  2. Équipé depuis 2023, après la première année à se mettre la pression de l'autoconsommation, l'évolution des acteurs de la fourniture de l'électricité, je ne me prend plus le choux. J'ai commencé en Tempo, 8kWc et 6kva d'onduleur Fronius, la gestion Fronius (routeur CE et 4 relais On/Off). Le surplus était vendu a JPME, 17cts la première année, puis 7cts, puis 3cts pour finir par les voir couler. Début 2026, grand chamboulement, JPME out, Urban Solar Energie propose la batterie virtuelle sans les copieux frais d'entrée. Adieu Tempo qui augmente sans cesse, adieu JPME qui ne me payera jamais la dernière facture de 150€. Étant en début de "saison solaire", c'est l'idéal. La batterie est suffisamment pleine le premier mois pour basculer exclusivement dessus. Le VE arrive 2 mois après. Je charge le week-end en journée si suffisamment de soleil (ce qui est le cas). Chargeur ? Étant en triphasé abonnement 12kva, soit 4kW par phases, une simple prise renforcée est impossible. Donc, on va mettre un coup de canif dans la réglementation débile qui interdit la prise P17 en maison individuelle, sous prétexte qu'elles n'ont pas d'obturateur de sécurité enfants, alors qu'il y en a pleins les camping, place de marché, port, même les coffrets chantiers en bord de route de 2 maisons en construction a 20m d'un city stade dans mon village. Non, il faut payer 1000€ pour faire installé ça par un pro IRVE. Un CRO chinois 160€. Je charge a 4.1kW de 10h a 16h au soleil, ou la nuit entre 23h et 6h a 7kW. Avec la batterie virtuelle, je cherche toujours a utiliser au mieux l'énergie produite, mais sans me mettre la rate au court-bouillon pour quelques kWh pris sur le réseau vu le tarif de la BV. Bien sûr, ça durera ce que ça durera. JPME a bombé le torse avec ses 17cts le kWh, mais a finis au tapis, j'ai eu la chance d'être payé sauf la dernière, mais qui était devenu insignifiant. Avec 8kWc, je dois impérativement avoir un responsable d'équilibre. Affaire a suivre...
  3. Aujourd’hui
  4. Pour ma part j'ai tout l'écosystème d'electromation. C'est un artisan qui crée walbox, PV routeur etc La walbox à 3 modes. Automatique qui est priorité à la maison et tout le reste pour la voiture. Je peux y ajouter un % de minimum de production. Pour démarrer plus tôt une charge quand la production est trop basse tôt le matin, et finir plus tard quand le soleil se couche. Cela permet de palier au nuage qui passent et font chuter la production. En dessous de 1300w la Kona coupe. Elle se relance quand la production remonte, mais quand il y a des nuages toutes la journée c'est pas top de couper et relancer la charge toutes les 5 minutes. En mettant un minimum de charge cela évite les coupures trop fréquentes. Il y a en plus une minuterie ou l'on peut dire que par exemple la charge continue même avec une baisse de production pendant 5 minutes. La walbox va donc tirer d'enedis ou de la batterie pour ne pas couper. Si pas trop de nuages la voiture ne coupera pas et reprendra sa modulation suivant la production. Par exemple 50% de ce fait la Kona qui a besoin de 1300w pour débuter la charge peut commencer à charger dès 650w de production, les 650 manquant seront pris soit d'enedis ( donc recharge à 50% du prix du kWh, ce qui reste mon cher que les HC), soit de la batterie.on peut régler de 0 à 100% le mode automatique. Il y a le mode standard qui est indépendant du système, on branche ça charge suivant la puissance du compteur. Il y a le mode manuel qui lui ont peut régler une durée de charge, une charge différé avec la puissance que l'on veut (fesable aussi en automatique) et une puissance de charge contrairement au mode automatique qui régule suivant la production et coupe si production trop faible suivant les réglages donnés, le mode manuel ne coupera pas que vous produisez ou non, sauf si vous réglez un temps de chargement. C'est un écosystème très complet, puissant avec lequel on peut suivre sur internet les productions. Il y a même une application avec laquelle on peut piloter quand on part en vacances ou weekend pour lancer la chauffe du cumulus. Il y a 2 sortie sur le routeur pilotable. Par exemple cumulus et piscine ou chauffage ou clim. Je peux basculer à distance soit la charge du cumulus ou de la batterie suivant le besoin. A un moment j'avais un petit chauffage sur une prise connectée que je pouvais lancer à distance si par exemple cumulus et batterie plein. La voiture ce n'est pas possible à distance car elle fonctionne qu'avec le wifi.
  5. freegate a répondu à un sujet de seb7788 dans Mercedes GLC
    Le gars a l'habitude de rouler en Porsche. L'éco-conduite ne doit pas être son truc. Car tous les possesseurs lambda témoignent de consommations nettement inférieures. Maintenant, s'il a exactement la même conduite du GLC avec les concurrents, on sera toujours en mesure de comparer 😇
  6. Hier
  7. Hier soir j'ai remarqué que malgré mon réglage dorénavant à +2km/h, sur une vidéo de la dashcam ça m'affiche la vraie vitesse. Je roulais a 112 et sur la dashcam ça m'affiche 110
  8. L'autre constat qui m'a surpris est que Tesla n'est pas très bon par rapport aux autres constructeurs allemands et coréens (+ Polestar chinois), plutôt en milieu de tableau, voire en queue. Est-ce le management thermique, la puissance max. de recharge plutôt élevée pour des packs en 400 V, ou bien la forme et la dimension des 2170 qui est en cause, ou un mélange de ces facteurs ?
  9. Je suis redescendu à 111,5 Wh/km cumulés à un peu plus de 69 000 km.
  10. Lesquelles ?
  11. Question pour toi. Est-ce qu'il y a les sièges ventilés sur le modèle que tu as essayé ?
  12. Electrolytes a rejoint la communauté
  13. David73 a rejoint la communauté
  14. Je régule la charge avec Home assistant (serveur domotique). En fonction de la puissance disponible, une commande de réglage de puissance est envoyée à la borne (Wallbox). Les panneaux pourraient produire 3 kW, mais les micro onduleurs limitent la puissance à 2667 W max. Sur ces 2667, 300 sont consommées par la maison, il reste dont 2367 W max pour la voiture. La puissance max est atteinte (si plein soleil) en été sur une plage de quelques heures, en hiver pratiquement jamais (dépend de l'inclinaison et orientation des panneaux), d'où l'utilité de la régulation. En été, après avoir rechargé le ballon d'eau chaude qui est prioritaire, si pas de consommation élevée dans la journée (cuisson ,lave-linge, ...) je peux atteindre 15 % de recharge sur une journée (si plein soleil). En hiver il ne faut pas être pressé. Pour info, mes panneaux sont orientés sud, inclinaison 15 %.
  15. Certaines bornes hors autoroute sont également très bien équipées. Je suis tombé sur une station Tesla avec ombrières, toilettes gratuites, distributeur de pizza, et de la place dans les poubelles, tout ça un WE de chassé croisé.
  16. J'ai eu un peu le même genre de désagrément, mais c'était une fausse alerte : le tapis de sol frottait sur la colonne de direction. Du coup, ça faisait un toc toc en tournant le volant car de mon souvenir il y avait une rotule. Je ne pense pas que cela soit ton cas.
  17. Bonjour, Je suis un peu plus au Nord, dans le Maine et Loire. A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle !
  18. Il est indéniable que les longs voyages avec une citadine électriques sont beaucoup longs que leurs équivalentes essence, simplement parce que la puissance de recharge diminue avec la capacité, là où une voiture essence, citadine ou grosse berline routière aura le même débit à la pompe. Donc le même temps de "recharge". C'est un fait, on peut faire la démonstration par l'exemple, c'est souvent plus parlant d'où l'idée du reportage. Pourquoi pas. Seulement, étant donné qu'il est bourré d'erreurs et de maladresses, il devient peu crédible aux yeux de ceux qui sont un peu érudits sur la question. La démonstration s'écroule. C'est dommage. Un peu comme un scientifique qui tenterait de démontrer quelque chose avec une expérience, mais qui commettrait tellement d'erreurs dans son protocole, que ses pairs ne pourraient valider la conclusion.
  19. Mise à jour du 20 juillet 2026 : sans aucune modification apportée à mon téléphone, l'application Volkswagen fonctionne à nouveau. Merci au support We Connect pour le suivi de ce dossier.
  20. Veryold a rejoint la communauté
  21. JP068 a répondu à un sujet de Thenue dans Renault Mégane E-Tech Electric
    Bonjour OpenLink 3.5.0 depuis le 19 juin 2026 (Mégane Iconic EV60 d'octobre 2022) et toujours plus qu'une seule plage horaire programmable pour la recharge :-( quelle régression j'ai 22h-6h, avant j'avais en plus 9h-16h pour la recharge en 10A avec les panneaux solaires. Reprogrammer à chaque fois est bien trop contraignant, je débranche quand je rentre du travail et la charge déborde sur les heures pleines :-( Comment ils font ceux qui ont 2 plages horaires HC par jour ? Et l'interface utilisateur est bien moins claire qu'avant. J'ai dû mettre "Prêt à" sans l'option Clim et j'ai mis 7h. Je lui demande de commencer la charge à 22h et de terminer au plus tard à 6h, je ne vois pas à quoi correspond ce "prêt à 7h". Je me demande vraiment à quoi pensent nos ingénieurs Renault. Ils ont peut être trop réfléchi à changer "je lance F. Info sur l'application radio" à "je lance F. Info en streaming sur l'application Radio" - oui encore plus long - au lieu de penser aux fonctions de base. J'espère que cela sera corrigé dans une nouvelle version.
  22. J'ai pris des hankook ventus prime4. AAA. J'ai changé en décembre dernier mon train avant. Il ne reste plus que 5000km d'après le garagiste. Je surveillerai le témoin. Même pas 25kkm c'est peu :/ je repasserai sur les Michelin. Ils étaient bien plus durables.
  23. Quand on regarde la vidéo de Ugu le coffre n'a pas l'air ridicule ( à 9min 55) Et si l'on prend les mesures données ci dessus concernant le coffre ça fait 0,96 M2 au sol par 0,45 de hauteur on arrive à 431 litres, un peu moins avec l'inclinaison sièges arrière. La différence est là, la hauteur sous tablette du coffre est plus basse compte tenu de la forme " suv coupé" et vitre de hayon plus basse. A vérifier mais si les côtes sont validées le plateau est quasiment identique au G6. Si l'on fait comme Tesla une mesure jusqu'au "plafond" ça change tout bien sûr. Si l'on rajoute le sous coffre, les 90 litres de frunk ça ne doit pas être ridicule. A vérifier en concession.
  24. L'avantage de l'électrique c'est que même les plus nuls arrivent à faire une voiture fiable et efficace. La mécanique est drôlement simple, très peu de VE, pour ne pas dire aucun, manque de fiabilité. Je ne saurais même citer un modèle pas fiable.. Peut-être les 1er chinoises.. Cela permet alors d'apprécier les autres avantages de la marque, comme les sensations de conduite. Chose étrangère sur beaucoup d'autres VE, à commencer par la Mégane e-tech que j'ai pu essayer, quelle déception.
  25. Je vais faire confiance aux indications que j'ai déjà eu du VIN, 77 kWh et 229 cv. Mais je pense que c'est un véhicule de début 2023 que le concessionnaire a tardé à immatriculer (fin novembre 2023) peut être pour avoir des primes. Mon indice étant la semaine de production des pneus, semaine 46 de l'année 2022. Sur les voitures neuves il y a peu d'écart entre la production des pneus et de la voiture, là ça fait presque 1 an.
  26. Bonjour, Ce message est particulièrement destiné à ceux qui rechargent leur Kona (ou autre) chez eux avec des panneaux photovoltaïques. J'ai un kit 3kW sur mon toit. Mon contrat EDF photovoltaïque actuel (20 ans) se termine dans 2 ans, je vais donc passer à l'autoconsommation, et commence à me renseigner. Avez vous un CRO spécifique qui adapte la charge à la puissance disponible ? Combien de kWh par jour injectez vous en moyenne dans votre véhicule en été ? Je suppose qu'en hiver, c'est impossible ? Si vous avez des astuces ... Merci d'avance pour vos retours. Edit : la publicité a disparu, c'est chouette !
  27. Je dirais plutôt plus exhaustifs et objectifs. Dire "plus honnêtes" sous-entends "malhonnêtes". Bon courage pour le prouver. Si j'étais extrémiste je dirais qu'un vrai bon journaliste n'a pas à employer le mot "erreur" qui est un jugement. Il doit informer. Il peut par exemple faire un trajet longue distance avec voiture à petite batterie avec uniquement des charges lentes, expliquer les avantages et les inconvénients ; faire le même trajet avec des charges rapides et etc... Au spectateur de juger et de faire ses choix. Le spectateur n'est pas idiot au point de penser qu'il fera un trajet rapidement à 130 km/h avec une voiture à petite autonomie et en rechargeant lentement. Tout à fait d'accord. Il y a des bornes AC équipées de câbles. Il faut dire à l'usager de conserver un câble dans sa voiture. Pas forcément. Dans des villages il y a des bornes lentes à tarif raisonnable. On peut y laisser sa voiture quelques heures par exemple. Globalement je suis d'accord, l'essentiel est de pouvoir recharger sans se prendre la tête. A mes yeux le tarif est secondaire, sauf si tarif très élevé, le VE est moins cher à l'usage que le VT. Sur ce point c'est encore le bazar dans cette période de transition VT vers VE. Par exemple, en ce moment de départ en vacances il y a des opérateurs qui font payer des surcharges au dessus d'un certain temps pour éviter les attentes aux stations. Pour la réserve batterie c'est un peu plus compliqué. Comme sur un VT il faut avoir l'expérience de son VE pour connaitre l’autonomie restante à 20 15 10%. Dans une VE il n'y a pas 1 bon et 1 mauvais carburant, ce n'est pas comparable avec le VT. Il y a la différence vitesse de remplissage du réservoir qui influe plus ou moins sur le prix. Pour le paiement, petit à petit on peut recharger partout avec une CB, ouf. Aparté J'ai re-regardé le mini-reportage. Ils annoncent : véhicule pas cher, très vendu (A vérifier dans cette configuration de petite batterie), autonomie théorique 292 km, trajet 456 km, pressés de voir la mer (donc autoroute), est-ce économique ? Il sortent 1 fois de l'autoroute pour chercher un prix plus bas = petite incohérence par rapport à leur logique de départ et en même temps c'est cohérent par rapport à leur question et cohérent pour informer le spectateur. Le montant total du trajet serait à vérifier mais globalement il n'y a pas grand chose à redire. Je comprends que les pro VE râlent sur certains choix (petite batterie, sortie de l'autoroute, pas de cartes abonnement, ...) mais s'ils font le trajet avec une voiture grosse batterie, cartes abo, recharges rapides, le reportage ne serait pas plus représentatif. Le choix de départ conditionne le résultat.
  28. artoutitou a répondu à un sujet de artoutitou dans MG 4
    Je suis conscient que le système peut sauver. Mais il peut aussi créer des accidents. Quand on voit une personne victime d'un freinage fantôme dont le passager est décédé condamné en justice, sous prétexte que le constructeur n'a rien trouvé de défaillant. Franchement, je préférerais que cette fonction soit désactivée.
  29. Les protections de jante, ça protège que contre les léger frottements. C'est une aide mais ça ne fait pas de miracle contre un frottement plus soutenu. Il me semble aussi que ça protège la jante quand on roule, en déviant caillasse et en absorbant mieux les irrégularités quand le pneu s'écrase (= typiquement, si on roule fort sur une route pourrie ou qu'on a le pneu sous gonflé). Après niveau design, ça donne un effet gros pneu appréciable. Cela dit, je déconseille les HS51 Khumo. Partez plutôt sur la version sport, le PS71, voire le nouveau PS72, c'est pas mal, mieux que du Primacy 4. Par contre, le freinage mouillé est.. Surprenant. C'est le défaut de ce pneu. Mais paradoxalement, il tient très bien sur les courbes mouillées.
