- Hier
- Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
J'ai testé ce dispositif aujourd'hui : petite station de 2 bornes doubles dans un hotel Ibis. Et comme j'étais le 4ème arrivé, l'application m'a notifié que les frais d'occupation s'appliquaient à 80%... Par contre, leur site indique que les stations d'autoroute ne sont pas concernées : moi j'aurais plutôt fait l'inverse : mettre en place ces frais d'occupation au-delà de 80% uniquement sur les stations d'autoroute, c'est là que les abus sont les plus pénalisants !
Voici
Garantie 7 ans à géométrie variable. Ca sent la carotte...
Bonjour JohnJohnFR, La solution la plus adapté selon vous aurait été donc d’acheter 4 jantes, 4 pneus, les roulements, les cardans…etc pour une voiture en LOA avec 3 kilomètres au compteur ? Tout en sachant qu’il aura fallu 9 mois pour qu’ils comprennent d’où venaient une partie des problèmes ? Les Jantes alu déformés c’est pas un problème mineur pour un constructeur ni même des roulements. Quand des experts mandaté ne savent pas d’où viennent les problèmes comment voulez vous qu’une personne qui n’est pas du milieu automobile sache mieux que les "sachants" ? Je ne dis pas que j’ai fait le meilleur choix, mais qui aurait pu imaginer un tel scénario pour une marque qui se vente d’une garantie de 7ans ? Même pas de voiture de remplacement. C’est juste dommage… Pour finir je suis sûr que vous auriez tous fait bien mieux que moi dans pareil cas donc je vous souhaite une bonne continuation à toutes et tous. Bien à vous
Activation E commandes à distance
J'ai eu ce souci : https://forums.automobile-propre.com/topic/application-mypeugeot-nouveaut%C3%A9s-27443/?page=96#findComment-1761802 Un autre compte doit toujours être associé à ta voiture (l'ancien propriétaire ?). J'ai été bien embêté avec cette histoire (l'ancien compte était à moi mais sur un autre numéro de téléphone).
Je lance une bouteille à la mer. Hier après-midi j'ai chargé mon model Y avec mon Wall Connector à 7,4 kW comme d'habitude. Ce soir, de retour de weekend, je branche mon véhicule et là surprise : la voiture ne prend que 16A... J'ai le message suivant : "Problème véhicule ou réseau, charge limitée. débrancher, réessayer ou changer de chargeur". Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ? 🤔
Présentation
Hello Simon ! Merci de ton retour ! Je vais essayer un plus long trajet cet été, c’est les vacances, on as l’occasion de prendre le temps ! :)
Bonjour à tous. Propriétaire d’une Corsa-e de 2022 depuis peu, je n’arrive pas à activer les commandes à distance sur mon iPhone. En effet, dans l’appli Myopel, l’activation du service est en cours depuis plusieurs jours. ai je loupé quelque chose ? Je vous remercie pour votre aide ! :)
Floorian12 a commencé à suivre Activation E commandes à distance
Mars 2026_Rappel Kona électriques produites entre le 24 janvier 2018 et le 15 juillet 2023
Ok, donc mon hypothèse ne tient pas pas. Intéressant en effet, par curiosité j'aimerais bien connaître la cause.
Consommation autoroute
Quasiment 21 hier à 135 compteur tout le temps sauf Paris 1 heure de bouchons et vitesse réduite sur Tours. En hiver 23.
De mon côté j'ai plutôt l'impression que les NXT neufs font consommer légèrement plus que les PS4 usés, surtout pour les vitesses inférieures à 100 km/h. Je dirais environ 1 kWh / 100. Mais comme dit, je pense que c'est lié à la différence pneu neuf / pneu usé. Quant à l'usure, rdv dans 2 ans et 60000 km 😆
Model y standard ou premium long range ?
Comparer les temps de 10-80% n'a pas trop de sens si les batteries n'ont pas la même capacité ;) Dans le cas de la LFP, on charge ~45kWh alors que dans la 8L, on reprend 53kWh. Après, je ne sais pas si c'est toujours le cas sur les dernières batteries CATL mais sur notre TM3 de 2020, la batterie charge vite quand il fait chaud ... mais en hiver, c'est une toute autre histoire et il lui faut beaucoup de temps pour être préconditionnée (c'est ok si vous faites de l'autoroute et que vous n'avez pas besoin de charger avant 1h-1h30 de route). Le freinage régénératif est aussi fortement limité sur la LFP en hiver (en fait, cela commence à baisser dès qu'il fait moins de 15°).
Assez d'accord avec la fourchette 22-24 d'après mes observations.
Kartovv a commencé à suivre Consommation autoroute
Message d'erreur BMS_a079 "possible réduction charge / autonomie"
Pas de news pour la date de changement de batterie mais j'ai obtenu cette semaine une magnifique Highland LR AWD de prêt. J'aurai donc attendu 2 semaines et demi ce qui est raisonnable.
Au cas où un doute existe quant à la batterie 12V, la procédure est de mettre la voiture sous tension. Ma batterie auxiliaire est en excellent état. Les bizarreries du graphe concernent le temps qui a suivi la fin de l'opération (voiture récupérée). C'était juste une info, pour voir si d'autres remarquaient le même comportement. Si ça vous intéresse, vous pouvez également suivre la discussion sur le forum ioniq 👀
Erreur inconnue au bataillon ? (Charge CC Impossible - Charge AC possible)
La voiture n'est plus sous garantie mais Tesla a déjà changé le câble entre le port de charge et la batterie ... lorsqu'elle était sous garantie. Tant que l'erreur apparaît de manière aléatoire, rarement et que cela ne m'empêche pas de charger en DC, je vais laisser comme cela. Je signalerais l'erreur lors du prochain entretien mais je ne pense pas payer pour le changement du câble.
Après 1 mois en électrique : le quotidien est top, mais les zones reculées restent un frein
Pour ce qui est des "zones reculés ", j'en connais pleins sans pompe à essence, aucune sans prise électrique.
+1 ... aux US, il me semble qu'ils proposaient des fois des changements de chimie (LFP à la place de NCA/NCM) mais il fallait que le propriétaire signe une décharge pour accepter le changement.
MG4 2026 / V4
Et ne pas être en éco sur la clim.
MG4 2026 / V4
Pré-conditionner l'habitacle si tu veux.
Présentation bebe1310
Bonjour et bienvenue à nouveau à @bebe1310 ! Tu as bien fait de compléter ta présentation car tes messages n'ont pas été publiés. Je valide donc ton profil et je démasque tes messages précédents. Bon vent sur le forum ! Manuher
Ils ont du mettre une source 12V externe le temps de l'opération pour ne pas avoir une coupure pendant la mise a jour. Ce serait moche de bricker un micro-contrôleur 😂
Thoms781 a rejoint la communauté
Bonjour !
Bonjour et bienvenue cher Bordelais ! Merci de l'intérêt que tu portes au forum. Tu trouveras probablement les réponses à tes interrogations en parcourant les différents sujets. Bon vent et à bientôt peut être ! Manuher
Tiburtz a rejoint la communauté
Possible de dormir confortablement dedans ?
Y a-t-il parmi les utilisateurs des amateurs de voyages avec dodo dans le véhicule ?
Vizen a rejoint la communauté
MG4 2026 / V4
La batterie est refroidie par la pompe à chaleur et est prioritaire sur la climatisation. Dans les conditions extrêmes actuelles si le véhicule est fortement sollicité (forte charge, autoroute, ...), la batterie atteint les seuils de t° qui enclenchent le refroidissement et la régulation dans la plage normale. La priorité lui est donnée pour la protéger, contrairement à la climatisation de l'habitacle dont le délestage peut être pallié par la ventilation naturelle (vitres entrebâillées). C'est donc un fonctionnement conforme (extrait de la doc technique du fonctionnement de la PAC). Si le véhicule est utilisé dans un contexte normal (vitesse légale sur routes), cela peut signifier un dysfonctionnement, une perte d'efficacité de la PAC. Cela dépend donc du contexte.
