Message ajouté par Fly,
3 topics traitent de l’autonomie de la Tesla Model 3 au sens large, merci de vous assurer que vous êtes sur le bon topic:
Longs trajets - confiance & sérénité (?)
Le 29/05/2019 à 09:13, pfg a dit :
C'est pas un peu risqué de viser 2% à l'arrivée ? Est-ce facilement gérable en ajustant la vitesse si nécessaire ?
Salut, dans les faits je descends rarement sous 12 %. Là j'avais mis 2 % car mon arrivée était au SuC de Caen donc je m'n fichais. Sinon pour arriver sous 5 % faudrait rouler trop longtemps pour ma vessie...
Le 29/05/2019 à 11:44, Carssou a dit :
Reference speed à 100% donc tu respecte les limitation de vitesses mais tu mets max speed à 135 et Slower if needed décoché, théoriquement et si j'ai bien compris, tu ferai des pointes à 135 pour par exemple doubler.
Je ne comprends pas trop ce réglage.
Pour ma part j'ai mis 110% et vitesse max 150, slower if needed coché dans l'optique de rouler le plus possible à 143 sur autoroute à 130 (dépendant de la circulation et conditions) et des pointes, rares, à 150 pour doubler/se faire plaisir. Il y a un truc que je n'ai pas pigé ?
Je roule à 135 compteur sur autoroute, et +2 km/h par rapport à la vitesse limite ailleurs.
Le 29/05/2019 à 12:26, lithium73fr a dit :
Est ce quelqu'un peut m'aider à retrouver la courbe de charge des superchargeurs ? Si je me rappel bien la puissance est bien réduite à partir de 80% de SOC donc pour le longs trajets il vaut mieux viser 80% ou 85% max à chaque arrêt aux superchargeurs, non ?
Voici des exemples de supercharges sur ma voiture :
Le mieux pour les longs trajets est de charger si possible sur la plage 10 - 60 %. Pour ce faire il faut espacer de moins de 200 km à vitesse autoroute les arrêts. Mais 10 min de plus te permettront de les espacer de 50 ou 80 km de plus.
Le ‎01‎/‎06‎/‎2019 à 15:24, bobjouy a dit :
Info pour les stressés de l'autonomie.
Cette semaine du 30 mai 2019, je me suis déplacé jusqu'à Mandelieu la Napoule, avec ma TM3 j'ai parcouru 1024 Km. Consommation aller 16.6 KW, retour 17.1. Autoroute régul sur 127 KH, clim 23/24°. Tant à l'aller qu'au retour un arrêt à Orange au SU.C 10 Bornes. Recharge gratuite à Mandelieu, sur une prise classique présente sur le parking privé, autonomie en 28 H, 97%.
Pour l'aller, arrivé Orange avec 25% d'autonomie (192 Km), reparti avec 92% en 40 minutes, le temps de se détendre soit au bug berger à 50 Mètres, ouverture 11H 30, tenu par une famille de Turc ou à la brasserie a 100 mètres à gauche qui était déjà ouverte vers 10H. Les deux commerces super sympa, accueil très chaleureux.
Au retour, arrêt à Orange, 245 Km d'autoroute, régulateur 127 KH et 101 Km de route nationale. Arrivée à la maison avec 20% d'autonomie.
Température 30° extérieure.
En conclusion, un voyage serein, avec une réserve en autonomie très confortable et une météo idéale pour la mobilité électrique.
Avoir présent à l'esprit qu'avec les batteries actuelles équipant nos TM3, l'autonomie peu varier de façon majeure avec une consommation pouvant varier jusqu'à 50% sur un même trajet , notamment par vent violant. Expérience vécue il y a moins d'un mois, vent de travers, de Montélimar à la maison après LYON, parti avec environ 382 Km d'autonomie(habituellement, l'arrivée à la maison, l'autonomie restante se situe aux environs de 150/160 Km), cette fois, arrivée dans le rouge avec 3% d'autonomie (15/20 Km), j'ai du parcourir les 27 Km restant, derrière un camion à 90 Km, sans clim, pour éviter la panne sèche. Même observation par température négative, info Automobile propre, par -6°, l'autonomie peut être réduite jusqu'à 41%. C'est une variante qu'il faut bien intégrer. Le sachant il suffit d'étudier son itinéraire, de repérer les SU.C TESLA, avec des recharges plus fréquentes, les recharges entre 20 et 80%, je le confirme, c'est super rapide. Au-delà, cela et nettement plus long.
A+++
Modifié par soleilbleu
Tu veux dire kWh/100km, je suppose ?
Il y a 5 heures, Kratus a dit :
@Kratus Effectivement, c'est du KW au  100Km.
Partant du principe que la batterie de la TM3 Dual Motors LR est d'une capacité de 75 KW ou 75 000 W, les deux utilisations sont corrects.
Si je compare la consommation de 16.6 KW au 100 Km parcourus, avec une batterie de 75 KW, son autonomie théorique, laisse à penser qu'il est possible de parcourir une distance de 75 : 16.6 = 452 KM, avec à l'arrivée une batterie à O, d'où mon expression théorique et dans les conditions météos évoquées. Sachant que la zone rouge se situe à 5%, ou il est fortement conseillé de ne jamais l'utiliser. Pour la consommation du retour à 17.1, la distance théorique à parcourir est sensiblement diminuer 75 : 17.1 = 439 Km. Personnellement, avec une meilleure approche de l'autonomie de la TM3, j'étudie chaque déplacement, tenant compte de la météo, pour une recharge rapide entre 20/30%, me permettant de parcourir 250/300Km sur autoroute. Coté positif cela permet de faire une pose récupératrice d'énergie tant pour la TM que pour les personnes et d'avaler du macadam en toute sérénité. Sur les parc de SU.C, de rencontrer des Européens accro des TESLA, d'échanger etc.
Dans nos jours, il est courant de parler en Kilo, c'est devenue une norme. Dans le monde de la finance, du bisness il est d'usage de parler de K€, 1 K€ = 1000€, 75 K€ = 75 000€ etc.        Cher Kratus, deux visions s'imposent, ou tu te couches tard ou tu te lèves tôt, très tôt… Ceux qui dispose d'une LR à propulsion uniquement, je serais curieux de comparer nos consommations. A+++
il y a 52 minutes, soleilbleu a dit :
il y a 53 minutes, soleilbleu a dit :
452 KM
439 Km
il y a 54 minutes, soleilbleu a dit :
Aaaaarrrrgggghhhhh !
Je me permets un rappel concernant les unités :
La capacité d'une batterie s'exprime en kWh (kilowatt-heure).
Et cela s'écrit avec un W majuscule (en hommage à James Watt), avec un k minuscule (comme dans kilo) et un h minuscule.
C'est la quantité d'énergie correspondant à une puissance de 1 kW appliquée pendant une heure.
C'est donc 1 kW multiplié par 1 h.
Donc on n'écrit pas kW/h, qui serait tout le contraire, pas plus qu'on n'écrit KWh oh KWH.
La puissance de charge s'exprime en kW (kilowatt).
Pour les distances, ce sont des km (pas des Km ou des KM).
Le préfixe K n'est pas du tout équivalent au préfixe k.
1 Km = 1024 m, alors que 1 km = 1000 m.
Le système international d'unités n'est pas fait pour les chiens.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Préfixes_du_Système_international_d'unités
Désolé pour le hors-sujet, mais ça me fait mal aux yeux.
il y a une heure, Kratus a dit :
D'autant plus que le K désigne généralement une température (en degrés Kelvin)
Modifié par Kratus
il y a 10 minutes, Lemont a dit :
Quand il est utilisé comme unité, oui.
Ici il était utilisé comme préfixe.
En l'occurrence, tout le monde avait compris, je pense.
Mais pour les kW au lieu des kWh, c'est plus embarrassant, parce que ça peut entretenir la confusion auprès des néophytes.
Modifié par Kratus
Well... Merci beaucoup pour tes explications et je vais me pencher sur cette page wiki.
J'ai beaucoup de mal avec ça donc je m'abstiens de parler de consommation et de plus, toute ma vie, j'ai écris Km/h pour kilomètre par heure :(
Modifié par Kratus
il y a 6 minutes, Carssou a dit :
Il n'est jamais trop tard pour bien faire... ?
il y a 3 minutes, Carssou a dit :
Ce n'est pas très grave en soi, parce que tout le monde comprend.
Mais kW/h au lieu de kW, par exemple, c'est carrément autre chose.
Je pense que l'un des problèmes, c'est que nous disons tous kilomètre-heure qui lieu de dire kilomètre par heure, comme tu l'as fait.
Du coup, nombreux sont ceux qui pensent qu'un kilowatt-heure est un kilowatt par heure...
il y a 8 minutes, Kratus a dit :
Chers Amis, pour les croyants, seules les puissances divines sont parfaites. Pour les autres je ne sais pas...
L'objectif du forum étant de croiser nos expériences, pour jouir exclusivement de moments merveilleux.
Je veux dire par là, que ton avis, tout comme le mien à bien été imprimé et qu'il sert la cause pour la grandir.
A+++
il y a 25 minutes, Carssou a dit :
il y a 29 minutes, Carssou a dit :
@Carssou Merci pour tes explications, pour le lien enrichissant. Sache cher Ami, que nous n'avons pas tous notre Bac et encore moins des années d'études supérieures, savoir être permissif avec les erreurs de nos contemporains, j'en commettrais certainement d'autres. Ce qui n'enlève rien à ton explication qui enrichi les infos du forum.
il y a 30 minutes, Carssou a dit :
il y a 22 minutes, soleilbleu a dit :
@Kratus merci pour tes explications, pour le lien enrichissant. Sache cher Ami, que nous n'avons pas tous notre Bac et encore moins des années d'études supérieures, savoir être permissif avec les erreurs de nos contemporains, ne peut que grandir la cause, hélas, j'en commettrais certainement d'autres. Ce qui n'enlève rien à ton explication qui enrichi les infos du forum et moi-même, je t'en remercie infiniment.
En fait ce qui me fait réagir, c'est le terme chien… Tu aurais pu dire pour une meilleure compréhension, suivre le lien. En toute amitié.
il y a 14 minutes, soleilbleu a dit :
Bien que je sois tout à fait d'accord avec toi sur les études, tu t'es trompé en me citant et donc en me remerciant. Tous les remerciements vont à @Kratus
Rendons à Caesar tout ce qui appartient à Caesar ?
ouah ! Je sent que Kratus va finir par pâlir, mes excuses.
Le 02/06/2019 à 11:10, soleilbleu a dit :
A+++
Je n'ai pas d’inquiétude pour l’autonomie en conditions ¨normales¨ par contre il est vrai que pour les périodes froides c'st plus problématique (surtout en Haute-Savoie, pour le ski etc..). En attendant de recevoir ma TM3 je vais continuer a faire des simulations sur ABRB en conditions plus rudes.
Le 01/06/2019 à 15:24, bobjouy a dit :
Je m'auto-réponds et prépare mon trajet de samedi : apparemment je vais pouvoir "ride the 120 kW wave", out en français dans le texte "profiter de la supercharge la plus rapide" en ne dépassant jamais 60 %.
454442151_SmartSelect_20190603-130803_SamsungInternet.thumb.jpg.594b8476564f43d0743ac310de16e02c.jpg
Compte rendu samedi soir sans doute.
il y a 13 minutes, bobjouy a dit :
Mon pauvre tu vas être privé de repas.
il y a 43 minutes, Stan41 a dit :
Une pêche à Bourges, une pomme à Mâcon, et voilà le travail !
il y a 5 minutes, bobjouy a dit :
Et un caca mou à l’arrivée...
Le 15/04/2019 à 11:10, Gwladys a dit :
Que préconisés tu pour la charge a domicile? Combien de propriétaires de Tesla utilisent la charge 7 ou 11kW à domicile?
La prise classique 13A est bien suffisante pour un usage quotidien, tu peux charger 50% de la batterie en une nuit en gros...
Il y a 7 heures, Kratus a dit :
En fait, si j'en crois cet article de wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet, l'abréviation K ne signifie pas 1024, c'est l'abréviation ki (pour kilo binaire) qui représente 2 puissance 10 = 1024.
k signifie toujours 10 puissance 3 soit 1000.
Donc on fait régulièrement une erreur en pensant que un Ko c'est 1024 octet, un kilooctet ou Ko (ou ko je n'ai pas la réponse) c'est 1000 octets et un kibioctet ou Kio c'est 1024 octets...
Fin du HS ?
