Addadi a rejoint la communauté
- Hier
Suivi des couleurs EDF Tempo
Nicololo a répondu à un sujet de sim_v dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Ah Merci pour ce rappel C'est surtout pour charger la voiture que je voulais éclaircir ce détail Le pire c'est que je l'avais déjà lu sur ce fil Mais bon -
Non, il a la 250604, c'est pas l'info divertissement qui est a mettre à jour, c'est les ECU via la valise
Darvid a commencé à suivre Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model 3
okidok a commencé à suivre C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
okidok a répondu à un sujet de Lucky_34 dans Hyundai Ioniq 5
En parlant du pré conditionnement, je crois qu'il y avait moyen de lancer de préconditionnement quand la voiture était branchée pour la recharge au vu du départ le matin par ton froid. Donc avec une batterie préconditionné et chaude, la consommation était moins importante et de préconditionnement se faisait sur secteur. Confirmez-vous cette possibilité ? Et comment la programmer selon une heure de départ le matin si c'est possible ? -
Cette partie là c'est juste à cause de la convention inter-assureurs IRSA.
Qualités : Légèreté, Souplesse en ville, Android Auto (oui, j'ai une tesla, donc pas de ça à bord 😠), Budget. Les défaut principaux : Visibilité 3/4 arrière, à cause de l'imposant montant C sans custode. Pas d'accoudoir à droite ! Et la colonne de direction qui doit être fait dans un caoutchouc très souple, tant il est difficile de garder le point milieu. Se ressent surtout après 70/80 km/h. Dans les virages ça va, on sent mieux les roues tant qu'on est en "tension" avec le volant. En 2018 j'ai eu une Clio neuve au boulot, et au départ, j'ai aussi été surpris du manque de "netteté" de la direction. Je me dis que quand on parle de la tenue de route de la Spring qui laisse à désirer, c'est plus à cause de ça qu'à cause des suspensions ou de la prise au vent (ceci dit, le vendeur a pris une fois le pont de st-Nazaire avec du vent latéral, et s'il avait pu, il se serait arrêté 😱, pour les connaisseurs...) Voilà pour le retour (😋). Affaire à suivre...
Bonjour, je viens de récupérer mon véhicule. En fin de compte et surtout après 1 mois de recherche sur toute la France, il y avait trop de peu de modèles Design avec un état correcte pour un prix correcte. Il fallait compter 27000€ pour moins de 100 000kms et souvent les pneus étaient bien à avancés. Aussi, après en avoir essayé en Design, les sièges chauffants sont faiblards et le siège ventilé souffle peu. Peut être que je suis mal tombé mais cela m'a déçu. Le coffre électrique, c'est top mais vraiment optionnel. J'ai donc prix une active en très bon état, pneus aussi, à 25000€ carte grise inclus et surtout, avec attelage !! Je voulais m'en faire poser un et ben c'est inclus
Distance : 63,3 km (moy. de 62 km/h) Dont 8 km de route à 110, le reste un peu de 50, et principalement du 70/80. Peu de dénivelé. SOC = 99 % SOH = 92,7 % Départ à froid ! temp. ext. 1º à 2º, du début à la fin, Chauffage pour être bien 😋 (équivalent 21º C. je dirais, par expérience) + ventilateur sur 2, + climatisation* Respect des vitesses, globalement. Écoconduite modérée, pas de mode éco, mais anticipation des limites de vitesse, ralentissement, stop et rond-point... Résultats : 39% de batterie à l'OdB ; (je ne sais pas s'il tient compte de la dégradation batterie) Soit 15,5 kWh/100 ou 16,5 à l'OdB Tesla : 13,6 kWh/100 (mais batterie à bonne température avant le départ). * Édit : dans ma voiture la clim auto fonctionne un peu en hiver, pour l'air conditionné, mais c'est une PAC, je ne sais pas si ça fonctionne ainsi avec une clim manuelle.
On a ramené la voiture ce midi. J'y étais avec ma fille, mais j'ai préféré conduire, question d'assurance (vu que c'est celle du vendeur qui fonctionne pour le trajet retour de l'acheteur). Et puis j'avais envie d'essayer 😁 Donc, moi dans la Spring... et ma fille de 18 ans, derrière, dans la Tesla. Normal.
Les ventes de VE en belle hausse.
MrFurieux a répondu à un sujet de Lexiflo dans Discussions générales
Si c'est ce que tu as compris, tu as mal compris. Je me plains au contraire de ton discours basé sur une morale largement inventée. Les norvégiens achètent des VE parce que 1) ils ont les moyens 2) ils y voient un intérêt Pas parce qu'ils sont "méchants" ou "gentils" ou sont plus sensibles au sort de "la planète" que les autres. Si le sort de "la planète" les préoccupait tant que ça, ils feraient davantage pour compenser les dommages causés par leur propre production d’hydrocarbures, au lieu d'amasser un trésor de guerre dont ils commencent à ne plus savoir quoi faire. Par ex, ils n'ont aucun scrupules à investir dans des projets miniers pas mal nuisibles à "la planète" aussi. Pour sortir du cas norvégien qui est dans le fond anecdotique, dans le domaine du VE il y a la Chine et les autres. La Chine a un fort intérêt économique et industriel au développement de cette industrie, en plus de l'aspect environnemental de la qualité de l'air dans ses énormes centres urbains. Ça ne les empêche pas de brûler toujours autant de charbon, et ça durera tant que ce sera rentable. L'Europe a aussi un intérêt environnemental (villes) et économique (pas de pétrole) aux VE, et heureusement pour le VE parce que le vernis "on le fait pour la planète" du bilan CO2 est en train de se craqueler. L'avenir de l'industrie auto est très incertain, possible que ça passe par une intégration avec l'industrie chinoise, si la situation géopolitique l'autorise. La Chine produisait des camions électriques bien avant 2020, c'est même sur les véhicules lourds (bus et camions) qu'ils ont commencé à développer la chimie LFP il y a près de 20 ans -
Il ne te reste peut-être que la mise à jour multimédia à faire .
bi_weiss a répondu à un sujet de Lucky_34 dans Hyundai Ioniq 5
J’utilise la même manipulation citée par @Klug ci-dessus pour sélectionner une borne THP dans la planificateur et aucun problème lors des grands trajets. Pareil j’utilise ABRP pour la sélection de bornes en fonction du moment et assez de temps en avance j’enclenche la planification avec le GPS de la Ioniq5. Je surveille également la température min batterie en parallèle avec CarScanner et dès qu’elle atteint 21c, le préco se coupe. les conditions du préco (rappellées par @jumpingjackfly) sont importantes et il faut les respecter scrupuleusement. De mon expérience personnelle, ça marche à chaque fois, et le peu de fois où ça n’a pas marché ou pas comme espéré c’est dû à une erreur humaine. -
Guill_aume a commencé à suivre Voyants "Jaunes"
Sur ma MG4 Standard j'ai aussi eu parfois ces aides à la conduite qui ne fonctionnent pas quand il fait trop froids et humide.
Merci beaucoup je vais regarder ça
Bruit/grincement arrière droit sur dos d'âne
bi_weiss a répondu à un sujet de Kraw dans Hyundai Ioniq 5
Oui oui essayé aussi mais ce n’est pas ça -
Freshmile : App, pass
cwis a répondu à un sujet de juliuslechien dans La recharge sur bornes publiques
Ayant l'habitude de recharger chez Leclerc pendant mes courses sur leurs bornes Freshmile avec le plein offert la première heure, quelle ne fut ma surprise de voir que j'avais été facturé pour les derniers pleins. Après une longue discussion avec Freshmile (qui ne voulait rien comprendre) j'ai contacté directement le magasin qui a pris les choses en main et m'a offert les recharges concernés sur ma carte fidélité. Entre temps j'ai pu avoir le fin mot de l'histoire, il va y avoir du changement à partir du 19 janvier, la recharge sera facturée dès la première minute par Freshmile mais sera abondé sur la carte Leclerc. D'ici là Freshmile a restauré la gratuité. Cela dit j'ai fait attention, mon magasin a pris soin de retirer les pancartes dans le parking indiquant que la première heure était offerte. J'ai quand même chargé et confirme ne pas avoir été facturé. D'ailleurs Freshmile est revenu vers moi pour me confirmer la gratuité à jusqu'au 19 janvier. Sur le papier je suis pour ce genre d'initiative, il n'y a aucune raison que le magasin offre des recharges à des gens qui ne sont même pas des clients de l'enseigne. -
Salut Quand tu passe la marche avant ou arrière, la trappe se referme toute seule
Je prends l'autoroute toutes les semaines sur des trajets de 100km au minimum aller, qui couvrent 2 ou 3 aires de services par sens, de mon expérience c'est le GPL qui est le plus souvent annoncé en rade, suivi de l'essence et en queue de peloton les bornes électriques. Sur mes trajets, surtout A1, A4, A26, et A6.
Zitar1@ a rejoint la communauté
Momodo a répondu à un sujet de Lucky_34 dans Hyundai Ioniq 5
Je fais pareil. J'évite de faire des planifications longue distance, car en cas de recalcul d'itinéraire, ça dure trop longtemps a mon goût. -
Fabos1979 a rejoint la communauté
ah oui il me reste à apprendre les commandes vocales ! les 2/3 que j'ai essayé fonctionnaient bien. Mais j'ai peur d'oublier si je ne le fait pas immédiatement. Et je présage mal de ce qui se passe si on roule la trappe ouverte... je vais essayer voir si on a un message d'avertissement
Courtot a rejoint la communauté
La pédale de frein qui grogne est le premier symptôme chez moi. Depuis l’arrivée du froid, la batterie est complètement morte. Le voltage est famélique et je suis obligé de démarrer 9 fois sur 10 avec le booster. La nouvelle batterie (Yuasa) est arrivée aujourd’hui et le changement est prévu demain…
Puissance de charge (hiver)
Oleti a répondu à un sujet de Touc4n dans Renault Mégane E-Tech Electric
J'ai fait quelques trajets par 1 a 8° l'année dernière avec une Mégane super charge et option PAC, j'ai toujours eu des pics au démarrage a plus de 120kw sur ionity et tesla en mettant les bornes dans le gps bien entendu Bizarre que tu sois bridé -
En attendant la réparation tu peux actionner ta trappe avec la commande vocale
Capacité de la batterie, éventuelle dégradation
marcs a répondu à un sujet de planetaire dans Volkswagen ID3
Salut, Je suis plutôt d'accord avec l'explication de Rogalo, j'ai souvent des différences d'autonomie restante alors que je parcours pratiquement toujours les mêmes trajets. Ça peut être une légère différence de températures, je fait d'avoir préchauffé l'habitacle un peu plus longtemps ou un peu plus fort, d'avoir roulé sur une route sèche ou mouillée, ou avec un vent de face, etc.. Ou encore d'avoir roulé un peu plus nerveusement ou avoir rencontré un trafic différent, je vois par exemple des vitesses moyennes qui varient d'un trajet identique à l'autre. Aujourd'hui, j'ai une autonomie à 100% estimée à 341 km sur un trajet inhabituel, il y a quelques jours, c'était 387 km sur mes routes régulières. Ça varie souvent dans un sens ou l'autre et parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. EDIT : moi c'est une Cupra Born mais c'est la cousine technique de l' ID3 et je viens d'avoir un truc marrant, alors que je suis rentré avec 24% de batterie, je suis passé à 28% en lançant la charge, mais entre les deux photos, il y a une heure trente (une question de température interne de la batterie ?). -
JPDZ a rejoint la communauté
Laurent73 a commencé à suivre Tesla Cybercab
j'ai cru à un Fake: https://fr.businessam.be/tesla-veut-former-ses-propres-employes-pour-quils-deviennent-chauffeurs-de-robot-taxi/
Ah ! Le garage m'a pourtant dit qu'ils avaient amené la voiture chez hyundai pour un rappel. Etonnant que ce n'ai pas été fait. Me serais je fait bananer ?... En tout cas cela explique les choses. Bon je dois aller en concession pour mon bouton de fermeture de trappe, je vais faire faire cela au passage. Est ce payant à votre avis ? Merci !
