  2. Doum a rejoint la communauté
  3. Salut, mais comme la plupart des abonnements (si pas tous ?) sont sans engagement, vous pouvez limiter l'abonnement aux longs voyages. Au pire vous devrez prendre l'abonnement pour deux mois si par exemple vous voyagez du 29 juillet au 5 aout, le tout est de vérifier quel opérateur est le plus représenté sur le trajet prévu. Si vous n'avez pas lu l'article : Recharge sur autoroute : les abonnements sont-ils intéressants juste pour partir en vacances ?
  4. Xibur a répondu à un sujet de Xibur dans Volkswagen ID7
    Côté consommation, je pense que cela dépend peu de la batterie, peut-être un peu du moteur, et surtout des options. VW indique sur sa plaquette de la berline (je n'ai pas le PDF de la Tourer) les consos WLTP : Pure : 14,2 kWh / 100 km Pro : 14,6 - 18,3 Pro S : 13,7 - 16,5 Les écarts de conso sont importants en fonction des options (les pneus surtout j'imagine). C'est étonnant de rels écarts entre la Pro et la Pro S. La courbe de charge de la Pure serait intéressante à connaître.
  5. Autant j'ai bien aimé le premier reportage, autant le 2e se perd dans un bavardage un peu superflu. La seule chose que j'ai retenue, c'est l'intérêt de l'autoroute ? C'est vrai ça, ils ont payé plus cher pour perdre du temps ! Surtout que ceux qui voyagent en citadine, ont plutot un petit budget, l'autoroute est souvent évitée. Encore un élément qui aurait pu être mis en avant, comme un conseil avisé !
  6. Essaie avec Youbute sur Vivaldi la prochaine fois, pour voir.
  7. Claude81 a commencé à suivre BYD Atto 2
  8. Claude81 a rejoint la communauté
  9. MG4 EV Premium depuis fin Mai, la MG4 Urban Premium arrive fin août début septembre, c'est la shmilblik a résoudre. On a suffisamment d'autonomie et de possibilités de recharge a la maison pour 99% du temps. Se posera le problème si on voyage, normalement, le sud, côte d'Azur. Environ 600km. Et la, toujours pas d'idée. Enfin si, le but et d'éviter les bornes d'autoroute. J'ai les applications Leclerc, Carefour, Lidl puisqu'on a les cartes de fidélité. Mais pas encore testé. Prendre un abonnement pour 1 fois par an voir 1 fois tous les 2 ans, ça me semble stupide. Le marché semble bouger avec des offres, des cartes, des applications !! Étant vigilant avec CB et QR code foireux, j'avoue ne pas savoir que faire. Visiblement, Leclerc, Carefour et Lidl, il faut mettre une CB, je pense que j'utiliserai une CB virtuelle. Bref, pas simple.
  10. J'imagine qu'il est plus simple de sortir une connerie (ou a tout le moins une contre-vérité) que de prouver que ce qui est dit n'est pas correct ou que c'est une généralisation d'un cas rare. [EDIT] par exemple, là ou France2 montre une carte qui indique 4 arrêts pour une durée de charge de plus de deux heures et 64€ (l'image est parlante et ne doit pas être développée) il faut bien argumenter pour montrer qu'il y a eu au moins une recharge inutile qui de surcroit à pris plus de 20 minutes car sur une borne lente et que le prix total aurait pu être bien inférieur. Maintenant, oui, il aurait sans doute pu faire une vidéo plus courte en se limitant à la présenter comme "ma version du voyage de France 2" sans démonter leur reportage. Il aurait simplement montré que lui fait le voyage pour moins cher en moins de temps, mais qui aurait fait le rapprochement avec le reportage et réalisé que celui-ci était en partie orienté ?
  11. Si tu es regardant sur le coût d'utilisation il vaut effectivement mieux ne pas activer le plug and charge qui ferait que tu utiliserais (si compatible) systématiquement le badge rattaché pour payer --> frais de commission plus ou moins important. Tu n'as pas le même problème avec l'auto-charge qui est unique à chaque réseau = Tu sera facturé par celui sur lequel tu te branches, si c'est sur un autre non installé cela ne démarre pas la charge. Exemple avec Electra et IE charge : Si tu installes pour les deux, cela fonctionnera à chaque fois que tu te brancheras avec une facturation par celui où tu es branché. Si tu installes uniquement IE charge, non fonctionnel sur Electra donc badge (ou autre) obligé.
  12. arlequin2k3 a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Leapmotor B05
    Bonjour , Une question au sujet de la marque Leap . Es tu satisfait de ton véhicule ? Je ne parle pas de la motorisation mais de la qualité intérieure . Moi je suis très déçu de ma MG4 . Des parties s'effritent et s'arrachent . Quand j'ai ramené mon véhicule en février dernier pour le contrôle des 3 ans , le responsable de la réparation m'a balancé en pleine figure : " c'est la qualité chinoise " , mais sans me proposer quelque chose . Merci de ton retour .
  13. Pascal B a répondu à un sujet de dan11 dans Kia EV2
    Bonjour à tous. Trouvé cet article qui, pour une fois, ne glorifie pas notre petite EV2... https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/nouveautes-automobiles/s-4000-kia-ev2-des-dessous-modestes-valorises-par-le-style.php
  14. bernardoym a répondu à un sujet de lsc dans Skoda Elroq
    Super, merci !!! c'est quand même bien plus pratique à consulter comme cela ❤️
  15. Yoann54 a rejoint la communauté
  16. Betaxtrainer a rejoint la communauté
  17. Aujourd’hui
  18. laurent.85 a rejoint la communauté
  19. bx1 a répondu à un sujet de T8-73 dans Volvo EX60
    Le maintien de ligne et le régulateur de vitesse fonctionnaient parfaitement, ainsi que la proposition d'adaptation de vitesse selon le panneau (à confirmer par une pression vers le haut sur le petit bouton carré). Pour changer la limite à la main, une pression courte vers le haut ou vers le bas change la vitesse par intervalles de 5km/h, et une pression longue change de 1km/h. Je n'ai pas testé le changement de voie automatique par contre. Pour la lecture des panneaux de limitation de vitesse, il faut aussi dire qu'il y avait des travaux partout avec des panneaux dans tous les sens donc c'est clairement la pire des situations.
  20. Boubouille a répondu à un sujet de lsc dans Skoda Elroq
    Merci, super!
  21. Dann a rejoint la communauté
  22. olivier_B2 a répondu à un sujet de T8-73 dans Volvo EX60
    Top merci pour le partage. Super rassurant sur le confort routier. Sur les aides à la conduite tu as pu tester le maintien dans la ligne, le régulateur de vitesse et le changement de ligne "pseudo automatique" ? Pour la détection des panneaux espérons que cela soit mis a jour d'ici là sortie officielle
  23. Une vidéo de 20 minutes, une autre de 18 minutes... Qui va regarder tout ça ? Est-il vraiment si difficile de démonter un reportage de 4 minutes en moins de 10 minutes ?
  24. Perte de puissance subite sur autoroute, impossible de dépasser 80 km/h sur du plat, 25 à 40 km/h en cote selon la pente. Panne connue ?
  25. Armand a répondu à un sujet de lespagnol dans Kia EV4
    Hello, J’ai lu récemment sur la page EV6, que c’était déjà arrivé. À priori, il faut faire la séquence de démarrage en prenant le temps de bien décomposer chaque étape, appui sur le bouton EV simultanément avec l’appui sur la pédale de frein, attendre 2/3 secondes que le voyant vert « ready@ soit présent sur le tableau de bord , ensuite, toujours avec le pied sur le frein, sélectionner la marche avant ou arrière. Sinon>>concession. Armand
  26. Hello, je vais être le futur propriétaire d’un BZ4X touring design, je suis surpris de voir le peux de personne s'intéressant a ce model... pour ma part j'ai réussi a avoir un model d'exposition pour septembre a 39500€ se qui est pour moi une belle somme mais qui au vu du marché actuel semble un bon prix avec la garantie 10ans. J'avais éliminé le model y pour des raisons personnel en désaccordavec son dirigeant, j'ai testé le model touring ce samedi et il franchement ENORME! La place du coffre est quasiment identique a mon lodgy avec un peu moins de hauteur. Et quel confort je trouve... A l'heure actuelle, si l'on ne veut pas de model y, a moins de 40000€, pour un grand coffre (superieur a 600l) et une autonomie supérieur a 500km... il n'y a pas d'alternative a ce modèle j'ai l'impression. Sinon, je recherche des infos sur la possibilité de sortir du courant de la voiture (V2L), je ne trouve aucune info sur le sujet en France, auriez vous une solution ou un adapter T2 a mettre sur le BZ4X? Au plaisir de vous lire.
  27. En fait, je n'ai pas encore atteint ce niveau là. Je n'ai pas activé le plug and charge, peut-être à tort; car il n'est pas clair pour moi si cela neutralise les éventuelles ristournes liée à l'application ou l'abonnement ni a quel moment le prix de la recharge est prélevée du compte (parfois important lors d'un voyage en toute fin de mois). Mais avec le peu de recharge à l'année, je le vis très bien.
  28. bx1 a répondu à un sujet de T8-73 dans Volvo EX60
    J'ai eu la chance de pouvoir faire l'essai rapidement 🤩 Le modèle d'essai proposé était un P10 Ultra en couleur Forest Lake (Vert Sequoia en France) et intérieur Dawn (Aurore en France). J'ai pu conserver le véhicule pendant 1 heure, c'est passé bien trop vite... Au niveau des sensations de conduite, j'ai principalement testé le mode One Pedal au niveau Auto, ainsi que les suspensions et le comportement au niveau Standard. J'ai également activé toutes les aides à la conduite. Pour les limitations de vitesse, la reconnaissance des panneaux est aux fraises donc ça sonnait tout le temps, j'ai fini par changer le mode d'alerte (résistance de pédale plutôt qu'alerte sonore) ce qui était bien plus agréable au final. Pour le reste, le comportement routier est exemplaire, l'habitacle est très silencieux et les performances sont au rendez-vous si on titille un peu la pédale de droite. Les aspérités des routes belges sont gommées sans aucun souci, et les dos d'âne sont effacés sans y réfléchir à deux fois. Pour le reste, le confort et l'espace intérieurs sont au rendez-vous, on est bel et bien au volant d'une voiture premium. Les deux écrans sont magnifiques, et l'écran central est hyper réactif et intuitif. Bref, mon choix est plus que validé, et le temps va paraître long jusqu'à la réception en février 🥲
  29. disciplus86 a répondu à un sujet de lexusdelta dans Toyota bZ4X
    Supprimé
  30. Jfc89 a rejoint la communauté
  31. bonjour tous Après avoir rouler de 2017 à 2021 en Ioniq 2016Hy, maintenant une E-up 2021 vient d'intégrer le garage. Avec ses 22000km seulement, mis à part 2 ou 3 petits accrocs très légers, elle est en parfait état, elle n'a quasiment connu que des charges lentes. De teinte Silver Métal, c'est plutôt sympa et pas très courante. 1er véhicule 100% électrique, j'espère pouvoir la garder encore de nombreuse année, l'idée c'est qu'elle vienne d'ici 5 à 6 ans remplacer notre Yaris 1.3VVTI de 2008 (qui fonctionne comme une horloge !). Le seul regret pour le moment, mais qui n'est pas pas lié directement à VW, c'est l'arrêt d la 2G et je ne me vois pas trop commencer à investir dans un petit boitier à insérer su le CAN bus et prendre un abonnement pour une carte SIM Bon maintenant je vais lire tranquillement les différents sujets concernant l'E-up.
  32. albino a rejoint la communauté
  33. Quand j’ai passe un peu de temps a dépanner ce couple, je suis resté en fait 15’ à la recharge et j’ai atteint 90% de recharge. Mais c’était pour une bonne cause. Avec les recharges ultra rapides on a presque plus le temps d’aider les utilisateurs.
  34. Oui idéalement il faudrait déjà faire reconnaître son véhicule au réseau compatible auto charge et Plug and Charge dès l’acquisition de sa voiture et même au réseau Tesla. Mais là nous sommes au niveau expert. Et quand j’ai aider ce couple j’avais un peu l’impression de leur parler Chinois. Et je ne leur même pas évoqué le sujet. Il faut dire que tout est fait pour compliquer les choses avec les abonnement et tous les systèmes propriétaires des constructeurs. J’ai bien galéré avec le plug and charge de ma R5 et Renault encore plus.
  35. FEYRIT a rejoint la communauté
  36. Idem, un allemand en panique sur une borne IONITY avec une voiture de location. Bien sûr l'agence de location n'a pas prévu de fournir un badge de recharge, donc obligé de télécharger l'appli ou scanner le QRCode lorsqu'il y en a un. Le fait de ne pas pas pouvoir payer par CB reste un gros frein pour les locations de VE de courte durée
  37. Hier
  38. Egon a rejoint la communauté
  39. duaner a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Zeekr 7GT
    Hello à tous alors j'ai pu essayé mercredi dernier la 7GT Long Range en Mystic Lilac et j'ai beaucoup aimé la position de conduite et le dynamisme. Je n'ai pas été convaincu du one pedal et j'ai trouvé pas facile d'être smooth avec la pédale, une habitude à prendre ? ... L'OS était en version 3.0.1 comme la plupart des reviews sur YouTube. Le LCC sur le périph' Lyonnais n'a pas été convaincant du tout il se désactivait sans cesse. Alors je pense qu'il va y avoir des ajustements car la chaîne youtube Out Of Specs dit que la nouvelle version du LCC sur la 7GT est pire que la version plus ancienne sur le 7X. Donc j'pense qu'ils vont améliorer tout ça par des updates. Android Auto a super bien fonctionné, la navigation était aussi cool. Dans l'affichage tête haute il y a beaucoup de détails et j'avoue que c'est très appréciable avec la carte et la navigation impec. Une vue 3d aussi de ce qu'il se passe autour est pas mal faite (dans le HUD, l'écran du conducteur et l'écran principal !). Pour ce qui est de la puissance la version simple moteur suffit amplement et on sent que l'accelerateur répond différemment en confort et sport. On a eu plusieurs fois le bip des ceintures plus message alors qu'on était 3 et tous attachés... Software? Capteur? Le coin Zeekr dans la concession ouvrira en septembre mais ils proposent déjà des essais. Ils vont recevoir une Privilege AWD le 18 juillet, j'y retournerai pour un essai histoire de voir la différence de suspension. C'était assez confortable sans être bateau ni ferme. Ma Megane E-tech est plus ferme clairement. Hâte de tester les suspensions pneumatiques pilotées. Perso je suis pour l'instant acheteur car je la trouve vraiment intéressante dans sa proposition, à voir donc ! Je trouve dommage qu'ils ne proposent pas toutes les options avec ces Launch Éditions. (par exemple pas moyen de supprimer les portes automatiques et d'avoir le toit electrochromatique qui arrive dans les concessions en Belgique, Hollande, Norvège etc... Le Forest Green du zeekr est magnifique (je l'ai essayé juste après) et arrivé aussi sur la 7GT, si j'avais la patience je prendrai ça 😊. N'hésitez pas si vous avez des questions.
