) mais j'en parlerai quand même la prochaine fois que j'irai en concession.
