Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Le 01/03/2022 à 14:40, yvespsv a dit :
Re bonjour,
Je viens de faire cette demande d'explication à l'electricien IRVE qui devrait installer la WC Tesla (...)
Electricien IRVE .... et ben il a pas l'air .....
Est ce que les 86400secondesindiquées signifie que l'on peut utiliser cette prise à cette température sur ce temps là.
Je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est que 86400 secondes = 24 heures.
Donc pas de souci sur la durée d'une charge.
@Remy
Oui bien sûr.
Mais mon propos n'était pas là. Le manuel d'empli du WC gen 3 prcise une durée de fonctionnement en fonction de l'intensité et donc selon moi versus la température.
Le manuel indique qu'une prise P17 2P+T verrouillable de 32 A ne peut fonctionner que 6 h à 32A ou sans limitation si l'intensité est de l'ordre de 25A. Pour du 32A et une durée supérieure à 6h, le manuel préconise une prise en 63A.
C'est exactement ce que m'a indiqué l'électricie IRVE et c'est sauf erreur de ma part confirmé par l'indication figurant sur la prise Paprika ci-dessus.
Je pense donc que les prises P17 peuvent fonctionner un certain temps à l'intensité prévue mais pas H24.
Le 01/03/2022 à 19:15, yvespsv a dit :
@Remy
Oui bien sûr.
Merci d’arrêter le HS. Ce sujet n'est pas là pour parler des prises P17 interdites en habitation en France.
Je comprends pas le HS ? Il parle bien de la prise P17 préconisé par Tesla lors de l'installation d'un WC.
Puis ta réponse "Electricien IRVE .... et ben il a pas l'air ....." est carrément HS par contre : il faut savoir que les électriciens IRVE ne sont pas juristes non plus. Bien qu'ils aient une formation théorique sur la règlementation : leur rôle est avant tout de proposer une installation fonctionnelle et sécurisée. Ce n'est clairement pas leur problème que ce WC soit autorisé ou non à la vente en France malgré le non-respect de la règlementation actuelle. Donc si ce WC est autorisé à la vente : il faut bien que des électriciens proposent son installation en garantissant justement que cette installation soit fonctionnelle et sécurisée.
Donc, stp et svp tout le monde : arrêtez de critiquer ces pauvres électriciens IRVE qui osent installer ces bornes qui ne respectent pas la réglementation mais qui sont bel et bien vendu en France : ça devient lourd de tomber tous les jours sur ce type de message à répétition...
Bonsoir,
Suis d'accord avec @Kewex.
Par ailleurs, je demandais des explications si quelqu'un a l'info, sur ce qu'indique Tesla dans le manuel concernant le temps de charge lié à la prise P17 32A ou 63A.
Quel principe permet de dire que telle ou telle autre prise tient au maxi 6h lors d'une recharge à 32A voire plus de 6h.
Si c'est un problème d'échauffement cela devrait être inscrit sur les infos détaillées des prises mais jusqu'à présent en faisant une recherche rapide sur le web, je n'ai jamais vu ce type d'info.
Pour le reste s'il n'y a que des commentaires relatif à la conformité de la prise ou non, ce n'est l'objet de la question. Ce point a déjà été évoqué des milliers de fois.
Modifié par yvespsv
précision
Le 02/03/2022 à 16:38, Kewex a dit :
Je n'ai jamais parlé d'autorisation de vente en France, bien sûr qu'elle est autorisée. Il faut comprendre de quoi on parle un minimum.
Quand on ne comprend la différence entre installation et matériel aux normes en habitation et installation et matériel aux normes en dehors (pour le cas de la France), car ce ne sont pas les mêmes réglementations, on évite de faire celui qui pense savoir et d'encourager la mise en place en habitation de systèmes non autorisés.
Quant à ceux (soient disant pro) qui installent ce genre de systèmes non autorisé en France en habitation, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas des professionnels, et encore moins avec la certification IRVE. Et le rôle d'un électricien (IRVE ou non) est bien de proposer des solutions conformes à la réglementation française. Ils savent très bien ce qui est autorisé ou non en habitation (je parle des vrais pro) ; contrairement à vos propos. Ils n'ont pas le droit de passer outre la réglementation.
Ça devient lourd les gens qui ne veulent pas comprendre et qui restent sur leur mauvaises compréhensions.
Le 02/03/2022 à 18:06, yvespsv a dit :
Bonsoir,
Ce sujet n'est pas un sujet concernant la prise P17 (qui est interdite en France en habitation).
Pour la question posée, c'est plutôt à Tesla d'expliquer les nombreuses erreur de leur manuel, ils doivent forcément avoir les explications qui vont bien ....
Un bon moyen de lancer la patate à quelqu'un d'autre sans essayer d'expliquer. C'est pas moi c'est l'autre .
Ok je n'aurai pas d'infos. Si je trouve j'en ferai part.
Au fait, une norme si elle n'est pas dans la règlementation n'est pas obligatoire c'est un conseil.
(moderation) On rappelera à toutes fins utiles qu'il existe un sujet sur la réglementation qui explique le problème posé par les P17 en France et qui engagent alors la responsabilité de la personne l'installant en résidentiel.
Je vais de ce pas rajouter un bandeau identique à celui sur la recharge de la 3/Y
Modifié par Pahtath
En tout cas le wall connector marche nickel sans P17. 😇
ce câble sans obturateur est tout de même protégé au wall connector et au tableau électrique.
Tain vous me donnez envie de mettre une pince à épiler dedans pour voir : au pire on mettra ca sur le principe de la sélection naturelle 🤣
Ok pour un avertissement en première page du sujet, mais je ne comprends toujours pas cet acharnement a chaque demande de renseignements.
Quand a prendre de haut les professionnels qui osent installer un wall connector... c est un détail qui est loin d être le point le plus important de cette norme.
Le 02/03/2022 à 19:01, LeLutin a dit :
On n'a pas le droit de prendre un sens interdit ou de griller un feu rouge, pourtant j'en vois tous les jours (même des professionnels de la route) qui le font...
Le 02/03/2022 à 22:19, Solardream a dit :
Quand ce 'pro' dit qu'il est certifié IRVE alors oui il paraît normal de mettre en garde ceux qui pensent avoir une prestation d'un vrai pro qualifié...
Perso je trouve aussi que cette obligation t2 non attaché est débile mais c'est à ce jour là norme, que ces pro remontent le problème à leur syndicat pour appuyer une révision de la NC c15-100...
Le 28/02/2022 à 18:36, egion a dit :
Je veux bien qu'ils soient nuls ceux qui on rédigés le manuel d'installation du WC, mais que fait la police???
WC note d'application FR.pdf 1 Mo · 8 downloads
rien car on mélange norme et loi
il n'y a rien d'illégal à installer/utiliser du matériel électrique pas aux normes (à la vendre par contre, selon les conditions ça peut, mais c'est compliqué parce que parfois, ce n'est pas le matériel qui n'est pas aux normes mais la façon de l'installer ou de l'utiliser, exemple du WC tesla qui est aux normes pour une installation professionnelle ou dans une dépendance dans un bâtiment qui ne sert pas d'habitation), par contre, cela peut présenter un risque face aux assurances dans le cas où ce matériel pas aux normes provoque un incendie. Ce qui est dans la loi par contre, c'est de faire réaliser un diagnostic électrique lors d'une vente où ce problème risque d'apparaître (sauf si celui qui réalise le diag est mauvais ce qui arrive aussi).
Le 01/03/2022 à 09:40, yvespsv a dit :
Le manuel d'installation du WallConnector préconise une prise verrouillable P172P+T de 32A. Le manuel iniqueque cette prise P17 peut fonctionner 6h.
Pour un temps de fonstionnement supérieur, le manuel indique qu'il faut prendre une prise verrouillable P172P+T de 63A.
Quelqu'un peut-il expliquer ces temps de fonctionnement?
Je pense qu'il n'y a pas de compteur de temps dans ces prises et que c'est plutôt lié à la tenue de la prise en température.
Comment cela fonctionne ?
Je ne pense pas installer ce dispositif alors Merci de rester sur la question posée et de ne pas débattre sur le fait que c'est ou pas compatible à la norme.
parce que les prises affichent une intensité max pour une durée limitée, pour du "permanent", il faut utiliser un matériel prévu pour une intensité supérieure, oui, il s'agit bien de la tenue à la chaleur dans les faits. c'est pour exactement la même raison qu'une prise type plexo marquée 16A ne peut en fait pas servir pour la recharge à 16A sur la durée, et qu'il faut une prise type greenup qui elle peut supporter cette intensité sur la durée
je trouvais cela bizarre aussi au début car cette particularité est quasiment introuvable dans les documentations techniques, mais j'ai vu une plexo fondue dans le garage de mes parents par usage répété pendant 2 ans de recharge de VE à 13A, ça m'a convaincu du bien fondé de la greenup
Modifié par Fender
Le 03/03/2022 à 12:57, Nicococo54 a dit :
Pour les possesseurs du wc3, l'avez vous mis à jour? I a t'il des changements ensuite?
Tu le connecte à ton wifi à l'installation, la mise à jour se fera toute seule.
Les changements, je ne sais pas, je n'ai connu qu'un seul logiciel.
Après l'installation, tu ne vas plus regarder le logiciel car il ne sert qu'à l'installation.
Les MAJ ne changent pas grand chose, depuis qu'il a été introduit la possibilité de ne charger que certains VIN, en plus de l'option "Que tesla" ou "tout venant". Mais le charme de Tesla est d'avoir des nouveautés imprévisibles...
merci c'est ce que je cherchais (le rapport c'est que c'est un décret et parfois, ils oublient les sanctions ce qui est moins fréquent dans un texte de loi au sens strict, qui émane alors du parlement)
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Je suis intéressé par le WC3 mais j’ai quelques questions de novice.
Il serait destiné à une résidence secondaire pour un usage occasionnel.
Est-il possible de mettre un élément électrique en amont entre le tableau et le WC afin d’ajouter une fonction délestage qui n’est pas sur le WC ?
Est-ce possible de piloter ce WC à distance si il est connecté au wifi afin d’autoriser ou pas l’accès à la charge et de le révoquer sans aller sur place ?
Merci de votre aide
Le 26/03/2022 à 19:37, T8-73 a dit :
Bonsoir,
Merci de votre aide
Le WC3 n'est pas autorisé en habitation en France.
Le 26/03/2022 à 22:11, LeLutin a dit :
C'est faux. Aucune autorisation n'est nécessaire pour installer telle ou telle wallbox. Nous sommes dans un système juridique permissif : tout ce qui n'est pas expressément interdit (et l'installation de la WC3 n'est pas interdite) est implicitement autorisé. Donc, c'est (implicitement) autorisé. En revanche, ça n'est pas aux normes (ce qui est un tout autre problème).
Bonsoir,
Merci de votre aide
Autant passer sur la Copper SB de Wallbox. Qui a toutes ces fonctions. En plus elle est aux normes. Y a aussi la Pulsar Plus mais elle n’est pas aux normes. Un des avantage de la Copper c’est qu’il y a possibilité de prendre un câble avec bouton.
Le WC est vraiment nullissime il n’a aucune fonctionnalité à part le bouton d’ouverture.
