Problème sortie son autoradio
Philippe28 a répondu à un sujet de Koniq77 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Où exactement ? - Aujourd’hui
Cyril81 a commencé à suivre [KONA 2019]Ecran d'instrumentation s'éteint au démarrage et Nouvelle mise à jour OTA
J'avais lu un sujet similaire pour la PAC. Ou les vendeurs ventaient tout les avantages. Mais qui au final n'apporte pas grand intérêt pour une utilisation lambda. Voir ici. https://www.automobile-propre.com/articles/la-pompe-a-chaleur-est-elle-vraiment-utile-dans-un-vehicule-electrique/
Selon le forum allemand, les fonctionnalités premium seront disponibles à partir du mois de juin en Allemagne, et même si les services n'ont pas été mis à jour, ils seront bloqués car le bloc se trouve sur la carte SIM intégrée et non sur le système. Toutefois, en ce qui concerne l'utilisation de services sans connexion, la quasi-totalité d'entre eux peuvent être utilisés avec des points d'accès à la téléphonie mobile
Franchement j’adore la MG4 à conduire, surtout en ville, mais le système réseau me rend fou parfois Un jour tout marche nickel : appli connectée, GPS rapide, musique direct… Et le lendemain plus rien, la voiture met 3 plombes à capter. Même chose pour l’autonomie, parfois super stable, parfois ça descend ultra vite sur autoroute alors qu’il fait pas spécialement froid. Je suis le seul ou c’est pareil chez vous ? Vous avez trouvé des astuces ou des réglages utiles ?
Salut ! Merci pour l'ouverture du sujet. Franchement, elle a l'air pas mal du tout cette BYD Seal ! Sur le papier, avec la Blade Battery et le 800V, ça risque de piquer un peu pour la Model 3. À voir si le ramage se rapporte au plumage une fois sur nos routes, mais c'est prometteur.
Salut ! Merci pour le partage. C'est vrai que le volant en plastique sur la version Standard, c'est pas le top niveau sensation...
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
rv45bis a répondu à un sujet de cwis dans Discussions générales
Je pense que c’est aussi un prétexte pour ne pas rester ringard et de tourner sa veste à un moment opportun.😉 -
intalation electrique en copro
th05324 a répondu à un sujet de Doublesept dans La recharge en copropriété
Bonjour, S'il vous plaît ne faites pas ça Les travaux dans les parties communes doivent obligatoirement être réalisés par des professionnels (installateurs IRVE), ça m'étonnerait qu'ils vous proposent ça niveau risques de sécurité, de chute de tension, échauffement du câble qui sera à forte charge pendant des heures... Globalement vous pouvez viser d'installer une nouvelle infrastructure collective, sur laquelle les autres pourront se brancher après vous, ou bien un droit à la prise individuel. En infrastructure collective il y a plusieurs solutions qui ont été très bien détaillés dans ce topic : https://forums.automobile-propre.com/topic/notre-projet-dirve-au-1-72080/ Le droit à la prise individuel était surtout utilisé aux débuts du véhicule électrique mais n'est pas extensible au delà de quelques résidents, il s'agissait soit de tirer un cable depuis chez soi, soit de se brancher en direct sur le compteur existant des parties communes (avec une refacturation au syndic très compliquée à suivre), soit de se faire ajouter un compteur Linky perso dans une des armoires communes. Dans les trois cas, ça peut fonctionner pour quelques personnes mais ça ne se généralise pas, si on se projette sur un raccordement de >15-20% des places il faut les solutions collectives détaillées dans le topic ci-dessus -
Lisez le message d'Afterburner du 15 avril ci-dessus : il a fait un droit à la prise individuel. De votre côté @ThierryP75, vous souhaitez installer une vraie infrastructure collective avec une nouvelle colonne commune sur laquelle tout le monde pourra se raccorder à terme. De son côté, il a d'abord fait refuser une solution collective qui se profilait à son AG (voir ce topic), puis il a utilisé ce refus pour imposer à sa copro d'accepter sa solution individuelle de droit à la prise. Comme il était le premier arrivé, il a pu faire installer son propre compteur Linky dans une armoire qui avait encore un ou deux emplacements dispo, mais ça n'est pas du tout une solution généralisable ni collective comme vous envisagez
RaoulG a répondu à un sujet de Koniq77 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Les vibrations sont pénibles en effet, je pensais que mon installation des nouvelles enceintes était défaillante mais apparemment d'autres (tout le monde ?) ont le même problème. J'ai inséré des bouts de carton et ça aide un peu... - Hier
Dommage que @lehollandaisvolant n'ait pas les rétros caméra, on aurait pu avoir le tutoriel pour mettre le coup de chignole qui va bien pour permettre d'évacuer l'humidité et résoudre votre problème de condensation... 🤣
Pour ma part, je pense avoir largement rentabilisé le booster qui occupe l'accoudoir central depuis deux ans (un modèle lambda à 60€). Dernier cas en date le mois dernier où la radio restée allumée sans que la voiture soit en mode "accessoire" a suffi à mettre à plat la 12V en moins d'une demie heure (c'est celle d'origine qui va donc bientôt souffler ses 3 bougies, ceci expliquant sans doute celà). Bref, l'habitacle restant accessible sans batterie 12V, il suffit d'ouvrir le capot, de brancher le booster 2 minutes pour pouvoir redémarrer (plus besoin du booster ensuite) et de laisser tourner (à l'arrêt ou en roulant) pendant 30mn le temps que la 12V soit rechargée "normalement" par l'ICCU. Ca fait franchement mauvais genre pour une voiture qui se voulait "haut de gamme", mais au moins ça permet de repartir en moins de 5 minutes.
Je peux te confirmer : - pas de double vitrage mais un vitrage plus épais que du simple - frunk minuscule surtout venant d’une tesla mais il existe - sous-coffre essentiellement fait pour ranger le cache bagage si tu veux charger plus haut en mettant le filet de séparation (à ne pas oublier de prendre en option ;-)) Sinon @Koni un petit retex après 1 semaine d’utilisation ? Des conso ? Merci d’avance je m’impatiente la mienne n’étant pas encore entrée en production…. Quelle couleur as-tu pri ?
Pour info, on peut charger pendant les travaux, 5 bornes restent dispo
Manureva a rejoint la communauté
Ca c'est pas cool mais c'était prévisible. Ca pouvait pas rester offert indéfiniment. On en a quand même profité pendant presque 3 ans. Mais si on ne fait pas la MAJ 1.7.0, est-ce que cela va rester actif ? A voir...
Il y a les KW qui sont disponibles. Sinon il parait que rien que les ressorts Brabus améliorent déjà pas mal le comportement et c'est quand même beaucoup moins cher qu'un kit complet.
Il faut quand même rappeler que pour que Tesla ne veuille pas appliquer la garantie à cause d'un accessoire rajouté, il faut qu'il prouve que la panne vient bien de cet accessoire. La charge de la preuve leur incombe. Donc passage via un expert obligatoire pour cela.
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
cornam a répondu à un sujet de jmjm dans Volkswagen ID3
En France la vaste majorité des Ionity sont à seulement 4 bornes. En Allemagne, consortium lancé par les marques Allemandes... CQFD Mais bon pas de quoi se plaindre en France : on a globalement un excellent maillage digne de la Norvège/Suède. Il ne manquerait plus que l'europe impose l'obligation de "rétrofit-er" du paiement en sans contact sur toutes les bornes pour que ça devienne plus facile à utiliser.- 2 086 réponses
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
c'est ça : ayant les commodes tu peux choisir de garder la double impulsion pour activer l'AP avec donc la simple impulsion pour le TACC (régulateur pas trop adaptatif).
Tesla autopilote informations à savoir
Petitroze a répondu à un sujet de Petitroze dans Tesla Model 3
Si j’ai bien suivit l'installation sur YouTube, il est donc necessaire d'enlever le module et le cable qui a été connecté sous la boîte à gants ? Donc ouvrir de nouveau les caches pour avoir accès ? -
Oui, ma photo par là Le problème des vibrations avec les basses ne semble résolu chez personne avec cette qualité de contreporte. Sur la Seat de @Olioniq (pareil, 6HP Focal) nous avons bourré de mousse le centre des contreportes avant, et un pas qu'un peu, et pourtant ça vibre quand même. Sur un groupe Facebook, un membre aurait repéré des zones critiques de résonance et intercalé des bouts de carton vers les clips, avec succès (?). Je ne sais pas si on peut arriver à localiser les zones qui vibrent, ou si on doit carrément acheter aussi de la mousse adhésive pour les fenêtres, faire le tour complet de la contre-porte avec... Il ne faut pas tirer. Glisser un gros tournevis entre le montant en plastique et la tôle. Pour chaque agrafe, appuyer jusqu'à buter sur une des agrafes en métal. Et là, faire pivoter le tournevis pour faire sauter l'agrafe. Une fois sur deux l'agrafe reste dans la tôle, il faut la remettre dans le montant / cache. -
Ouverture du réseau Tesla aux véhicules des autres constructeurs
denischti59 a répondu à un sujet de Christophe@63 dans La recharge sur bornes publiques
Ouverture d'une station Tesla à Cuers (Intermarché). 8x 250kW CCS Prix sans abonnement/non Tesla sur la capture Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE -
DidierR13 a répondu à un sujet de Petitroze dans Tesla Model 3
Le commander se démonte sans aucun outil sur la mienne en tout cas
