commande nouvelle ID.4
je comprends pas du tout la logique VW pourquoi recyclée la vielle batterie 77 kWh ? qui plus est avec une charge qui plafonne a 165 KW un comble pour une version 2027 alors que les ID3 Neo / Born / Explorer ....ont la version 79 kwh ? Volkswagen ID.Tiguan 2027 : toutes les infos officielles sur le remplaçant de l'ID.4
Le truc que personne ne vous dit avant d'acheter une électrique
faux, les gens achète une voiture qu'un commercial plus ou moins commissionné leur vante les mérites et uniquement ceux qui intéresse la vente, les besoins du client, il en a cure. c'est rigoureusement les même qui vendent des thermique avec leur autonomie irréalisable. le WLTP , qui est une norme de mesure , devais permettre au consommateur de pouvoir comparer, le soucis, c'est que sur les affiches , seul la meilleur autonomie est mentionnée, alors que la norme en prévoie 3. ce n'est pas le WLTP qui est un mensonge, c'est le discours du commercial et l'affichage. c'est malheureusement au client d'être attentif , tout comme de refuser l'arnaque de la LLD/LOA
Tout au plus ,c'est un indicatif pour comparer 2 véhicules ..... Dans le détail ,la vitesse mesurée en labo à 131 km/h pendant quelques sec.🙃 Autonomie voiture électrique : WLTP vs réel 2026 Après sur Kia -Hyundai , le WLTP mixte correspond à la réalité du terrain .....mais chacun à sa propre conso 🙂
dan11 a commencé à suivre Le truc que personne ne vous dit avant d'acheter une électrique
V2G /V2L/V2H Bornes de recharge à domicile
Pour prendre notre mal en patience on peut regarder ce qui se fait en Australie bien en avance sur la France sur le sujet.
Dan a rejoint la communauté
Ça n'intéresse pas les hauts grader ce genre de solutions. Quand a EJP, vous devriez migrer en Tempo. C'est largement plus avantageux. Je l'ai fait en 2024 sans regret.
artoutitou a commencé à suivre V2G /V2L/V2H Bornes de recharge à domicile
C’est donc du V2H que vous souhaitez réaliser. Comme beaucoup d’entre nous avec où sans tempo d’ailleurs. A ce jour je ne connais malheureusement qu’une seul solution disponible en France dans les réglé de l’art. C’est la solution Sigenergy c’est un tout en un, mais qui ne correspond pas à tout les profils malheureusement. Vérifie quand même la compatibilité de vos voitures avant. Renault parle de 2027 avec EDF pour du V2G mais il ne dise rien sur le V2H une fois de plus. La solution est plus avantageuse pour Renault et EDf que pour les utilisateurs. Le fabriquant photovoltaïque Solax annonce une solution pour 2027 en utilisant le potentiel du V2L mais ce n’est pas un vrais V2H. Deye propose aussi une solution je crois il faut regarder les sujet sur le V2H. Les bornes AC compatible V2H à la norme iso 18118 existe déjà comme l’excellent système Fronius mais aucun véhicule n’a ouvert en France le V2H aujourd’hui. Toutes les bornes commercialisées à partir de 2027 devraient être compatible mais les constructeurs auto ne se bousculent pas. Voir quand même ce que proposerait BMW qui serait plus avancé. Datasheet-EN.pdf
Les tips et astuces pour notre Grenouille
J'ai récupéré la voiture, j'ai essayé d'enfoncer les appuies tête, j'arrive pas à les descendre d'avantage..... je force mais rien ne bouge, j'appuie sur le clip gris sur le coté en espérant soulager mais rien n'y fait [Edit] un de fait .... faut forcer quand même pas mal et par à-coups et en basculant de droite à gauche....
XPeng L03 - elle arrive, premières infos
Max BLD compare ce qu'il a sous la main lors de l'essai avec d'autres systèmes qui ne sont pas de la conduite autonome donc c'est comparable. Verdict un peu comme la P7+: même avec des "puces de la mort qui tue", pas de quoi se rouler par terre. Sur une vidéo, j'ai même vue que l'affichage du trafic était bien en retard sur la réalité, étrange avec toute cette puissance de calcul. (pas retrouvé la vidéo, donc à confirmer) Pour dépenser les 5000€ de plus, il faudra attendre et voir ce que le XNGP donne dans la réalité.
Leapmotor B05
Bonjour très intéressé par ce véhicule Savez vous si elle sera bientôt éligible à la prime CEE avec la prochaine fabrication en Espagne ? Avez vous eu un retour sur les montants des Loa interessantes ou pas ?
Pompe à chaleur domestique et recharge de voiture !
logiquement la température devait monter ~3 fois moins vite 😉
Leapmotor B05
Non on peut désactiver la plupart des Adas. Mais on ne peut pas tout faire avec les routines. A l'heure actuelle on ne peut pas désactiver les adas avec ça. Concrètement moi il me reste le franchissement de ligne blanche qui se réactive quand on roule des que l' on approche trop d'un bord de oute ou d'une ligne. Après c'est pas la mort. Il y a aussi le profil utilisateur qui mémorisé pas mal de réglages.
Que pensez-vous de cette offre ID4 neuve
A priori l'ID4 /ID5 seront remplacés par l'ID Tiguan (même base): https://www.auto-moto.com/suv/volkswagen-id-tiguan-82584
Tech21 a commencé à suivre Que pensez-vous de cette offre ID4 neuve
Il ne me semble pas que la conduite autonome soit activée, puisque non homologuée à ce stade. Il s'agit des ADAS "standards" mais à priori gérés par les puces Turing.
Projet achat berline électrique occasion
Salut, Merci pour le retour, je vois bien le col de l'Escrinet, on y est passé l'été dernier en rentrant de vacances. Sympa en cabriolet 😄 Je note ton retour. Par hasard, tu as un avis sur le comportement de l'EV6 sur neige.
Garantie G6
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on fait jouer la garantie sur les batteries sans une référence de baisse de SOH ? Parce que là, j'ai un peu de mal à comprendre.
Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ? Sondage
Oui, la technologie et la variabilité des prix en neuf ont joué et jouent encore sur la décote mais pas que. Après, je suis mal habitué sur ce sujet avec mes VT car soit en occasion ancienne, soit en cas atypique où la décote est nulle ou très faible. C'est pour ça que je pense partir sur un VE d'occasion où la décote sera grosso modo de 40 à 45 % vs prix d'achat réel. Et je peux pas m'empêcher de penser décote de mes auto même si je n'envisage pas de les vendre...
Ioniq 38.3 :Campagne de rappel 20D140 Changement du liquide de refroidissement
Elle est passée au garage qui lui a parlé de ces fameux cristaux. Le liquide avait été remplacé lors de la campagne de rappel par l’ancien propriétaire. J’imagine que cela a été mal fait. La question : rappel valable jusqu’en 2025, qui va payer le remplacement du liquide cette fois? Voiture achetée chez un garagiste avec un an de garantie, est-ce garanti ou faut-il attendre que la pompe à eau rende l’âme ?
Max58 a commencé à suivre Aides à l'électrification sur EV2 ?
Bonjour, je maintiens que le WLTP est un mensonge, les gens achètent une autonomie, il suffit d'ailleurs de voir les efforts que font les constructeurs en publicités pour faire valoir leurs autonomies. En plus, certaines voitures respectent bien mieux les valeurs WLTP annoncées que d'autres. Quant aux buffers, certaines marques le font déjà ou l'ont déjà fait, KIA Hyundai le fait en buffer haut sur les EGMP 800V, Toyota le faisait en buffer bas sur la BZ4X. Tout le monde le fait plus ou moins, entre les capacités brut et net des batteries. Pour mettre fin à cette hypocrisie, il suffit simplement d'obliger les constructeurs à ne déclarer que les valeurs réellement utiles et utilisables des batteries, 10-90 pour NMC et 10-100 pour les LFP.
PAC 11Kw avec appoint électrique maxi de 6Kw chaudière gaz De Dietrich econox DGT120 E de mémoire 36Kw( datant de 1997)( elle avait fait son job et fonctionnait encore très bien mais plus économique.
Je devais aussi l'avoir par une mise à jour sur mon G9 Perf. J'attends toujours et je crois que je vais attendre très longtemps.
Rappel Klaxon ...
Je viens de recevoir mon 2eme courrier de rappel, après un 1er en février. J'ai l'entretien la semaine prochaine et il va être changé à ce moment là. Quand j'ai pris rdv, le technicien m'a confirmé directement qu'il y aurait le klaxon à changer et que ce serait fait en même temps.
Garantie G6
Justement ce n'est pas évident... Vu qu'il n'y a pas plus de précision sur la couverture de garantie mais pas non plus dans l'exclusion (cf le etc) ça prête à confusion et juridiquement ça permet d'entretenir le flou et de partir sur des procédures longues. Comme avec la mg4 au début la garantie était de 7 ans, puis ben pas forcément... Et vu le prix des pièces chez xpeng cf le pb ou le rétro ça fait un peu réfléchir.
Les essais presse semblent tous avoir été faits avec des modèles Ultra. Donc normal de ne pas avoir de retour sur les autres versions. Depuis le début on sait que les modèles non Ultra ont un système moins avancé, même par rapport aux G6/G9 de 2024.
C'est tout a fait normal. Toutes ces vidéos sont prêtes depuis plusieurs jours ou plus. Tous ces youtubeurs ont simplement dû attendre la fin de l'embargo, qui était la même pour tout le monde. C'est pourquoi toutes les vidéos sortent en même temps. C'est la même chose toutes les fois où il y a embargo, que ce soit XPeng ou une autre marque.
Pour le One Pedal, plusieurs retours semblent indiquer qu'elle arrivera par une mise à jour (Les 1er essais ont été fait sur une version beta de l'OS).
