Message ajouté par Fly,
3 topics traitent de l’autonomie de la Tesla Model 3 au sens large, merci de vous assurer que vous êtes sur le bon topic:
Longs trajets - confiance & sérénité (?)
il y a 21 minutes, schingouz a dit :
Je ne comprends pas l'intérêt, pour Tesla, d'implémenter cette fonction? Et je cherche donc les causes externes
J'ai charge au max à 147 kW la semaine dernière sur les v2, cela pourrait donc confirmer ta version...
Pour Tesla, je vois trois possibilités:
1) ils se sont plantés, leur programme gère la température de façon rudimentaire et inefficace
2) ils font exprès pour facturer davantage de kWh
3) ils ont calculé que monter la température à 50° le + vite possible était meilleur pour la longévité de la batterie
Sinon, si tu charges à 147 kW en V2 ça infirme l'expérience de @bobjouy qui lui est limité à 139 (hors mode service)
Modifié par bobjouy
kW ≠ kWh
il y a 13 minutes, schingouz a dit :
Tesla le fait pour pouvoir charger au maximum de la puissance disponible.
C'est très utile quand tu arrives avec une batterie froide. Sans utiliser les moteurs pour réchauffer la batterie en charge, si tu as une batterie froide dès le début, tu resteras bloqué à une puissance de charge faible pendant toute la durée.
Alors qu'en chauffant à l'aide des moteurs, tu peux maintenir une puissance de charge plus élevée car la batterie chauffe. Et encore, il faudrait tester réellement avec des batteries froides pour voir la différence que ça fait.
Le problème est que c'est mal implémenté, et que ça chauffe même quand c'est inutile, et que la batterie est chaude.
Je pense que le chauffage avant la charge est correctement implémenté, mais que le chauffage pendant la charge ne l'est pas du tout.
il y a 4 minutes, MrFurieux a dit :
Je me suis peut-être mal exprimé
  • tant que le chauffage des batteries est en cours, je charge au max du chargeur - 8 kW (donc entre 139 et 142 kW)
  • Une fois le chauffage terminé (ou bien si je suis en mode service et que j'enlève le chauffage) je touche bien le max du chargeur.
Exemple sans mode service du tout
757220249_SmartSelect_20210510-214011_SamsungInternet.thumb.jpg.09aeee3650524ca95726d77f067baccc.jpg
141 kW quasi tout le temps, et ça touche 148 kW brièvement autour de 39 % quand le chauffage se coupe.
Alors qu'avec mode service + désactivation du chauffage, ça serait 148-149 kW tout du long.
Je n'ai pas de relevés TeslaMate car en mode service il n'y a plus de connexion aux serveurs Tesla. J'ai seulement des photos comparatives par exemple ici
https://twitter.com/bobjouy/status/1383333009898676227?s=19
il y a 15 minutes, bobjouy a dit :
chez tesla ils ont quand meme une certaine experience sur la gestion des batteries et le prechauffage meme pdt la charge. il doit y avoir une raison.
et toi meme tu disais (je crois me souvenir) que charger en partage de puissance , ne faisait pas perdre tant de temps que cela.
cad charger a 55kW env .
alors là pour 7-8kW  la difference est tt a fait minime. . . non ? 🤣
J'ai repris mes notes, 146 au max sur sr+ j'avais peut être aussi ce souci, je vais aller voir sur les forums anglophones
il y a 5 minutes, alexsos a dit :
Exactement.
Pour passer de 5 à 40 %, sur une LR c'est 25 kWh en gros.
À 147 kW, ça prend 10 minutes et 17 secondes et consomme 25,2 kWh (coût 9,32 € à 37c/kWh).
À 139 kW (chauffage via les moteurs), ça prend 10 minutes et 52 secondes, et aura consommé 26,7 kWh (coût 9,85 € à 37c/kWh).
À 72 kW, ça prend 21 minutes et coûte 9,32 € à 37c/kWh et consomme 25,2 kWh.
À 65 kW, ça prend 23 minutes et 16 secondes et coûte 10,32 € à 37c/kWh, et consomme 27,9 kWh.
Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête pour grosso modo 1 seconde par % quand on ne partage pas la puissance ?
Non.
Est-ce une raison pour ne pas pointer du doigt le gaspillage d'énergie, de temps et d'argent ? Je ne pense pas.
Il y a 5 heures, bobjouy a dit :
En pratique c'est plutôt 100 km de moins : entre 180 et 250 km entre deux supercharges en LR sur grands trajets (que ce soit 500 km ou 1500 km le trajet, ça se vérifie).
Sur un trajet nécessitant plus d'une supercharge, oui.
Mais je reprenais l'exemple fourni de trajet de 500-600 km de l'OP, et donc a priori ne nécessitant qu'une supercharge intermédiaire.
Difficile de faire des généralités dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, sauf sur un exemple précis de trajet, selon vitesse, météo, type de route et de conduite ...
Je peux en tout cas prendre l'exemple d'une connaissance, chef d'entreprise et commercial principal, qui roule (bcp) en TM3 (livré en même temps que moi en avril 2019), et qui n'a pas été gêné pas ces problématiques vs ses anciens VT, en profitant justement des arrêts de charge pour gérer ses affaires, et ne s'en porte que mieux (y compris en terme de fatigue de conduite, et évidemment financièrement).
"À 147 kW, ça prend 10 minutes et 17 secondes et consomme 25,2 kWh (coût 9,32 € à 37c/kWh).
À 139 kW (chauffage via les moteurs), ça prend 10 minutes et 52 secondes, et aura consommé 26,7 kWh (coût 9,85 € à 37c/kWh)"
donc pr ce cas precis de chauffage de batterie
on perd env 30 sec et env 50 centimes
et si ca se trouve c'est bon pour preserver la batterie . . .
il y a une heure, bobjouy a dit :
Par contre tu dois pouvoir suivre avec SMT, non ?
SMT stocke ?
Il y a 10 heures, alexsos a dit :
C'est l'interprétation optimiste, mais normalement l'optimal (y compris pour la préservation de la batterie) est davantage vers 35-40° que 50°, à moins que Tesla ait un ingrédient spécial dans ses batteries. Ça ressemble plus à un bug, ou bien une simplification abusive de la gestion de la température.
Etant donné que le pb est essentiellement visible pour le cas SUC V2 + LR (seulement 3,5kW de chauffe en SR+), pas sûr que ça retienne suffisamment l'attention pour être corrigé si vraiment c'est un bug.
Il y a 17 heures, bobjouy a dit :
je passe en mode service (Paramètres, logiciel, appui long sur "Model 3", puis "service" en mot de passe), et je désactive le préconditionnement de la batterie pendant la charge.
Bob l'a décrit page précédente.
@bobjouy j'ai cherché hier soir, mais je n'ai pas trouvé sur les forums au canada ou anglophones. Dans les notices Tesla, aucune référence non plus, je me demande si ce n'est pas un bug liée à la compatibilité avec les stations concurrentes,
tu as remonté un ticket à Tesla?
il y a 49 minutes, teebex a dit :
Merci.
il y a 57 minutes, schingouz a dit :
Non, par quel moyen tu penses que ça aurait de l'effet ?
à l’instant, bobjouy a dit :
Je pense que ça n'aura d'effet par aucun moyen 😂🤣
Au mieux, tu auras un "works as designed" 😋
Pour se faire entendre avec ce type de boite, surtout sur un problème non bloquant, c'est compliqué ...
il y a 12 minutes, Bart a dit :
Comme le bouton "Appel Piéton" accroché sur les feux tricolore? ;)
"Oui, oui, j'ai entendu, tu as appuyé... Ce n'est pas pour autant que je vais passer au rouge!"
il y a 18 minutes, bobjouy a dit :
Je pense que tu le fais déjà. Ils savent quand tu passes en mode service. Il va bien y avoir un moment où ils vont...
(nous réparer celà)
...nous enlever le mode service.
@bobjouy merci pour cette découverte bien documentée. J'ai plusieurs questions pour le mode service :
- Peux tu le faire une fois branché ?
- Qu'est ce que cela engendre comme répercussion annexe ? A t on toujours accès à distance ? Peut on voir l'évolution sur son tel ? Etc...
- Y a t il un risque de laisser toute la recharge en mode service ? Non déclenchement du refroidissement par ex ?
- Pour remettre en mode normal, la simple procédure inverse suffit ? Pas de reeboot ?
- As tu des plantages particuliers avec ce mode ?
Merci ++
il y a 23 minutes, Busquet2 a dit :
Oui, la seule condition c'est être en Park. Donc en gros j'arrive au superchargeur, je me branche, et pendant le handshake j'ai le temps de passer en service, et désactiver le préconditionnement de la batterie. Le bouton pour le faire te permet de le faire/défaire autant de fois que tu veux, ça ne coupe même pas la charge. Tu vois juste 7-8 kW de plus ou de moins quand tu actionnes.
il y a 25 minutes, Busquet2 a dit :
Comme quand tu laisses ta voiture au service center : ton accès mobile est coupé, ainsi que toutes les applications tierces. En gros si tu n'es pas dans la voiture, tu ne vois plus rien.
Non, le refroidissement se déclenche bien de manière nominale. C'est d'ailleurs à ce moment là que je sais que je peux sortir du mode service, car le réchauffement du pack est terminé, donc je n'ai pas d'intérêt à y rester.
il y a 26 minutes, Busquet2 a dit :
Exact
Jamais
N'oublie pas de t'abonner, mettre la cloche, laisser un commentaire, doner à mon patreon et liker la vidéo 🤣
il y a 5 minutes, bobjouy a dit :
Ca c'est le plus relou. Pas d'alerte de fin de charge, pas de vérif que la charge se passe correctement, pas de clim possible... tout ça tout ça.
il y a 6 minutes, bobjouy a dit :
Il y a 15 heures, bobjouy a dit :
est ce que la désactivation du préchauffage supprime aussi le préconditionnement  avant l'arrivée à un SUC ? En effet dans ton commentaire il semble que l'on distingue les 2.
Ce qui me turlupine dans cette affaire, c'est que ce préchauffage ne serve réellement à rien 🤔
Si c'est une erreur, ils devraient corriger assez vite non ?
Il sont quand même sensé être plus au taquet sur le l'optimisation de batterie / charge que, disons, pour mieux faire marcher les essuie-glaces ?
Ou alors ce préchauffage n'est utile qu'en cas de chargeur très puissant (non limitant) pour arriver au plus vite à la vitesse nominale. Il ne serait pas optimisé pour des chargeurs limités en puissance (V2).
il y a 47 minutes, Busquet2 a dit :
Il y a SMT qui permet encore de suivre.
Je viens de m'équiper du canserver de Jwardell, cela me permet de stocker aussi les infos, si je suis trop loin de la voiture. Accessoirement, j'attends ma SR+
il y a 16 minutes, tben a dit :
Qui t'oblige à rester dans l'auto.
