  2. La vache il roule. Ça fait moins de 4% de dégradation, impressionnant pour une voiture de plus de 2 ans avec quasi 100000km. 😲
  3. k4r4s
    Commande EX60
    Les Michelin crossclimate que Volvo mettait en standard sur leurs VE. Acceptable avec les 4 roues motrices. mais content de retrouver des pneus ete et hiver different sur la prochaine.
  4. J'ai le contrat donc pas besoin de copie d' écran.
  5. Étrier permanente ayant aucun lien avec la perte du réseau GSM.
  6. Aujourd’hui
  7. Fait des copies d’écran . Je suis bien content d’être passé à QueChoisir ! J’ai 10 KWc en photovoltaïque et 15 Kw de batterie solaire , la saison de recharge gratuite va arriver . En juin le V2G charge biridirectionelle va être possible avec Enedis . Les premiers contrat seront intéressant , chez moi ce sera avec les batteries solaires mieux adaptées , car avec la voiture cela usera prématurément sa batterie
  8. E911V
    Rappel ICCU
    Est-ce qu'elle charge en DC ?
  9. Je peux confirmer, c’est bien lié au mode, dans le personnalisé j’avais mis la partie entraînement sur Eco pour éviter d’avoir un monstre et donc ça semble inclure le limiteur. Merci pour la solution, j’avais peur d’un bug. C’est ma première électrique et j’ai toujours un peu l’impression d’avoir un smartphone sur 4 roues.
  10. Le souci est que sur les véhicules il n'y a plus de carnet d'entretien (celui qui listait les entretiens justement et qu'il fallait faire tamponner...) : tout est dématérialisé. En pendant un moment on avant accès sur leur site web à un tableau avec les opérations à faire en fonction de l'âge et du kilométrage... et même ça, on ne le trouve plus...
  11. Plus la tension des cellules est élevée plus la capacité est élevée, il faut faire le test avec un SOC (une charge) de 100% et voir la valeur de tension à ce moment et refaire une charge après et voir si elle a évoluée. Par contre si la voiture accepte une deuxième charge il faudra rouler après et éviter de la laisser longtemps chargée à 100%.
  12. En principe un carnet d'entretien doit lister le détail des opérations selon le Km atteint... Concernant le liquide de frein, la grosse arnaque c'est d"aspirer le contenu du réservoir avec une seringue et de le remplacer par du liquide neuf, c'est textuellement du "remplacement" alors que la manœuvre correcte c'est de purger le circuit : on ouvre la purge au niveau du cylindre de frein et on injecte du produit neuf par le réservoir jusqu'à ce que ce soit du liquide propre qui sorte de la purge, c'est tout le liquide proche des endroits sensibles qui doit être éliminé. il m'est arrivé de vérifier sous la voiture et de voir de la boue séchée tout autour des vis de purge alors que la moindre goutte laisse une trace grasse, je retournais au garage et je leur disais : j'ai demandé une purge du circuit de freinage pas que l'on change le contenu du "bocal" = refaites ça correctement et de retour à la maison quand je revérifiais les quatre environnements des vis étaient bien tachés ! Cela n’empêche pas les garages de mettre soit-disant du produit antigel dans le lave-glace en plein été ! ( "Oui mais vous comprenez ça fait aussi anti-moustiques" ) = toujours remplir son réservoir AVANT de déposer sa voiture en révision 😉 Mais ça n'empêchera pas non plus la ligne "petites fournitures diverses" 😡
  13. fabrs
    Premier essai en France
    Étonnant c'est simplement Julien qui arrive en tête du challenge meilleurs que Tesla model Y.
  14. Là je suis à 13 % et voilà les données de cars scanner
  15. Nan mais c'était évident jsuis C.. 😄
  16. fabrs
    Rappel ICCU
    J'ai eu le cas sur une borne izivia après le clac du verrouillage la charge est abandonnée,la seule solution une fois le scanne de la carte RIFD il faut maintenir une pression sur la fiche branché au préalable dans la voiture et bingo le clac et la section de charge se lance. Je pense une légère tension entre le câble et prise et une usure de la prise(jeu excessif).
  17. Parce qu' une batterie chargée à 100% ne peut plus recevoir d'énergie venant de la régénération. Oui c'est temporaire pendant 5 minutes ou quelques kilomètres le temps de décharger un peu la batterie et on retrouve de la régénération et donc du frein moteur
  18. L' offre a changé pour les nouveaux contrats. Désormais 8 cts le kWh du rechargé en mode intelligent. Contre 4 si en HC (16-12). Moins rentable, toutes les bonnes choses ont une fin.
  19. J'ai en loa une e-c3 depuis Mars 2025 et depuis le début le neyman ne fonctionne pas correctement. La concession Citroën a constaté le problème et m'a indiqué que le neyman devait être remplacé. J'ai attendu plusieurs mois car d'après Citroën le neyman n'était pas dans la nomenclature de la e-c3, donc impossible de le commander. Mi décembre le nouveau neyman est arrivé et la concession a essayé de remplacer le neyman défectueux. La e-c3 est au garage, les mécaniciens n'arrivent pas à reprogrammer le nouveau neyman, l'assistance Citroën interne n'aide pas beaucoup, il faut 2 jours pour avoir une réponse et il semble que l'assistance n'a pas la bonne procédure pour un simple remplacement de neyman. La voiture est bloquée chez le concessionnaire depuis 1,5 mois... Avez vous déjà rencontré une telle défaillance de l'entreprise Citroën dans la gestion des pannes?
  20. E911V
    Mise à jour g6
    C'est pénible, surtout si tu roules beaucoup de nuit. Pour mon usage c'est un léger désagrément comparé au reste des qualités de la voiture.
  21. marcs
    58 ou 77 kWh ?
    Salut, Ma Cupra achetée en Belgique début 2023 (fabrication fin 2022) m'affichait des dates à 10 ans au départ, c'est lors d'une mise à jour plantée en concession qu'il y a eu une remise en configuration d'usine et qui a ramener la validité de cupraconnect à 3 ans.
  22. Bonjour Ce jour est arrive, nous avons signé ce matin. Inster 42kW Ivoire Livraison prévue autour du 10 Mars Et c'est maintenant que je commence à ouvrir des comptes chez différents operateurs en réseau de bornes électriques pour compare les tarifs. E-borne --> pour la proximité de la borne 300m de notre immeuble. Tarif moyen de 0,4 ct/kWh. E-charge Leclerc semble pas mal. ---> autour des 0.3ct/kWh MAIS 50€ demandé pour pouvoir charger (j'avoue pour l'instant j'ai pas compris), Electroverse pour les trajets un peu plus long --> A vérifier la proposition. Ulyss (j'ai déjà le télépéage) idem que Electroverse --> A vérifier la proposition Voila Merci pour vos reponses.
  23. Même sans préférer la nationale, les jours de chassés-croisés, Montmélian c'est même "l'itinéraire bis" pris par bon nombre d'usagers pour éviter les bouchons liés à la jonction A43/A41 🙂 Par contre, je me répète depuis un certain temps, mais il faudrait vraiment que Tesla pense à agrandir le Suc de St Jean de Maurienne. Ce matin vers 8h30 il était saturé. Et on est pas encore sur un weekend avec deux zones en vacances. 12 bornes au lieu de 8 ça serait mieux 🙂
  24. Hello, Depuis ma Mégane sans CarPlay la voiture m’informait d’un sms et me lisait le sms. Rien à faire pour pouvoir avoir ce fonctionnement sur le Scenic. Où je pèche dans les réglages ?
  25. Je suis passé devant le super U de Francin vers Chambéry aujourd'hui et il y avait une douzaine de bornes V4 installées avec encore les barrières devant. Ça correspond au point "Montmélian" sur la carte des super chargeurs. Donc à destination de ceux qui préfèrent la nationale car il est très proche de l'aire du Granier et aire de l'abis
  26. Charles Manue
    58 ou 77 kWh ?
    En même temps, ça se comprend un peu 😁 J'ai toujours du mal à comprendre les marques de véhicules qui font payer l'utilisation d'une app. Je trouve que c'est pingre et que ça vient entacher leur image.
  1. Charger plus d’activité
