Daryl30 a rejoint la communauté
La batterie de l'EV6
Bonjour, Bonne vidéo de la vidange du réducteur c'est une intervention qui est facturée combien en concession. Merci
Discussion générale sur la R5
Du VE ? En Europe ? Ou du VE en France pour le segment ? Les précisions sont d'importance même si ça reste un exploit 😅
OhmsG6 a rejoint la communauté
Arrivée de Gemini !
Ce que je veux dire c'est que à l'heure actuelle gemini ne travaille pas en ayant la capacité de modifier le fonctionnement de Maps. Soit il crée son itinéraire tout seul sur base statistique et des données dispo sur le Web (sans utiliser le moteur de calcul et les données véhicule de Maps) sur base de ton prompt et envoie les points d'arrêts dans Maps (seul "import" possible à l'heure actuelle). Soit il règle (en replaçant ton doigt) les filtres existants dans Maps et ajoute la destination (comme tu le ferais). Dans le premier cas, tu as un itinéraire digne des planificateurs des marques de bornes ou au mieux d'un chargemap non connecté à l'auto (je ne pense pas que les données accessibles et libre de droits soient au niveau d'un abrp) qui ne tient pas du tout compte de ton véhicule et des bouchons. Dans le 2e, tu obtient strictement la même chose que si tu l'avais fait à la main avec les mêmes limitations intrinsèques à Maps (pas d'info sur les commodités, certains réseau de borne non filtrables, pas de prise en compte d'un attelage,...). Pour résumer, Gemini n'est pas encore capable d'accéder et d'utiliser des morceaux (du moteur de recherche/calcul) de Maps ou d'y injecter des filtres inexistants. Il faudrait créer un Gem et que Maps soit ouvert aux agents. (d'après mon niveau d'expérience des IA que j'utilise au boulot)
Consommation [Autonomie] Tesla Model 3 selon vitesse, météo, et autres facteurs
Consommations sur autoroute régulateur 133 km/h. A9/ A61 le matin 21° léger vent de face. A61/A9 fin d'après-midi 28° pratiquement pas de vent. Circulation fluide dans les 2 cas.
j'ai envoyé le lien du topic à la société de covering, je pense qu'ils pourront trouver une solution, mais là je ne pourrais rien tester avant de déposer la voiture, mon fils récupère la voiture Mercredi après-midi et je la dépose à la première heure le jeudi matin. Par la suite je vais me pencher dessus, tester et je ferais un retour si je trouve quelque chose ;)
charge aléatoire
Tu peux toujours vérifier le serrage des fils dans les portes fusibles (j' ai une vieille installation) quand le chauffe eau déclenché en heure creuse ça disjoncter. https://youtube.com/shorts/3du-4dfuAH4?is=svfJSANf_gQfjmYr
Manu79 a rejoint la communauté
- Sur MG4, les problème d'aide à la conduite ont ils été résolus par les mise à jours ?
aaaaaaaa a rejoint la communauté
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
Concernant la fiabilité (VE ou VT), on ne peut pas faire des généralités à partir de son expérience personnelle. Pour faire des stats, il faut analyser des milliers de véhicules identiques, or ces données sont rarement disponibles pour le grand public et c'est intentionnel de la part des marques. Mes 2 derniers VT ont été des Citroën diesel (C4 Picasso et C3) avec lesquels j'ai eu que des merdes ! La C4 Picasso est la voiture qui m'a couté le plus cher en TCO depuis 25 ans. Cela a accéleré mon passage au VE, c'est clair et net. Aujourd'hui, aucun regret. Le VE, si on peut recharger à domcile, est moins cher et plus fiable, en tout cas selon mon expérience personnelle :-)
- Batterie CATL : Réparation par cellule possible
DENIS38365 a rejoint la communauté
- Hier
Si vous faites 70.000 km /an vous êtes à des années lumière de la médiane et moyenne Française, vous avez intérêt à rouler à l’électrique. Dire que les "grosses réparations arrivent très vite" est hors sol. Pour ce qui est des gros entretiens (distribution... et encore maintenant on trouve à 350€, embrayage, FAP, ...) c'est tous les 100.000 kms et encore, cela peut être plus pour l'embrayage et le FAP, à moins de tomber sur un modèle merdique (Il y en a eu, il faut se renseigner avant d'acheter ou acheter du neuf sous garantie et revendre vite). 100.000 km / 12.000 km/an = 8 ans -> il y a le temps de voir venir. Je suis à 0,23€ /km avec mon diesel (2,40 €/L, revente 0€) donc ce que vous annoncez en VE n'est pas folichon par rapport à mon cas perso (qui est celui de quelqu'un qui a peu de moyens financiers donc qui achète durable, d'occasion, qui prends soin du matériel, qui roule tranquillement). Avec mon ancienne j'étais à 0,17 €/km (et un prix diesel nettement plus bas). Je compte tout bien entendu (entretien, assurance, carburant, pneus, CT, achat, crédit, CG, vente, emmerdes, ...). 0,40 €/km et 12.000 km/an font environ 5000 €/an. C'est un budget dans la partie basse pour une voiture (VT) en France. Contrairement à votre pensée il n'y a pas besoin de posséder pour connaitre les coûts. Vous tombez bas dans l'argumentaire. Avoir une expérience d'utilisateur aide.
Surprenant comme discours dans un topic dédié à la Twingo 4 E-Tech. Tu n'as pas tort mais la boite e-CVT n'est pas sans défaut et la GR Sport est tape-cul tout de même. Puis le full électrique est tout de même très agréable au quotidien.
pedro41 a commencé à suivre Architecture 800V - les marques et modèles.
pedro41 a rejoint la communauté
- VE adapté à la montagne / zone rurale ?
charge aléatoire
Merci pour les réponses, mais ce n’est pas un problème de terre. La Zoe est un véhicule à part : c’est le seul que je connaisse à effectuer un test lié à la terre pour déclencher la charge, ce qui n’est pas le cas sur l’EV6.
Retour expérience Possesseurs de la version GT
C’est loin d’être le cas, le comportement en courbe rapide est bon, les changements d’appui dans les chicanes prises à bonne allure sont très bien maitrisés aussi. Sur circuit sinueux elle est plus performante qu’une Tesla Model 3 perf (cf essai Anthony Beltoise sur Automoto). Par contre j’avais testé une BYD Sea Lion 7 AWD de 500 CV et je l’avais trouvée vraiment mauvaise en courbe et au final absolument insipide à conduire.
ddc a rejoint la communauté
Borne Häger Witty One (présentation)
Mais elle est quand même nettement plus chère. Merci pour les réponses.
Te casses pas la tête, n’achètes pas une voiture neuve pour 2 ans et 12 000 km si tu ne veux pas perdre de pognon. Gardes ta Yaris éprouvée. De plus ça t'éviteras le risque d'essuyer les plâtres concernant une voiture toute nouvelle
j'ai eu également le remplacement du liquide de frein, quand on voit l'état de l'huile sur cette vidéo ioniq 5 qui partage la même plateforme ev6 et sur une AWD tu as deux réducteur à vidangés et 1 seul sur RWD. sur la vidéo 3,4 l d'huile spécification Sp4M-1 ATF-SP4M1le un mécaniciens Hyundai recommande de faire la vidange tout les 60000kms et coute au état unis: Main-d'œuvre : 120 $ ; Pièces : probablement 150 $ dans un commentaire: Je n'ai pas fait la mienne avant 128 000 km et ça n'a pas été bon. L'huile du moteur arrière était noire et il manquait 1 litre, celle du moteur avant était correcte. Maintenant, je sais qu'il faut la changer plus souvent. je trouve que ça reste simple comme intervention, surtout ceux qui sont hors garantie, je ne comprend pas que kia préfère faire des remplacements de liquide frein et ne font pas le réducteur! piste audio en français sur la vidéo(paramètre)
installation d'une borne a domicile
Le plus casse pieds pour la pose d'une prise renforcée, si le tableau est au normes, c'est de faire passer le câble dans des endroits biscornus. Moi j'ai payé 600€ mais il fallait faire faire un trajet compliqué au câble en soupente puis le faire redescendre, lui trouver un passage dans un local technique déjà encombré et enfin traverser un mur. Un travail pas trop agréable dans des positions pas toutes faciles. Pour toi ça devrait être bien moins cher
Dysfonctionnement Driving Assist Plus suite remplacement de pare-brise
J'ai fais pas mal d'autoroute uniquement au régulateur et ça n'a pas réglé le problème. Le maintien dans la voie est toujours aussi problématique. Je pense que je suis bon pour retourner chez l'enseigne ou chez Peugeot. Ce qui est étonnant c'est que je ne relève aucune erreur via Car Scanner, le rapport est vide.
Tophe16 a rejoint la communauté
Charlie84 a commencé à suivre Renault Twingo 4 électrique
Merci à tous de vos réponses qui permettent de faire avancer la réflexion. Je vais finalement attendre encore un an (finalement je vais passer la thermique à l'e85) et retaterai le terrain sur la GT à ce moment là pour potentiellement remplacer ma megane E-tech arrivant en fin de LOA. Affaire à suivre 😉
"Délestage"/charge dynamique avec OpenEVSE et MQTT
je suis entrain de configurer une borne, mais j'ai déjà un pb, sur mes bornes openevse j'ai configuré le http avec un mot de passe et j'ai mon reverse proxy de Synology qui me permet d'y accéder depuis l'extérieur, mais avec le nouveau firmware, impossible je reste bloqué sur la page de login, pour que ça marche il faut que je mette dans l'adresse l'IP local, j'ai vu que vous avez rajouté des certificats, il faut les configurer?
Ça me fait penser que si @Olive48 n'est pas fermé à l' occasion, un kona première génération rempli pas mal des conditions... Il n' est pas très grand, un peu haut sur pattes, efficient. Les deux seuls problèmes pouvant être un coffre un peu petit et vitesse de charge un peu plus lente que sur les véhicules actuels...
MikeAP a modifié sa photo de profil
charge aléatoire
Comme suite à ton petit problème et à ma réponse ci-dessus, je t'invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, l'excellent article de ce jour sur AP au sujet d'une mauvaise terre, empêchant la recharge sur une ZOE ... ( https://www.automobile-propre.com/articles/renault-zoe-qui-refuse-de-charger-comment-jai-regle-le-probleme-en-1-h-pour-moins-de-80-e/ ) Exactement ce que je suggérais , avec les explications plus détaillées et, peut être un bon moyen de dépannage.
dépôt sur le bouchon du vase d'expansion
Le bouchon n'est pas étanche et c'est normal, ce qu'il est moins c'est que liquide doit bouillonné dans le vase d'expansion, je regarderai demain l'état du mien (e208 fabrication début 2020) car le bouchon ne doit laisser passer que les gaz.
