obonnard
Chauffage et PHEV
La consommation est plutôt autour des 3 kW.
D’où l’intérêt du pré-conditionnement.
Sur prise standard, avec le CRO ~ 9A, la batterie se décharge un peu.
Sur WB 16A, pas de décharge de la batterie.
Modifié par Gégé
Il y a 2 heures, Gégé a dit :
Oui 3kw sur la mini d'où l'intérêt d'un chargeur 16A oui. Davantage pour cela que pour le gain de temps de charge finalement.
Le 09/04/2021 à 10:11, amiral_sub a dit :
j'aime l'idée des PHEV mais elles sont presque toutes mal conçues : la majorité a un chauffage par moteur thermique (du coup la moitié de l'année elle ne roule pas électrique!!!) , idem pour la clim (!!!) , le moteur thermique est rarement optimisé ils se contentent de prendre un moteur dans leur groupe d'organes, du coup conso élevée, les boites de vitesses automatiques à 8 rapports (l'usine à gaz alors que les brevets toyota sont tombés dans le domaine public) et évidement les cycles complets que se prend la batterie au quotidien.
Une bonne phev a un chauffage par pompe à chaleur, pas de boite de vitesse et un moteur thermique à cycle akinson. Il reste donc les toyotas rav4 et prius
Mais à ce prix on a une tesla....
Alors oui et non. C'est vrai que l'inconvenient de toute electrique, c'est le chauffage qui demande de l'energie.
Mais, il faut bien gerer le chauffage pour limiter la conso.
Possedant un niro PHEV, j'ai remarqué que c'est un vehicule tres bien isolé. S'il ne fait pas trop froid dehors, le chauffage par le volant et les sieges est suffisant, donc pas de perte d'autonomie, ni de moteur thermique qui tourne. Apres, s'il fait vraiment froid, le moteur thermique est plutot rapide a monter en temperature, donc, avoir de l'air chaud rapidement (relatif si la temperature est negative), mais une fois l'habitacle a temperature souhaitée, couper le chauffage et le thermique s'arrete. Apres, durant la montée en temperature, le mode hybride permet de limiter la conso.
Ensuite, l'ete, le compresseur de clim est electrique, donc la clim ne demarre pas le moteur. Par contre, ca diminue l'autonomie de 3km. D'ailleurs la ventilation diminue l'autonomie de 3km, clim ou pas.
Ce que je reproche au niro, c'est de ne pas avoir d'entrée d'air naturelle, si on veut de l'air, faut passer par la ventilation, ouvrir une fenetre ou le toit ouvrant. Autrement, on a facilement de la buée sur le pare brise.
Mais il est vrai que contrairement a ma voiture, le niro est bien moins froid, et conserve mieux la chaleur, l'isolation est efficace.
Personnellement cet hiver j'ai utilisé les chauffages sièges+volant et je ne mettais en marche la "chaudière" que pour donner un coup de désembuage.
Sur la KIA Optima quand le mode EV est activé et qu'on a une conduite douce, le moteur thermique chauffe et recharge la batterie, ce qui maintien la batterie de traction et limite la consommation.
Une fonction intéressante dans l'Optima est la possibilité de concentrer le chauffage uniquement sur le conducteur ce qui limite encore la consommation.
Comme le moteur thermique est une chaudière dont on récupère un peu moins de 25% de l'énergie en énergie mécanique, il retrouve son rôle de chauffage, le reste passant dans la recharge de la batterie.
Pour la clim sur optima, comme sur le Niro, ca marche en tout électrique. Je confirme pour l'hiver, le volant et les sièges avant et arrière chauffants suffisent. Bref le thermique c'est pour les jours où je n'ai pas pu recharger et pour les longs trajets. Le dernier plein en décembre +10l en mars : 5400km effectués depuis 😎
Modifié par Ygisme
Le 05/05/2021 à 23:41, lorenso79 a dit :
Ce que je reproche au niro, c'est de ne pas avoir d'entrée d'air naturelle, si on veut de l'air, faut passer par la ventilation, ouvrir une fenetre ou le toit ouvrant. ...
Comme sur toutes les voitures, non?
Il y a 21 heures, oursgentil a dit :
tu oublies le volet d'aération sur les 2CV, voyons !
il y a des volets d'aération sur les Land Rover de 1948 à 2006 (des Serie jusqu'au Def TD5)
qui avaient aussi des pare brises rabattables comme les Jeep jusqu'aux Wrangler des années 2000/2010.
Le 18/06/2021 à 15:49, zadene a dit :
Non, sur la majorité des voitures, sans boitier de clim a commande electrique, l'air entre naturellement dans l'habitacle. Le ventilateur ne fait qu'accelerer le flux d'air. Et on peut fermer l'entrée d'air avec la manette de recyclage. Mais avec le boitier de clim a commande electronique et en plus avec les bizones, pour avoir une voiture bien etanche, plus d'entrée d'air sans ventilation.
Je trouve cela dommage.
Pour revenir au sujet initial, la Mégane plug-in peut être préconditionnée lorsqu'elle est branchée (situation "normale" si on charge la nuit en heures creuses, et qu'on voudrait que la voiture ne soit pas glaciale au départ le matin).
Clairement cela se fait sans mise en route du thermique, mais en tirant sur la prise électrique (le consomètre indique 2 kW sur ma prise domestique, comme durant une charge).
Pour répondre à certains commentaires ci-dessus, j'avoue que moi aussi j'apprécie les sièges et volants chauffants, mais le pré-conditionnement a un autre avantage extra en décembre quand on habite pas dans le Vaucluse : pas besoin de gratter le pare-brise. Même si ça doit tirer un kWh du réseau (estimation haute, puisque correspondant à 1/2h à 2 kW) ce n'est pas cher payé : pour économiser les 0,15 €, je prendrais 1/2 café de moins au bureau :).
Ah bon ? Les PHEV du groupe VAG (Leon, Golf, A3 ...) ont une pompe à chaleur. Elles préchauffent bien à l'arrêt (c'est programmable via timer et/ou via appli smartphone) et chauffent aussi l'habitacle en roulant en mode full-elec. Mais effectivement, chauffer un habitacle à 20-21° quand il fait 0° dehors ça bouffe des kW qui ne sont plus disponibles pour l'autonomie électrique qui diminue de 30 à 40% ...
@obonnard Le préchauffage "avant de partir" c'est top... sur les 3-4 premiers km. Après soit tu es plein de buée (respiration humaine) soit tu te cailles si tu ouvres l'accès d'air extérieur. Même avec les sièges chauffants.
Donc, objectivement c'est nul. Une bagnole à 35/40 kE et me cailler les c...lles, j'ai passé l'âge.
Modifié par type901
Le 19/01/2022 à 21:42, type901 a dit :
C'est a mitiger. Si on se contente de préchauffer pour ne pas mettre le chauffage derrière, ça va être inconfortable oui. Mais avec sièges et volant chauffant, on peut se faire plus de 30km avant que l'habitacle ne redevienne glacial.
Autrement, si on remet le chauffage, il va "peu" consommer puisque tout le travaille de mise en chauffe aura déjà été fait, il n'aura plus qu'a maintenir la température. Je constate que que les 5 première minute, ma voiture peut soutirer jusqu’à 3kW pour la montée en température, mais au delà, elle chute entre 400 et 1200W (oui belle fourchette). Le siège chauffant + volant ne dépassent pas les 300W. Et en puissance max, le siège se fait bien sentir, jusqu’à avoir la sensation désagréable de... brûler ! Enfin, tout dépend des voitures bien sûr.
Mauvaise analyse, le PHEV utilise le moteur thermique pour chauffer l'habitacle, mais ca ne consomme pas plus que ca. Deja parce que la voiture est bien isolée, ensuite parce que, meme sur un long trajet, la conso monte à 1L, voir, 1L5 /100. Sachant que quand la temperature est atteinte, le chauffage se coupe, et se remet en route en cas de besoin.
Ensuite, la clim utilise un compresseur electrique, donc ca "tire" 3 km d'autonomie si on l'utilise. La belle affaire. Une pompe a chaleur sur un PHEV est inutile.
Mais il faut aussi rouler correctement sinon, l'autonomie se casse la figure, comme toute conduite sportive.
Honnêtement, le besoin de chauffage est secondaire avec les sieges chauffants et le volant chauffant. Après c'est vrai s'il ne fait pas -15C dehors. J'habite dans une région ou il gèle rarement et donc ca me suffit/convient parfaitement. Quand j'habitais en Savoie, en Maurienne, je pense que le problème se serait fait un peu plus sentir
Le 04/03/2022 à 17:01, lorenso79 a dit :
Ceci est vrai uniquement si le moteur thermique est en fonction, donc sur voie rapide où lorsque la batterie de propulsion est vide ou bien entamée. De plus, sur un véhicule à moteur thermique, le chauffage se sert du liquide de refroidissement de ce moteur. Par conséquent il n’y a aucune augmentation de consommation de carburant. En revanche, lorsque l’on roule en électrique, le chauffage se fait à partir de cette même batterie de propulsion via une résistance ou une pompe à chaleur.
Armand
Modifié par Armand
Le 04/03/2022 à 20:06, Armand a dit :
Armand
Ca depend des modeles, mais sur la mienne, quand j'active le chauffage, le moteur demarre puisque c'est le moteur qui chauffe l'habitacle, meme avec la batterie pleine. Le moteur tourne au ralenti et recharge la batterie en servant de generateur, mais la traction reste electrique.
De plus, un phev peut rouler en electrique sur voie rapide, meme si l'autonomie est courte.
Mais les phev qui utilise une resistance ou une pompe a chaleur ne sont pas courant, car c'est debile de vider la batterie avec le chauffage alors que l'autonomie est limité.
Sur mon véhicule le chauffage se fait via une pompe à chaleur alimentée par la batterie de propulsion.
Solution ridicule, pas vraiment car avec l’augmentation du prix du carburant par rapport au prix du kWh, consommer comme tu le dis 1 litre d’essence à bientôt 2€ …. Alors qu’en préchauffant l’habitacle le coût est nettement moins important. Encore faut-il que le préchauffage soit accessible, je te l’accorde.
Par contre, quand ça l’est, pourquoi s’en priver.
Armand
Et un autre avantage de la PAC est la possibilité de préchauffer l'habitacle quand la voiture est encore branchée. Déjà, pas besoin de gratter le givre, et départ avec la pleine autonomie sans grosse consommation en roulant pour monter l'habitacle en température puisque c'est déjà fait... et donc pas perte d'autonomie.
Et pas non plus besoin de démarrer le thermique.
Donc non, vraiment la PAC n'est pas une solution ridicule du tout. Bien au contraire.
Le 05/03/2022 à 08:17, lsc a dit :
Oui, sauf que, quand tu roules, il faut bien maintenir l'habitacle a temperature, il faut donc continuer a alimenter la PAC en electricité, et c'est de l'electricité qui ne sera pas utilisé pour te deplacer. Vu que la capacité d'une batterie d'un PHEV est limité, soit tu te chauffe, soit tu roule.
Alors oui, le moteur qui tourne consomme, mais la conso est extremement basse. Et quand tu roule avec le chauffage, c'est la batterie qui tracte, et le moteur, en plus de te chauffer, charge la batterie.
Le 04/03/2022 à 18:17, Ygisme a dit :
Ca c'est bon quand tu es tout seul dans la voiture, car les siege chauffant ne chauffent pas les passagers.
C'est comme ceux qui benissent les clim multizones, qui n'ont pas compris que meme s'ils reglent leur propre temperature chacun de leur coté, a final, tu a une temperature d'equilibre dans l'habitacle. Si t'en a un qui demande 18 et l'autre 22, au final il fera 20 degrés dans la voiture.
Le 06/03/2022 à 14:00, lorenso79 a dit :
Si tous les sièges sont chauffant comme dans l'optima, ca n'est pas un souci 😁
Pas besoin d'avoir une PAC. Une simple resistance dans le circuit d'eau suffit
Le 06/03/2022 à 20:02, lsc a dit :
A mon avis ce n'est pas le même rendement...
Certes, ceci est inconstestable
Par contre comme le chauffage 'electrique' sur un phev est un besoin 'courte distance' (sur les 'longues distances' c'est le moteur qui apporte l'energie du chauffage) le surcout d'une PAC n'est pas necessaire.
Néanmoins, avec les pHEV qui arriveront en 2024/2025 avec leurs 100 km d'autonomie WLTC, une PAC sera peut etre plus intéréssante.
Répondre à ce sujet…
