Premières impressions
Les sièges électrique dégagent sur la version earth 2026 ? C'est un sacré coup bas, surtout si le prix augmente en parallèle. On est 2 à la maison, et c'est un truc qu'on apprécie particulièrement, surtout qu'on n'a pas la même morphologies avec ma femme. Sur sa voiture, non équipée, re-régler sièges + rétros à chaque changement de conducteur, c'est... d'une autre époque j'ai envie de dire. Dommage de virer ça sur le milieu de gamme :/
e-C3 - recharge avec une prise CRO à plus de 8A => Qui limite ?
Aucune raison que la voiture coupe. A priori c’est le câble.
lostOzone a commencé à suivre e-C3 - recharge avec une prise CRO à plus de 8A => Qui limite ?
De manière générale, plus j'en apprends sur les réseaux de charge et plus j'essaie d'observer les phénomènes d'affluence, et plus je me dis que ionity est à éviter les jours de gros traffic. Cet été pour le 15 août j'avais préparé un trajet incluant du ionity, je viens de décider d'en refaire un autre qui évite soigneusement ionity sur les stations avec 4 à 6 bornes sur les axes majeurs des vacanciers...
Kartovv a commencé à suivre Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Pourquoi la transition vers le VE ne fonctionne et que les thermiques ont encore une belle vie devant elles !
Le Plug&Charge BMW marche aussi en France chez les opérateurs qui le supportent (Ionity, Electra ...).
Bonjour, J'ai chargé mon e-C3 sur une prise domestique de la maison. J'ai un câble voltD : Si je met la charge à 8A sur l'appli VoltD (1800 watts) la charge tient toute la nuit Si je met 10A (2300 watts) , la charge s'arrête au bout de 10 / 20 minutes. Vous pouvez voir le phénomène sur la courbe de puissance jointe. J'ai l'impression que c'est la voiture qui arrête la charge. Le cable VoltD annonce une température de 35°C. La prise est une prise domestique sur une ligne spécialisé avec un Disjoncteur 16A dédié à cette prise seulement (Ce n'est pas une Green-Up) Qui coupe la charge ? C'est le cable VoltD ou la voiture ? Merci,
Vos problèmes sur la Ioniq
Si je dis pas de bêtises, AE = ioniq 38, FL = ioniq 28. Logiquement, j'ai rien reçu 😅
Innondation dans ma ZOE
Bonjour, et merci à vous tous pour vos retours. La mission du garage était d'identifier les causes des inondations, et remplacer ce qui devait l'être . Ils ont effectivement tout démonté/séché/nettoyé, mais à priori ils n'ont pas débouché les tuyaux/drains puisque l'eau est entré à nouveau. Le garage m'a demandé de ramener le véhicule pour étudier la cause de façon plus profonde, et je vous tiendrai informé de leurs conclusions.
MG a rejoint la communauté
- Wall Connector Tesla mis à disposition gratuitement dans certains Superchargeurs
Problème connu et archi-connu sur les mégane 3 et scénic 3, j'en ai été victime, ça m'a couté un remplacement de ventilateur habitacle. Je ne savais pas pour les Zoe, mais c'est les mêmes années pour les premiers (~2013). Il y a les évacuations au niveau du pare-brises, trop petites pour supporter le moindre corps étranger, mais il y a aussi l'autre bout du tuyau : les drains d'évacuation ont un clapet anti-retour à la fin, on m'a dit pour éviter que les bestioles genre araignée etc ne viennent s'installer là et bouchent les évacuations. Du coup, ça se bouche avec les éléments qui ont réussi a rentrer 👏-_- . A voir si c'est la même conception pour la Zoe. Quel était la mission du garage ? Démonter, sécher et vérifier les faisceaux ? Pas de régler les fuites ? Dans ce 2e cas, ils ne sont pas vraiment en tort.
Batterie de VE qui se décharge a l arret
Sur mon EV6 2021, je n'avais perdu que 3% après un mois d'inutilisation (batterie entre 70-80%). Je n'ai pas rien noté sur celle que je viens de receptioner (EV6 2025). Pour les clés, il est noté que les clés deviennent inactives apres 40s pour eviter les vols par amplification de signal.
Hyundai n’est ni pire ni meilleur que les autres marques, ils appliquent en la matière les directives du ministère des transports, qui oblige ces dernières à des impératifs de rigueur sur les rappels, en fonction de la gravité ou de la dangerosité du (ou des) problème(s), cela fait suite aux couaques des airbags TAKATA. Une marque comme TOYOTA fait des rappels pour le moindre problème, depuis quelle a dû payer en 2014, 1,2 milliards de $ au US, pour échapper aux poursuites criminelles dans l’affaire des accélérations soudaines de ces voitures. Les marques ayant depuis 2 à 3 années tendance à fortement comprimer la durée de développement des modèles, certains nécessitent de nombreux rappels et MàJ pour corriger les multiples défauts.
S3XY Buttons : Tout savoir sur cet accessoire . participez à son amélioration.
As-tu essayé de tenir la poignée de la porte arrière gauche ouverte pendant 3 secondes ?
Achat remplacement ioniq5 LOA
De ce que j'ai pu comprendre, changer la puce pour une ou des Turing serait tout à fait possible mais il faudrait aussi changer toutes les caméras pour des versions de meilleur définition ce qui est trop compliqué et trop cher.
Garantie de 15 ans / 300000km pour l'ICCU ?
Hmm. Faut en parler aux clients des Land Cruiser qui se sont vus reprochés de faire de la piste avec (et déchirer la tôle au niveau de la fixation supérieure des suspensions avant).
Nouveau concessionnaire MG à Nyon (Suisse), AutoCarrefour. mise à jour de logiciel nettoyage intérieur et extérieur changement du filtre à polen remplissage du liquide lave-glace remplacement du taquet qui fixe le tapis passagé temps passé : 1h30 Total de la facture : CHF 325.70
KIA EV2
Oui on peut se servir de cet outil ,ou bien du planificateur intelligent natif qui permet le préconditionnement trés utile par ces temps de canicule ☺️ Rappel extrait KIA press: Le détail ,dit plus simplement : Si la promesse est tenue ,pas besoin de rajouter un appendice , en plus c'est gratuit 😄
Suivi logiciel MG4 - Mises à jour
Bonjour Ma voiture sort du service des 2 ans. Je vois qu'il y a bien eu une mise à jour, mais n'ayant pas eu la bonne idée de noter la version avant le service, je ne sais pas quelle version était installée précédemment. Je vois que vous avez la R67, alors que j'ai la R63. Le concessionnaire m'a indiqué qu'une grosse mise à jour arrivait en fin d'année. Cela m'amène 2 questions : est-il possible que d'un pays à l'autre, les versions disponibles ne sont pas les mêmes (je suis en Suisse) ? est-il possible que si la voiture était insuffisamment à jour, il soit compliqué de sauter des versions intermédiaires et donc que le concessionnaire ait installé la dernière version possible ? N'ayant rien trouvé sur le site de MG Suisse, je suis un peu perplexe.
Bernard a rejoint la communauté
Toyota est la marque qui respecte le plus ses clients, les constructeurs Japonais respectent en général leurs clients...
Nouvelle Mini Countryman 2025
Merci pour vos retours ça confirme un peu ce que je pense
Lecture des panneaux de vitesse
J'ai finalement récupéré ma voiture ce matin (problème logistique personnel pour réussir à passer pendant les heures d'ouverture). Constat : je traverse 2 zones 30 pour rentrer chez moi. 2 fois, il a bien détecté le 30. Mais les 2 fois, il a subitement changé pour 50 km/h en pleine zone 30, alors qu'aucun panneau n'était à l'horizon. A la sortie de la 2e, en sortant de la zone 30, il m'indique 80km/h au lieu de 50. 3 erreurs sur 5 minutes de conduite (j'ai la chance d'avoir une concession à 5 minutes de mon domicile depuis cette année), je vais donc continuer de m'en passer.
Mise à jour
Camera Frontale 1.1.0 Amélioration de la reconnaissance des panneaux lumineux de limitation de vitesse. Résolution de fausses détections pouvant générer les messages au tableau de bord "Camera avant à contrôler" ou "Aides conduite indisponibles". Optimisation du fonctionnement de la caméra frontale. 😉 Grosse actualité FOTA depuis quelques semaines chez Renault.
Bruit / Couinement Disque plaquette avant
Passé en atelier et il a fallu batailler pour changer les plaquettes et disques. Pour le moment les bruits ont bien disparu.
Bonjour, Peut-être une piste; Quand vous êtes absent, est-ce que vos clés se trouvent près de l'auto ? J'ai un ami qui avait le cas (sur une thermique), la clé communiquant avec l'auto, elle restait en "veille active".
Mise à jour
Tu nous donneras son nom et numéro exact😉
Salut, Je ne connais pas les zoè mais j'ai déjà eu un cas similaire sur une thermique (VW sportsvan). Sur la VW et je suppose sur la plupart des modèles, au fond du logement sous le pare-brise, il y a des petits tuyaux qui vont jusqu'au sol pour évacuer l'eau, il ne suffit donc pas de nettoyer ce logement mais bien de déboucher les tuyaux jusqu'au bout.
